@orange99 korzystałeś kiedykolwiek z ciekłego metalu na tym procku?
Tak się prezentuje osad niewiadomego pochodzenia w płynie DP ultra. Rozebrałem układ i nie mam pojęcia skąd on się wziął. Wszystkie elementy wyglądają jak nowe, żadnych śladów korozji czy czegokolwiek.
Edytowane przez D3Fcon
Czyściłeś coś w układzie ręcznikami papierowymi?
Nie wydaje mi się. Jedynie podkładałem je w budzie w razie wycieków przy zmianach węży i położenia pompy bo po zmianie z 3080fe na 3060tistrix musiałem trochę zmienić układ by wsio pomieścić.
Układ przed zalaniem DP Ultra clear był przygotowany/wypłukany i odkwaszony Mayhems Blitz part2 czy też przygotowany w inny sposób?
Kilka loop z DP Ultra robiłem,wyłącznie nowe chłodnice bloki złączki węże czy tam rurki akrylowe i nigdy po przygotowaniu MB part2 nie spotkałem się z takim osadem.
Nie ważne czy dwa czy pięć lat pracy układu bo TechNoir projekt bez zmiany DP Ultra już ponad pięć lat pracuje i luzik.
Przy DP Ultra Clear to niespotykane. Jedno z leprzych mieszanek nawet na kolorowych nie mialem problemu red czy blue.
Po mi przychodzi do glowy to gdzies w ukladzie siedzi aluminium.
Edytowane przez MaxForces
Układ składa się z dwóch chłodnic hwlabs, złączek barrow,oryginalnego monoblocku i combo koolance+pompa D5. Rezerwuar jest marki freezmod i tam prawdopodobnie była aluminiowa rurka ale nigdy jej nie zamontowałem w obawie przed tym że faktycznie tak jest. Jedyny niepewny element to łącznik reza z pompą - widać go na zdjęciach. Jest to rzekomo mosiężna rurka która kupiłem w Chinach a następnie odciąłem zbędny fragment. Całość była tylko wypłukana bez żadnych blitzow. Tak na prawdę to chyba tylko chłodnice mogą mieć taki syf chyba że ktoś spotkał się z problemem śmieci po frezowaniu monoblocku.
Ja też cały czas używam DP Ultra Clear i przy pierwszym podejściu również miałem problem z osadem - pojawił się na wężach i rezerwuarze.
Powodem było to o czym wspomina @ELDER wyżej.
Używałem ek zmt więc na wężach nic nie było widać. Właściwie przez przypadek zobaczyłem osad po tych kilku miesiącach działania układu.
Użyj do płukania Mayhems part2 i ponownie zalej układ DP Ultra clear,będzie ok.
Płukałem tak każdy układ,głównie po to aby przywrócić neutralne Ph loop i płyn max długo bez degradacji pracował
no i z winy oleju maszynowego wewnątrz monobloków czy bloków GPU po procesie produkcji w fabryce.
Nie ważne jakiego producenta są bloki,temat dotyczyć może każdej z firm,w blokach Bitspower do TitanX było tłusto od oleju maszynowego co gorsza nie tylko wewnątrz
ale i między akrylem a częścią bloku w której nie płynie płyn LC były plany oleju maszynowego...trzeba było pruć nowe bloki i myć.
Tzn teraz to już i tak nie aktualne bo uszkodziłem monoblok. Pomyliłem jedną śrubę i po prostu pękł. Nie rozbierałem go by ocenić czy w istotnym miejscu czy nie bo i tak nie miałem czasu więcej grzebać. Na razie zostaję przy AC. Na ebay są po około 300zł więc w sumie tragedii nie ma ale i tak musiałbym trochę zmienić układ bo bez puszczania płynu przez rezerwuar był spory problem z odpowietrzaniem.
Ma ktos z was Ultitube od Aqiacomputers? Chcialbym wiedziec jakie to jest "szerokie" liczac tez z montazem na radiatorze, chodzi mi o to ile wystaje od radiatora przy montazu oryginalnym bracketem do montazu na radiatorze/wentylatorze.
Pomocy, bo zaczynam przekombinowywać przy wymyślaniu filtra. chiałem już wymyślać jakieś ramki sramki między którymi miałby być tiul. Krótko - potrzebuje w miare sztywnego filtra (ma być wsuwany), który będzie można przyciąć na wymiar i żeby miał grubość 2mm. Jest coś takiego? Jakaś siatka mesh? Albo coś podobnego do tych filtrów magnetycznych które są w miejscu zasilacza niektórych obudów
co ma filtrować? generalnie i siatkę mesh metalową i nylonową można kupić w różnej gęstości
nylonowa jest dobra na kurz ( potrzebuje ramy/stelaża), a metalowa na większe/stałe  zanieczyszczenia  (jest sztywna),
obie zapewniają dużo lepszy flow niż te perforowane plastiki, ale nylon ma swoje właściwości elektrostatyczne dzięki którym lepiej zatrzymuje kurz
metalową kupiłem tu
mesh 0,5mm
a nylon jest taniutko na alie. niedługo przyjdzie dam znać
nylon 0,4mm
Panowie weźcie mi doradźcie proszę.
Jakiś czas temu pisałem że kupiłem gotowy płyn ek cryofuel.
Zalałem...jeden dzień układ pochodził i pompa przestała działać (laing ddc 18w pwm )
Otworzyłem pompę wyczyściłem zalałem pochodziła 2h do wyłączenia kompa i to samo.
Dobra sobie myślę pompa ma że 4 lata zdarza się.
Kupiłem nową zalałem przezornie destylka plus borygo i fika 3 miesiące.
2 dni temu kupiłem nowe większe złączki i grubszy wąż i kupiłem biały barwnik xspc ...zalałem...komp pochodził jeden dzień...chcę odpalić stoi pompa.
2 razy rozbierałem czyściłem to samo.
Ponowna rozbiórka czyszczenie.
Zalałem ponownie destylką i borygo i 2 dni chodzi bez problemu.
Aaa...dodam jeszcze że pierwszy barwink miałem biały maychem nano i tam loop chodził bez problemu ale w angeli akurat nie mieli.
Generalnie wygląda to tak że wirnik wchodzi na "trzpień" w pompie.
W miejscu w wirniku który obraca się na tym "trzpieniu zbiera się osad który uniemożliwia obracanie się wirnika             ( chodzi bardzo ciężko) jak go usunę to wirnik obraca się ponownie lekko tak jak powinien.
Czy ja robię coś źle czy pewne rodzaju płyny mają jakiś osad który blokuje wirnik...fak.
A drugie pytanie bo nie wiem czy chce eksperymentować z nowym płynem jest takie czy mogę dodać do demineralki i borygo jakiś niebieski barwnik( niebieskie borygo) I będzie to grało ?
Tak to wyglądało z białym więc całkiem schludnie a teraz jest kupa  jakaś...
Edytowane przez m@rcinpl
D5 od EK + płyn biały mętny od EK chodził ponad rok nie ruszany. Zero widocznych zmian. Wszystko z Angela.pl.
Rozebrane, brak zanieczyszczeń i osadów w zakamarkach. Tip top jakbyś wlał mleko i wylał po chwili. A nie zostawił aż zrobi się śmietana ;)
To tak zanim ktoś napisze że nie ma prawa to działać. Może DDC nie lubią matowych płynów.
https://photos.app.goo.gl/Jf1oukgdpM843bgJA
51da01384aa3963042b23163d2d1
bc546f444d158d23aa41b31e4a9e
Edytowane przez Minciu
może nie powinieneś używać nieprzezroczystych płynów, bo właśnie z ich powodu gromadzi się osad na trzpieniu pompy. Strasznie mi sie podoba nieprzezroczysty płyn ale na wielu filmach widze jak zasyfia szybko układ i zapycha bloki itd. dlatego jade na przezroczystych
D5 nie ma trzpienia, to może nie ma dla tego problemu ;)
Nie wiem ale ja nie miałem dosłownie nigdzie w blokach itp zgromadzonego osadu.
Ja dzisiaj jestem zwolennikiem jednak czarnych matowych węży, względnie białych plus dyskretnej pompki najlepiej w niewidocznym miejscu i minimalistyczny design.. Najbardziej podoba mi się wejście z góry zza płyty dwóch węży idących do CPU później do GPU i koniec (równolegle). Ewentualnie od strony GPU (z dołu) to nie potrzeba nawet trójników ;)
Czy wypłukanie układu alkoholem typu wyborowa to dobre rozwiązanie?
Nie wiem jak zareaguje alko z akrylem bo szkoda by bylo go zmatowic takim zabiegiem :/
Nie zmatowi raczej, ale na pewno przyczyni się do mocnego przesuszenia materiału, przez co będzie bardziej podatny na pęknięcia. Lepiej tego nie robić ;) Wiltogć to elastyczność, bez niej lubi pękąć.
To barwnik w tym przypadku niebieski czy płukanko i clear?
Ew. dolać więcej borygo.
Tak mi się nie chce tego znowu rozbierać i rozkręcać bloków  😞
Chcesz do śmieci tubę reza z akrylu wywalić to myjesz alkoholem typu Wyborowa (mikropęknięcia),nie chcesz to myjesz wodą z płynem do mycia naczyń i płuczesz destylką.
Borygo/Petrygo z destylką to w CLC i 4-5 lat będzie pracować bo płyny do chłodnic mają dodatki płucząco-czyszczące
i specyfikację do pracy w układach chłodzenia aut gdzie temperatury są drastycznie wyższe a mają tam 2 lata wytrzymać minimum.
Drugi płyn co 4 lata pracuje no teraz pięć lat to DP Ultra (projekt TechNoir w FT-02)
Cryofuel,XSPC pastele to nędza i tyle,dopóki Mayhems robił pastele dla EK to były ok ale sami sobie teraz robią te płyny i to nie ta jakość.
Mayhems Pastel White starej serii był bdb jakości i u mnie 9 miesięcy przepracował i czysto,zmieniłem go nie z winy płynu bo nic się z nim nie działo a upgrade hardware.
Tyle że zmiana na kolejny płyn to Mayhems Part2 do płukania i przywrócenia neutralnego Ph układu potem demineralka 3 płukania i dopiero nowy płyn...
a potem minimum 2 lata spokoju albo mniej bo upgrade GPU albo inne takie wjadą.
Gruntownie przygotowany loop i dopiero zmiana płynu.
No dobra to chyba zostawię taki lipny kolor narazie bo mayhem pastel nano wite niegdzie specjalnie nie ma.
W sumie i tak będę zmieniał grafę procka i płytę do końca roku to się przemęczę :-(
Borygo z destylką będzie pracować,masz pozostałości białego płynu w układzie (chłodnice/monoblok) których wypłukiwanie może powodować ponowne blokowanie pompy DDC
ale nie chcesz teraz tego czyścić...jak chcesz.
    • za takie oftopy to ja szanuje
    • Sorry za długi off, ale muszę sprostować. Serio uważasz, że wojna secesyjna wybuchła z powodu niewolnictwa? W każdej wojnie chodzi o kasę, wpływy i władzę. Południe zaczynało się coraz bardziej emancypować i coraz częściej mówić o odłączeniu się od stanów zjednoczonych. Gospodarczo stali dobrze. Mimo bardziej rozwiniętego przemysłu na północy, bogacili się. Północ potrafiła dodać 2+2. Coraz silniejsza gospodarka południa i ciągotki do wyjścia ze stanów zjednoczonych. Postanowiono ich załatwić gospodarczo, a ogromna cześć ich gospodarki opierała się na pracy niewolniczej. W co więc uderzono? W niewolnictwo. Ale nie był to żaden akcent pierwszoplanowy gdy wybuchła wojna. Nie było jakiś podziałów w społeczeństwie i gorących międzystanowych dyskusji społecznych, że niewolnictwo jest be i trzeba to skończyć. Szło o jedność unii. Reakcja południowców była kwestią czasu. Północ tak naprawdę sama sprowokowała południe do wojny, bo to było starcie dwóch różnych wizji ameryki. Południe chciało samostanowienia, północ federalizacji i budowania molocha prawno-decyzyjnego (do czego z czasem doszło) z ośrodkiem decyzyjnym w Waszyngtonie. Ale byli sprytniejsi. Południe było na straconej pozycji od początku. Wsparcia w Europie nie uzyskali, a eksport ich głównego dobra - bawełny, został skutecznie zablokowany. Pod koniec walczyli już tylko o honor. Uwalenie niewolnictwa miało na celu uniemożliwienie w przyszłości nawet marzeń o niepodległości Południa. A północ miała przecież swoich legalnych niewolników - biedotę i niższą klasę robotniczą bez podziału na rasę i kolor skóry, która za psie pieniądze urabiała się w znoju po same łokcie, byle jakoś przeżyć. Nie wiem czy w takiej typowej plantacji bawełny czasem nie było lepszych warunków bytowych niż na głodowej pensji u pana fabrykanta w Nowym Jorku czy Pensylwanii, który w razie jakieś choroby czy wypadku pracownika - po prostu zatrudniał kolejnego. W czasach współczesnych nacisk stawia się na kwestię zniesienia niewolnictwa rzekomo z pobudek moralnych. Historię piszą zwycięzcy, więc napisali ją w taki sposób, że nawet dziś duża część historyków i współczesnych amerykanów twierdzi, że w całej tej wojnie (swoją drogą serio krwawej i zawziętej) chodziło o dobro czarnych i zwrócenie im wolności, jak to głoszono w ruchach abolicjonistycznych (ci w to wierzyli akurat), to była tylko retoryka władz Unii. Z Lincolnem - niebywałym rasistą na czele. Polecam poczytać o nim, o Liberii i o jego stosunku do kolorowych.  Murzynów mieli w tyłku wszyscy. Kajdan już nie mieli, ale jak były traktowani przez kolejne 100 lat po wojnie na terenie całych stanów, to chyba wiadomo.  Im więcej czytam o stanach, tym bardziej nasuwa mi się jeden wniosek - nie ma bardziej zakłamanego kraju. Długimi latami kradli ziemię Indianom. Po kawałku. Podstępem, wprost siłowo, albo skrajnie nieuczciwymi umowami. Potem tych co jeszcze dychali wsadzili do rezerwatów. Za Meksyk też się zabrali i skubnęli im spory kawał ziemi. W drugiej połowie 20 wieku postawili na podbój kulturowy i gospodarczy. Co też się udało. Ale to wszystko zbudowane jest na trupach i kłamstwach, że stany są moralnie uprawnione do swoich działań. A jakie rozróby są ich udziałem, to chyba wszyscy wiedzą. W ostatnich 30 lat głównie bliski wschód, a zmierza to powoli na ten daleki wschód.  Sama historia jest niestety bardzo plastyczna. I fakty nie zawsze mają decydujące znaczenie jak to będzie potem wyglądało w podręcznikach szkolnych. Liczy się decyzja polityczna realizowana wpływem indoktrynacji medialnej. Jako Polacy sami widzimy jak od dłuższego czasu różne siły wiadomego pochodzenia próbują nas wrobić w polskie obozy zagłady. Na bezczelnego, mimo jeszcze żyjących świadków tamtych wydarzeń. I uda im się to niestety. I to nie jest przypadek czy niezwiązane ze sobą incydenty. Więc skoro można zmanipulować taki fakt, to można wszystko inne - z przyczyną wybuchu wojny secesyjnej włącznie.
    • Ktoś wie na jakiej podstawie to na rzulte blachy?
    • gram w 4k i nawet nie mysle wlaczac RT bo gra wyglada oblednie taka jaka jest
    • 2-4 lata? Ale po ile używane dziennie, na ile to się różni w porównaniu tych testów na rtings? Tam testowali na rożnych ustawieniach/ gry/CNN/200 nitów/ jasność lub maks itp.   Jakie to tv, więcej info bym chciał, każda wiedza się przyda:) Ja autorowi liczyłem z 7h na dobę 365 dni w roku, co mi się wydaje już b.dużo czasu:)
