Kasetowy FLT jak zdemontujesz w proszek to masz dojście aby pastą polerską do PMMA to poprawić jak chemia nie zda egzaminu
więc najpierw chemia potem zabawa z polerowaniem.
Odkąd stosuję szklane tuby w rezach to o takich jazdach zapomniałem,nie tykam distroplate i rezów kasetowych chyba że z DP Ultra Clear mają pracować
bo po pastelach to po dłuższym czasie tam jest dramat.
Tak zrobię, z tym FLT to dziwna sprawa, mianowicie:
Miałem na początku problem z wężami Mayhems Ultra Clear Tubing a dokładnie z plastyfikatorem (chyba) który strasznie osadził się na wężach, zmieniłem węże na EK, teraz na czarne Alphacool AlphaTube TPV.
Wypłukałem chłodnice i bloki pod wodą bieżącą, później zmontowany pająk z wodą demineralizowaną i tak płukałem aż zużyłem 5l bańkę. Chciałem wszystko zmontować i zauważyłem wspominany już wyżej osad na rezie.
Ten osad widoczny jest tylko na FLT, distro, blok na CPU i GPU są czyste, wnętrze złączek również. Nigdy nie używałem płynów z barwnikiem, od zawsze układ do pracy zalewam bezbarwnym Aquacomputer Double Protect Ultra.
Mayhems już zmienił w swej ofercie wąż Ultra Clear na Ultra Flex (jeszcze Flex nie testowałem,nie wiem czy też syfi jak stara seria).
EKWB tak samo zmieniło węże clear na nowy model...to nie oznacza że ustąpią problemy z plastyfikatorem
bo mam od dawna wrażenie że oni nas traktują jak króliki doświadczalne i jak wychodzi że coś spartolili to wjeżdża podmianka produktu i temat zamieciony pod dywan.
Mayhems Ultra Clear w jednej ze stacji roboczych jakie dwa lata temu składałem zagilił loop pracując z DP Ultra Clear więc won
(inna sprawa że ostro w palnik taka stacja dostaje więc degradacja płynu i węży postępuje szybciej).
Zamontuję tam po czyszczeniu bloków/chłodnic czarne gumiaki od Alphacool i po problemie,to wół roboczy i wygląd CLC jest drugorzędną sprawą.
Układy budowane na rurkach mosiężnych,szklanych plus szklane rezy i acetal bloki (zero akrylu w loop)
powinny uniknąć problemów sedowania dużo dłużej szczególnie w supersize CLC z niska deltą temp płynu w load (do 5 lat pracy bez grzebania/czyszczenia)
ale mało kto w to idzie bo koszty tyłek urywają.
Istnieje tak cieniutki oplot, z którym można by opleść "indywidualnie" kable przy wtyczce od włącznika/resetu/power led i wtyczkę od usb 2.0 przy płycie głównej?
Tiul tiul tiul. Był kilkukrotnie polecany jako tani filtr przeciwkurzowy. Dorwałem rolkę, tylko ona ma oczka gdzieś  wielkości 1mm. Pytanie - nie będą za duże? Jak tak na to patrzę z bliska to mam wrażenie że dużo kurzu puści. Szukać 0,5mm albo mniejszych? dać dwie lub więcej warstw? Jakieś doświadczenia jak to się sprawuje?
Jeżeli chodzi o kurz to jestem pedantem, wole mieć 5° więcej na podzespołach, byleby jak najwięcej zebrało
Zaleczy co chcesz uzyskać, czy filtr, czy nieprzewiewna ścianę, która wzmocni głośność wentyli.
Oryginalny filtr stosowany w obudowach np. fractala ma 0,5mm (zmierzyłem w Define) i być może to optimum pomiędzy kurzem a tragicznym przepływem. Kurzu się nie pozbędziesz w obudowie i tak, potrafi się go zebrać w ciągu miesiąca i tak zbyt sporo, a wszystko zależy od specyfiki pomieszczenia i wilgotności. Nawet rodzaj grzejnika potrafi kurzyć. Mam oczyszczacz powietrza w pokoju dzieciaków, ale kurz można powiedzieć likwiduje prawie całkowicie i to w zasadzie jedyna metoda. ;)
Edytowane przez Krzkra
Tiul to jedynie najtańsza możliwa alternatywa dla custom filtrów i nie ma startu do filtrów Demciflex w skuteczności i wygodzie używania.
Na fotkach poniżej jest wyraźnie widoczne jakie są różnice struktury w siatce wyłapującej kurz dla filtra z tiulu i filtra Demciflex jakich używałem w projektach CLC.
Materiał filtracyjny zastosowany w DEMCiflex to bardzo precyzyjna syntetyczna siatka medyczna.
Otwory w siatce są dokładnie tego samego rozmiaru, aby zapewnić, że wszystkie cząstki powyżej 100 mikronów i większe są zatrzymywane.
https://www.demcifilter.com/why-demciflex
100 mikronów to grubość jaką ma ludzki włos więc te tiule z otworami 0.5mm czy 1mm to owszem kocią sierść zatrzymują (w wiekszości)
ale drobnego kurzu sporo wpuszczą do kompa.
Tiul używałem w Black Ice bo Demciflex jedynie na zamówienie był dostępny w tak nietypowym rozmiarze jak potrzebowałem
a wysyłka z RPA więc kilka lat temu to koszt takiego full custom size zlecenia i wysyłki do PL tyłek urywał
a teraz to nawet nie chcę sprawdzać ile to kosztuje.
OFC jak kto ma seryjną budkę to dedykowany filtr Demciflex do niej dostanie (większość popularnych modeli budek)
i można powiedzieć że nic lepszego jak filtry od Demciflex i tak nie idzie kupić do kompa.
Niestety mimo długich poszukiwań nie znalazłem identycznych siatek jak stosuje Demciflex na Ali czy w sklepach w EU lecz...może jest ktoś komu się udało i podzieli się wiedzą.
Firmy produkujące tego rodzaju filtry dla medycyny,branży lotniczej czy motoryzacyjnej raczej hurtowe ilości oferują dla odbiorców przemysłowych i firm
https://www.k2tec.com/en/filter-fabric/precision-filter-fabrics/
Podobnych tkanin używałem do maskownic kolumn głośnikowych. Może ten kierunek poszukiwań?
Można i tak eksperymentować,tyle że nikt się nie wyrywa do sprawdzenia czy to ma sens bo czarny tiul kupowałem 10 lat temu za 5zł m2 teraz kosztuje 9zł m2
a tkaniny do maskownic kolumn głośnikowych porządnej jakości jak Monacor to obecnie koszt 60 do 80 zł za sztukę 140x75cm.
Istnieje obudowa, która nie będzie wyższa niż 55cm i pomieści na top chłodnice 480 + 2x 360 gdzieś tam do upchnięcia. Fajnie byłoby, ażeby PSU był usadowiony jak w Lian Li O11 Dynamic EVO ??
Przewaliłem neta i nic nie znalazłem...
Trudna do spełnienia kombinacja wymagań. Najbliżej masz Corsair 7000D Airflow, ale z wysokością 60cm i chłodnicami 480 z przodu i z boku.
Edytowane przez MSky7
Czy istnieje inna chłodnica o grubości 20mm niż XSPC TX480??
Jest jeszcze jakis chinczyk, albo Bykski albo Barrow, ale prawie napewno beda gorsze od xspc
Jest tez Alphacool st20, ale nie wiem czy w tym rozmiarze
Edytowane przez srekal34
No właśnie nie ma ST-20 w wersji 480mm.
Z tego co tu też piszą to ostatnio Alphacool ma jakość barrow :(
Czy znacie może jakiekolwiek ramy (poza corsair) w których można zapisywać profile RGB?
Przykład ostatni na ddr5. Lancer nie ma swojego oprogramowania i ograniczasz się do bieda MOBO. Teraz mam Kingston Fury i jest lepiej. Swój soft i kilka profili. Fajnie chodziło, ale kłóci się z innymi pazdzierzami z mobo i z MSI i z asusem. Na czysto super.
Nie zrozumiałeś mnie. Chodziło o zapisanie profili w ramie tak by działały nawet bez systemu i aplikacji.
No i napisałem Ci. Ma swój soft i profile mam zapamiętane bez programu. Szczerze to raz coś poustawialem, usunąłem i działa, chociaż dość dziwnie. Włączam to jest tęcza. Później statyczny kolor, czyli ten który zapisałem jako 2 i na którym mi zależało, a jak wyłączam to przełącza mi się na profil 1. :D
Corsair był na pewno bardziej dopracowany
Brzmi totalnie jak ramy sterowane wyłącznie softem.
Corsair też sterujesz softem. Instalujesz raz, ustawiasz, zapamiętujesz i zegnasz się z tym icue czy jakoś tak to było. Zmieniło się coś?
NIe chcę tu dyskutować bo do niczego to nie prowadzi ale w corsair zapisujesz profil w pamięciach i możesz wyciągnąć ramy i wsadzić do drugiego kompa by mieć ten profil zapamiętany. Z opisu który podałeś wynika że twoje tego nie mają a o to właśnie pytam. Sam mam cruciale i też tego nie da się z nimi zrobić.
