6 godzin temu, Rafik7 napisał:
Ja bym cały twój układ przebudował, bo nic w nim nie pracuje efektywnie. Marnujesz potencjał sprzętu i niepotrzebnie dokupujesz więcej.
Polecasz, żeby mieć rezerwuar tylko przy jednej pompie (pozostawiłbym przy pompie podwójnej)? Wykonalne, mogę tak zrobić po zimie. Sprawdzę też, jak sobie będą radzić te moje nowe Alphacool. Po zimie mogę też się pozbyć tej małej pompki przy PC, bo już będzie cieplej i nie będzie problemu wyjść na balkon :D
Próbowałem podłączyć pompy równolegle i spaliło to na panewce, bo jedna pompa jest podwójna a druga pojedyncza, dochodzi mocny opór na blokach wodnych i i przez to woda krążyła między jedną pompa a drugą, czyli ta podwójna pompa wymuszała odwrotny obieg wody na tej pompce pojedynczej - podwójna pompa tłoczyła wodę w odwrotnym kierunku, niż niż ta pojedyncza pompa mimo działania wszystkich 3 pomp.
Musiałbym mieć 2 podwójne pompy o takiej samej mocy.
Tak zacząłbym od podstaw.
https://youtu.be/iDRoSxZKKz8
https://youtu.be/r7DRFr2NjPI
Dodalbym jeszcze, że 100w na pompach będzie jedynie podnosić Ci temperaturę cieczy a nie poprawiać charakterystykę pracy układu.
To tak jakbyś na chłodnice zamiast jednego wentyla 120mm upychal 9x40mm.
Zamiast jednej sensownej pompy kombinujesz z całą batalią. I to na pompach z wysokim flow i niskim ciśnieniem, słupem cieczy.
https://youtu.be/hz39dU38TAk a tu masz coś o bumbelka które zapewne produkuje lepiej niż patolki dla 500+
Edytowane przez Minciu
To jest pierwszy z twoich problemów. Masz kilka różnych pomp. Do żadnej nie masz charakterystyki (taki wykres jak pokazywałeś wcześniej). Problem, który opisujesz odpowiada sytuacji kiedy z wykresu Koolance wziąłbyś pompę PMP-300 i połączył równolegle z pompą PMP-500, a ciśnienie wynikające z oporów wynosiłoby 6 metrów słupa wody. Pompa 1 już dawno się skończyła (maksymalne ciśnienie dla PMP-300 to ~2,5 m H2O), więc pompa 2 tłoczy ciecz po najmniejszej linii oporu czyli przez pompę 1. Gdyby pompy były takie same to by zadziałało. Popatrz na swoje pompy, które mają wspólny top. One są prawdopodobnie połączone równolegle (nie jestem pewien, nie widziałem topu w środku). Z racji, że są identyczne to ich przepływ przy danym ciśnieniu się sumuje.
https://www.aquatuning.pl/chlodzenie-wodne/pompy/laing-ddc/pompy-ddc/13400/laing-ddc-pump-12v-ddc-3.25-18w
Pojedyncza pompa 5.7metra słupa cieczy. Pewnie ogarnie lepiej niż worek D5.
Do tego D5 chyba nie nadaje się tak do końca na łączenie bo nie jest szczelna i ucieka jej wszystko bokiem, między palcami
Ale kombinuj dalej z tymi pompeczkami.
A nie myślałeś żeby Modyfikować sieć miejska na D5 z promocji? Jakaś praca inżynierska z programem oszczędnościowym.
  • Haha 3
Ale skoro już je ma to da radę na nich to zrobić. Po co wywalać jeszcze więcej kasy na kolejną..
Trzeba rozłożyć równomiernie bloki na kilka pomp. Te dwie pompy w jednym topie (prawdopodobnie najmocniejsze) niech tłoczą ciecz do CPU, potem szeregowo RTX 3080 i RTX 2080, bo z tego co piszesz 2080 jest dużo bardziej restrykcyjny więc przy połączeniu równoległym dostanie znacznie mniejszy przepływ (ciecz jest leniwa, idzie tam gdzie jest najmniejszy opór) i wzrosną mu temp. Potem daj pompę i Gamingi OC. Są takie same, daj je równolegle. Przepływ się podzieli w miarę po równo, ale opór przepływu będzie znacznie mniejszy. Za Gamingami OC możesz dać najsłabszą pompę i potem chłodnice. Do tego rozbić tą kanapkę z chłodnic. Żeby opór przepływu był taki sam (i przepływ mniej więcej 50/50) daj chłodnicę 30 mm szeregowo z chłodnicą 60 mm. Dwa takie zestawy połącz równolegle. Staraj się by przy połączeniach równoległych długości przewodów były identyczne. Wtedy każda linia ma taki sam opór przepływu i podział cieczy jest 50/50.
Żeby wiedzieć, którą pompę gdzie umieścić, należałoby znać ich charakterystyki. Przepływomierz masz, do tego można zaadaptować jeden zawór odcinający jako zawór dławiący by symulować obciążenie. Brakuje Ci tylko czujnika ciśnienia. Nie kupuj, spróbuj gdzie pożyczyć manowakuometr, albo manometr z bardzo małym zakresem (od 0 do 2 bary). Potrzeba Ci nie więcej niż 2 bary. Im mniejszy zakres tym dokładniej zmierzysz. Wtedy zrobić sobie pomiary dla każdej pompy i wykonać charakterystyki. Mając charakterystyki można sensownie wybrać, którą pompę gdzie umieścić.
Edytowane przez Rafik7
On ma tam kupe a nie pompy ;)
Tak jak piszę, ciepło z pomp wpycha jedynie w ten układ. Jedna DDC ogarnie lepiej niż worek chińczyków. A wymianę ma praktycznie sztuka za sztukę. Sprzedaje D5 nic nie dokłada i kupuje DDC.. A jak sprzeda 4x D5 to mu jeszcze na chłodnice zostanie i karton browarów :D A może nawet na jakieś zabezpieczenie przed kondensacją bo zima idzie 😜 Weźnie i chłop zaleje całego kompa zanim skończy się zima, zobaczycie ;)
Ktoś coś brał z ekshopu do PL? Towar in stock , dostawa est 8 Dec.
Kiedy się spodziewac? Przyjdzie wcześniej? ;)
Tak, równolegle.
Lutu, marzec pomyślę - teraz póki co, to w tym moim podwójnym topie wymienię te chińskie D5 18watowe na te 23watowe Alphacoole.
Śmiejesz się, a ja w 2006 roku zrobiłem sobie bezgłośny PC chłodzony pasywnie kaloryferem, który stał miedzy biurkiem a szafą :D z tylko jednym wentylatorem w zasilaczu, który wyciągał powietrze z obudowy. Cpu, Gpu, Ram, sekcja zasilania cpu, chipsety chłodzone kaloryferem, dodatkowo dyski w wyciszającej obudowie z cd-romów, obudowa pc była dodatkowo wyciszona matą bitumiczną - wszystko własnej roboty, oprócz bloków wodnych, które miałem na zamówienie od magików forumowiczów
Myślałem o podobnym schemacie 2 tyg. temu, żeby po zimie tak zrobić. Bez rezerwuaru będę mógł umieścić w obudowie podwójną pompę (ale słabszą - z chińskimi pompkami) a na balkonie za chłodnicami lub przed chłodnicami umieścić druga podwójna pompkę (ale z tymi pompkami alphacoola). Ze starej 15 letniej pompki myślę, żeby zrezygnować i zrezygnować też z tej małej pompki, która jest na samej górze obudowy na zewnątrz. Zrobię jeszcze test tych alphacooli na 24v, żeby sprawdzić, czy będzie różnica.
Z tymi chłodnicami to wywalę te 30mm i zastąpię je 85mm - te 60mm i te 85mm będą bardzo mało restrykcyjne. Te 85mm będą w stanie odbierać każda do 400W ciepła (wg testów) przy układzie wiatraków Push/Pull 140mm , cały układ daje 1100W ciepła, więc te dwie 60mm dokończą robotę, bo one do ok. 350W ciepła odprowadzają każda. Te chłodnice moje 60mm też będą dmuchane push/pull 120mm. Po zimie dokupię tylko 8x Phanteksy PH-F140MP V2, żeby nimi dmuchać moje nowe Alphacoole NexXxoSy Monsta 280mm.
elektronika tak idzie do góry z każdym rokiem, że pompy sprzedam jeszcze drożej, niż kupiłem :D
Poczytałem już zawczasu o kondensacji i się zabezpieczyłem - mam czujnik temperatury wody na wlocie schłodzonej wody do pc (tuż przez procesorem) i wentylatorami na balkonie sterować mogę PWM, tak, żeby utrzymywać temperaturę wody idącej do PC powyżej 15C. Zmniejszanie obrotów wentylatórów mocno wpływa na wydajność, będę mógł sterować ;) Dodatkowo pracuję zdalnie w domu i mogę mieć oko na sprzęt. Dodatkowo restart kompa uruchamia automatycznie programy kopiące i przywraca ustawienia OC, więc po restarcie od razu na liczniku wraca 1200W. Od kilku lat nie miałem awarii prądu ale w razie takiej awarii mogę też szybko odłączyć PC od balkonu bez spuszczania wody z układu.
Rób jak chcesz :) Jak masz za dużo kasy to ja Ci przeszkadzać nie zamierzam 😄 BTW ja 520W chłodzę jedną chłodnicą 480/60, wszystko stoi w domu i nie ma problemu z temperaturami
W lato na balkonie mam gorąco :D
Ale dzięki za dyskusje i porady 🍻
Edytowane przez Precc
Przeciez wystarczy ich zapytac ;) Support maja calkiem kompetentny.
Na pewno zima nie musisz wlaczac ogrzewania w tym pokoju :P To na plus :D
Widzę, że masz rtx Waterforce. Jakie temperatury masz na memory na tej karcie ? Znaleźć jakąś recenzje/test graniczy z cudem , a akurat kupiłem taką wersję i nie wiem czy trzeba kombinować z termopadami jak w innych Gigabyte . Na razie będzie wrzucona pod 280/30 i 360/50 , poniżej 500w będzie do schłodzenia, więc powinny sobie poradzić tymczasowo te chłodnice . Ale i tak chce dać zewnętrzna chłodnice tzn alphacool supernova 1260mm , więc powierzchnia 3x420 powinna na bardzo niskim rpm sobie radzić z tyloma watami :)
Nic nie trzeba wymieniać. Wadliwa jest wersja z chłodzeniem AIO. Tam bez podmiany padów jest ponad 100C na pamięciach. U mnie jak komputer 'tylko pracuje' (ETH na 3080 ~102,8 MH/s i RTM na 5900x ~3,55 kH/s) to mam 450 W do schłodzenia. Ze względu na niskie temp. na zewnątrz mam zamknięte okno, więc w pokoju robi się bardzo ciepło i wtedy mam takie temp. jak poniżej.
Jak gram na 980Ti to do schłodzenia jest 520W i wtedy temp są odrobinę większe: ~43C core i ~68C mem.
Przyniosłem termometr do pokoju. Dam Ci znać później jaka jest temp. otoczenia.
Chłodnicę postawiłem obok obudowy. Moja buda nie zmieści nic poza chłodnice slim.
Czyli trafiło mi się jak ślepej kurze ziarno :)
wielkie dzięki, jestem spokojniejszy , jakbym miał wymieniać termopady w karcie za 6k to możliwe że bym ją odpuścił .
temperatury względem rtx3080 air i tak są świetne , w pełni takie wyniki mnie satysfakcjonują :) . Fakt, mam trochę do dokopania eth żeby mieć wypłatę , od lutego w kopalni zalega niewypłacone eth, nawet nie pamiętałem o tym, do póki parę dni temu nie sprawdziłem  :) . Fakt, kliknąłem wersję lhr, ale w tych czasach nie ma co wybrzydzać.  Na 6800xt nie kopałem niestety, gdybym wiedział że zalega mi eth to bym dokopał, a tak karta odpoczywała w najlepsze :)
Wiem, że @Precc ma drugą sztukę na forum. On ma trochę wyższe temp. na pamięciach, ale to i tak nic w porównaniu do kart chłodzonych powietrzem. Poszukaj jego wpisów. Wrzucał screeny z temperaturami.
BTW Wystarczy, że uchylę okno i temp. spadają do 35C core, 58 mem :P
Zastanów się nad tym. Jak planowałem układ to kupiłem 2x 480/60. Druga leży w pudełku. Nigdy jej nie założyłem. Nie widzę potrzeby
Dokładnie, wszystko poniżej 90* na memory jest dobre 😛 . Moze uda mi się znaleźć to obadam . Loo, to już jest petarda niesamowita ...
Przemyśle, zakup budy co pomieści duże chłodnice to też jednak jest drogi , a jak mam dawać na zewnątrz to taka supernova można dać, tym bardziej że mam sporo wentylatorów 140mm :) . Sprawdze jak sobie poradzą dwie chłodnice te co mam, to już da jakiś zarys w co celować . Mam tj07 , dorobione mocowanie na chłodnice 480 w dół i 280 w dół po przeciwnej w piwnicy. Chyba coś grubszego niż slim nawet się zmieści . Dorobiłem blachy tak, że wentylatory przyjdą bezpośrednio od boków , a chłodnice od środka . Niestety z drugiej zbytnio większej nie zmieszczę, bo kable od zasilacza będą wadzić . Blacha jest dorobiona większa, jak zamontuje zasilacz do mogę dociac na 360tke otwór , chociaż nie wiem czy mi się to ułoży żeby mocować 140 lub 120, wymyśliłem tak, żeby się nie ograniczać :) . Od biedy można dać jeszcze na front jakaś 280, bo wywalam zaślepki napedow 5.25 i wstawiam siatkę , do stelażu od napędów dorobiłem kątownik do mocowania wentylatorów 140mm X2 , możliwe że na upartego da się jeszcze jedna chłodnice upchnąć, ale nie próbowałem.
Jedna kwestia. MI nie zależy na ciszy. W mieszkaniu w dzień jest głośno, więc delikatnie szumiący PC nikomu nie przeszkadza. Wieczorem/w nocy siedzę ze słuchawkami (zamknięte) i mam wywalone czy on tam sobie szumi czy nie. Pompa (VPP 655 PWM) pracuje z prędkością 4300 obr./min., wentylatory (Arctic P12 PWM) ustawiłem na 1600 obr./min. Przy takich obrotach nie są głośniejsze niż fabryczne wentylatory SPC, które mam w obudowie (SPC Gladius X60 PB). Podejrzewam, że dla osób wrażliwych na punkcie hałasu generowanego przez PC mój setup może być niczym suszarka. Dla mnie jednostajny, delikatny szum jest całkiem przyjemnym dźwiękiem :P
Dla zainteresowanych pompa Bykski była cichsza. VPP 655 ma  charakterystyczny pisk, który może irytować. Możliwe, że mam taką sztukę.
Na ogół montując clc powinno być cicho , na razie i tak kręcę Arctici p14 PWM na 60% (ze względu na kartę air i na niższych rpm zalega mi gorące powietrze w budzie, szybą jest gorąca ) , co daje okolice 1050rpm , jakoś super głośno nie jest, ale jakoś ultra cicho też nie.
Mam nadzieję że u mnie nie będzie tak ... Jutro wrzucam vpp655 przy okazji zmiany karty w zamian za bykski ddc, które aktualnie posiadam . Ddc 10w jest mega ciche, nawet na fullrpm (okolice 2600-2800rpm) , miałem wcześniej barrowa ddc 18w i niestety nawet na minimalnych obrotach była głośniejsza od D5 next, który do najcichszych nie należy :) . Jutro zdam relacje pod koniec dnia, jak te vpp u mnie się sprawuje :)
Edytowane przez novi
Dawaj znać.
Temperatura pamięci poniżej 90C to dla nich niebo :-)
A gdyby zmienić pady w 3080 waterforce'ach - można śmiało gp Ultimate 15wmk 2mm na pamięci i jakiekolwiek 2,5mm na backplate.
Ale jeśli trafią Ci się tak zajebiście chłodne sztuki, jak Rafikowi, to nie musisz grzebać :-P
Ja już swojej zakomunikowałem, że w weekend będę grzebał w pc, żeby sobie vpp655 wrzucić i wyrzucić chińszczyzne XD
Ja już nie mogę wrócić do chłodnic w mieszkaniu, bo jak w lato miałem i chłodziłem 3080 i 2080, to po pierwsze, miałem przez to 33C w mieszkaniu XD i nonstop użalanie, że jest głośno XD Ja  w zimę mam nonstop 26C przez sąsiadów, nie muszę kaloryferów odkręcać.
@novi Temp. w pokoju dla tego screena wyżej to 26*C (termometr na biurku, odczytane po 4h - pod biurkiem temp. na pewno wyższa) . Jak zostawiłem okno uchylone na noc to w pokoju zrobiło się 21.5*C (pokój ogrzewany wyłącznie przez PC :D), a temp. GPU prezentują się tak jak poniżej:
Chłodnica stoi jakieś 15 cm nad podłogą, więc przy uchylonym oknie wentylatory dostają świeże, chłodne powietrze.
Jakbym dał chłodnicę na balkon tak jak tu jeden magik kombinuje ( @Precc 😁 ), to bym chyba wszystko zamroził :P
Temperatury bardzo fajne jak na taką temperaturę w pokoju :) . Zobaczymy na jaką ja sztukę trafię :).
Ale wtopa z mojej strony ... Chyba jednak dziś nie wrzucę D5 do budy ... Zamówiłem złączki kątowe z alie, z 3 miesiące temu 4szt i chyba jeszcze nie dotarły ... Mam tylko jedną złączkę kątowa i raczej nie ogarne bez drugiej podłączenia reza ... postaram się wąż puścić przepustka od tyłu i spróbuję wpuścić przez otwór wąż na prostą złączkę ..  ale może się to nie udać, muszę zobaczyć jak są kanały w rezie out,in . Flow będę miał : gpu->cpu->chłodnice->rez , chyba będzie oki ?
Coś czytałem że flow ma znaczenie, chyba najlepiej byłoby mieć : gpu->chłodnica->cpu ->chłodnica ?
Tak wygląda mój zestaw D5
edit . Przymiarkę zrobiłem i niestety jak na złość kanały są odwrotnie niż bym chciał ... Ale pójdzie drut i trytytka i zamontuje D5 dziś.  Niestety rez wysune na maxa do szyby , tyle wąż się wywinie ... Przykrece go do blachy od piwnicy, podłoże pod niego taka fajna gąbkę całkiem twarda, powinna dobrze wytłumić drgania . Pod mocowania bezpośrednie do budy będą przyklejone taśmy dwustronne , bez odklejania strony, która będzie miała styk z buda . Taśma dwustronna powinna też wyeliminować wibracje , chociaż nie wiem czy w sg7v da się je wyeliminować, patrząc na jakość blachy :E . Wieczorem podrzucę jakieś zdjęcie Frankensteina , i zdam relacje jak z głośnością D5 względem obecnej ddc . Pompę ustawie na 3 bieg, jest to wersja Vario, nie PWM, więc muszę regulować pokrętłem rpmy, według producenta będzie to 3300rpm, chyba powinna sobie poradzić z tym układem na takich rpm. Zestaw widoczny na foto wyszedł mnie 250zl, więc całkiem dobrze według mnie , przeskok z chińskiego ddc będzie mnie kosztował dosłownie grosze . Rez celowo kasetowy, a nie tubowy. Jeśli graty trafia do tj07 , to chce subtelnie ukryć D5 z rezem w piwnicy , ewentualnie dać niski rez na piwnice :) . Ale raczej plan nr1 zostanie wdrożony jeśli dojdzie do przerzucenia gratów do tej budy :) .
@Rafik7
Wrzucona 3080 do budy, niestety D5 musi poczekać, zabrakło mi 10cm węża ... Niestety ddc 10w już ma bardzo ciężko po dorzuceniu GPU . Ale temperatury karty wyśmienite . Memory 64* max przy 26* w pokoju , +1200mhz , jak wychodziłem do 21* to już memory spadlo do około 55* . Teraz dałem memory +1500 , temperatury niezauważalnie się podniosły . W kopaniu oczywiście . Wieczorem zobaczę co średnio się pokazało. Mam wersję lhr oczywiście.
Zna ktoś jakieś domowe metody na pozbycie się białego osadu z wnętrza chłodnic miedzianych? Osad ten powstał na wskutek zbyt długiej pracy układu na samej destylce. Wiem że jest zestawik od mayhems ale zanim ja złożę ten mój układ to minie ho ho ho. Więc do tego czasu chętnie pobawię się jakimiś domowymi sposobami na walkę z tym ustrojstwem. W najlepszym wypadku zaoszczędzę stówkę, a w najgorszym nic się nie stanie ᶘᵒᴥᵒᶅ
Kwasek cytrynowy z wodą, zatkać i taniec szamana :E
@novi Jaką masz finalnie kolejność w układzie ?
U mnie 3080 lata na +1600. Max co wycisnąłem to 1650.
Natchnąłeś mnie do działania. Stwierdziłem dzisiaj, że skoro graty mam to bez sensu by leżały w szafie. Założyłem drugą chłodnicę 480/60 :)
Pompa -> GPU blok -> cpu blok -> chłodnica -> chłodnica -> rez .
Te 2 chłodnice ogarniają super temat, ale chyba wrócę do GPU AMD.  Moja ulubiona gra ma braki wydajności , na 0.95v 2000mhz , zaczyna się robić nie słodko .. gram 90% czasu w tą grę, więc dla mnie to porażka . Myszka mi stutteruje . Zweryfikuje jeszcze solidnie UV , jeśli dalej będzie chrupać to idę po 6900xt w wersji wodnej
    • Włącz sobie skalowanie rozdzielczości w sterowniku opcja "DSR wspołczynniki na 1.78x" co da ci z fhd 2560x1440 i bedziesz miał imitacje 1440p  🤭oczywiście jakość obrazu nie będzie taka sama (ale lepsza niż fhd) bo ppi zostaje dalej to samo ale zobaczysz podglądowo jaki spadek wydajności cię czeka 🙃
    • Co tam za procesor siedzi? 4 banki to już jest ciężko ustabilizować i nawet jak kupisz takie same "2x16 3600mhz" to na xmp może to nie być stabilne tym bardziej przy 4x dual rank to już kontroler zaczyna "kucać" możesz dokupić drugi zestaw w wersji 3200mhz i wszystkie razem tak ustawić 4x16 DR 3200 i tak będzie miało konkretna wydajność.
    • O dobrze się składa. P12 podpięte pod Octo i ustawieniu mocy na 0% wydaje delikatny ton słyszalny z niewielkiej odległości. Sprawdzałem o co chodzi i okazuje się, że Octo nie ma możliwości zupełnego odcięcia zasilania i na 0% wciąż podaje jakieś 3,9V na kanał. Więc wentylator nawet na 0RPM tak czy siak dostaje napięcie. Możesz sprawdzić jak to wygląda dla P14? Czy na 0% tam też słuchać PWM (czy cokolwiek tam dźwięczy)? Po podpięciu P12 do Aquaero problemu nie ma, no ale on potrafi zupełnie odciąć prąd na kanale.
    • Ciekawa ta twoja sytuacja z kartą  jakim cudem teoretyczne "spalenie" miało miejsce naprawdę , molexami to podpinałeś?   Wspomiałeś o cs go i sprzedaży 3900 za 1300zl pod csa to jak weźmiesz nawet r5 5600 da konkretny skok fpsów, tak jak wspomniał jurek w csie nowy X3D nic nie wnosi i jest drogi z kolei piszesz że masz zamiar zrobić upgrade na 3 lata to chyba taki 5800x będzie złotym środkiem między 5600 a 5800x3d
    • Wszyscy się usrali, że jak będziemy pisać "W Ukrainie" to okażemy im wielki szacunek i wszystko będzie super "cud miód woda pitna" tylko jak się domyślam przeciętny kowalski ma w dupie jakieś zaszłości historyczne i nawet o tym nie wie, a mówi "Na Ukrainie" bo tak został nauczony i tak brzmi to naturalnie gdyby naturalnym było mówienie "Na Niemczech" itp. to też by tak mówili. Dla mnie to już się śmieszne zrobiło powstała taka moda na używanie formy "W Ukrainie", że dodaje się to nawet do zdań w, których to ewidentnie nie pasuje i zaburza jego sens.
