no tylko że same czarne , ale może się z Dyndasem dogadam na Hyte
Może być piec , skoro i tak ciepło z GPU i CPU zostanie odtransportowane pod biurko do chłodnic , a tyle co z vrm , ssd to sobie poradzi jak mu wrzucę 3x120/140
Taki scenariusz budy z PSU 1600W zamontowanym na front budy do setu CLC pod zewnętrzne 4 chłodnice quad sam rozważałem
i jako leń zamiast robić custom alu budę pod taki build kupił bym do ATX mobo z RTX 4XXX po prostu UMX4 i miał wywalone.
Chłodnice z Heatkiller combo 150 D5 pod blat biurka podwieszone albo w stojak montowane i obok biurka na podłodze ustawione
czy tam MORA3 420 PRO na ścianę podwieszona jak ma Zizu...nevermind.
Dlaczego UMX4?
Jest aluminium jest szkło budka mała zgrabna i tania jak na takie materiały i jakość wykonania.
Powietrze wchodzi dołem wychodzi górą ... PSU najdłuższe możliwe mi tu wejdzie na front budy w kasetę i zero jazdy z kablami
jedynie GPU z blokiem wodnym nie może być dłuższe jak 310mm.
Obudowa Jonsbo UMX4 Tempered Glass Silver - Hard-Pc.pl
W sumie to majstruję obecnie z projektem który 4x560mm SR-2 będzie miał outside
plus midi buda na blat biurka postawiona a w środku to...
  • Like 3
Fakt, a za kolorki w środku cena x3 :D
Szukam pinout od zasilacza bitfenix whisper BWG750M, w sumie interesuje mnie tylko 24pin. Ktoś ma albo potrafi takowy znaleźć?
w końcu poszedłem w lian li o11 air mini bialutką , wiem oklepane , ale co zrobię jak mi się podoba :E
do tego jutro dojdzie Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 1080mm Nova Radiator
, albo zastąpi , albo będzie działał w pętli z tymi 3 radami 360 co mam , na początek planowałem zrobić jakiś test tej chłodnicy pod obciążeniem rtx 3080 i 10850k , bo mało tego z realnego używania w sieci , ale przy przesiadce do nowej budy uwaliłem z490 mastera , całe szczęście że za 89 ojro mieli promkę na z590 tomahawk wifi , tylko to ustrojstwo nie ma wyjścia na czujniki temperatury , więc w piątek dojdzie Aquacomputer QUADRO , i w weekend potestuję i coś przedstawię ( bo co to za testowanie bez pomiaru delty t wody) , tam gdzie wychodzą wężyki będzie zaślepka z przepustami
i szybkie pytanko , jakie szybkozłączki na węże 10/13 które nie ograniczą przepływu ?
Panowie ma ktoś na zbyciu jakiś mały rez tubowy ? Bo jak widze ceny i brak dostepnosci totroche sie włos na głowie jeży :E
Mały tzn jaki?
1 godzinę temu, D3Fcon napisał:
Mały tzn jaki?
no nie wiekszy niz 8-10cm wysokosci
jak pisałem nie mam teraz jak zmierzyć delty t wody , ale wstępne testy wypadają bardzo obiecująco
proca tym razem obciążyłem occt z AVX2 + mały zestaw danych + extremalne obciążenie + stałe + 20 wątków - proc bierze 225-235W , do tego gpu obciążony time spy extreme w pętli test 2 - karta łyka 345-350W czyli łącznie ponad 570W
wentyle na radiatorze to 9 sztuk p12 arctica na 600rpm ( przy tym to przesuwanie myszki po miękkiej podkładce brzmi jak krzyk ), temperatura po dzisiejszym testowaniu w pokoju ustabilizowała się na 27'C   :E
po 53min. wygrzewania zestawu
cpu na poziomie 89-90'C ( 2 rdzenie max 84'C , 4 rdzenie na 86'C , następne 2 rdzenie 87-88'C i 2 rdzenie 90-91'C)
gpu 48-49'C hot spot 64-65'C
nie mogę też zmierzyć przepływu cieczy , ale z tego co widzę jest znaaaaacznie lepszy , bo woda w rezerwuarze bardzo mocno faluje , a na 3 osobnych radach poprzednich , wyglądała jak by nic się nie działo , mój proc pomimo szlifowania słabo oddaje ciepło i wcześniej mogłem pomarzyć o takim jednoczesnym katowaniu cpu i gpu , bo tempy proca dobijały do 100'C , tu pomaga ten zwiększony przepływ
Edytowane przez SylwesterI.
teoretycznie gdybys zmierzył laserowtm termometrem scianke reza to powinno ci pokazac przyblizona temperature wody jesli na tego reza nic nie wieje. Zawsze mozesz tez taka metoda sprawdzic jakis bok chlodnicy. To taka bardzo chałupnicza metoda ale orientacyjnie coś Ci to powie :)
Panowie, troszkę (w sumie, to nawet bardzo) się zfrajerzyłem i wsadziłem do budowanego PC HighFlow NEXT które miałem zakupione dla siebie.
Teraz kończę kompletowanie gratów do delikatnej przebudowy mojego systemu, ale nigdzie nie ma dostępnego HIghFlow, łącznie z stroną producenta.
Ma ktoś może na sprzedaż albo wie, gdzie można kupić?
Wleciało parę zmian. Przyszedł pasek ARGB z chin do bloku w ktorym od nowości nie działał. Zmieniłem wysłużonego swiftecha h220x na pompke z rezem EKWB EK-DCP 4.0 PWM X-Res. Po wypłacie wejdzie drugi radiator 240 ultra od magicoola i może serwiś mi wymienic płyte na nową albo będzie zwrot $$$ . Myślę nad wymianą węży na czarne, bo te przezroczyste za szybko sie brudzą i szybko traci się porządany efekt.
teżmam taki karolyfer jak ze starym probowalismy go wyniesc to japeirdlle taki ciezki   no i fajnie sie swieci
ten kaloryfer wazy kolo 80kg jak nie wiecej bo to zeliwo jest :) W obecnych czasach moze byc to towar wart majatek bo dlugo trzyma ciepło a przy wzroscie cen za ogrzewanie to kluczowa sprawa :P
Koolance QD3 , panowie proszę o szybką poradę , czy te złączki ograniczają przepływ cieczy znacznie ?
Spisuja sie idealnie zlaczki koolance ja uzywam vl3n, mam je od tylu lat zero problemu, jeszcze ani razu nie zawiodly co nie mozna powiedziec o innych.
Do pc kupione dla zabawy smieszne pieniadze $57
Edytowane przez MaxForces
To super , dzieki za porady , w przyszłym tygodniu będą w lokalnym sklepie , mam zamówione , z jednej strony wersja montowana w otworach w obudowie , a z drugiej bezposrednio z zaciskiem na wezyki 10/13
Nie mam dużego doświadczenia co do elementów wykonywanych z plexi, czy co to tam jest ale czy widoczny "pajaczek" bedzie mieć wpływ na dalsze użytkowanie  O11 Distro ??  Patrz szóste zdjęcie 🤔
https://allegro.pl/oferta/ek-o11d-distro-plate-g1-d-rgb-pompa-ddc-3-1-36-12345210364
Edytowane przez sniper76
nie wiem jak z distro , ale miałem to samo na bloku cpu od EK , przez rok wszystko było OK , a potem tu na forum ktoś sprzedawał inny blok ładniejszy to wymieniłem dla świętego spokoju i lepszego wyglądu , ale to ani nie ciekło ani się powiększało , blok trzymam jako rezerwowy , ktoś za mocno dokręcił złączkę
Ja bym nie bral - nikt Ci nie da gwarqncji ze uszczelka bedzie tam dobrze trzymala po czasie. Co ciekawe, takie rzeczy widuje tylko w plexi EK, inne bloki jakich uzywalem nie maja takich problemow.
