7 godzin temu, dulu10 napisał:
Luźne przemyślenia:
Układ z dwiema chłodnicami, blokiem cpu, blokiem gpu, blokiem vrm, blokiem na ramy. Przyjmijmy 6 złączek 45 stopni i 4 złączki 90 stopni.
Jaka pompa bardziej nadawałaby się do takiego układu i co najważniejsze - dlaczego waszym zdaniem akurat tak? Jakie będą wady i zalety? Rozpatrujemy d5 vs ddc, nie mówimy o łączeniu pomp.
zdecydowanie radziłbym D5
W dniu 7.01.2022 o 15:40, Piospi napisał:
Hej, macie namiar na kogoś kto robi kable w oplocie do zasilaczy? Zależy mi na czarnym oplocie Techflexa
W Polsce chyba nikt inny. Za granicą z czystym sumieniem mogę Ci polecić PexonPCs - miałem okazje oglądać ich roboty i są na świetnym poziomie. Na stronie mają tylko MDPC-X, ale jak do nich napiszesz, to ogarną Ci kable na Techflexie czy paracordzie.
Je niestety mam urwanie głowy i ostatnio mało czasu na kable za co przepraszam :(.
Wsadź fabrykę do budy i ustaw się w kolejce bo warto, jak chcesz coś porządnego od wkręconego wariata. ;)  @Piospi
Nie masz za co przepraszać, zaczekam jeszcze ;)
Siemka,
długo mi się nie chciało nic napisać :P
W dniu 1.12.2021 o 09:50, Minciu napisał:
A może nawet na jakieś zabezpieczenie przed kondensacją bo zima idzie 😜 Weźnie i chłop zaleje całego kompa zanim skończy się zima, zobaczycie ;)
jakby kto był ciekaw, czy mnie rosa nie zniszczyła sprzętu... To nie :)
Aquasuite porządnie trzyma mi temperaturę cieczy 20C wchodzącą do mieszkania, regulując obroty wentylatorów na balkonie.
Gdy było -10C (na balkonie ok. -5C), to uruchamiając na max wentylatory temperatura wody schłodziła się do ok. 14C.
Jakiś czas temu też poradziłem sobie z niskim flow u siebie,  przed Świętami zlałem 1l płynu i dolałem 1l wody demineralki i flow wzrosło z ok. 1 l/min do ok. 1,5 l/min.
Potem po Świętach zamieniłem tą swoją starą D5 na nowe podwójne D5 i flow znów wzrosło do ponad 2 l/min. teraz nawet 2,3 l/min, bo jest bliżej zera na zewnątrz.
Także teraz na balkonie mam 2x podwójna D5, z czego pierwsze dwie są 18W chińskie a kolejne dwie 23W VPP655
Dodatkowo w całym układzie jedynym zbiornikiem poziomującym jest ten w PC a na balkonie zbiornik przy D5 jest tylko do napełniania układu.
Dzięki szybszemu flow zmniejszyła się też delta miedzy schłodzoną a ogrzaną wodą - teraz 6C a wcześniej wynosiła ona chyba ponad 12C (nie pamiętam dokładnie). 975W jest obecnie chłodzone.
W dniu 1.12.2021 o 08:53, Rafik7 napisał:
Rafik, miałem w planach 2 pompy dorzucić do PC między Aorusem a Gamingami, jak zaproponowałeś a na balkonie wywalić starą D5 ale jednak pozostanę przy wszystkich czterech nowych D5 na balkonie - dla ciszy :) Efekt już mam zadowalający a jak po zimie jeszcze bardziej rozcieńczę borygo (teraz mam 50%), to flow mi jeszcze bardziej wzrośnie.
Edytowane przez Precc
bardzo chcę pochwalić chłodnice black ice nemesis gts 360/30
w tygodniu wymieniłem w kompie 3 chłodnice i przebudowałem układ:
- pierwsza z wywalonych to ekwb 280/30mm chłodzona była przez 2x alpenfohn wing boost 3 140mm + 2 x be quaiet pure wings 2 140mm (na topie)
- druga to ekwb 240/45mm chłodzona przez 2x arctic P12 + 2x ekwb vardar 120mm (ta była w piwnicy)
- trzecia to 140/60 chłodzona alpenfohn wing boost 3 140mm,
dodatkowo w kompie jest chłodnica corsair xr7 360/54mm chłodzona 3x arctic p12 + 3x alpenfohn wing boost 3 120mm ( wcześniej była na froncie)
po zmianach na top i front poszła black ice nemesis gts 360/30
top chłodzona przez 3x alpenfohn wing boost 3 120mm (push wywala powietrze z budy)
frontowa przez 3x arctic p12 white ( pull wciąga powietrze z zewnątrz)
a do piwnicy powędrowała corsair xr7 ta jest chłodzona przez 6x arctic p12 (push/pull wciąga powietrze do budy)
z tyłu został sam wentyl wing boost 3 wywalający powietrze na zewnątrz
teraz wygląda to tak   :
oczywiście przy normalnym korzystaniu chłodnica na dole zasłonięta maskownicą oryginalną z budy i zamknięta szyba
na poprzednim ustawieniu łączna powierzchnia chłodnic to było 1020mm ( w różnych grubościach ) i chłodziło to 15 wentyli z obrotami 800-900rpm , delta T wody wynosiła 23'C (zależało mi na w miarę cichym kompie i bezpiecznych temp. podzespołów - niekoniecznie najniższych) , w dzień to było cicho , w nocy w miarę cicho
obecnie jest  1080mm , chłodzi to 12 wentyli z prędkością 500-600rpm , delta t wynosi 22'C ,  teraz nawet w nocy jak dla mnie jest cichutko
edyta : delta przy 500-600rpm teraz wychodzi 19'C , zmieniając układ , na grubasie w piwnicy wentylatory z jednej strony ustawiłem przeciwnie niż te z drugiej strony :szczerbaty:
edyta 2: i w Argus Monitor - swoją drogą zarąbisty program , ustawiłem 2 profile , dzień z wentylami na 800rpm i delta wody 13-14'C i noc 500-600rpm/delta 19'C
testy w pierwszym i drugim przypadku wykonywałem zapuszczając w pętli 2 test time spy i odczytując po ustabilizowaniu temperatury wody , komp bierze z gniazdka 500-530W
więc ze swojej strony mogę polecić te gts , niestety błędy początkującego , myślałem że jak na wstawiam chłodnic grubasów w kanapkach z wentylami po obydwu stronach będzie cicho i wydajnie , a okazało się tylko że wywalone pieniądze , więcej wentylatorów - większa kasa i same chłodnice grubasy kosztowały więcej kasy , dodatkowo było głośniej
prawdopodobnie wkrótce wywalę też tego grubasa z piwnicy , jestem przekonany że kolejny gts przy tych obrotach będzie wydajniejszy
Edytowane przez SylwesterI.
  • Like 2
57 minut temu, heat napisał:
A gdzie dałeś PSU? ;)
ZNALAZŁEM
Edytowane przez Ocho
nie interesuj sie
tak , na kablach mam przedłużki więc były dostatecznie długie aby zasilator dać z tyłu z boku za obudową (całkowicie modularny , więc do transportu ciach , pach i odpinam ) a jeszcze muszę podskoczyć do leroya/obi coś w tym stylu i kupić taką białą siateczkę do owinięcia ich razem i pospinania do kupy paskami , bo na razie tylko pospinałem
Ciekawostka, choc moze kogos zaciekawi.
Uzywam zewnetrznej chlodnicy podlaczonej na quick-disconnectach. Do tej pory uzywalem QDC od Bykski. Naczytalem sie, jak to tylko Koolance sie liczy, bo reszta zabija przeplyw.
No wiec kupilem QD4, a wiec te najwieksze, najmniej restrykcyjne. No i roznica wzgledem chinczykow jest niemal nie zauwazalna :D
W moim ukladzie:
Blok cpu
Blok gpu
3 chlodnice
Pompa ddc
Pompa d5
Roznica zawiera sie w ~15l/h.
Na chinczyku:
163l/h
Na Koolance QD4:
178l/h
Zatem nie warto przeplacac :D
Mierzone na Aquacomputer Highflow 2, wiec w miare mozliwosci dokladne.
Edytowane przez srekal34
O, finalnie chce u siebie dać jakieś szybko-złączko-rozłączki ale te koolence odtrącają mnie właśnie ceną i jeszcze bardziej; rozmiarem. Podrzuć linka do tych barrow'a
Od kolegi odkup jak nie potrzebuje tych chińskich.
Jednak tych nie chcę, są ścięte z dwóch stron (myślałem że to ze złączkami od razu przychodzi) . Szukam czegoś co mógłbym przykręcić do ścianki obudowy, pewnie z jakimś adapterem i to by się dało ale still nie podoba mi się te stożkowe zwężenie..
  • Confused 1
Ale ze do scianki obudowy i to ma wychodzic dalej z kompa?
  • Sad 1
@ELDER @zawisztheblack głównie do was chciałem skierować to pytanie bo możliwe że mieliście taki problem - gdzie szukać zawiasów? Trzeba mi jakieś małe, sensownie wyglądające i rozpinane. ponad 100 stron allegro przewalone i nic sensownego nie znalazłem. Ideałem byłoby gdyby bolec mógł się chować z tyłu obudowy.
chociaż nie jest to konieczne Byleby nie wyglądały karykaturalnie, bo buda ma tylko 41cm wysokości
próbowałem już z takimi jak na zdjęciu poniżej. Pomijając to że wyglądają średnio, to i tak się nie nadawały. Kiedy się je złoży pod kątem 90 stopni, to śruby pierwszego skrzydełka kolidowałyby ze śrubami drugiego.
Edytowane przez dulu10
Interesuje mnie w miarę niedroga buda w której zamontuję dwie chłodnice 360 umieszczone przy samej podłodze. Orientacja z lewej i prawej strony w głębokość budy wentylatorami na zewnątrz w pionie. W zamyśle też 360 na top i front. Myślałem też o Lian Li O11 Dynamic lub wersja XL. Mam jeszcze jedną pompę DDC3.2PWM 18W, którą mogę wykorzystać.
Edytowane przez sniper76
EVO o11 najlepiej, najmłodsza :)
Bardzo fajna buda z dobrych materiałów wykonana 👍 myślę iż 3x360 wcisnę bez większego problemu. Muszę modernizację przełożyć na później, gdyż okazyjnie kupiłem klamkę Beretta PX4 Storm 9x19 Para. Pecet musi poczekać 😥 na front i tak dam siatkę + 2x140mm.
Do osób które mają loopa na cpu/gpu - sprawdzaliście jakie macie temperatury cpu/gpu/ciecz przy przeglądaniu internetu i wyłączonych wentylatorach?
Ta, na fan stop ciecz bedzie Ci sie powoli nagrzewala. Spokojnie po dluzszym czasie osiagnie +10 stopni wzgledem ambient.
CPU w idle to okolo 2-3 stopnie delty, gpu 0-1. Duzo zalezy tez w ktorym miejscu masz czujnik temperatury cieczy.
W o11d evo spokojnie wcisniesz 3x360 grubasy. Przetestowane👍patrz moj build w "Prezentujemy..."
Co do tych dobrych materialow to tak nie do konca. Panel meshowy jest ze zbyt cienkiej blachy, szkielet tez moglby byc z lepszego/grubszego stopu - musieli jednak isc na kompromis, nie sprzedaliby takiej ilosci sztuk przy cenie 1500pln+(patrz ceny np. o11wx)
I jak? używasz fan stop? czy zawsze minimum 500rpm lub więcej?
Wg mnie w idle dobrze jest ustawic czesc wentylatorow na fan stop a czesc na niskie obroty. Znalezc zloty srodek miedzy RPM a temp. cieczy. Niestety problemem jest rowniez zmienna temperatura powietrza w pomieszczeniu.
400-600rpm w zaleznosci od wentyla powinno byc nieslyszalne nawet w nocy. Jesli nie masz sensora temperatury cieczy, to w idle zerknij na GPU, ono powinno miec 1-2°C max ponad temperature cieczy.
