@Dagedy
Dzieki wielkie!
180l/h to przy jakim rpm pompy? 79% Bo zasłania okienko te dane.
btw. nie mogę zainstalować insider x66 bo program instalujący nie widzi u mnie najnowsze wersji NET coś tam :P
A mam zainstalowaną.
Edytowane przez MarcoSimone
Teraz powinno być git:
Ogólnie planuje wsadzić na top 420mm ale 60mm, przerobić front i wjedzie tam 420 28 mm (obecnie góra) i na bok XSPC 480mm ultra thin 20mm xD
Z moich poszukiwań, czemu mam niski flow na full rpm D5, wyszło że chłodnice EK to kupa.
Dla potwierdzenia tematu, muszę jeszcze nabyć chłodnicę alphacool XT.
Matko boska jaki przepływ :)
Ja przy takim rpm mam o 100l/h mniej :E
@Dagedy ile chłodnic i jakie modele masz w tym loopie?
Marcin błagam Cię :E
Góra Bykski b-rd420-tn, bok Bykski b-rd360-tn, dół jest Phobya 360 fat.
No co? :P
Myślałem, że więcej i dziwiłem się, że przy wentylach powyżej 1000rpm masz 39C temp płynu.
Ale przy takiej powierzchni chłodnic wszystko się zgadza, a nawet jest nieźle.
U mnie przy 50l/h i wentylach na 700rpm dobija mi do 38C, ale ja mam 5szt 360 :E
18 minut temu, MarcoSimone napisał:
No co? :P
Zapytam tak jak wcześniej - masz jakieś problemy z temperaturami? :E Czy po prostu chcesz mieć wyższy flow bo tak? :P
Mam pytanie. Ktoś z was lał samą destylkę do układu ? Czy jednak lepiej cos dolac do tego?
tak lałem sama destylke. Jak masz pod reka cos na glony to dodaj jak nie masz to to bedzie ok https://www.angela.pl/p14942,xspc-ec6-protect-biocide-30ml.html
Edytowane przez Trybcio86
10 godzin temu, Dagedy napisał:
@MarcoSimone
Kłamałem, mam wersje insider x.66
Potrzebuje wyprostować część układu w highflow:
Używaliście czegoś takiego? Barrow YKLSNYC 140/160/180/200 wysoka przejrzystość typu akrylowego z podwójnym wewnętrznym spiralnym wzorem|Kable i złącza do komputera| - AliExpress
Olej te rurki od Chinoli,przenieś przepływomierz NEXT na dół nad dolną chłodnicę na środek długości węża i z bani.
Masz tam idealne miejsce aby go wpasować w loop i mieć długie proste odcinki węża przed i za przepływomierzem.
Tak ostatnio montowałem w LL O11 przepływomierz Next OLED tyle że na rurkach akrylowych.
Jest lekki,nie powinien u Ciebie ciągnąć za węże w dół i opadać a jak to zrobi do dasz pod niego mini wspornik w kształcie litery L zamocowany do ściany zabudowy PSU i załatwione.
Ja nie szukalem poszlem w dual pamp  MCP35X2 i jest wysoki przeplyw i cicza w porownaniuz jedna pompa.
@ELDER Oczywiście ta opcja jest brana pod uwagę, tylko wepchałem HighFlow na górę dlatego że teraz mam pomiar temperatur przed wejściem do distoro, a za wszystkimi chłodnicami - czyli najniższa tremp wody, oraz zaraz po wyjściu z distro, czyli największa temp. wody, zaraz po przejściu przez CPU i GPU. Choć z tego co widzę temperatura nie różni się więcej niż 3 C
EDIT: właśnie się zastanawiam do czego mi tak właściwie potrzebne te dane...
Edytowane przez Dagedy
MaxForces@
35X2 to ostatnio w 2013 roku stosowałem,na full speed robiły wodę sodową w rezie więc musiały pracować skręcone na minimum = cisza.
Nie dziwne,jedna pompa 35X leje pompę D5 12V a nawet przewyższa D5 Strong pracującą na 24V.
Test układu z manometrami ... dwie chłodnice SR1 560mm i pięć bloków (SLI GPU,CPU plus dwa bloki na mobo)
D5 Vario flow 68 l/h na max rpm przy 12V i ciśnienie 0.33 bar zaraz za pompą.
Na 35X 12V jest 125 l/h (0,5 bar)
Na 450 Strong 24V jest 120 l/h (0,43 bar)
Mały zonk,35X2 nie idzie kupić nowej obecnie ...dwa,urodą to ona nie grzeszy.
Jeszcze mocniejsza jest IWAKI RD-30 24V ale głośna mocno wibruje i lepiej ją do wypompowania wody z piwnicy stosować jak do CLC.
Dagedy@
Przepływomierz NEXT do codziennej pracy ma sens jak go podłączysz do OCTO tym:
https://www.angela.pl/p15300,aquacomputer-connection-cable-alarm-header-of-vision-octo-to-motherboard-power-switch-header.html
i zostawiasz kompa bez kontroli jak renderuje kilka godzin itp...
jak by pompa padła/flow stanął czy loop osiągnął za wysoką temp cieczy PC się samoczynnie wyłączy.
Krótko mówiąc stacje robocze z CLC.
Poza tym NEXT OLED ma czujnik jakości/przewodności cieczy,więc mocno obciążane układy gdzie degradacja płynu jest szybsza monitorujesz i wiesz kiedy czas na serwis.
Raz odczyt stanu cieczy dwa flow siada na tyłku jak blok CPU się zapycha od fafrocli a w układach z wężami nie ma pytania czy to się stanie tylko kiedy to się stanie... plasticizer to zaraza.
  • Like 2
Ja uwierzyłem ze węże EPDM nie syfią plastyfikatorem :x
Od wczorajszego wieczora u mnie w układzie kotłuje się Mayhems Blitz Part Two, dzisiaj wieczorem lub jutro rano będę zlewał to co tam się wytworzyło i dokonam oględzin cieczy.
Miałeś PVC,zmienisz na EPDM to jeden problem mniej (a drugi więcej bo EPDM trzech firm jakie testowałem twardsze jak PVC Mayhems więc prężą silniej na ciasnych łukach).
Jak coś się wytrąciło w trakcie pracy układu to raczej to w finach bloku CPU znajdziesz jak w zlanej z loop cieczy.
Obecnie mam wsadzone Alphacool AlphaTube TPV 10/16, fakt trudniej je się układa, ale wyglądają lepiej i nie mam tego białego osadu.
Dzisiaj przed wyjściem do pracy robiłem inspekcje bloku GPU/CPU i nic nie znalazłem, za to chyba usunęło po nocce biały nalot na części niklowanej bloku GPU i biały pasek na rezie. Ale żeby mieć pewność trzeba zalać i przepłukać układ.
Ogólnie Blitz strasznie się pieni przy aplikacji i pracy układu, ale to chyba tak ma być.
Ta piana to normalny efekt działania Blitz,ważne że jest skuteczny i oszczędza babrania się z demontażem w proszek bloków i reszty gratów przy czyszczeniu loop.
Zanim Blitz wprowadzono darłem szczoteczką do zębów kanały w blokach wodnych z osadu a tu pyk i po sprawie.
Najważniejsze że neutralne Ph masz w loop przywrócone i znika zakwaszenie układu więc kolorowe płyny nie blakną po kilku/kilkunastu tygodniach
a to była zaraza poprzednio przez którą piany na pysku dostawałem.
A rozbierałeś bloki, czy tylko wizualnie z zewnątrz sprawdziłeś?
Jeśli to drugie, to niestety przerabiałem ten temat kilka razy i szczególnie pomiędzy jetplate i finami potrafią się zebrać gluty :(
Ja ogólnie od dłuższego czasu nie używam przezroczystych węży - przerobiłem chyba wszystkie możliwe i nie ma takiego, który by po czasie nie zrobił kuku w układzie.
Z węży tylko i wyłącznie EPDM. 16mm od EK i 13mm od Alphacoola. Ostatnio serwisowałem półtoraroczny build z chromowanymi rurami i EPDM i DP Ultra clear był czyściutki tak, że można by go było na nowo wlać do układu.
Z kolei kiedyś serwisowałem swój nawet nie półroczny build z duraclear od EK, to takie gluty pływały, że szkoda gadać, a węże wyglądały tak jakby przez 2 lata z płynem 100C pracowały.
@heat sprawdzałem tylko wizualnie, bez rozbierania, glutów raczej tam niema, ponieważ przed samym złożeniem wszystko płukałem przy użyciu węza prysznicowego (chłodnice, gpu, cpu, rez)
Robię drugi przebieg właśnie, na blokach w ogóle nie ma już śladu osadu, został tylko na FLT, ale już znacznie mniej widoczny.
@ELDER nie ma tego w instrukcji, rozumiem, że mogę grzać układ z blitz tak jak normlanie?
W instrukcji jest napisane że 24 godziny układ ma z Part2 pracować i potem dwa razy po 30 minut płuczemy go destylką
ale słowa nie ma o tym czy grzać go trzeba.
Jedynie uwaga że Mayhems Blitz Part 2 tworzy dużo piany. Dodawaj płyn do systemu powoli, nie przepełniaj reza.
U mnie komp jak był traktowany 24 godziny Part2 to pracował przy przeglądaniu netu i odtwarzaniu muzyki w tle...nie w grach.
Diabli wiedzą czy grzanie tu by pomagało przyśpieszyć proces czyszczenia,nie piszą aby grzać loop to nie grzałem.
To zrobimy test, bo mam w końcu wolną sobotę i chce pograć
@ELDER Z ciekawości, jak się podłącza pompy 24V do PC?
ek supremacy - jakaś chemia na zdarcie niklu z całego bloku?
