3 metry ? zależy jakie obciążenie na to zapodasz , ale przy tej długości to żyły minimum 2,5mm kwadrat , na cieńszych będzie duży spadek napięcia , dopiero co to przerabiałem zasilając pompy na zewnętrznej chłodnicy , co prawda problem pojawił się dopiero przy 2 pompach i 18 wentylach , przy 1 i 18 wentylach jeszcze to działało na żyłkach 1mm kw
Właśnie to samo planuję, obecnie mam  10900kf + rtx 3080 na 360 w obudowie plus 2x480 i jedna pompa d5 na zewnątrz. Przy następnej modernizacji będę planował dołożyć mora420 + dual d5 i postawić to gdzieś w niewidocznym miejscu.
to koniecznie  przewody 2,5mm kw , dadzą radę i na 4-5m
Hej panowie, jakiej marki riser pcie 4.0 wybrać aby był dobrej jakości?
Minimum 20cm i katowy 90".
@MarcoSimone do jakiej obudowy będziesz montował?
Jak miałem CM Holder kit V2 to riser 3.0 był moim zdaniem dużo lepszej jakości niż ten V3 4.0
Edytowane przez ket_rab
Phanteks robi dobre risery na pcie 3.0. Widzialem, ze maja rowniez 3 risery na pcie 4.0.
Zamówiłem Cooler Mastera i zobaczymy jak będzie śmigał :P
Wsadziłem klientowi CM 4.0 i przy płycie aorusa nie działa z ustawioną prędkością porty 4.0, przestawienie 3.0 sprawia dopiero działanie
zaraz sie okaze ze wiekszosc z nas zle uzytkuje procesory amd i w dniu uruchomienia takiego procka traci gwarancje XD to jest tak absurdalne ze az smieszne XD
https://youtu.be/moSc4vgzrVY
Siedzę na płycie ze stopki. Zobaczymy :P
o ile generalnie to wszyscy tracą gwarancję nawet na coolerach powietrznych , bo włączyli xmp lub expo , czego nie rozumiem bo to technologie promowane przez producentów , o tyle ten zapis może być zrozumiały , bo ktos zamontuje jakieś druciarstwo , albo wynalazek z alliexpres i albo nie będzie dobrego styku , alb zmiażdży gniazdo (przecież na intelach płyty się uginały) , wtedy podejrzewam że jedna i druga strona odmówi gwarancji , to przykład "martwych" zapisów , pytają mówisz nie wiem , problemu nie ma
taka promka na x-komie ze az musialem kupic XD
Gdyby ktos potrzebowal to w angeli jest riser PCIe 4.0 od EKWB po zwrocie. Wylamany jeden sledz. Chyba ktos nie ogarnal montazu i zwrocil :E
Pewnie ze dobry i zapewne ulubiony sklep wielu komputerowych freakow tutaj :P
muszę pochwalić Honeywell-Ptm7950 , wcześniej zastosowałem na swoim procesorze , była poprawa widoczna (5-6'C) , wczoraj wrzuciłem na 4090 i bardzo bardzo pozytywne zaskoczenie , temperatura gpu spadła o kilka stopni , ale co najważniejsze delta gpu>hot spot z 15'C przy poborze 500-550W spadła do max 8'C , to bardzo dobry wynik , wcześniej jak używałem kilku renomowanych past mogłem zminimalizować deltę do ok 10'C , ale po tygodniu znowu wzrastała do 15'C , widać było efekt "wypompowywania" pasty z środka rdzenia ( tam robił się suchy placek) , na forach znalazłem info że tu taka sytuacja nie następuje , bo to jest za gęste , teraz czekam jeszcze na różową papkę hy234 thermal putty , ma dojść kole 1 czerwca , zdam relację
@Trybcio86
Gdzie ta promocja?
Edit.
a dobra już odgrzebałem gdzieś... Już po promocji, a szkoda, bo taką bym akurat kupił :P
Edytowane przez DyndaS
O cie panie co acer odjaniepawlil XD chlodnica bezposrednio na gpu w rtx 4090 XD
German engeeniring,tym razem w wersji 12VHPWR
https://www.caseking.de/thermal-grizzly-wireview-gpu-1x-12vhpwr-reverse-fsd8-051.html?fbclid=IwAR1E4ksttvwEB6zbtQcmaCOrhyYEWRJuLpSjNt-6b7o76GCfnMIPq-tmcK4
Podstawowe pytanie, to chyba nie pyknie z dwustronnym blokiem EKWB do 4090 TUF ?
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-vector2-strix-tuf-rtx-4090-d-rgb-abp-set-nickel-acetal
Rozstaw wtyczek za mały.
Thermal Grizzly WireView GPU
Thermal Grizzly - WireView GPU 2x 8Pin Reversed - Power Monitor Display -  DazMode
Nie jest to poziom wyświetlacza OLED jak w 3090 Kingpin ale jak już się przyzwyczaiłem to chcę w 4090 TUF to wpakować.
OMG co te Cooler master ?
to ich chlodnica to bedzie killer wszystkich wentyli tam fpi bedzie na poziomie 30 XD
mam pytanie
do hardtube widzę 2 rodzaje złączek
z plastikowo-gumowym insertem
https://pl.aliexpress.com/item/1005004021694856.html?spm=a2g0o.cart.0.0.202b452ccpug3M&mp=1&gatewayAdapt=glo2pol
i oringami
https://pl.aliexpress.com/item/1005005249746646.html?spm=a2g0o.cart.0.0.202b452ccpug3M&mp=1&gatewayAdapt=glo2pol
one różnią się użytecznością? łatwością instalacji?
Edytowane przez bofff
Miał może ktoś do czynienia z oryginalnymi kablami BQ w oplocie? Wiadomo, że nie mają żadnego startu do customowych, ale jestem ciekawy czy są na tyle grube, żeby standardowe grzebienie się na nich trzymały czy jednak za cienkie?
Jedne i drugie zakładasz na mokro. O-ringowy system jest nowszy, niby poprawiony, ja te stosuje i wybacza drobne błędy na pewno np. lekkie naprężenia, brak idealnej prostej. Te pierwsze przypominają tani system w zlewozmywakach
dzięki piękne
czyli to 1      S1d4a5c8dba454a248e4720b840cf07c6g.jpg.9508c1bcb8ad85256df59bc6d57c113b.jpg                              jest lepsze niż to 2?                                                           S50217debe85e400cabae53291be816caq.jpg.8d939636c01ddcf2e4dc9803efe305be.jpg
no i rurki, 16mm akryl dużo trudniej się obrabia niż 14mm? czytałem, że mają tendencje do spłaszczania się na zgięciach niezależnie od insertu?
O11 evo jest dość spora, 16mm mogłoby lepiej wyglądać...
