Kwas siarkowy i solny usuwają nikiel i chrom, ale wymaga to kąpieli w roztworze o odpowiednim stężeniu. Gdzieś w jakimś filmie na YT gość tłumaczył jak się dobiera roztwory do danego materiału przy galwanizacji, ale totalnie nie pamiętam jak się nazywał :x
Mam pytanie odnośnie obrotowych złączek. Mam obecnie w układzie dwie złączki 90 stopni obrotowe. Problem w tym że jedna chodzi luźno a druga tak ciasno że trzymając za wąż mógłbym ją odkręcić. Test szczelności przeprowadzony i jest OK ale wszystkie inne złączki nowe i stare obracają się bardzo ciasno. Czy to normalne że z czasem złączka obraca się lżej czy może to oznaka że coś się dzieje z tym uszczelnieniem w środku i powinienem wymienić tą złączkę ?
Panowie mam pytanie do posiadaczy bloku cpu Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge. Czy Ktoś z Was wyjmował te blaszkę z bloku żeby poprawić przepływ ? Pompa od momentu założenia tego bloku na maks obrotach wyje w niebogłosy.
Trybcio86@
Spreader wyjmowałem z innego bloku CPU (Enzotech Stealth)...
efekt -> flow płynu wystrzelił w górę tak samo jak temp rdzeni CPU które podskoczyły 8 do 10 stopni C w górę
w porównaniu do ori wersji bloku nie kombinowanej.
To samo będziesz miał tutaj,możesz sprawdzić.
D3Fcon@
Póki złączka nie cieknie to nie ruszaj...daj ją w mniej newralgicznym punkcie układu,
inna sprawa że na sto kilkadziesiąt obrotowych złączek Bitspower jakie przewinęły się u mnie przez ostatnich 12 lat nigdy takie rzeczy się nie działy (żadnych luzów przy obracaniu czy wycieków)
w przeciwieństwie do Alphacool gdzie kontrola jakości nie istnieje (zlikwidowali dział QC gdzieś 2 lata temu) i przeciekały mi dwie nowe kątówki 90 stopni z 20 sztuk jakie miałem w zapasach.
No i tak...te przeciekające faktycznie miały luzy po osiowe,zbyt łatwo się obracały.
Panowie , mam w układzie acuacomputer Quadro i dokupiłem do niego aquacomputer high flow LT , który ma być kompatybilny z quadro , ale zastanawia mnie podłączenie tego do quadro
kabel na zdjęciu wygląda tak :
podłączenie do Quadro
rozumiem że 1 złącze od góry podłączam do złącza flowmeter na quadro
1 i 2 od dołu to sensor temperatury ?
i te białe w środku pod co podłączyć ?
4 godziny temu, ELDER napisał:
D3Fcon@
No właśnie to jest ciekawe bo złączka jest nowa. Na szczeście mam jeszcze jedną używaną więc zanim włożę całość do kompa to wymienię ją. Na razie testowałem szczelność poza kompem. Może zobaczę czy da się ją rozebrać.
Używam tego kabelka z Quadro. i HF LT. Podpinasz do Quadro, w gniazdo flow sensor wtyczkę 3pin, kabelki czarny i zielony.
czyli tylko tę 1 od góry po stronie kabla do qadro ? te z czarnym białym i zielonym
dziękuje
ps. a jak się sprawdza , dobrze mierzy przepływ ?
Edytowane przez SylwesterI.
dziękuje
Mnie się ciężko jednoznacznie wypowiedzieć bo od 2 tygodni badam przyczynę niskiego flow.
Ale to nie flow meter świruje bo działa tak samo jak posiadana starsza wersja.
@ELDER podmieniłem blok na poprzedni barrowa i flow zapierd.... aż miło :E ładny ten blok od alpha ale prosty barrow o wiele wydajniejszy
U mnie tak samo się skończyło,wywaliłem Enzotech Stealth i wstawiłem blok CPU EKWB HF = flow prawidłowy.
Nauczka dla mnie na przyszłość,sprawdzaj nie tylko wygląd + wydajność termiczną
ale i restrykcję bloków zanim trafią do loop.
zamontowałem przepływomierz highflow lt i teraz przy 2846rpm D5 pokazuje przepływ 118l/h a przy 4700rpm 220l/h , w pętli jest blok cpu , rtx waterforce i nova 1080 , czy to poprawne wartości ?
Ja zaczynam coroczny serwis zestawu, tym razem wpada dodatkowa chłodnica oraz pierwszy raz w życiu kupiłem wentylatory RGB :)
Na zdjęciu przedstawiciel moich dotychczasowych eloopów czyli piękny niebieski wentylator od Alphacool (1200 rpm DC) oraz jeden z trzech nowo nabytych eloopów rgb PWM
333246314_1231180914452542_4939749709866
Przy okazji wymiany węży z ciekawości kupiłem dla porównania 1 metr tygona oraz 1 metr najtańszego węża XSPC. Różnica w cenie 3 krotna. Wrażenia z tego tańszego XSPC takie same jak z moich dotychczasowych (jakieś ze sredniej półki brałem chyba maychems), za to tygona dokręca się o wiele łatwiej, jest bardziej plastyczny i elastyczny. Wrażenia wizualne na poniższym zdjęciu, kto zgadnie który to tygon? :D
333455635_226256196524377_54872240217666
w normie
A tak dorzuce swoje 3 grosze w kwestii flow rate ;)
Edytowane przez PatrykT
witam ponownie , czy taki płyn jest wart uwagi :
https://www.alternate.nl/Corsair/Hydro-X-Series-XL5-Performance-Coolant-1L-Purple-koelmiddel/html/product/1493023
wywaliłem pompę na chłodnicę , żeby w piecu zrobiło się przestronnie ( i duuużo ciszej , teraz pompa może nawet na 100% chodzić) to i płyn chciał bym zmienić
w tym tygodniu zmienię jeszcze grafe na inno3d 4090 + jaki monitor oled i pomyślę nad wymianą rurek na sztywne , bo na obecnym gigusiu jakoś tak port na gpu nie zgrywa się z portem na cpu w pionie , zobaczę jak będzie na nowej grafie , z tego co pamiętam to na liquid devilu 6800xt porty wypadały idealnie w linii
wiem że obecna platforma za słaba do 4090 , ale pierw chcę zmienić grafę i monitor , więc ze względu na fundusze platforma poczeka , no chyba że w tym co gram nie będzie tragedii (w żadne dynamiczne strzelanki nie gram)
Purple od Corsair zmienia kolor jak go doświetlisz,stosowałem go kilka miesięcy temu i zamiast purpury po doświetleniu wpadał w niebieski.
Nie wiem czy się śmiać czy płakać ale dziś wymieniając karte graficzną na nową ( rx 5700xt rog strix gaming )zauważyłem że mi chłodnica cieknie :/ początkiem tygodnia zadowolony wrzucałem zdjęcia że projekt ukończony i nacieszyłem się 3 dni ! obecnie siedzę na AC . Nie podoba mi sie to, cicho nie jest nawet na tak dobrym chłodzeniu.
P.S. czy zmiana wody destylowanej na gotowy plyn https://www.angela.pl/p14677,liquid-cool-cfx-pre-mix-opaque-performance-coolant-1000ml-hot-pink.html moglo spowodować ze zaczęła ciec ? Da sie ją jakoś naprawić
Edytowane przez Trybcio86
Gdzie chłodnica cieknie,miejsce uszkodzenia zlokalizowane (kanały wodne,kaseta) ?
jedna plaska rurka. Wygląda jakby była czymś uderzona... dziewczyna sprzątała dziś i nabrała wody w usta mówiąc ze to nie ona. Tak to sie kończy jak sie nie zakrywa topu obudowy :/
Ups...jak jest podejście możesz lutowaniem to ogarnąć,lepsza/pewniejsza od strony wytrzymałości naprawianego elementu opcja jak babranie poxipolem.
To jest na grzbiecie więc dojście jest. Wybiorę poxipol, bo to mam pod ręką a lutowanie to jest kupa zabawy, bo oglądałem na yt jak regenerują chłodnice do aut i podziękuje ... jeszcze by sie poparzył przy tym i przylutował do kaloryfera XD
Powinno wytrzymać,w chłodnicy masz w typowym CLC ciśnienie robocze poniżej 0.4 bar...lutowanie wytrzymuje wielokrotnie więcej lecz trzeba mieć lutownicę i skill do takich napraw.
Używałem JB Weld do takich zadań (wersja WaterWeld) lecz nie ma go w małych opakowaniach więc wychodzi dużo drożej jak Poxipol.
