2 godziny temu, Trybcio86 napisał:
Panowie ma ktoś na zbyciu jakiś mały rez tubowy ? Bo jak widze ceny i brak dostepnosci totroche sie włos na głowie jeży :E
Mały tzn jaki?
1 godzinę temu, D3Fcon napisał:
Mały tzn jaki?
no nie wiekszy niz 8-10cm wysokosci
jak pisałem nie mam teraz jak zmierzyć delty t wody , ale wstępne testy wypadają bardzo obiecująco
proca tym razem obciążyłem occt z AVX2 + mały zestaw danych + extremalne obciążenie + stałe + 20 wątków - proc bierze 225-235W , do tego gpu obciążony time spy extreme w pętli test 2 - karta łyka 345-350W czyli łącznie ponad 570W
wentyle na radiatorze to 9 sztuk p12 arctica na 600rpm ( przy tym to przesuwanie myszki po miękkiej podkładce brzmi jak krzyk ), temperatura po dzisiejszym testowaniu w pokoju ustabilizowała się na 27'C   :E
po 53min. wygrzewania zestawu
cpu na poziomie 89-90'C ( 2 rdzenie max 84'C , 4 rdzenie na 86'C , następne 2 rdzenie 87-88'C i 2 rdzenie 90-91'C)
gpu 48-49'C hot spot 64-65'C
nie mogę też zmierzyć przepływu cieczy , ale z tego co widzę jest znaaaaacznie lepszy , bo woda w rezerwuarze bardzo mocno faluje , a na 3 osobnych radach poprzednich , wyglądała jak by nic się nie działo , mój proc pomimo szlifowania słabo oddaje ciepło i wcześniej mogłem pomarzyć o takim jednoczesnym katowaniu cpu i gpu , bo tempy proca dobijały do 100'C , tu pomaga ten zwiększony przepływ
Edytowane przez SylwesterI.
teoretycznie gdybys zmierzył laserowtm termometrem scianke reza to powinno ci pokazac przyblizona temperature wody jesli na tego reza nic nie wieje. Zawsze mozesz tez taka metoda sprawdzic jakis bok chlodnicy. To taka bardzo chałupnicza metoda ale orientacyjnie coś Ci to powie :)
Panowie, troszkę (w sumie, to nawet bardzo) się zfrajerzyłem i wsadziłem do budowanego PC HighFlow NEXT które miałem zakupione dla siebie.
Teraz kończę kompletowanie gratów do delikatnej przebudowy mojego systemu, ale nigdzie nie ma dostępnego HIghFlow, łącznie z stroną producenta.
Ma ktoś może na sprzedaż albo wie, gdzie można kupić?
Wleciało parę zmian. Przyszedł pasek ARGB z chin do bloku w ktorym od nowości nie działał. Zmieniłem wysłużonego swiftecha h220x na pompke z rezem EKWB EK-DCP 4.0 PWM X-Res. Po wypłacie wejdzie drugi radiator 240 ultra od magicoola i może serwiś mi wymienic płyte na nową albo będzie zwrot $$$ . Myślę nad wymianą węży na czarne, bo te przezroczyste za szybko sie brudzą i szybko traci się porządany efekt.
teżmam taki karolyfer jak ze starym probowalismy go wyniesc to japeirdlle taki ciezki   no i fajnie sie swieci
ten kaloryfer wazy kolo 80kg jak nie wiecej bo to zeliwo jest :) W obecnych czasach moze byc to towar wart majatek bo dlugo trzyma ciepło a przy wzroscie cen za ogrzewanie to kluczowa sprawa :P
Koolance QD3 , panowie proszę o szybką poradę , czy te złączki ograniczają przepływ cieczy znacznie ?
Spisuja sie idealnie zlaczki koolance ja uzywam vl3n, mam je od tylu lat zero problemu, jeszcze ani razu nie zawiodly co nie mozna powiedziec o innych.
Do pc kupione dla zabawy smieszne pieniadze $57
Edytowane przez MaxForces
To super , dzieki za porady , w przyszłym tygodniu będą w lokalnym sklepie , mam zamówione , z jednej strony wersja montowana w otworach w obudowie , a z drugiej bezposrednio z zaciskiem na wezyki 10/13
Nie mam dużego doświadczenia co do elementów wykonywanych z plexi, czy co to tam jest ale czy widoczny "pajaczek" bedzie mieć wpływ na dalsze użytkowanie  O11 Distro ??  Patrz szóste zdjęcie ?
https://allegro.pl/oferta/ek-o11d-distro-plate-g1-d-rgb-pompa-ddc-3-1-36-12345210364
Edytowane przez sniper76
nie wiem jak z distro , ale miałem to samo na bloku cpu od EK , przez rok wszystko było OK , a potem tu na forum ktoś sprzedawał inny blok ładniejszy to wymieniłem dla świętego spokoju i lepszego wyglądu , ale to ani nie ciekło ani się powiększało , blok trzymam jako rezerwowy , ktoś za mocno dokręcił złączkę
Ja bym nie bral - nikt Ci nie da gwarqncji ze uszczelka bedzie tam dobrze trzymala po czasie. Co ciekawe, takie rzeczy widuje tylko w plexi EK, inne bloki jakich uzywalem nie maja takich problemow.
Z przypadku stałem się posiadaczem drugiej tj07 :). Wziąłem za 100zł z pewnymi brakami . Pierwsze tj07 miało małe braki (brak jednej zaślepki 5.25, klapka portów USB nie trzymała, i brak nóżek). Wziąłem ją na części, ale zanim zdążyłem zasnąć to wpadłem na mega głupi pomysł ... Jedna mogę zrobić na 100% oryginał , a z drugiej zrobić 100% customa . Ogólnie pierwsza ma być taka, że w każdej chwili da się powrócić do oryginału, a opcjonalnie będzie siatka na froncie, mocowania chłodnic w piwnicy , mocowania wentylatorów na froncie przykręcane do stelażu 5.25 itp.
Zaś pomysł na drugą mam taki
- wycięcie większego otworu na górze , nowa siatka, mocowanie na 3x140 i 3x120
- Dorobienie boku od strony bebechów z plexi, polakierować tylko dół do wysokości piwnicy i ranty na wysokości ramek, plexi mocowane jak szyba np w sg7v na takie kołki , siatka mocowana na śrubki przelotowe w kolorze budy
- drugi bok dorobiony z blachy , siatka mocowana na przestrzał jak w drugim boku
- dorobiona siatka na front, stelaż 5.25 out , mocowanie wentylatorów custom
- blacha mocująca zasilacz dorobiona z montażem zasilacza bokiem na środku - rozwiąże się w piwnicy problem z 2x 420mm albo i 2x480mm bo nie pamiętam dobrze co da się tam upchnąć
- piwnica dorobione mocowania na duże chłodnice, dodatkowo na upchniecie d5 z zewnętrznym rezerwuarem
I jeszcze pewnie przy okazji coś się urodzi jak będzie grzebane przy niej .
Pierwsza tj07 jest gotowa do lakierowania w 95% , jadą nowe śrubki i zostało przeszlifować zakamarki i do komory .
co to znaczy przypadkiem, z tego co widzę kupiłeś tę z allegro, nie ma w tym żadnego przypadku XD
Oj, jest . Nie obserwowałem totalnie, wpisałem na alledrogo i olx tj07 i się znalazła :). A ogólnie nie szukałem, nie miałem parcia na zakup, udało się wynegocjować dodatkowo to stwierdziłem że w tej kasie się opłaca .
no stówki w sumie nie żal, jeszcze dyszka albo dwie i sam bym wziął bez powodu
Dokładnie, tyle są warte dodatki, których brakowało w mojej tj07, reszta to gratis, dlatego chyba będę miał serce ją pociąć ^^.
Jeśli ten custom powstanie niebawem, to przeglądając neta, będzie to jeden z najbardziej odjechanych tj07 jakie istnieją ... Wszystko rozbija się o czas, którego nie mam. Mam mega zaplecze i umiejętności do przebudowania tej budy :). Oczywiście będę wrzucał fotki jak temat ruszy :).
Ja poległem z TJ07.
Zmodyfikowałem siedem sztuk tej budy pod zamówienia chłopaków z forum.
Trzymałem 3 sztuki dla siebie i ciągle brakowało czasu na ich dokończenie bo full custom projekty ten czas zjadały.
Przykłady modyfikacji (przynajmniej część bo jest tego masa).
https://abload.de/gallery.php?key=qrko97yI
https://abload.de/gallery.php?key=kjoDlPhE
https://abload.de/gallery.php?key=sCFEob84
https://abload.de/gallery.php?key=lii0qFMR
https://abload.de/gallery.php?key=j9n2YOH2
https://abload.de/gallery.php?key=ugSWon66
https://abload.de/gallery.php?key=jir6uoUx
https://abload.de/gallery.php?key=rTQueb8B
https://abload.de/gallery.php?key=uuGyPUu6
Ostatni perfekcyjny technicznie egzemplarz miał być dla mnie i w sumie go ukończyłem po wielu miesiącach bojów
bo ta buda jest wyjątkowo ciężka do profi modów (czytaj kosztowna jak na CNC/laserach robisz do niej mody)
Insomnium
https://abload.de/gallery.php?key=sjL8oweM
https://abload.de/gallery.php?key=kdUh7pIc
No i figa,jak już wszystko było gotowe to już miałem Black Ice Alpha full custom budę zrobioną która zamiata Temjina (ale jest jego córką,unibody i wiele rozwiązań modułowych jak w Temjinie).
TJ-ka Insomnium poszła do naszego kolegi z forum :)
Jedno jest pewne,nie znam drugiej seryjnej budy która przez kilkanaście lat od produkcji była równie często modyfikowana pod projekty CLC.
To są setki projektów...tutaj mój ulubiony (tia...takie mroczne klimaty lubię i trudno)
https://rog.asus.com/forum/showthread.php?36387-MetallicAcid-s-TJ07-(working-title)
Plus jedyny sensowny sklep z gratami do moddingu TJ-07.
https://www.coldzero.eu/silverstone-tj07-case-parts/
Tak z perspektywy czasu to zamiast samemu ryć pliki w Corelu/kombinować/mierzyć i cudować aby wyciąć wszystko w lokalnej firmie reklamowej laserem
to od CZ bym brał co potrzeba i się z tym nie chrzanił.
No chyba że ktoś jest maniakiem custom elementów z aluminium lakierowanego proszkowo (czytaj chce wydać fortunę na mody)
to powodzenia przy obecnych realiach cenowych (koszty alu i usług CNC AD 2022)
  • Like 5
@ELDER ale chwała Ci za to, że czymś co kosztuje czas, czasem pieniądze ale na pewno nerwy często dzielisz się z nami i to za darmo. Ja głupi zarabiając mniej niż średnia krajowa, myślałem, że zmodzę TJtkę i to nie na tworzywie sztucznym :hmm:
Czeka na lepsze czasy. A w między czasie chyba przerzucę się na zewnętrzny setup LC pod biurkiem plus kompaktowy mid-tower. Ale do obudowy silnie inspirowanej murderboxem jeszcze kiedyś wrócę.
@novi Jednym z moich pomysłów na TJ07 (poza czymś wzorowanym na murderboxa oczywiście) była wersja z mobo kopniętym o 90* (portami w górę) - czegoś takiego w TJ jeszcze nie widziałem ^^ .
Druga sprawa, jak będziesz chciał upchnąć w piwnicy dwie chłodnice to z tego co pamiętam, jeden kolega z forum który tak miał raczej szybko się z tego wycofał, wydajność nie powalała.
TJ-07 miał swój czas...miło wrócić do przeszłości,do wspomnień
i coś w Temjinie warto by było w wolnym czasie pomodzić ale for fun only.
Nowsze lepsze technicznie rozwiązania przyszły a przede wszystkim TJ-7 nie był dedykowany do pracy z potwornie gorącym i mocnym CPU/GPU jakie mamy w 2022r
bo wyszedł w 2006r kiedy pobór mocy PC był dużo niższy.
OFC midi buda na biurku plus duża chłodnica pracująca open air np pod biurkiem jaką rozważasz zmiata wszelkie opcje chłodnic które kisimy wewnątrz budy.
Krótko,przeniesienie dwu chłodnic 560mm SR1 stojących na szafce obok biurka do Balck Ice Alpha zaprojektowanej bezkompromisowo pod jak najlepszy airflow popsuło wydajność tych chłodnic.
Tyle w temacie.
Dla mnie do majsterkowania w CLC,testów komponentów,zabaw w OC to najprostsza opcja czyli bench wydaje się tą jedyną słuszną (bo nie mam dzieciaków czy kota w domu i się w to nie wkręcą)
https://builds.gg/Legend/cascading-moonlight-bc1-benchtable-mo-ra3-25577
Edytowane przez ELDER
Nowa buda z odzysku :P Póki co na szybko przełożone LC z poprzednika. Myśle o wsadzeniu 240mm chłodnicy do piwnicy bokiem. Obrócenie zasilacza o 90st. Dorobienie panelu bocznego z plexi i metalowego ze strony serwisowej. Tu nie będzie nie wiadomo czego raczej prosty układ z drobnymi zmianami.
Tj07 to ponadczasowy klasyk, z dużą ilością modów, chyba właśnie żadna inna buda nie była tak często przerabiana. Dalej można coś fajnego zbudować. Raczej pod wygląd, ogólny efekt, nostalgię, niż czystą wydajność. Dalej te stare murdermody wyglądają super.
Taka 480tka w piwnicy, przyduszona kratką wentylacyjną, kablami z zasilacza, demon wydajności to nie będzie, szczególnie właśnie biorąc pod uwagę współczesny ciepły hardware.
  • Like 2
