@Fusion
Tylko i wyłącznie dla spokoju ducha i czyściejszych układów DP Ultra od Aquacomputer.
Kolorowe i Clear.
Jak mimo wszystko boisz się kolorów, to gotowy płyn Clear.
Oszczędnościowo można kupić 5l baniak demineralki i wlać do niej czynnik antybiologiczny,  np. https://angela.pl/p14942,xspc-ec6-protect-biocide-30ml.html, akurat jest 30ml na 5l.
Kolorowe i Clear.
Trzeba by to gdzies przypiac, gdyz pytanie o plyn pojawia sie w miare regularnie a odpowiedz niezmiennie jest taka sama. ;)
Pany... Kolejne pytanie... Mam pompę D5 next. Nowa kupiona w Angela... Ale jak odpalam układ żeby go jeszcze trochę odpowietrzyć to pompa stoi a po chwili komunikat "pomp speed top low" i teraz pytanie...
1. Źle podłączyłem układ( im/ out) i gdzieś jest problem?
2. Walnięta pompa?
3. Za duże podciśnienie gdzieś jest żeby ruszyć płyn?
4. Jeszcze coś innego ?
Edit. Rozliczyłem pompę z układu i podłączyłem na sucho niestety ten sam komunikat, więc albo pompa walnięta albo ten kontroler... Co nie zmienia faktu że czas na nową pompę
Edytowane przez Platun
  • Confused 1
W sumie to nie podales za duzo informacji. Jakie RPMy ma pompa w momencie, w ktorym wyswietla sie komunikat "pump speed too low"? Jaki jest flow plynu w ukladzie (powiedzmy w jednostkach l/h)?
Czy uklad ma zalozony top rezerwuaru kiedy go odpowietrzasz czy zdjety? Co konkretnie znajduje sie w ukladzie oprocz pomy i reza?
Edytowane przez amsztel
literowki
Już rozmontowałem D5. Pompa wcale nie wstaje, od samego początku nie kreci.  Myślałem że to może ten kontroler z wyświetlaczem lecz podmienilem z drugiej pompy i niestety to samo. Na sucho też nie chciała zagadać więc wyeliminowałem inne czynniki które by mogły przeszkadzać pompie. Pompa musiała się skończyć nie chce jej rozbierać bo jeszcze na gwarancji chodź ciekawi mnie co mogło się w niej zdupczyc (ciekawe czy serwis uzna i czy powiedza co się popsuło)
Daj znac jak to sie potoczylo ;) D5 to najbardziej wytrzymale pompy ever ale wiadomo, ze kazde urzadzenie mechaniczne moze kiedys nawalic.
Chyba trojke z przodu zgubiles :E Cena to 353,27pln. A jesli byl blad cenowy z ich strony to i tak by nie wyslali.
Było w tej cenie sześć sztuk ale to był błąd cenowy.
Wiecie gdzie kupić sama pompę D5 ? Żeby była kompatybilna z kontrolerem D5 next?
Dokładnie to mnie interesuje https://shop.aquacomputer.de/Water-Cooling/Spare-Parts-and-Accessories/Pumps/Replacement-pump-motor-for-D5-NEXT-pump::4236.html ale interesuje mnie żeby było gdzieś w PL(czas dostawy) bo z reklamacja pewnie trochę się zejdzie ;)
Chyba nie ma samej pompy bez kontrolera w PL. Jak chcesz, mam zwykle D5 luzem.
Pokaz jak ceramika wyglada na rdzeniu oraz miejsce styku na wirniku. Mialem swojego czasu przygody z D5 - problem byl osad wytracajacy sie z ukladu. Potrzebne bylo czyszczenie wirnika, bo sie osad spiekal, powodowal za duze tarcie i pompa nie chciala ruszac.
Edytowane przez rybek
Dzięki, ale zwykła pompę też posiadam. Co do otwierania mojej pompy to trochę się boje czy czegoś nie połamie a wtedy żegnaj gwarancjio. Chyba, że otwiera się ja jakoś bezproblemowo(nigdy tej pompy nie rozkładałem)
Wirnik trzyma sie na magnesie i normalnie sie go wyciaga z pompy....
Step 2
To już wcześniej robiłem. Wygląda OK. Myślałem że chodzi Ci o styki w środku obudowy.
zobacz dobrze na wirniku czy nie ma osadu/spieku i jak reka go obracasz. Jak czuc opor to mozna lekko przeczyscic np. patyczkiem higienicznym i zobaczysz czy zostaje czarny slad na waciku.
Napisz do chlopakow z angeli i zapytaj czy nie sprowadza dla Ciebie itemu 41128 z aquacomputer.de
Regularnie maja dostawy od aquacomputer czy watercool i niejednokrotnie sprowadzali dla mnie jakies rzeczy, ktorych nie mieli normalnie w ofercie :)
zawsze da rade sprowadzic, ale pytal o dostepne na miejscu
Wychodze z zalozenia, iz napisanie maila nic nie kosztuje a moze sie okazac, ze dostawe beda np. mieli w tym tygodniu i problem zostanie szybko rozwiazany.
literowki
Ja zamówiłem i dzisiaj przyszedł mail, zamówienie zatwierdzone. Jeśli ktoś zdążył to miał szczęście.
  • Like 3
Mnie ciekawi wydajność wersji "200" tych nowych MORA.
Polityka WC niestety bez zmian, w podstawowej cenie wersja demo. Zestaw akcesoriów do tego to cena x2.
Może pojawią się jakieś testy niedługo.
Jesli ktos ma juz starsza MORA to nie warto wymieniac. Jesli jeszcze nie ma no to czas w koncu kupic (nowa wersje) ;)
  • Popularne aktualnie
    • @Rtx4060tiUser Naprawdę tanie i słabe pasty z rok wytrzymają, a tu parę miechów i HS koło 100*C. No i ciąć na smarku pasty który kosztuje w hurcie pewnie 1zł w karcie za 2700zł to jakieś nieporozumienie.                               Skoro ktoś miał na 4080 iChill tą samą historię, myślę, że problem jest im znany. Ja u siebie rozwiązałem to tak jak wyżej.
    • osuszanie i wygrzewanie podłóg w domu odpalone przez dewelopera, bo są trochę do tyłu z pracami  na ścianach zarzucony mam THM z doliny nidy
    • Muszę przyznać ze gierka mocno kusi,ale dopiero co skończyłem Persone 3 reload po 80h : P Jednak gry od Atlusa trzymają wysoki poziom i trzeba dobrze się nastawić na długą przygodę.Plus słyszę że soundtrack znowu kozacki 👍
    • Cześć, do mojego domu mam dostarczony Internet po kablu światłowodowym, połączenie kablowe jest podpięte do Modemu mojego ISP Providera, zaś modem jest podłączony kablem do Routera WiFi TP-Link Be230 i rozprowadza internet po całym domu. Moim celem jest użycie funkcjonalności Routera jakim jest VPN Client, żeby nie musieć na każdym urządzeniu w domu instalować aplikacji do obsługi vpn. Do tego próbuje użyć usługi Nord VPN (wykupiłem ich usługę na rok). Wklepując wszystkie potrzebne rzeczy typu username i password oraz plik .ovpn udaje mi się doprowadzić do stanu Connected z serverem NordVPN, ale jest problem, że nie mogę nic zrobić, ani przeglądać strony internetowe, ani pingować różne hosty - testowałem na różnych urządzeniach, laptopach, telefonach. Totalnie jak by połączenie było ucinane mimo, że w Routerze widzę ustawione połączeniem z ich Serverem VPN. Dokonałem eksperymentu i podpiąłem się analogicznie do innego Servera VPN, który jest darmowy i działa - mogę przeglądać strony internetowe, ale działa to bardzo wolno - no bo darmowe. Dyskutowałem z supportem NordVPN i finalnie powiedzieli mi, że nie są w stanie mi pomóc. Ręce mi opadły. Czy ja mam rezygnować z ich usług czy z moją konfiguracją Routera jest nie tak? Jeśli działa mi połączenie Routera z darmowym Serverem VPN to czemu nie działa z serverem NordVPN? Sprawdzałem różne servery NordVPN i na prawdę, przy każdym jest ta sama sytuacja. na załączonym screenie cały czas widnieje prędkość pobierania 0 Kbps.  Macie jakieś pomysły co powinienem z tym zrobić?
