Usiłowałem znaleźć odpowiednik TJ-07 wśród nowszych konstrukcji...coś oparte na unibody z modułowym wnętrzem/opcją przekładania tacki ATX/invertedATX
i nie TJ-11 bo jest krokiem wstecz względem funkcjonalności TJ-07 i mi nie pasuje.
Usiłowałem bo to strata czasu,nic takiego nie było i nie ma (musiałem zrobić full custom budę)
Gorzej...nic takiego nie będzie a szkoda bo RTX 4090 z nowym HEDT X699 to będzie akcja pod tytułem "piekło i szatani" w renderingu czy video edition 4K (o grach nie wspomnę bo tak nie dowalają jak rendery).
Tak więc raczej montujemy outside MORA3 420 (albo dwie takie kobyły) czy tam stado chłodnic w stojak pod biurko/na ścianę ?
A najlepiej nie w tym pomieszczeniu co przy kompie pracujemy a w sąsiednim bo cholery sie dostanie jak komp 1000W poboru mocy saunę zrobi...nie da sie wytrzymać.
Już przy SLI poprzednich PC CLC 725W poboru mocy to mnie wpieniało,teraz tylko będzie gorzej.
nie było i nie ma z wyjątkiem caselabs'a i pewnie paru innych upadłych i nie tak komercyjnych firemek..
@ELDER Hex Gear R80 z modem pod 2x480 już też wysiada przy potrzebach wspomnianych przez Ciebie setupów :P
Ocho@
CaseLabs pragmatyzm w pełni modułowej konstrukcji z możliwością dowolnej konfiguracji tacek chłodnic i innych elementów ale brak w jakiejkolwiek CL unibody
a to unibody robi robotę w designie...najlepszą możliwą a jednocześnie pompuje koszty budy.
Miał być reaktywacja CaseLabs ale na razie cisza,to raczej plotki.
Szkoda...mimo urody skrzynki na licznik gazu te budy były by idealne pod superpower konfigi next gen HEDT z RTX 4090.
Build of the week: Snef's Bloody Angel | PC Gamer
MarcoSimone@
Hexgear R80 jest fantastycznym projektem,Hand Peder Sahl zaprojektował budę jaką user chce mieć,z opcja dowolnych zmian/masy łatwo wymiennych elementów
a nie opcją księgowych korpo którzy wszystko psują w założeniach inżynierów bo wyprodukować trzeba jak najtaniej a sprzedać jak najdrożej
i dostajemy ulepy nie budy zrobione z blachy na konserwy rybne byle jak lakierowane i nitowane więc torba z modyfikowaniem.
Chyba że masz dosyć użerania więc się bierzesz Dremel/tniesz kombinujesz wpieniasz się że masa pracy potrzebna
bo kretyn w korpo wyrzucił wszystkie udogodnienia i badziew opchnął "bo zysk korpo jest Bogiem nie rzetelność/jakość i bdb produkt"
Nie bój nic,R80 zostaje...jak 2x480mm nie wyrobią z nex gen CPU/GPU to dodasz do R80 wstawioną pod biurko MORA3 420 PRO i z bani.
Ja nie odpuszczę unibody,dzięki temu...
https://abload.de/gallery.php?key=k99cFNPo
Wrócę do tego:
https://abload.de/gallery.php?key=k5bfNLf9
Jak skończę tego kolosa na pięciu chłodnicach SR2 robionego na zlecenie,gruby projekt który jest w toku od kilku miesięcy.
Koszty masakryczne,za same złączki Bitspower poszła równowartość RTX 3090 nie wspomnę o dwu PSU AX1600i
bo jeden nie nakarmi RTX 3090 i HEDT X699.
Buda na biurko,radbox z 4szt push-pull SR2 560mm pod biurko
plus dodatkowy zestaw 5 SR2 560 w holu domu sprzęgnięty z klimatyzatorem (opcja lato bo radbox to opcja zima i ma ogrzewać pomieszczenie)
  • Like 2
BTW
Hmm...zgadnij co to jest
jakiś worklog może ??
58 minut temu, ELDER napisał:
zgadnij co to
to ja spróbuję; 3090 "Kej Pi" z fajnym bloczkiem, dużo ładniejszym niż ten evga'owy
9 godzin temu, ELDER napisał:
BTW
Cholercia, nie wiem :P
  • Confused 1
@ELDER GoChiller Graphene Coolant?
Wersja Cerakote Black bloku GPU Optimus Signature 3090 Kingpin,
kanadyjska firma wprowadziła białe i czarne satynowe bloki...wybitnie to pasuje do Mk3 ale licytowałem ten blok do momentu kiedy cena stała się absurdalna i odpuściłem.
Black and white Optimus Strix GPU blocks with ceramic @cerakote finish.
Wiem że to unikat i kosztował nowy z shippingiem 615$ w wersji niklowanej/satynowej a cerakote black jeszcze droższa,ale popatrzcie na to,co tu się odwaliło...
https://www.ebay.com/itm/304559829461?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2047675.l2557&nma=true&si=XloHDnSmxxcwUt9QqgI%2FRxK5BE4%3D&orig_cvip=true&nordt=true&rt=nc
To manufaktura,ludzie przez covidowy syf w 2020/2021 i dramat z łańcuchami dostaw/brakiem materiałów
po pięć miesięcy czekali na zamówione bloki (a w zamówieniu jest 4-5 tygodni czas oczekiwania)
https://optimuspc.com/products/signature-gpu-block-kingpin-3090
Potem trafiłem na takie info:
https://www.overclock.net/threads/3090-kingpin-optimus-waterblock-woes.1796650/#post-28940994
https://forums.evga.com/OPTIMUS-SIGNATURE-GPU-BLOCK-KINGPIN-3090-m3438555.aspx
Dobrze że odpuściłem cerakote bo bezpieczniej jest niklowaną wersję kupić...w linku z Overclock widać z jakiego powodu.
Bloki są obłędne,jestem nimi zauroczony i jak tylko wyjdzie wersja pod RTX 4090 to zamawiam.
Brak opisu.
Brak opisu.
Brak opisu.
Optimus i Watercool to ostatnie bloki trzymajace sensowne tempy i dobrze wygladajace. EK to szrot. Skladalem go z 10 razy i najlepsza delte jaka udalo mi sie osiagnac przy 400w to 12 stopni. Gdzie na Optimusie ludzie maja 6-7... a cena jak Optimus...
W dniu 12.07.2022 o 12:53, novi napisał:
Z przypadku stałem się posiadaczem drugiej tj07 :). Wziąłem za 100zł z pewnymi brakami . Pierwsze tj07 miało małe braki (brak jednej zaślepki 5.25, klapka portów USB nie trzymała, i brak nóżek). Wziąłem ją na części, ale zanim zdążyłem zasnąć to wpadłem na mega głupi pomysł ... Jedna mogę zrobić na 100% oryginał , a z drugiej zrobić 100% customa . Ogólnie pierwsza ma być taka, że w każdej chwili da się powrócić do oryginału, a opcjonalnie będzie siatka na froncie, mocowania chłodnic w piwnicy , mocowania wentylatorów na froncie przykręcane do stelażu 5.25 itp.
Zaś pomysł na drugą mam taki
- wycięcie większego otworu na górze , nowa siatka, mocowanie na 3x140 i 3x120
- Dorobienie boku od strony bebechów z plexi, polakierować tylko dół do wysokości piwnicy i ranty na wysokości ramek, plexi mocowane jak szyba np w sg7v na takie kołki , siatka mocowana na śrubki przelotowe w kolorze budy
- drugi bok dorobiony z blachy , siatka mocowana na przestrzał jak w drugim boku
- dorobiona siatka na front, stelaż 5.25 out , mocowanie wentylatorów custom
- blacha mocująca zasilacz dorobiona z montażem zasilacza bokiem na środku - rozwiąże się w piwnicy problem z 2x 420mm albo i 2x480mm bo nie pamiętam dobrze co da się tam upchnąć
- piwnica dorobione mocowania na duże chłodnice, dodatkowo na upchniecie d5 z zewnętrznym rezerwuarem
I jeszcze pewnie przy okazji coś się urodzi jak będzie grzebane przy niej .
Pierwsza tj07 jest gotowa do lakierowania w 95% , jadą nowe śrubki i zostało przeszlifować zakamarki i do komory .
Zapomnij o dwóch chłodnicach 420/480 w piwnicy,  będą się gotować. Tam po prostu nie ma wystarczająco miejsca na to. Przerobiłem 2x480 w piwnicy tj07 w każdym możliwym wariancie zarówno w jednym loopie jak i dual
taki układ wentylatorów był najoptymalniejszy ale i tak dupy nie urywał
27173964_2287193104840885_48925611502280
Kiedyś miałem wene na tejotki i w tej  chwili mam 6 szt xD w tym dwie, jedna srebrna i czarna w full setach, niemalże w fabrycznym stanie, oraz jedna z pełnym zestawem dodatków od coldzero w której kuzyn ostatnio zlozył sobie kompa
Aktualnie moja robocza tejotka wygląda tak.
294185347_5818892051476658_3976469578012
a tu cała moja historia z tejotkami
27992964_2297777163782479_77900899481269
60424553_2693893970837461_29408473225625
81513101_2937136703179852_30038010419268
164705620_3354080738152111_6577759530073
p.s. jakby co to mam jeszcze kilka tylnych paneli wycietych z aluminium na wzór tych od coldzero
Edytowane przez PatrykT
  • Like 4
  • Upvote 4
Panowie obroty wentylatorów i pompy ustalacie na podstawie temperatury wody czy delty temperatury wody ? bo ja mając Quadro i do tego aquasuite zacząłem używać Delty , wydaje mi się to wygodniejsze i bardziej praktyczne od ustalania na podstawie temperatury wody , bo teraz gdy jest gorąco , to obroty automatycznie rosną wraz z wzrostem temperatury w pokoju , a co za tym idzie wzrasta hałas , zupełnie nie potrzebnie , natomiast , przy wykorzystaniu delty , nic takiego się nie dzieje
Za to mnie zbędna płynna auto regulacja.
Od zawsze mam na sztywno pompę i wentyle.
Tak, że w idle jest cicho.
A, że latem jest cieplej to najwyżej mi kapkę podbije tempy na cieczy ale to żadne kosmosy i 35C max widywałem.
No ale CPU i ram nie zagotują loop nawet latem.
niby tak ale do nocnego przeglądania neta czy filmów przydaje się bardzo , bo wentyle wyłączam zupełnie , a z pompą zjeżdżam do  >1000rpm , natomiast podczas gier mogę trzymać super temperatury i cisze
Co wy nietoperze jestescie ze wyłapujecie kazde dzwieki ? jak spie przy właczonym tv i zyje a komus delikatny szum problemy sprawia :P Podejrzewam ze klawiatura i mysz wydaja glosniejsze dzwieki niz ten Twój układ :P
bo wydają , w innym temacie pisałem że przesuwanie myszy po miękkiej podkładce to w nocy jak krzyk przy pracy mojego kompa :E, ot takie zboczenie , ale jak akurat filmy w nocy oglądam to się przydaje , natomiast ostatnio rzeczywiście zmieniłem podejście do ustawienia wentyli w czasie grania , teraz pozwalam im na pracę w zakresie od 0RPM do 1000RPM ( w wymagającej od sprzętu grze), bo jak gram to i tak dźwięk z głośników idzie wyżej ?a temperatury znacznie niższe na radzie 1080/45
Edytowane przez SylwesterI.
Pompy zawsze na sztywno ustawiam, w każdym układzie jest taki punkt gdzie poniżej jakiejś wartości przepływu spada jego wydajność. Szukam tego punktu i ustawiam pompy/pompę kilkaset rpm powyżej tego punktu, na tych "kilka"  układów które poskładałem to pompy nigdy nie pracowały powyżej 40% po odpowietrzeniu układu.
Co do wentyli to tak naprawdę bez znaczenia, bo czy po delcie, czy po temp cieczy idzie to ustawić tak aby było dobrze
co do pompy to ok , można ustawić na sztywno , bo jak są dobre temperatury to mało wazie czy gpu/cpu będzie miało  38'C czy 42'C
ale z ustawieniem wentyli względem temperatury wody a względem delty to już chyba nie tak łatwo , bo znając już swój układ na nowej chłodnicy , powiedzmy w normalne dni gdzie w nocy woda ma 20-21'C ( w pokoju 19'C) w czasie przeglądania neta / filmów ustalę wentyle na 0 RPM , a w czasie gry aby trzymać powiedzmy temperaturę wody na poziomie 26-27'C wentyle będą miały 800-900RPM, ale potem przychodzą dni upalne i w nocy woda ma 26-27'C to już wentyle w czasie filmów będą się kręcić z prędkością grania w normalny dzień a w czasie gier będzie to ponad 1300rpm, a jak ustawię na podstawie delty T , na wartość 1-2'C to nawet w upalny dzień gdy w pokoju mam  30'C woda ma 31-32'C oglądam film i wentyle stoją , a jak gram woda ma ok 38-39'C i wentyle dalej na 800-900rpm
Cześć.
TL;DR Potrzebuję pomocy w dobraniu komponentów do zrobienia LC dla RTX 3080.
Kupiłem w bardzo dobrej cenie OEM Lenovo RTX 3080 (570 EUR) . Jednak chłodzenie tej karty to katastrofa. Karta bliźniacza do MSI Suprim X. Chcę zrobić loop na 240mm tylko dla samej karty, bo na procku mam AiO 360mm. Ogólnie plan mam ale nie znam się na podzespołach lc. Cel oczywiście jak najtaniej (będę kupował używane rzeczy). Jakaś pompka z rezem, nie wysoka, bo będzie stać pod GPU do tego złączki i czarne, najtańsze węże. Coś możecie mi polecić?
Do tej pory wymyśliłem
Blok alphacool plexi, chłodnica alphacool 240mm.
Wentylatory Noctua mam i do tego konektor 4 pin do mini 4pin. Pompkę podepnę pod płytę główną do wejścia na aio pump.
Edytowane przez klepto71
jedna 240 na 3080 to będzie mało , bardzo mało , chyba że wsadzisz dobre wentyle min. 1600rpm ale i tak będzie ciepło , z takimi wentylami to i tak moim zdaniem minimum 360 tka
15 godzin temu, kacpi278 napisał:
siemka
jaki zestaw wkrętaków z MAGNESEM polecicie do dłubania przy PC ?
miałem https://www.x-kom.pl/p/423390-narzedzie-serwisowe-sieciowe-phanteks-toolkit-zestaw-narzedzi.html  ale 3 razy reklamowałem bo co chwile sie psuł ten "wysuwany" element
ja mam taki , ale to do wszystkiego , kompa telefonu , jakiejkolwiek elektroniki , jeszcze nic mnie nie zaskoczyło
https://www.x-kom.pl/p/566882-narzedzie-serwisowe-sieciowe-ifixit-zestaw-narzedziowy-64-elementy-mako.html?utm_source=ceneo&utm_medium=comparison&utm_campaign=ceneo_click&ceneo_cid=93769eee-1b6b-58a1-ef5d-bdfb0d563321
