od siebie moge polecić taki Silverstone jak masz obudowę ze stali to on jest magnetyczny wiec przykladasz i trzyma sie.
Jaki filtr przeciwkurzowy polecacie na spód obudowy do wentylatora 140mm żeby dobrze zatrzymywał kurz i był w miarę przewiewny?
Niestety ale nie tego i tego w jednym. Albo dobrze zatrzymuje kurz (np. dobre filtry gąbkowe) albo jest przewiewniejszy ale przepuszcza trochę więcej kurzu ;)
Pończocha czasem nie będzie > te gotowe?
Witajcie. Jaki polecacie adapter 120mm-140mm ? Musi być w kształcie tego , tylko ,że ten z Bitspowera jest za drogi. Polecacie coś ?
Filtr ma być na spód obudowy, skrzynka stoi na dywanie więc chyba lepiej wybrać gąbkowy, jaki polecacie?
Ciekawy pomysł, tylko trzeba mieć pończochę :E
Może coś takiegoi?
Edytowane przez Karol R
Może coś takiegoi?
Nie. Nie może mieć obudowy okrągłej,tylko kwadratową. Potrzebuje coś tańszego od Bitsa.
Ktoś tu kiedyś na forum robił testy wpływu flow na temperatury (chyba elder) i mierzyl cisnienie manometrami w układzie, ale za nic nie moge tego znalezc :(. Pamieta ktos moze cos takiego, lub moze nakierwowac?
Witam
Mam pytanie troche z innej beczki:
czy taki przełącznik mogę zastosować jako przycisk power do komputera?
Gdzieś widziałem podobne tylko z podświetleniem, wiecie gdzie mogę takie znaleźć?
Mam taki button podświetlany 16mm.
16 jest ciut mały,a moje paluchy nie są wielkie,jak dla mnie rozsądne minimum to > 20 mm
LgY H05V-K 1x1,0
Taki kabel nada się jako kabel do zasilacza? Odpowiednie parametry/średnica?
Edytowane przez Hejger
Pewnie, że możesz, klik ;)
Tylko że ten podany przeze mnie jest na 230V, a te w angela są na 12V.
Nic się nie stanie jak podepnę ten zwykły z allegro? BO szkoda mi trochę wydawać 40zł na wyłącznik.
Szukam informacji lecz nigdzie nie mogę znaleźć.
Jaką obciążalność mają złącza CPU_FAN i SYSTEM_FAN w płytach głównych? Jakiś punkt odniesienia?
Zastanawiam się nad podpięciem 3 wentylatorów pod złącze CPU_FAN. Dwa są popularnym rozwiązaniem, a jak z trzema? Ma ktoś jakieś doświadczenia?
Posiadam nie tak bardzo starą i low endową płytę główną, więc myślę, że 3 wentylatory pod jedno złącze można by podpiąć. Może można jakimś miernikiem zmierzyć?
Moja płyta Gigabyte GA-MA770-DS3 rev1
Gość _pit
Hmm, tylko po co? ;)
autoregulacja wentylatorów, jak mniemam ;)
Wydawało mi się, że widziałem kiedyś, ale w manualu do Twojej nie piszą.
W każdym bądź razie kilkanaście W zniesie, a zakładając wolnoobrotowe wentyle to na luzie (np noctua chwali się niskim poborem).
Chyba, że zakładasz użycie delt, wtedy może być problem (przykładowo dla noiseblockera >2000rpm podają >7W już).
btw
Przy 2 jednakowych pod jedno gniazdo dobrze zlicza obroty?
Będziesz musiał w jednym przeciąć kabelek od czytania prędkości ;)
Edytowane przez ne0h
Chciałbym podpiąć trzy zephyry 120, które będą na chłodnicy. Pobór mocy koło 8W. Ustawiłbym automatyczną kontrole względem temperatury.
Na allegro są rozgałęźniki 3pin po 3 zł więc kupię 2 sztuki i będę mieć super kontroler za grosze. Nie potrzebuję kontroli z PWM. Moja płyta potrafi sterować napięciem.
@up manual to pierwsze miejsce gdzie spojrzałem. Liczę bardziej na jakieś wiadomości z doświadczenia :)
Może ktoś ma podobną płytę?
Przy dwóch wentylatorach trzeba zliczać tylko jedne obroty.
W innym wypadku bzdury pokazuje, czy nie daje odczytu całkiem?
U mnie pokazywało 9999 więc to tak jak by te 2 opcje na raz xD Ale to tylko u mnie może na innych mobasach działa prawidłowo. Ale jeśli chcesz podłączyć pod kupiony rozgałęziacz to będzie normalnie działać bo one już nie mają jednego kabelka
Gdzieś mi się o uszy obiło że gniazda 3-pin na płycie to tak do 1A maksymalnie.
