Krendzel
OC Ram DDR2 800Mhz pytanie
Witam . otóż chce zmniejszyć timingi ramu ale mam pare pytań.
Ram mam w 4 kościach w dwóch modelach ( jeden producent patriot )
2 pierwsze kości to : Patriot nie znam modelu dokładnie . a drugie 2 to Patriot PDC22G6400 LLK
Screen z CPU-Z :
1.Jak widać jedne i drugie mają inne parametry więc czy darade im wszytkim skrócić timingi jeśli tak to na jakie ?
Mobo : Gigabyte GA P35 DS3L
CPU : C2D E6750 @ 3.10 Ghz ( v1.35 default )
RAM : 4 x 1 GB
EDIT//
Dodam jeszcze screen z everesta
Podejrzewam, że teraz FSB masz ustawione na 388MHz? Co przy mnożniku CPU 8 dałoby 3104MHz. W takim razie pamięci działają teraz na 776MHz? Jeśli tak, to nie powinno być problemu z ustawieniem wszystkich kości na CL4-4-4-12 (ew. tRAS do 15), naturalnie przy odpowiednim napięciu, grzecznie byłoby 2-2,1V. Choć może warto byłoby 3mać je na wyższych zegarach? Np. 931 lub 970MHz - oczywiście kosztem odpowiednio wyższych timingów, jak 5-5-5-15 (do 18), lub nawet 5-6-6-19.
Tutaj już Twoja rola sprawdzić (np Orthosem w teście RAM-u), przy jakich ustawieniach będą stabilne, oraz (np SuperPi 32M) przy których ustawieniach wydajność będzie większa ;) Choć śmiało stawiam, że szybsze będą wyższe taktowania przy odpowiednio dobranych timingach.
To może prościej będzie jak to przedstawie na screenach to .
Tutaj jest po ustawiane tak jak mówiłem.
Timingi ustawione na 5-5-5-15
Advanced Timing Control , a to jak po ustawiać ? :hmm:
Napięcia , DDR2 ile dodać V żeby było v2.10 ? :/
No to jest luz, 931MHz przy 5-5-5-15 przy napięciu 1,8V ;) to śmiało możesz ustawić System Memory Multiplier (SPD) na 2.5 co da 970MHz, napięcie podnieś np do 2V, tzn ustaw +0,2V (oznacza to standardowe 1,8V + 0,2V). Taka wydajność powinna wystarczyć ;) Advanced Timing Control dla tych kości mogą zostać na AUTO. Teoretycznie można pokusić się o sprawdzenie, czy przy tych 931MHz da się niższe timingi ustawić, ale na wydajności więcej zyska się taktowaniem. Choć można sprawdzić np 5-4-4-tRAS ~14-15, albo chociaż 5-5-5-14 (lub jeszcze niżej) ale proponuję najpierw do 970MHz je podnieść ;)
Więc tak , timingi króciłem do 5-5-5-14 a napięcie dałem 2V co do System Memory Multiplier (SPD) nie mogę ustawić na 2.5 mam juz jakies 3.0 czyli ponad 1000Mhz .
Przepraszam za posta pod postem . zapomniałem edytować .
No tak, różne płyty mają dostępne różne dzielniki pamięci.. W takim razie pozostaje 931MHz i zabawa w dalsze obniżanie timingów - spod Windowsa programem MemSet można to robić - nie trzeba wtedy za każdym razem do BIOS-u wchodzić. Tutaj też napięcie ma znaczenie, więc jeśli zależy Ci na jeszcze większej wydajności, możliwe, że 2,1-2,2V (choć...nie zaleca się przekraczania 2,1V dla kości, które standardowo pracuję przy 1,8V) przyniosą jeszcze jakiś efekt - trzeba testować ;) Ale tutaj różnice w wydajności będą już iście mikroskopijne - ale nadal do ich sprawdzenia polecam SuperPI próbkę 32M, to jakiś kwadrans testu ;)
