Ja nie wiem, ale jakość frezu wewnątrz to takie mocne bykski xD
2 godziny temu, MarcoSimone napisał:
Jak by zbiło 15°C to biore odrazu.
Moja i9-13900kf w grach jeszcze ujdzie na AIO 420.
Ale jak zapuszczam test na przyklad OCCT to 100°C odrazu wchodzi.
Poczekam grzecznie na testy.
Ps. Ciekawe czy można użyć tylko część srebrną?
Edytowane przez ostryb
Siema panowie, powiedzcie proszę, jak to powinno wyglądać:
Mam dwa combo z D5, jeden to FLT od EK, drugi XSPC, postanowiłem wsadzić dwa ww. w jeden układ. Aktualnie różnica w przepływie po dołączeniu do układu drugiego D5 to ok 20 l/h.
Czy jest jakaś zasada mówiąca, gdzie należy wpiąć w układ drugi rez? Pompy muszą być na tym samym poziomie?
Nowy klon Asusa AP201/Jonsbo D30/Chieftec bx-10b-m czyli w praktyce Ncase and matx i atx psu.
Ma być dość tania 70$, stal/plastik. Wielkość raczej z mniejszych, 26l, jak Jonsbo D30. Dużo opcji ustawienia zasilacza, i wstawienia długiej chłodnicy na top. Wchodzą też wysokie coolery AC na cpu.
https://lian-li.com/product/a3-matx/
Miejsce styku z rdzeniem jest dosc poprawne - slad zawsze bedzie, robi to frezem o mniejszej srednicy z racji potrzeb projektu. Boki wewnatrz to faktycznie tragedia i jakis misz-masz w G-Code, ciezko mi sobie wyobrazic co tam sie odwala. Z zewnatrz miejsce styku z coolerem jest szlifowane,  bo nie widac sladu jak na nizszych partiach. W srodku nie da rady nic zrobic wiecej - albo poprawi kod programu by boki byl jednolite lub wydluzy proces technologiczny o piaskowanie i ponowne frezowanie miejsca styku z rdzeniem (nieoplacalne).
Bazarek komputerowy w Korei Południowej, który ostatnio odwiedziłem:
  • Like 6
Ehh, gdzie te giełdy komputerowe starych czasów...
Kiedyś to było, a nie to co teraz XD
  • Like 3
Ahh pamiętam giełdę na dworcu w Katowicach :) ile stoisk, ludzi, sprzętu, który można było wziąć do ręki, pooglądać i ewentualnie kupić :)  Miałem tam już swojego zaufanego sprzedawcę, który troszkę niższe ceny mi dawał :) Sporo klamorów tam kupowałem, a obok był taki wolny rynek z  grami na CD :E
  • Like 2
Ja z racji pochodzenia z ziem odzyskanych i bliskości granicy DE robiłem tam swoje pierwsze "dile". Na sprzedaży PC z niemieckiej wystawki zarobiłem na swoje pierwsze prawdziwe GPU: Geforce 2 MMX 64 AGP.
Na szczecińskiej giełdzie tak do 2003-2004 było można zbudować cały PC po jednej rundzie przez alejkę, później poprawiła się dostępność internetu i się skończyło.
  • Like 2
Dzień dobry,
zastanawiam się nad budową LC. Czy mógłby ktoś bardziej doświadczony napisać, jak szukać/czy istnieje blok dla Palita 1070 Ti dual? Domyślam się, że PCB różni się od wersji FE.
Pozdrawiam
Jakub
A co to za ustrojstwo
Edytowane przez Trybcio86
W dniu 6.07.2024 o 21:40, jaku2k napisał:
Dzień dobry,
Pozdrawiam
Jakub
Z tego co pamietam to Palit 1070Ti dual ma custom PCB - referencyjne bloki nie beda pasowaly. Z reszta sredni sens wodowania full coverem przy tej karcie bo sam blok bylby drozszy niz karta :E
Kumple jakiej firmy gotowy płyn warto teraz iść? Żeby za bardzo nie brudził i nie trzeba go było wymieniać co chwila :) interesuje mnie jeszcze w miarę różnorodność kolorów... Nie mogę się zdecydować :( ...i oczywiście sama dostępność płynu... Kiedyś wiem że bardzo polecalisci mayhems ale widzę że ciężko z jego dostępnością w PL
Tylko i wyłącznie AquaComputer -> https://angela.pl/k832,chlodzenie-ciecza-plyny-i-barwniki-gotowe-plyny,,10,aqua-computer.html
Dziękuję za odpowiedź. Z tego co czytałem, można też zastosować uniwersalny blok na rdzeń. Zdania odnośnie sposobu chłodzenia VRM są podzielone.
Dla tej karty wystarczą tam radiatory czy trzeba dokupić jakiś blok wodny?
@jaku2k
Jesli juz posiadasz blok EK-Thermosphere to mozesz sprawdzic kompatybilnosc. Jesli go nie posiadasz... to blok ten jest EOL i ciezko bedzie Tobie go dostac. Pozostaje jeszcze Alphacool NexXxos GPX z tym, ze na stronie kompatybilnosci nie widnieje model karty, o ktora pytales. Mozna oczywiscie kupic, sprawdzic czy pasuje a jesli nie to zwrocic.
Co do chlodzenia pamieci to jakies przyzwoite radiatorki na pamieci i bracket z wentylatorami z nawiewem na pcb GPU zalatwi sprawe bez problemu.
6 godzin temu, amsztel napisał:
@jaku2k
Dziękuję, wg informacji podanych na stronie https://www.hwconfig.com/waterblock-finder powinien pasować. Najpewniej go sprawdzę.
kiedy masz nadmiar kolanek aka koszmar hydraulika
jakie masz maks flow plynu ?
czujnik bykskiego jakoś nie wzbudza mojego  zaufania, ale pokazuje tak:
co  do flow - to chyba samo  distro  jest  najsłabszym punktem, bo  chłodnice naprawdę dają radę
x360m+p360m+p280m max 2,2 l/min na d5 ekwb
x360m+p360m+p280m+1080 46mm bykski* - max 1,9 l/min na d5 ekwb
x360m+p360m+p280m+1080 46mm bykski* - max 1,9l/min na aquacomputer D5 (!!)
x360m+p360m+p280m+1080 46mm bykski* - max 3,3l/min na obu
*1080 stoi  na ziemi - 90cm poniżej
Edytowane przez bofff
Znamy kogoś lokalnie (w Polsce) kto robi na zamówienie kable modularne PSU? (nie przedłużki)
Zapodział mi się 8pin (4+4) kabel CPU a na stronie Thermaltake nie widzę zamienników na sprzedaż :/
@duniek robi, ale tylko w wersji gołe kable, czarne, bez oplotów.
Dobra robota. Nie ma lipy.
@zawisztheblack robi w kolorach, najwyższy poziom ale raczej zawalony robotą.
Jaki opłaca się kupić płyn do custom loopa? W sensie np taki EK Water Blocks EK-CryoFuel Clear jest dużo lepszy od zwykłej wody demineralizowanej ? Wiem, że te kolorowe strasznie syfią układ, ale może mają lepsze właściwości termoprzewodzące?
