W dniu 3.01.2023 o 11:38, Krzkra napisał:
po kosztach Thermalright :P  chyba na shoopie za 35 zł łącznie wyszło + niezła pasta w zestawie
Ehh człowiek uczy sie całe życie..
Zamówiłem Thermalright, biorę sie za montaż, ściągam blok i już widzę że połowa nie ma styczności z prockiem (pasta nie ruszona :/ Zamontowałem ramkę, zakładam blok, dociskam i nagle czuje takie "pyk"  Myślę no w końcu dzięki ramce blok siadł jak należy! Skręciłem wszystko, poczekałem 5min - ściągam i widzę ze pasta pięknie odciśnięta na całym bloku!
Ale cos mi nie dało spokoju z tym pyk wiec oglądam i co sie okazało?
Jak blok jest w pozycji poziomej to zahacza o kondensatory z lewej strony = blok nie siedzi = temp z doopy.  Blok w pozycji pionowej i jest git ;)
Teraz nie wiem czy zostawiać ramkę czy nie - temperatury spadły tylko o 30 stopni w occt...
ps. to normalne że po wyjęciu procka z socketu, jak już wszystko poskładałem to przy pierwszym uruchomieniu miałem komunikat ze zainstalowano nowy procesor. Czy moze za mocno dokręciłem ramkę :/
W dniu 4.01.2023 o 21:18, z1k napisał:
 https://www.angela.pl/p16235,ek-water-blocks-ek-quantum-velocity²-d-rgb-1700-nickel-plexi.html mam pytanko widział ktoś może testy inaczej ułożonego tego bloku ? na necie znalazłem inne ułożenie ale bez wykresów czy odczytów
Ten blok od EK mozna montowac tylko i wylacznie w jednej orientacji, ktora jest pokazana w instrukcji. Kazda inna orientacja moze spowodowac uszkodzenie plyty glownej! Jest to wyraznie napisane w manualu no ale co tam... Kto by sie przejmowal manualem, prawda? ;)
O i kolejny widze :E Ten sam blok? :D Instrukcja was parzy czy jak?
Ta ramka nikomu nie zaszkodziła, więc czemu chcesz ją demontować? Nawet testy z ramką i bez na AC coolerach dawało jakieś 5 stopni nizej
Edytowane przez Krzkra
Nie trafiłeś kolego, akurat mój blok można montować jak się chcę
To miała być raczej taka auto dygresja ;) Zawsze z automatu przy zmianie platformy zakładałem ten blok tak samo i tutaj rutyna zrobiła swoje. Ramkę oczywiście zostawię bo u mnie fabryczna zapinka bardzo ciężko chodzi. Zastanawia mnie tylko kwestia komunikatu o nowym cpu po jej zainstalowaniu.
Heatkiller IV - bardz dobry wybor ;)
O wiele lepszy niz EK imho.
Watercool to zło, glownie przez dopłatę z osobna do wszystkiego. Bloki bez backplate, rez bez dodatków montażowych, a do mo-ra3 to już w ogóle hit. Za kratkę dałem 250 zł a za nogi 150 zł :szczerbaty: jakosc ekstra, ale dopłaty masakra
Oj tam oj tam :)  blok HK razem z dodatkami i tak wychodzi taniej niz ten od EKWB, ktorego nawet nie bedzie mozna zamontowac na inny socket :E
W ogole dla mnie EK przegina z cenami - jest drozsze niz Watercool i Aquacomputer a jakosc wykonania ma gorsza...
Do O11D podpatrzyłem wydrukowany taki mod.
Chętnie bym takie coś u siebie zrobił ale brak drukarki.
Cześć. Jeszcze nie wiem czy zrobię wewnętrzny obieg czy zewnętrzny ale mam pytanie w przypadku jakbym jednak robił to w budzie. Jaka długość śrub będzie potrzebna i skąd w ogóle brać śruby w przypadku gdybym chciał zamontować chłodnicę na bocznej ścianie od strony "piwnicy", od strony głównej komory 3x fluctus ale jeszcze prawdopodobnie doszedłby na to jakiś bracket do trzymania D5. Nie wiem czy jasno się wyraziłem :)
Jeśli przykrecenie będzie do budy przez wentylatory to standardowe 30mm wystarczy. Do mocowania chłodnicy bezpośrednio do obudowy potrzeba 4mm, śruby na ogół są przy chłodnicy. Najlepiej zamawiać śruby na allegro lub alie, od biedy można szukać w sklepach budowlanych, ale na ogół czarnych śrub się nie dostanie i łby nie będą takie jak oryginalnie. Ogólnie długości śrub co na górze, powinny wystarczyć do złapania jeszcze bracketu od d5, chłodnica ma lekki zapas do żeberek, i śruby są dawane zawsze ciut dłuższe niż to jest wymagane, więc 1mm grubości bracketu nie powinien stwarzać żadnego problemu. Co do gwintu śrub, jest to zależne od posiadanych chłodnic, są chłodnicę z gwintem m4 np koolance , lub m3 jak większość chlodnic.
Do sterowania mam Aqua Quadro. W zakładce QUADRO/Profiles zapisane ustawienia do profilu. Profil wczyta dopiero jak uruchomi się aplikacja po uruchomieniu systemu.
Przerąbane robić coś w biosie jak obok huragan.
Quadro sam w sobie powinien zapamiętać ustawienia.
Ktoś tu korzysta z kontrolera od Aqua?
Edytowane przez ketrab666
W zakładce Fans na samym dole masz odznaczoną opcje "use start boost" ??
Start boost odpowiada za to, żeby wentylatory wystartowały z maks mocą/obrotami przez kilka pierwszych sekund, także to raczej nie to.
Edytowane przez PatrykT
Mam odznaczone "use start boost"
Ustawienia fabryczne przywróciłem i wgrałem zapisany profil.
Aqua zapisała dane w dokumentach. Ja na dysku google i jakiś problem.
Spróbuj na darmowej wersji aquasuite. Na najnowszej płatnej wersji wersji też mam różnego rodzaje cyrki
Fallback power ustawiłem na 25% i jest cisza.
Obecnie mam wgrane X.64.
Posiada może ktokolwiek chłodzenie EK-Nucleus AIO CR360 Vision D-RGB? Czy też nigdy nie było dostępne? Chodzi mi o wersję vision nie lux. Pytam bo w  AF II 420 nie idzie zamontować pompki na mojej płycie i jestem zmuszony zmienić AIO, nie wiem kto dał dupy Arctic czy Asus.
Edytowane przez Fikołek
Ktoś kto korzystał z Blitz Part 2 Mayhems może powiedzieć, czy usunie delikatny osad z rezerwuaru? Nie chce go rozbierać i szorować, bo pewnie będzie porysowany :c
Szklane tuby rezów Part2 ogarnie (u mnie w cyklu 24h pracował w Heatkiller combo a wcześniej Photon i spoko,czysto i osad wymiotło)
Akrylowe tuby rezów to ruletka,raczej wymiana tuby na nową jak stara dewast.
Właśnie mam EK FLT i teraz przy przebudowie pod światło dojrzałem bardzo delikatny nalot w miejscu, gdzie kończył się płyn. Przy złożonym PC w zasadzie jest to niewidoczne.
Sprubuje i zdam relacje.
