Grzegorz_J
Pod choinke E8400 czy mi duzo pomoze w grach?
powiem tak, sprzęt mam podobny do Twojego, tzn. 4850, 4gb ram i e8400, Crysis nie narzekam na wysokich mam ok 25-35 fpsów ale niestety GTA IV to jest masakra ;/ z realismem nowym, z visualem i car modem mam średnio 20 fpsów, a ustawienia high 25/35/25/2 często mi spada do 15-17, ale w Assassin's Creed na najwyższych cały czas 30-35 fpsów inne gry też ładnie, więc jeżeli zamierzasz kupić to mogę Ci polecić :) świetni się kręci, ja też na początku mówiłem że nie będe się w to bawił, ale zmieniłem zdanie jak na BOXie podkręciłem na 3.6 (tak jak teraz mam) przy napięciu 1.25v i prawie w każdej grze wzrósł mi fps o ok. 3-7 :D, wiedźmin wszystko na najwyższych i też ok. 30fpsów. Naprawdę nie mogę narzekać na ten procesor :) ogólnie na ten zestaw, więc z czystym sumieniem mogę Ci go polecić :D
Nie wiesz co poczekam az stanieje q9550. Jak przemyslalem to w sumie racja 4 rdzenie raz kupie jak tu doradzaja i na duzo dluzej spokoj z procesorem, a grafe tka czy siak kiedys trzeba bedzie zmienic i napewno szybciej niz procka :)
Ja mam najnowszy bIOS wgrany i poki co nowszego nie ma, a patrzylem an cpu support list obsluguje wszystkie wersje q9550. :)
Jednym slowem jak bed ekupowal to lepiej ta wersja E0, ale po czym to poznac na pudelku??
,,Są E0 (na pudełku SLB8W i SLB8V) i C1 (na pudełku SLAWQ)'' u mnie pod napisem Q9550 jest kod kreskowy a pod nim S-spec:SLB8V czyli E0
OK dzieki :)
Stary , ale kogo to obchodzi? Jesli rozmawialibysmy o jakims low endowym Q8200 vs E8200/8400 to nie ma w ogole sensu rozmowa . wiadomo co jest szybsze. Ale my mowimy o cepie 4 jajowym , ktory i tak w wiekszosci gier jest znacznie szybszy niz E8400 , pomijam w ogole to , ze gra moze nie korzystac z 4 jaj. Jak korzysta to masz MEEEEEGA BOOSTA , jak nie korzysta to i tak 8400 jest wolniejszy.
Masz , przedruk jednego z testow :
Hmm, to daje trochę do myślenia. Jedno co mnie zastanawia, to podatność na kręcenie. Da radę odpowiednio go popędzić? Co prawda autor tematu nie chce tego robić, ale ja się skuszę ;) No, zakładając że ceny tych procków trochę spadną...
Czy te Ghz powyzej nominalnej predkosci az tak daja kopa procesorowi??
sredni fps nieznacznie ci sie podniesie, ale podczas duzej zadymy zamiast minimalnego 20fps bedziesz mial np 25.
Czy podkrecanie procka nie wplywa na jego zywotnosc??
jak masz temperatury w normie i nie przesadzasz z napieciem to mowi sie ze zamiast 20 lat to pochodzi 10 :E ale to tez pewnie bajka :E
Teoretycznie wpływa, ale skrócisz jego żywotność z 30 lat na 25 lat (dane wyssane z palca)..
Zalezy na jakim napięciu.
Tak na marginesie.. ten Twoj HD4850 jest masakrycznie zwalniany w tym momencie przez zegar Twojego procka.
Wiem, ale narazie nie mam kasy na procka, a podkrecac go nie bede bo podkrece tylko zegar a cache L2 pozostanie nadal maly.
2mb l2 jest wystarczajace... 1mb to dopiero powoli sie robi malo. Podkrec tego procka do 3/3,2GHz i jeszcze stwierdzisz ze nie ma w ogole sensu wymiany tego procka. Zoaczysz ;)
Ale ten procek jest grzalka chyba, ze mam cos nie tak z chlodzeniem. Na nominalnych temperaturach w stresie ma 65 stopni orthos.
Dokładnie tak jak napisał komud :thumbup:
Ten procek powinien zrobic 3 GHz na standardowym napięciu, całkiem spokojnie a wzrost FPS powinien byc baaardzo duzy.
Co do tempów to zalezy ona od napięcia, podkrec zegar i temperatury sie nie zmienią, bo napiecie zostanie nie ruszone, a taktowanie owszem
Mam pytanie. Wiec skoro twierdzicie, ze podkrecajac tego an 3 giga skoczy mi FPS to dlaczego twierdzicie, ze zmieniajac na E8400, ktory ma 3 gig anominalnie i 6MB cache L2 nic mi nie da bo nie moge tego pojac teraz??
Skusiliscie mnie iz robilem tak:
Pamięci: (Napiecie na 2.2V reszta Temingi ustawilem wedlug tych nominalnych dla 533 Mhz i napiecie pisalo w nominalnym SPD CPU-Z 2.3:
Jutro potestuje Prime95, ale temp w idle chyba sa dobre i OC dobrze zrobilem bynajmiej mi sie tak wydaje??
Wygląda dobrze, fajne napięcie procka, masz rewizję M0, czyli ta lepsza do o/c. Jednak na twoim miejscu byl obniżył SPD minimalnie i ustawił na sztywno timingi na 5-5-5-15
Ponizej efekt testu Prime95 (najnowsza wersja) po 8 godzinach:
Czy moge to zostawic i nie bac sie, ze sie przegrzeje??
W BIOSie wylaczylem C1E, EIST i Thermal Control czy , ktoras z tych opcji wlaczyc chodzby Thermal Control czy nie i prockowi nic nie bedzie??
Po wylaczeniu Prime 95 temp spadly do 35-36 stopni (CoreTemp).
Test trwal od 22.22 do 6:28.
Tak wszystko jest dobrze.
Czyli moge sie cieszyc prockiem 2.93 Ghz za darmo?? :)
Tego Thermal Controlw BIOS-ie nie wlaczac dla bezpieczenstwa procka i mojego??
Widzisz teraz, ile dalo o/c procka.
Ale tak jak mówiłem, ustaw nizsze timingi.
co do EIST.. nie wiem czemu ludzie tak czesto go wylaczaja bo niby o/c pogarsza.. bzdura. Tylko pobór mocy większy bez tego..
:thumbup:
jak masz takie male temp, spokojnie mozesz jechac dalej. Testuj stabilnosc i temperatury primem + coretemp tak zeby nie przekraczalo 70*C :) GL
Moim zdaniem 4 rdzeniowca powinno sie kupowac jelsi ktos obrabia wideo lub dzwiek profesjonalnie lub tez zdjecia.
Witam. Niedawno się przesiadłem z Core 2 Duo 8400 na Quada 9650 i właśnie potrzebny mi był do grafiki 3D, obróbki Video. W grach zasadniczo nie widzę różnicy jednak, jak i inni użytkownicy piszą mi również się wydaje, że o wiele bardziej przyszłościowy jest zakup czterordzeniowca - tuż za rogiem premiera Win 7 a za nią pojawienie się nowego DirectX 11. Myślę, że niedaleko już do wydania dużej ilości gier na wiele CPU. Do gier, które już obsługują wielowątkowość możesz dodać np. Warhammer 40,000: Dawn of War II, Fallout 3.
