Wyginam rurki w rękach,kwestia wprawy i masy projektów na rurkach robionych ale ale ...
zamiast kupować gotowe sety Barrow czy innych firm (mimo że kupiłem gotowe sety Moonsoon dawno temu)
zrobiłem sobie custom desk do rurek akrylowych pod skomplikowane wielokrotne wyginanie.
Insert mam 11.70 Moonsoon,plus frez Primochill RFB.
Tak to wygląda ... koszt śmieszny bo mam maszyny typu ukośnica
więc drewno jesionowe i deski meblowe laminowane wytargane z zapasów i godzina zabawy
Co to daje..o takie zlecenie priv miałem na kompa dla 14 latka z Wawy (tatuś mu fundnował zabawkę do grania z sześcioma chłodnicami 120 mm,taki kaprys)
Edytowane przez ELDER
16 godzin temu, sniper76 napisał:
Zapomniałem wspomnieć, że budka midi tower ech... coś pod chłodnice 3 sztuki 360
dość ciasno, ale może być o11 evo
a to nie jest gorszy przepływ z 6x120 zamiast 2x360?
pewnie chodziło o ilość rurek wewnątrz :)
Designerski projekt pod wygląd rurek nie max wydajność flow w LC,tak jak napisałem to rodzaj kaprysu bo zamiast 6x120mm rads ja bym dał 2x360mm rads i kompletnie inny prosty czysty układ rurek.
Jak komu pasuje.
ok rozumiem , tylko czy takie połączenie rzeczywiście ubija znacząco przepływ , zamiast 2x360 ?
Nie specjalnie,nie ma dramatu i spox to pracuje.
Ja niestety muszę uzbroić się w cierpliwość.. Blok do GPU nadal niedostępny.. Prawdopodobnie będzie na koniec czerwca :(
ELDER gdzie kupiłeś tego freza?
EDIT: Czy on jest uniwersalny i będzie pasował do wszystkich rozmiarów rurek?
Edytowane przez fart hack
To frez Primochill RFB,dawno temu kupiłem bezpośrednio w USA i to kilka sztuk pod różne rodzaje rurek jak było promo w Black Friday czy coś takiego
i mimo wysyłki z USA to bardzo przyzwoite pieniądze wyszło bo dla Michała z ML mods brałem też te frezy więc zrzuta na shipping i załatwione.
https://www.primochill.com/products/primochill-rfb-rigid-tubing-finishing-bit?variant=31734750019650
Z tego co pamiętam do rurek akrylowych 12/16 i 10/14 zamawialiśmy frezy po kilka sztuk (bo lepiej mieć zapas jak nie mieć :) ).
W Highflow są dostępne
https://www.highflow.nl/?subcats=Y&pcode_from_q=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&q=PrimoChill+RFB+Rigid+Tubing&dispatch=products.search
Tylko ...że tak powiem cena mocno różni się od tej w USA.
Nie ma porównania do obróbki rurki rymerem a frezem RFB,nie ta liga...po RFB jest perfekt a szybkość pracy przy większym secie rurek to dla mnie ogromny plus.
Poza tym przycinam rurkę z zapasem a frezem skracam ją do precyzyjnego wymiaru,przytrzymam dłużej frez i zdejmę z rurki milimetr dwa lub trzy długości wedle potrzeb.
Tutaj więcej fotek.
https://abload.de/gallery.php?key=jg8NO5qh
Nieco poprawiłem firmę bo od Dremelka dałem białą wkładkę filcową ściśle spasowaną z wewnętrzną średnicą rurki 12mm.
Poprawiło to jakość i dokładność obróbki frezem,wcześniej potrafił rysę zrobić wewnątrz rurki bo miał za duży luz technologiczny na łożysku i to widać w galerii fotek.
Po modyfikacji jest lepiej.
Na denaturacie 30% szybszy się zrobił XD
Coraz poważniej myślę żeby węże wymienić na czarne :E
Chłopy warto pchać się w blok Full Cover do Tufa 3080 oc?
Pomijając kwestię ceny i estetykę układu bo miałem 1080ti w loopie to temperatura pod pełnym obciążeniem w grach to max 65 stopni przy zegarze 1950.
Kulturze pracy nie mogę nic zarzucić bo jest cicho.
Za dużo nie wycisnę a i tak oc to raptem kilka klatek a spadek temperatury strzelam pod 45 skoro na 1080ti miałem 40.
Dokładnie patrze na ten blok.
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-vector-tuf-rtx-3080-3090-d-rgb-nickel-plexi
boże kochany co ja znalazłem XD jakby ktoś chciał czyścic miedziane części LC to miłej zabawy :P
nooo to mayhems może się zawijać
Panowie potrzebuje kupić 1m taśmy argb o szerokości 5mm ktoś coś wie gdzie można takie cos kupić ? Bo jedynie co znalazlem to chiny z ali :/
To widziałeś?
https://www.amazon.pl/Tremex-SK6812-mini-czarna-kompatybilna-WS2812B/dp/B06XRR3FMQ
Na botlandzie mają paski na SK6812 ale nie ma podanego wymiaru i minimum 5m.
Szukałem hasłami WS2811 / WS2812B / SK6812 ale najmniejsze na allegro miały szerokość 8mm.
2 godziny temu, Akei napisał:
To widziałeś?
No problem w tym ze potrzebuje taki 25 cm kawałem paska, bo bloku bo kupiłem blok od bykskiego i ten pasek nie działa. Mogłem oddać blok, ale  brak tego rgb w sumie nie dyskwalifikuje przydatności bloku, bo nawet bez tego rgb sie fajnie prezentuje. Ale żeby wydać 200zl na 4m taśmy rgb to za te kasę mam nowy blok XD pozostaje aliexpress
A nie ma led kitów do bloków jakiś? Gdyby nie to, że musiałbym wytargać całe GPU to bym Ci mój pasek wytentegował, nie używam podświetlenia (co prawda to blok Phanteksa) ?
/edit: a to? https://www.angela.pl/p15620,ek-water-blocks-ek-loop-d-rgb-led-strip-180mm.html
Edytowane przez Akei
Mili wspolforumowicze. Mam (chyba) maly problem z SPC Navis 240.
Ryzen 7 3700X bez OC ma w Cinebenchu R23 z tym chlodzeniem puszczonym na 1900rpm - 70C+. Mam wrazenie ze cos jest nie tak. Rurki chlodne. Wszystko montowane juz 3x, 3x nakladana pasta, sprawdzany docisk do procesora. Niby wszystko ok.
Jest jakis sposob by sprawdzic czy pompka dziala na 100%? Nie mam na plycie zlacza dla pompki, zgodnie z instrukcja podpieta jest pod CPU_OPT i zasilanie do SATA a wiatraki do CPU_FAN.
Jakies pomysly? Zdjecie boku obudowy powoduje spadek temp. o 0,5-1C doslownie.
Temperatury: https://zapodaj.net/11dc9912e8847.jpg.html
Pasta: https://zapodaj.net/353e1f246ad79.jpg.html
wejdz do biosu i ustaw krzywa dla pompy na 100% i spawdz czy cały czas chodzi na full oborach czy czasami nie spadaja jej obroty bo moze slizgac na trzpieniu wirnik. Pasty mniej naloz :E
Edytowane przez Trybcio86
Ilosc pasty juz poprawiona ;)
Co do pompy wszedzie jest na 100% ale to powoduje tez zawsze 100% coolera z tego co widze chyba ze zle cos ustawiam w biosie. Ale juz wlaczalem tez wszystko na 100% i temp w R23 jak na zalaczonym obrazku ;)
W idle 35C w grach 58-60C wiec sie nie powinienem chyba przejmowac ale jak czytam recenzje, ze w Cinebenchu maja po 50C to mnie cos strzela.
Mobas to ASUS B550M-PLUS TUF, najnowsze biosy, sterowniki, co sie dalo zaktualizowane.
EDIT: zmienilem paste na MX-4 z SPC PT-2 i temperatury sa identyczne. Poddaje sie.
Edytowane przez MJRegul
W oczekiwaniu na plexi i blok do GPU..
Niestety insert do rurek 11mm barrowa nie zdaje egzaminu.. rurki się zaginają przy kącie 90st. Nie mniej, jak na pierwsze gięcia nie ma źle. Zamówiłem insert 12mm, zobaczymy..
Ps. Rurka z pompy do dolnej chłodnicy jest równoległa do podstawy :)
Edytowane przez matti_313
