21 godzin temu, bofff napisał:
+ wciąż zdecydowanie komfort pracy/grania nawet vs AIO + AC na GPU na pełnych  obciążeniach
raz w ciszy trudno  się odzwyczaić
Slusznie prawisz kolego :) Dlatego ja nigdy nie opuszcze zabawy z CLC. Jednak uklad, ktory trzeba zbudowac, zeby uzyskac odczuwalny efekt jesli chodzi o glosnosc - to sa po prostu koszmarne koszty. W porownaniu do stockowych rozwiazan. Karty nVidii serii 3xxx i 4xxx maja w przypadku wielu modeli naprawde ogromne radiatory i chodza dosc cicho nawet pod max obciazeniem 6-8h.
Ja bym poszedł dalej niż, że karty nv chodzą "dość cicho". Odpowiedni model + ostry undervolt, i to będzie cichsze niż LC. Ktoś powie, ale to nie fair bo robisz undervolta, przy lc nie trzeba się tak ograniczać. Prawda, ale można za cenę lc kupić mocniejsze gpu i tam zrobić bardzo agresywne UV, i będzie się do przodu zarówno z wydajnością jak i ciszą. Chyba że porównujemy do całkowicie maksymalnego zestawu, tzn top hardware + lc, ale mało kogo na coś takiego stać (i jest to kiepski wydatek pod względem cena/wydajność zwyczajnie).
Odpowiednio dobrany cpu, amd, chłodzenie powietrzne (brak pompki), dobry UV, i mamy śmieszne tdp do oddania, całkowicie niesłyszalne chłodzenie. Do tego jakieś gpu z dużym wysokiej jakości coolerem, undervolting na to, ustawiamy to tak że wentylatory pod maksymalnym obciążeniem nie przekraczają np. 700-800rpm, i jest naprawdę cicho, ciszej niż na LC, bo na chłodnicach jak się da takie rpm, to się woda grzeje, i trzeba albo podbić rpm, albo budować coś na gigantycznych chłodnicach, co tworzy dodatkowe problemy (koszt, rozmiar zestawu itd).
Można to jeszcze wpakować na bencha, i wtedy air cooling rozwija skrzydła jeszcze bardziej, nie mamy żadnych dodatkowych wentylatorów ponad to co jest na coolerach. Jedyna wada to może być piszczenie cewek bardziej słyszalne, ale coś za coś, jeżeli tłumimy cewki obudową, to zarazem dodajemy hałas dodatkowych wentylatorów niezbędnych żeby to wietrzyć.
Brzmię trochę jak hater LC, mimo że sam obecnie na takowym siedzę :E Ale moim zdaniem taka prawda, jedyny argument za lc to dla zabawy/wyglądu czy oryginalności, bo custom jednak każdy będzie trochę inaczej wyglądał. Zdecydowanie nie podnosiłbym argumentu ciszy w LC, biorąc pod uwagę konieczność pompek i dużej ilości wentylatorów, które muszą mieć swoje RPM żeby chłodnice ogarnąć.
teoretykujesz jednak trochę, bo można w drugą stronę i powiedzieć, że dobrze dobrane LC jest cichsze. Porządek w budzie, czysty uklad z chlodnica na zewnątrz i jedyne co można usłyszeć to.. cewki gpu [:|]
Jakie chłodzenie lepsze
Phanteks Glacier One 420 D30 czy Arctic Liquid Freezer II 420 (takie mam w kompie) dla procka Ryzen 9 7950x3d. Może Arctic Liquid Freezer III 420? Ewentualnie jakieś inne wydajne?
Edytowane przez lysyn
Pokaż mi pompę której nie usłyszę z obudowy na biurku z odległości 1m. Pod warunkiem oczywiście że coś jej nie będzie zagłuszać :E
Zobacz też jak będzie wydajny loop jak dasz np. 3-4 wentylatory na 600rpm, np. 2x 280 chłodnice, jak ci ładnie woda podejdzie pod 40 stopni jak tak to zostawisz. Trzeba dać konkretny przewiew żeby to działało, nie ma siły, a cooler potrafi ogarnąć na znacznie niższych obrotach. Takie są przynajmniej moje doświadczenia, a trochę zestawów miałem. Da się to "obejść" jak zbudujesz zestaw na przewymiarowanych chłodnicach, albo dasz wielką zewnętrzną, wtedy fakt działa na niskich obrotach i woda jest zimna. Ale ile to kosztuje, potrzebna jest duża obudowa, i na końcu i tak słychać pompę.
hmm sugerujesz, że 4090 rozkręcone na 400W z AC będzie cichsze niż 3x360 CLC? (razem z CPU)?
chłodzenie powietrzne po 1h podgrzeje budę, a nawet pokój i będzie głośne. rozsądnie dobrane CLC do 1h powinno spokojnie (i ciszej) pracować
co do pomp,  mam D5 aquacomputer i ekwb,  obie są ciche
a co  do kosztów miałem miedziane chłodnice Bykskiego, teraz EKWB QS i wielkiej różnicy  nie ma (techpowerup ma to w testach),
jak się zakręcisz można spokojne za 400-500usd złożyć takie 3x360 nie odbiegające mocno  od np EKWB za 1000usd
Edytowane przez bofff
Voodoo 2@
Na testy wydajności nowych chłodnic Mora4 i ich porównanie do Mora3 to jeszcze poczekamy,
szczególnie na autorskie testy osób które Mora3 wymieniły na Mora4 w tym samym rozmiarze.
Nareszcie tu jest ekosystem gdzie Active Control posiada funkcję alarmu, integrację przepływomierza, monitorowanie poziomu cieczy i wyświetlanie cyfrowych czujników temperatury.
Szybko demontowane płyty nośne wentylatorów i grille...ergonomia użytkowania i serwisu (sam czas czyszczenia z kurzu) na wyższym poziomie jak w M3.
Do workstation jeśli możesz wywalić chłodnicę Mora4 z pompami i wentylatorami do innego pomieszczenia to jest świetna sprawa
ani tego nie usłyszysz ani nie odczujesz ciepła jakie generuje.
BTW
Zimek testował 200mm wentylatory Noctua NF-A20 zamiast 140mm Eloop PWM na Mora3 420 i wyniki temp w load CPU/GPU były 3-4 *C gorsze dla Noctua przy full rpm fans i rigu z 800W poboru mocy.
Tyle w temacie wyboru wentylatorów do starych Mora3 420 ale po zmianie konstrukcyjnej w Mora4 dotyczącej finów i układu dystrybucji cieczy w kasetach
może być tak że nawet tak małych różnic nie zobaczymy między tymi wersjami wentylatorów.
ket_rab@
Płyty 4mm grubości aluminium PA4 i 8mm na wsporniki GPU/PSU
a monoblok alu na kasetę custom pomp D5 w turbo to 40mm grubości mel
bo to zamknięta kaseta dostosowana do wyciszenia pomp wypełniona piankami PA wycinanymi laserem.
W worklogu to pokażę bo tu zdjęcia konieczne aby ocenić konstrukcję wyciszającą pompy...ważne, to nie wycisza całkowicie pracy pomp
jedynie zmniejsza ich słyszalność i dopiero w komplecie z custom szklaną zabudowa ze szkła grubości 8mm czyli akwarium w którym wszystko jest upakowane
nie słyszysz pomp,trafo w PSU czy cykania cewek w 4090 = to co stoi na biurku jest bezgłośne
a drugi moduł z chłodnicami 4x 560mm + wentylatory LL wstawiasz do holu i też tego nie słyszysz i nie czujesz ciepła jakie generuje.
Niezwykle kosztowny kaprys ale o tym więcej w worklogu.
Trybcio86@
Słuszna uwaga,dziś zaporowe ceny mamy już na etapie składania hardware jak kto pakuje się w top komponenty platform mainstream
a o HEDT z Treadripper do pracy to nawet nie chcę wspominać
więc dodanie CLC,custom kabli,modów na CNC pompuje koszt do poziomu absurdalnego i zostaje garstka chętnych na takie inwestycje.
Skrajny przykład z 4090, jak cię stać na takie gpu, to wtedy ok, wodować i się nie zastanawiać.
Chodzi mi o zestawy które składa większość, czyli słabszy hardware, i wtedy realną alternatywą jest kupno mocniejszego hw i robienie uldervolta, zamiast wkładanie tych pieniędzy w chłodzenie.
Co do 4099 i wodowania to też nie takie hop bo jednak karta kosztuje a przynajmniej jak wyszła to grubo ponad 10 tysięcy dokładnie już nie pamiętam ale po 13-14 chodziły nawet a utratą gwarancji na tak dostępny sprzęt to też nie takie fajne rozwiązanie.
Na słabsze karty i tak nie ma zbytnio bloków tylko 4080/90 bo na niższe modele to nawet nie ma sensu pakować bloku wodnego.
Teraz nawet jak bym miał składać nowy zestaw to wolał bym zdecydowanie brać 4090 za te około 9 kafli plus jakieś AiO za 600-800 zł na cepa niż robić clc za kilabl tysi i zamiast 4099 mieć 4080 albo nawet 4070 Ti super bo kasa poszła by na dodatkowy osprzęt do chłodzenia
Druga sprawa jak napisał Elder potem z reguły nie ma co zrobić i tak z blokiem bo nikt raczej nie kupi tego bloku a koszt nie mały bo tysiaczek jak by nie patrzeć.
Wszystko rozbija się o kasę i prostotę bo też nie każdy ma odpowiednią wiedzę i chęci grzebania się godzinami z składaniem zestawu clc a jest prosta tym trochę roboty.
Większość woli przyjść wcisnąć guzik power na obudowie, założyć sobie słuchawki do tego odpalić gierkę i mieć wywalone na trochę większy hałas bo i tak jak gramy na słuchawkach jeszcze jak konstrukcja zamknięta to kto by aż taka uwagę na to zwracał na ja przy otwartych słuchawkach jakoś nie bardzo jakoś przeszkadza mi szum wydobywający się z PC a jeszcze korzystam z klasy z przełącznikami MX Blue więc też głośne i wszystko się zlewa. A jak człowiek wczuje się w grę to już w ogóle nie zwraca się czasami uwagi na wiele rzeczy.
Sam jeszcze do końca się zastanowię czy zmienię ta obudowę bo jednak Obsidian 750D zły nie jest miejsce pod dostatkiem, wentylacja całkiem sporo do tego AiO 360 wejdzie bez problemu bo już montowałem w niej EK Predator 360 a jednak wywalić 1000 zł na budę z której istnieje szansa że i tak nie skorzystam z jej potencjału do LC to trochę lipa a że stoi na podłodze to i tak praktycznie spodgladam na obudowę tylko szukając włącznika i jedyne co na prawdę było by fajne to pionowy montaż GPU bo 4090 to kawał krowy o wadze 2kg więc bydle jak nic.
Zamiast wywalać 1000 zł na budę mogę sobie przeznaczyć to na 2 dyski Kingston KC3000 po 2TB no musiał bym trochę dołożyć bo kosztują trochę ponad 500 zł jednak byłby z tego realny pożytek bo co jak co obudowy złej nie mam a mało też nie kosztowała bo praktycznie dałem tyle ile ma w nazwie czyli 750 zł.
@aerial
Co do hałsu pomp to nie do końca się zgodzę.
D5 w rezerwuarze Heatkiller, montaż na ich kołkach antywibracyjnych + adapter do montażu na wentylatorach 120/140 i pompa znika. Na max rpm musisz wylączyć wentyle w obudowie aby ją usłyszeć.
Co innego DDC. Tutaj nie ma bata. A nawet D5 ale w płaskim rezie FLT120/240/360 od EK...hałasuje jak siemasz i tylko niski rpm pomaga.
1 godzinę temu, MarcoSimone napisał:
@aerial
Tego heatkillera nie miałem, ale ja mówię na podstawie D5tek które miałem, i dla mnie to było słyszalne nawet jak dla testu trzymam taką pompę z rezem zalaną w ręku, to słyszę lekkie buczenie (oczywiście po skręceniu rpm żeby było możliwie najciszej). Nie jest to głośne, ale mimo wszystko słychać, przynajmniej te 3-4 egzemplarze D5tek pwm które miałem. Jest ciszej niż na ddc, ale dalej nie było niesłyszalnie. Z tym że to jest przy cichym otoczeniu, brak ruchu ulicznego itd. naprawdę cicho.
Problem znikał jak się to oddaliło, jeszcze zasłoniło czymś, za szafą np. 3-4m odległość, wtedy nawet szukając tego dźwięku, faktycznie nie słychać.
Dla większości typowych użytkowników, to większego znaczenia zapewne nie zrobi, szczególnie jak mieszkasz w mieście, ruch uliczny, zawsze jest ten szum w tle, wszystko się zlewa. Ale mnie mimo wszystko to irytuje, siadam do pc, i na dzień dobry słyszę przy starcie to delikatne buczenie, gdzie przy analogicznym systemie z AC, nie słychać absolutnie nic.
@aerial
No tak, każdy z Nas uzytkowników CLC, ma swoje własne doświadczenia + subiektywnie wrażliwość słuchu. Plus jeszcze miejsce w jakim mieszkasz/ pracujesz.
Np. ja u siebie w robocie mam szafkę z video rejestratorem i całośc hałasuje :P Przywykłem...
Ja mogę mieć D5 w secie od Heatkiller na open case i dopiero full rpm usłyszę. I tak jest od pierwszego mojego CLC w 2018r, kiedy miałem rez Heatkiller z D5 w wersji Solo od Alphacool.
Może mam ubytek słuchu, kto wie :P
Natomiast DDC nie ma startu do D5. Choć nie miałem mozliwości sprawdzać tego typu pompy w rezie Heatkiller.
Generalnie, jak trzymałem CLC z 2x480 to w nocy słyszałem szum 8 szt. 120'stek Eloop/Fluctus 700rpm a nie pompę.
Finalnie uważam, że tylko rozbudowane CLC  może być względnie ciche idle/stres.
Bo jeśli komuś się wydaje, że wrzuci 2x 360 slim do obudowy, puści wiatraczki w stresie na 800rpm i będzie lodówka, to się srogo zawiedzie.
7 godzin temu, MarcoSimone napisał:
@aerial
ja mam kompa obok lodowki i mi go agregat zaglusza XD
  • Haha 3
Goronc jest więc wpadłem na nieoryginalny pomysł aby kompa wyrzucić do sąsiedniego pomieszczenia. Z kablem chcę sobie poradzić w taki sposób: optyczny displayport, ale co z usb? Wiem że jest opcja taniego adaptera usb na rj45 i z powrotem ale z tego co wiem transfer kończy się na usb gen1. Są jakieś lepsze opcje nie za tysiące dolarów? Potrzebuje najlepiej 5 portów usb, myszka, klawiatura, pad, telefon, i jeden wolny.
Myślałem też nad lc, dwa cienkie wężyki idące pod blatem przez ścianę do kilku chłodnic ale wydaję mi się że jest to najgorsza opcja. Komp dalej by zabierał miejsce i nie wszystko można bolt on schłodzić typu zasilacz, mobo lalala
Edytowane przez Ocho
@Ocho ja kiedyś chciałem w rogu pokoju peceta na półce postawić aby na biurku był tylko monitor, myszka i klawiatura. Szukałem różnych stacji dokujących ale ceny wtedy były wysokie.
Teraz patrzę i są ciekawe rozwiązania a tu jeden przykład z ali tylko nigdzie nie widzę info jakiej maksymalnej długości kabelka można użyć. Cenowo też to nie jest tanie.
Edytowane przez ket_rab
Fajnie że znalazłeś doka - ale TB4 w kompie  też znalazłeś ? Sie zaczynają od razu solidne koszty robić - no i długość kabli jest mocno ograniczona .. do 2m ?
Edytowane przez Yedi
Trochę średnio mi się widzi płacić tysiaka za posiadanie portów usb. Może najlepsza opcja jest najprostszą, aktywny kabel usb 3.0 i hub? Ceny około 150zł. A no i potrzebuje z 8m minimum, najlepiej 9 a 10 to tak spokojnie
Przecież to jest w moim drugim linku :) To 1 zadziała na bank ale to drugie .. sprawdz sobie sam :)
Faktycznie, nie wiem gdzie miałem głowę 😵🥴
Jeszcze włącznik by się przydał, są takie gotowce na aliexpress na pilota. Szkoda że to nie jest standard w płytach, żeby dało się odpalać z usb, np z klawiatury, rzadko się spotyka tą funkcję.
Edytowane przez aerial
To najmniejszy problem; pociągnięcie jednego kabelka albo dwóch (przy jednym mogę wykorzystać gnd od tego displayport albo cuś), wake on lan albo tak jak prawisz faktycznie ta klawiaturka bądź pilocik sterujący przekaźnikiem
Z góry sorry za mój długi wywód, ale od prawie miesiąca biję się z myślami co robić. Naczytałem się waszych wpisów na temat CLC i już sam nie wiem. Parę lat nie śledzę tematu CLC i jestem w szoku jak podejście do CLC się zmieniło i jak mało worklogów nowych jest. Raczej CLC nie było opłacalne/koniecznością już jak ja zacząłem się nim interesować (około 8 lat temu.. czasy CPU Intel 6gen), a większość worklogów raczej nie dotyczyło sprzętu opartego o HEDT X299, gdzie CLC było koniecznością wg. info od  @ELDER . Fakt, że wtedy AiO raczkowało, albo nawet jeszcze nie było dostępne na rynku (nie pamiętam), a teraz mamy tego pełno do wyboru. Dodatkowo wszystko podrożało w ciągu ostatnich lat. Wycofanie EVGA z rynku GPU, też swoje zrobiło, bo przy obecnych cenach GPU trzeba się pożądanie zastanowić czy chcemy ryzykować utratę gwarancji.
Korci mnie złożyć CLC, bo czuję taki niedosyt, że nigdy do końca nie zrobiłem CLC, które było w 100% skończone tak jak chciałem. Zaczynałem od TT Core P5 na soft rurkach, ale chciałem zawsze hard tubing, więc w tym kierunku juz zakupy poczyniłem, polując na złączki Barrow w promo na Ali. W międzyczasie zmiana GPU na EVGA 1080 i zaczęło się piszczenie cewek, a że PC wtedy stało na biurku to wkurzało, wiec zmiana na FD Define R6. Znowu planowanie układu, tymczasowy soft tubing z zamiarem, że kiedyś zrobie hard tubing. W międzyczasie pojawiły się ważniejsze tematy i tymczasowy układ CLC na rurkach zalany wodą destylowaną wylądował w garderobie, gdzie około 5 lat sobie działał dolewając tylko wodę. No i mamy czasy obecne, w końcu kupiłem obudowę LL O11 Dynamic EVO RGB (umieszczenie w garderobie wymagało obudowy pozwalającej zbudować inverted build - do tej pory oglądałem plecy Define R6) i chciałem w końcu zrobić build na hard tubing, ale naczytałem się waszych ostatnich wpisów i mam dylemat.
Dodatkowo decyzji nie ułatwia mi też to, że sam do końca nie wiem co będę robił z obecnym PC. Prawie mało gram w gry, ze względu na brak czasu, wiec jak coś odpalę to jest to raczej coś online np CS2, a z nowymi grami też już chyba mój PC miałby problem. Konsola XSX też zbiera kurz przez większość czasu. Natomiast trochę zacząłem sie "bawić" w robienie zdjęć/nagrywanie wideo oraz obróbkę/montaż... dodatkowo też jestem gadżeciarzem, a Windows mi się trochę "znudził", więc poważnie myślę nad zakupem pierwszego Macbooka Pro z M3/M4 Pro, żeby samemu wyrobić sobie opinie o tym produkcie i systemie. Wydaje się ciekawą opcją pod kątem wydajności/możliwości w połączeniu z mobilnością, której PC mi nie da... a niby dobrze sobie radzą z foto/video.
Jeśli zdecydowałbym sie na MacBooka i używało go jako mój "daily" sprzęt,  to obecny PC mimo to by został ze mną, żeby jednak mieć pod ręką Windowsa w razie czego i czasami może tego CS2 odpalić... pewnie zostawiłbym bym go z obecnym HW i moooże kiedyś przeskoczył na AM5 i jakieś GPU jakby trafiła się jakaś okazja.
Dzisiaj składając nowy PC od zera na 99% nie bawiłbym się w CLC, tylko poszedł pewnie w CPU AiO i GPU AC, ale mam już sporo części pod CLC i tak sobie myśle. że zawsze chciałem mieć takie CLC w 100% skończone, więc jak nie teraz, to już nigdy.
Na zdjęciu wszystko co leży u mnie od kilku lat (nowe i nieużywane poza blokami CPU, GPU, pompą, chłodnica i częścią złączek pod soft tubing)
W Define R6 moja chłodnica 480mm stała pod biurkiem mało widoczna. Obecnie raczej chciałbym tego uniknąć, więc do LL O11 Dynamic EVO RGB musiałbym dokupić 2x360mm, więc do CLC musze dołożyć niecałe 900PLN, ale moją chłodnice 480mm mogę spróbować sprzedać i na pewno zostanie mi jeszcze trochę złączek na sprzedaż (kupowane z nadmiarem na zapas).
Decydując się na Macbooka, PC będzie większość czasu wyłączony stał w garderobie, mógłbym pozbyć się części do CLC i wrócić w pełni na AC (ewentualnie przy upgrade PC wskoczyć na AiO do CPU).
Z drugiej strony mając tyle cześci do CLC i czytając wasze wpisy o tym jak CLC jest coraz mniej popularne, to zastanawiam się, czy w ogóle uda mi się to sprzedać i ile realnie PLN jestem z tego uzyskać.
Nie chciałbym zostać w sytuacji, że tylko cześć części CLC sprzedam i utknę z pozostałymi częściami, a nie wystarczy to na złożenie CLC i finalnie albo wyląduje pudle/koszu, albo będę musiał dokupić znowu po obecnych cenach, żeby coś złożyć. Musiałbym wystawić to na sprzedaż jako pakiet na zasadzie "wszystko albo nic ", co też będzie raczej wielkim wyczynem sprzedać... o tym że blok CPU, a zwłaszcza GPU nie sprzedam to jestem świadomy.
Wydaje mi się, że chyba najbezpieczniej/najwygodniej będzie złożyć to CLC, bo "jak nie teraz, to już nigdy" i będę miał fajny build :P
W razie upgradeu PC większość części dalej wykorzystam... w tym CPU blok chyba dalej sie nada do obecnych CPU (mam mocowania do Intel/AMD)? CLC będzie dalej mogło służyć do chłodzenia CPU (zamiast AiO), a z GPU sie zobaczy... albo będzie na AC albo sie zaryzykuje z utratą gwarancji i montowaniem bloku GPU... Referenty kupowane bezpośrednio od nVidia, też tracą gwarancje po zdjęciu chłodzenia?
Co byście zrobili na moim miejscu? Jakie widzicie najlepsze rozwiązanie Waszym zdaniem? Czasami dobrze posłuchać opinii innych :)
Edytowane przez chytruseq89
