19 godzin temu, ELDER napisał:
Zacznij od wymiany wspornika GPU bo modyfikowanie szyb budy/wymiana na Perspex/wycinanie w nich otworów to jest jednak minus dla spójności wyglądu budki.
tak tez uczynie,znalalzem w internetach typka ktory uzyl inny bracket,obadam-moze sie uda.On dzieki temu,przesunal naprawde sporo karte do tylu.
https://www.amazon.co.uk/EZDIY-FAB-UK2-4-0CM-AGPU-B/dp/B096V8WK96/ref=sr_1_2?crid=3W41NF7D1XLYY&keywords=EZDIY-FAB%2BPCIe%2B4.0%2BGPU%2BMount%2BBracket%2BGraphic%2BCard%2BHolder%2BMulti-Angle&qid=1667222633&qu=eyJxc2MiOiIwLjg0IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=ezdiy-fab%2Bpcie%2B4.0%2Bgpu%2Bmount%2Bbracket%2Bgraphic%2Bcard%2Bholder%2Bmulti-angle%2Caps%2C60&sr=8-2&th=1
Zamawiam zatem.
5 godzin temu, PatrykT napisał:
co do grafy to woduj ją i nie marudź???
Absolutnie odpada.
raz,ze mam obudowe ktora nie jest wybitnie pod lc-tzn moglbym tu wlozyc 360 oraz 240-mam te chlodnice,ale to bez sensu...dwa,koszta bloku na 4090 to jakis ponury zart :) zreszta nawet nie wiem czy na moja karte beda/sa bloki.
Trzecia sprawa-nie chce mi sie tego robic.moje problemy idealnie rozwiazalaby karta msi 4090 liquid,no ale to nie czasy kiedy kupuje sie to co chce,tylko to co sie zlapie .
dzisiaj w nocy wychodzi jeszcze katowa wtyczka do 4090,tez trzeba zamowic...
Mam pytanie do ekspertów od dziwnych rozwiązań. Mam płytę GIGABYTE Z590i  Vision D i jest tam jakiś dziwny connector do wentylatorów. Może ktoś wie co to takiego bo chciałbym kupić piny i przerobić wentylatory by były bez dołączonych przejściówek. Załączam video.
7 minuta i 12 sekunda pokazuje te gniazda.
W dniu 30.10.2022 o 08:27, oizo76 napisał:
Na asus TUF x690 pasuje mocowanie ze starszych blokow 115x,na Twojej plycie nie ma tej opcji?Fajna to sprawa,nie trzeba bloku kupowac.
Ja na swojej 1700 mam ekwb velocity 2
Jednak tez za kupilem v 2
a nie da sie samego plastiku podmienic do zwyklych wentyli ? Bo jesli rozstaw pinow jest taki sam i ich grubosc tez to tylko wyjac ten plastik z plyty i zastapic standardowym :)
Edytowane przez Trybcio86
Raczej nie jest ten sam. Wtyk jest mniejszy i krótszy.
Blok ek jest rewelacyj jesli chodzi o wydajnosc, dwa mankamenty to ze na jedna podstawke druga to cena
E976889-F-9963-45-BC-83-AF-20-DB086804-C
@MaxForces rurki od AIO są oryginalnie czy przerabiałeś?
Edytowane przez cruze
Jakie AIO. Tego dziadostwa na oczy nie chce widziec. To custom wc 480 I 280 rad
Sorki jak mogłem nie zauważyć rezerwuaru ?
Panowie ma ktos może na zbyciu rozdzielacz do argb na 3 wentyle i mu zbywa? Chętnie odkupię :)
Jeszcze jedno pytanko z mojej strony. Mam jeszcze oprocz bloku EK Velocity blok Barrowa LTCP03-04N. Z punktu fizyki wydaje mi sie to logiczne, ale mysle ze w wodzie moze nie miec znaczenia, zmierzam do tego iz Barrow jest " calometalowy" i bardziej masywny czy pojemnosc cieplna takiego bloku ma jakiekolwiek znaczenie w wydajnosci chlodzenia? Czy miedzy EK Velocity a takim Barrowem bedzie jakakolwiek roznica?
Edytowane przez Looke85
Ciepło odbiera woda, za to różnica może być ze względu na ograniczenie przepływu w którymś z bloków. Raczej EK to nie grozi, Barrow nie jest zły, ale kwestia modelu
Widzialem jakies testy podobnego modelu i generalnie velocity mial z 10l mniej, roznica 122l do 133l/h. Rozumiem ile to jest fizycznie ale brak mi doswiadczenia w CLC.
Jak planujesz wybrać jeden model, a drugi sprzedać, to zostaw sobie Barrow, napewno szybciej pójdzie ten EK. Jak zostawiasz obydwa to wybierz który bardziej Ci się podoba w takim wypadku
Oświadczenie CASE LABS
"Hello everyone!
We know you're itching for news regarding CaseLabs and what's going on. Here's a quick update and information on what's happening right now.. We plan to launch in three stages.
First we will launch our new website www.caselabs.se where you can find information, updates and reach our customer support. This will also be where you'll find our webshop. More on this next week...
Second we will start up production and soft-launch our webshop, to begin with we will offer hand picked spare parts and we need your help - What's the NUMBER ONE part you really need right now? We're collecting answers over several platforms.
Last but not least we will hard-launch the webshop, complete with the original line-up cases, spareparts, new products and more. No more news on this for the moment.
Thanks everyone for your support, see you next week"
Części do SMA8 będą dla nich priorytetem ponoć, zobaczymy jak z jakością i malowaniem, ale wygląda na to, że również przywrócą stare modele... i możemy spodziewać się całkowicie nowych :)
Edytowane przez niklot1981
na tym powinni się skupić, takich giga skrzynek na komputerki nie ma z jakiegoś powodu na rynku. Niech robią mniejsze rzeczy przystosowane pod zewnętrzne chłodnice to może znowu nie zamkną działalności
Tylko podrzuce, dzięki wszystkim za pomoc, zmiany przyniosły znaczna poprawę. PatrykT dobra robota z procem. Generalnie układ ma mniej 90tek, a jeśli musiała być to 2x45 co tworzy łagodne przejście (Virtual flow meter w D5next mowie ze przy tym samym procencie szybkości zyskałem 10-12l/h, nie wiem ile to w rzeczywistości). Wentyle wszystkie na out (tył przy VRM in), skoro na out to wylecialy filtry. Przód panel Airflow. Gpu re-pasting pomógł na hotspot i różnica: rdzeń<-> hotspot waha się 10-13 stopni max. Płyn przy maksymalnym obciążeniu dobija 41 ale komp żarł wtedy 900W, wentylatory 1100rpm (to tez mega upgrade, wcześniej 1400). Ograniczyłem moc karty, mimo tego ze robi to samo oc....ok:), na 80% i urwali to 100-110W.Także raz jeszcze dzięki.
Update [new]:
Finalne ustawienia to pompa 60% daje coś koło 105l/h (oczywiście według Next Virtual Sensor na ciepło) i wentyle 60% czyli 1230RPM (słychać je ale źle nie ma).
Proc: 8x5.1Ghz lub 1-2x5.3Ghz lub 3-4x5,2Ghz@1.35V bierze 280W, średnie temp. 60-70.
Grafa: ~1900Mhz/20000Mhz, PowerLimit 85% bierze 305W, średnie temp. R 47/HS 60 i RAM 65.
Woda: Na razie maks widziałem w BF2042 39 stopni, możne po 4 godzinach grania doszło by do 40 ale i tak się dziwie ze utrzymuje się poniżej 40.
Najgłośniejszy element w kompie to teraz zasilacz jak komp pociągnie full power.
Panowie bede sprzedawal swoj blok (kanapka) Bykski pod RTX 3090/3080 referenta. Dokladnie TEN. Dodatkowo zrobione custom oploty na przewodach ARGB od naszego guru Zawiszy ;). Ktos by chcial to prosze pisac na priv.
Angela.pl robi jakieś promki na ten czarny piątek i cybernetyczny poniedziałek czy olać i kupić już?
@Dagedy a co chcesz kupić? EKWB jakimiś tam obniżkami sypnęła, ale głównie na serie 3000, więc nawet pewnie po okresie promocyjnym te ceny zostaną :D
@Krzkra HighFlow NEXT, węże i płyn, niby nie wiele, ale zawsze chętnie coś bym urwał.
W sumie też czekam co będzie w innych sklepach bo chce 13th ale od cen zalezy czy będzie to i7 czy i9
Edytowane przez Dagedy
Cześć. Jakie polecicie radiatory i termopady na pamięć ram konkretnie ecc ddr3? Niestety temperatura podczas testów obciążeniowych w celu sprawdzenia stabilności po oc jest zdecydowanie za wysoka. O ile HWinfo nie przekłamuje to temperatura podczas memtestu przebija 80 i wtedy go sam wyłączam.
