Wie ktoś może, gdzie dostanę kabel ul1007 awg18 w niebieskiej izolacji w ilości mniejszej niż 305m? Najlepiej w Polsce.
Proszę bardzo: Dremel 300 tuba
ALE
można dodać 81 zł i mieć dodatkowo wałek, którym w ciasnej obudowie można nieźle poszaleć  DREMEL 300 + wałek;
i chyba pójdę w tym kierunku ;-)  plus dodatki w stylu polecanym przez Screamer'a
Edytowane przez kw1
Gość nick0000
Gdzie można kupić takie gniazdo+wtyczkę SATA jak ta używana np. w płytce hot swap w Regnum L50 czy zresztą każdym takim module dowolnej firmy.
Najlepiej w Polsce oczywiście :)
wie ktos czy mozna gdzies dostac przejsciowke ide->ata? Mam dysk na ide i chce sie pozbyc tej tasmy ale nie bardzo wiem czy mozna gdzies cos takiego dostac. Widzialem w dziale ''prezentujemy swoje maszynki'' osobe ktora miala takie czarne plytki wpiete do dysku i nagrywarki. Robilo mu to z dysku ide dysk na sata jednak za nic nie moge znalesc czegos takiego ;d
oho! Chyba znalazlem: http://allegro.pl/kontroler-adapter-sata-ide-ata-k92-przejsciowka-i2067084163.html czy cos takiego sie nada i dysk bedzie ''bootowalny''?
Edytowane przez xeroi
Jeśli masz złącze pod mobo, lepiej kup jedynie taśmę, w okrągłym oplocie (będzie estetyczniej, a bez możliwości braku kompatybilności).
Czy ktoś z was robił kiedyś oświetlenie ledowe? W jakim sklepie kupić? Potrzebuję kawałki o długości 110cm, 2x 55cm, 2x 30cm. Jak zarobić zasilanie to takich taśm? Czy można podłączycz kilka listw do jednego zasilacza?
Pozdrawiam.
Poszukaj taśm LED na allegro
Na samej taśmie masz dwa punkciki + oraz - zgodnie z nimi lutujesz kabelki i podpinasz się pod molex-a
na dobrą sprawę to do jednego zasilacza można podpiąć setki metrów (dobra przesadzam) takie taśmy mają bardzo znikome zapotrzebowanie na W
Tylko nie napisałem że nie będę oświetlał kompa tylko biurko. A takie taśmy chyba normalnie do prądu się podłącza. I chcę wiedzieć czy do każdego kawałka trzeba kupować osobny zasilacz? Nie wiem tylko czy na lolegro można kupować na konkretne odcinki. Poszukam. Terz tylko powiedzcie co z tym zasilaniem :)
wystarczy jakikolwiek zasilacz 12v u mnie 100mA spokojnie wystarcza dla odcinka ok 70cm nie musisz podpinać każdego paska do osobnego zasilacza.
Czy firmę u której będę mogę prosić o założenie na każdym z pasków o końcówki którymi podłączam do zasilacza? Jak wygląda podłączenie? Bo jak widziałem na lolegro to taki zasilacz wygląda jakd do telefonu ma jedną końcówkę. Jak podłączyć do niego załóżmy 5 taśm?
Do zaciskania pinów na przewodzie to się nada?
http://allegro.pl/j07-zaciskarka-do-konektorow-i2045873432.html
Czym "kurczyć" termokurczki?
Oploty Premium Sleeve z Bit-techu dobre są?
iksmoiw cicho tam :D
Zachciało mi się samemu przedłużki robić :E
KTo napisze na PW mały poradnik jak oplatać?
Tu masz porady od A do Z jak oplatać http://www.overclock.net/t/1122053/lutro0-customs-sleeving-tool-tutorials
Do termokurczy najlepiej opalarkę, jak nie masz to zapalniczką, ale na kolorach innych niż czarny będzie widać opalenie i nici z ładnego wyglądu. Ta "zaciskarka" zabierze Ci tylko zdrowie i nerwy, nie polecam.
Edytowane przez sleeveking_pl
Witam, na początku lutego złożyć komputer chłodzony cieczą i zastanawiam się czy takie ułożenie części będzie odpowiednie:
pompka -> chłodnica -> Blok CPU -> rezerwuar
lub
pompka -> rez -> blok CPU -> chłodnica
Z góry dzięki za pomoc ;)
lub
Zdecydowanie pierwsza propozycja (przy założeniu, że to "->" w Twoim opisie, to kierunek przepływu cieczy)
A czy temperatura płynu może uszkodzić pompkę?
A co to za pompka? Jaka chłodnica, ile bloków w układzie itd itd...?
Mało prawdopodobne aby udało Ci się podgrzać płyn w obiegu powyżej 60*C bez resetu kompa.
Info dotyczące pracy pomp dedykowanych do LC podaje górny zakres dopuszczalnej temp płynu 60*C.
http://www.swiftech.com/mcp35x12vdcpump.aspx#tab3
Dane dla Swiftech 35X
Nominal voltage 12 V DC
Operating voltage range 9 to 13.4 VDC
Max. nominal power (@12 V) 18 W
Max. nominal current (@12 V) 1.5 A
Max. nominal head (@12 V) 14.7 ft (4.4m)
Max nominal discharge (@12 V) ~ 4.75 GPM (17.5 LPM)
Maximum pressure 22 PSI (1.5 BAR)
Temperature range Up to 140 °F (60 °C)
Edytowane przez ELDER
Słyszałem jeszcze wersję z prostownicą do włosów.
Można jakoś domowymi sposobami zaciskać?
Są w pierwszej rewizji będzie to:
1. Pompka - Swiftech MCP350
2. Blok CPU - EK Supreme LTX
3. prawdopodobnie Magicool Slim 360 lub Black Water Advanced 123 rev. 3.0
4. Rez - Phobya Balancer 150
W przyszłości zostanie dodana druga chłodnica 360 oraz blok na GPU
Rez powinien być przed pompą. Reszta wg uznania.
ciekawe
Edytowane przez MaxForces
ciekawe
Możesz rozwinąć?
U nie było już kilkanaście różnych wersji i jeśli rez jest przed/nad pompą to nie ma znaczenia co jest dalej i w jakiej kolejności
ciekawe
no właśnie, to jak powinno być tak "wzorcowo"? :D:hmm:
Edytowane przez kw1
