12 minut temu, D3Fcon napisał:
Mam pytanie do znawców tematu LC. Czy nie bezpośredni nawiew na chłodnicę ma jakikolwiek sens? Składam itxa ale chciałbym zachować jak najmniejsze rozmiary i zacząłem zastanawiać się nad wentylatorem 140mm na froncie i chłodnicami 120mm na górze i na dole obudowy. Ewentualnie opcja druga to 2x120 na froncie ale raczej wolałbym opcję numer 1. Do schłodzenia jest 11400T i możliwe że w przyszłości a2000 lub coś w ten deseń (choć nie wykluczone że zostanie na integrze już na zawsze). Komputer jest już kompletny i stoję przed wyborem chłodzenia. Postanowiłem dać LC z tego powodu że mam wszystko co niezbędne do uruchomienia. Miałem noctue l9i chromax ale nie testowałem jej pod obciążeniem i nie wiem czy jest wystarczające do tego cpu. Widziałem też że wyszedł nowy be quiet pure rock lp. Jest też całkiem ciekawe chłodzenie od thermalrighta axp90. Obecnie w Amazonie jest promo na wersję miedzianą o ~150tdp. Macie jakieś pomysły/sugestie?
No szczerze wątpię że nie bezpośredni nawiew zdołał przepchnąć powietrze przez chłodnice Jesli fpi było by niskie to może by się udało ale jest fpi jest powyżej 10 to może być kłopot.
Zrób sobie test taki prosty. Spróbu z odległości 30cm pchuchac na chłodnice ustami i czy poczujesz za nią jakikolwiek przeplyw powietrza. bo u mnie na chłodnicy 45mm 13 fpi nieczuje nic
Edytowane przez Trybcio86
No tak ale powietrze wtłoczone do obudowy będzie musiało którędyś uciec. Do wyboru będzie przez chłodnicę lub zasilacz. Poza tym od wentylatora do chłodnicy będzie kilka cm.
Zrobiłem sobie overkilla. Eksperyment:
  • trochę z ciekawości,
  • trochę z lubienia dłubania przy sprzęcie (PCMR+DIY) :-),
  • trochę z chęci gonienia króliczka - jak najcichszego układu nawet pod obciążeniem.
Do pętli w której były 3 przewiewne slimy 360, dodałem Alphacoola XT45 1080 Nova. Napędza to jedna D5 a przedmuchują Fluctusy. Ciepło produkuje 4090 i 5950X (max 550W, najczęściej ~350W).
Wyniki zgodnie z oczekiwaniami:
- mocno spadła delta płyn-powietrze,
- Fluctusy wystarczy ustawić na 600RPM, na kórym to poziomie są bezgłośne.
Uprzedzając pytania dlaczego nie Mo-Ra, chciałem coś mniej restrykcyjnego, żeby nie dociążać pompy i tańszego, na wypadek, gdyby wyniki były za słabe.
Edytowane przez msky7300
  • Like 3
@msky7300 Alphacool Nova zawsze na propsie ;) Teraz tylko pozostaje Ci wymontowac grubasy z obudowy :D
BTW. Te obwisajace weze przypomialy mi jak dobre sa w takich sytuacjach x-flowy...
11 minut temu, amsztel napisał:
@msky7300
Tak wyszło, żeby jak najmniej odpinać z dotychczasowego układu. Ale z czasem coś tam uporządkuję, może nawet z x-flow u góry.
A zmieści Ci się w ogóle x-flow? :P
Obudowa to Lancool III. Według specyfikacji 420 można włożyć na top. X-flow 360 ma 413mm, więc "netto" :-)wejdzie. Nie wiem jak "brutto" czyli ze złączkami wzdłuż.
  • Like 2
Chłodzenie ogniem to ma sens :) szkoda tylko ze co chwile trzeba kupowac obudowe i monitor ale tak to spoko XD
Nawet nie bede ogladal tego super clickbajtowego kanalu :E
Czyli jakie wartości były i są ?
Nie mam tego czasu jakoś metodycznie pomierzyć, ale żeby oddać skalę:
  • W układzie 3x360 używałem najczęściej ~800 RMP, delta płyn-powietrze wynosiła średnio 18C (15-20C w zależności od obciążenia). Żeby zejść na przedział 10-15 stopni musiałem podkręcić do słyszalnych już ~1300 RPM.
  • Po dodaniu Novej 1080, obroty mam na ~600 RPM, delta płyn powietrze wynosi max 10 stopni. Póki co nawet niżej, bo gram na DLSS albo w starsze produkcje (np. Mass Effect 2 GPU 28 stopni bezwzględnie, delta płyn-powietrze 6 stopni).
W wartościach bezwzględnych temperatura płynu przed dobijała do 40 stopni, teraz do 30 stopni, a wentylatory zwolniłem z 800 do 600RPM.
Myślę, że pewne znaczenie może mieć też poprawka wlotu do pompy. Poprzednio miałem tam złączkę 90 stopni, 5 cm węża w dół i wejście do poziomego radiatora. Pompa dziwnie wyła na niektórych zakresach, możliwe, że robiła się tam jakaś kawitacja. Teraz wchodzę do pompy złączką prostą i dłuższym wężem z łagodnym łukiem.
  • Like 2
orientuje sie ktos czy mozna sterowac arg czyms innym nic msi center na mobo msi?
Edytowane przez benqolo
Sorki jeśli to zły temat, ale nie chce zakładać nowy, a pytanie proste, poszukuję grzebieni ma kabel zasilania 12VHPWR, mam w nim 14 oplatanych kabelków zdaje się 3mm każdy.
Znalazłem tylko takie coś, tylko że u mnie każdy kabelek ma tą samą grubość, a tutaj 4 są mini. Do tego to zamknięty grzebień, nie wiem w jaki sposób miałbym to wszystko przez niego przewlekać a wolałbym nie rozbierać tego kabla.
Musisz wyciągnąć piny z kostki zęby założyć grzebień jak na fotce.
Moim zdaniem te przejściówki są bardzo średnim rozwiązaniem i rozbieranie ich to słaby pomysł, ryzyko powikłań nie kalkuluje się z efektem, który osiągniesz.
Mam kabelek 12VHPWR <> 3x 8-pin z cabblemod, ale zapomniałem zakupić go w wersji z cable comb.
Są tu jakieś warianty co nie używają leak testera? :D ewentualnie jaki polecacie?
W dniu 23.12.2022 o 22:38, Draco0 napisał:
Coś z innej beczki może się zrobi ?
Ha! Kupiłes to cacko z OLX :D
https://www.angela.pl/p16506,ek-water-blocks-ek-loop-leak-tester-flex.html
Nie kupuj poprzedniej rewizji od EK bo świrowała.
Ta jest przetestowana przez ekipę modderów i robi robotę. Sam również posiadam.
Dzięki Marco, a ta sprzedawana przez Halku to ta poprzednia czy ta co robi robotę? bo ze zdjęcia nie łapie :D
Stara wersja, nie jest tak dobra jak 2 rev.
A no, w końcu coś innego :) Trochę czasu zleci zanim wszystko dokompletuje, ale ta "choroba" się nie kończy :E
Pacjent: i9-13900K + Asus z790 Hero. Na procku zakupiony w 2016 roku Watercool HEATKILLER® IV PRO (INTEL processor) COPPER AN, (który wędruje ze mną z platformy na platformę) Czy jest sens wymieniać  go np na EK Water Blocks EK-Quantum Magnitude - 1700 Full Nickel, będzie jakaś poprawa w temperaturach szczególnie przy większym obciążeniu?
