Guli17
e5200 - 98 stopni (abit ip35e)
Witam.
Mój pc:
abit ip35e (bios najnowszy) + karakorum
Corsair 450
radeon 4850 ddr3,512
a-data 800 2gb
Od zawsze w tym kompie mialem e2160... podkręciłem go na 3.3 , chodził elegancko, tempy okey (idle 35stopni)
Dziś mi przyszedł nowy e5200 (malezja , Q9......") z ESC'pa, wyjąłem e2160, wsadzilem e5200....
Odpalam kompa, nawet w bios nie wchodzilem chyba, i od razu po zapraszamy reset... wchodze w bios patrze tempy 98 stopni :o caly czas...stałe
Zdjąłem karaka, wyjąłem go i nalozylem od nowa paste i karakorum - to samo.. podpinam starego e2160 - tempy kolo 35stopni - więc wszystko jak było
co z tym e5200, eh jakieś pomysły ;/ ?
poniżej screny z biosa:
p.s - nabijacze postów - PRECZ!bo to poważny topik..
uwalony czujnik tak po prostu?hm mam nadzieję, że to nie info od szklanej kuli ?
kurde nowy proc i uwalony czujnik ;/ ?
ehh wiedziałem, że coś będzie nie tak.. to by było zbyt piękne jak by paczka mi doszła w 1dzien, przed samym weekendem z procesorem bez żadnych problemów ...
EDIT:
zrobie to co Pan w ostatnim poście:
http://forum.pclab.pl/t507709.html
p.s
takie pytanie , jak pomoże mi ten "nowy bios"
to jakie jest bezpieczne napięcie w e5200?
napiszcie tak dokładnie, bo malo obeznany jestem w dziedzinie OC
EDIT:
updatowałem bios z tego "flash menu" no i niby wszystko okey.. restart i czarny ekran.. pare x reset/power i to samo.. wyjalem baterie to samo, za pare minut wlaczam kompa - działa - hm tzn ze dobrze bios sie zaktualizował ? (p.s ciągle jestem jeszcze na e2160)
Po flashowaniu koniecznie zrób clear cmos (zworka pod PCI-E) i będzie śmigać.
Bezpieczne napięcie - zobacz w processor finder co pisze Intel, pewnie do 1,365 czy coś. Choć wielu ludzi mówi, że do 1,45V można chipy 45nm voltować. Ale skąd oni to wiedzą to ja nie wiem...
A resztę to już wiesz ;) ale jakby co to pisz, może coś będę wiedział...
A nowy BIOS będziesz widział przy bootowaniu jako "not for sale" czy coś. Everest też pokazuje że to modowany biosik, jak niżej:
Informacja z BIOS'u Award (6A79OA1A) EVALUATION ROM - NOT FOR SALE
hm a jak komp mi sie uruchomił po updejcie tego biosa to nadal mam tą zworkę .yhhm wlasnie co z nią zrobic :E?
Clearujesz tak - komp wyłączony, zworkę zdejmujesz z dwóch pinów na których siedzi (nie pamiętam które to są, czy po prawej czy po lewej a zasłania mi to cooler na vga) i przekładasz na te 2 piny po drugiej stronie - tzn zawsze zworka idzie na środkowy, bo tam są 3 piny. Po prostu przekładasz w drugie ustawienie na parę sekund i już. Potem przekładasz na ustawienie default i już.
Ale u Ciebie już jest ok bo Evrest pokazuje Ci to co mi. Spox.
aha no okey, a tak w ogóle to chodzi o tą "zworke" nad kartą dzwiękową ? tzn nad wejsciem... ta?
Jutro wsadze tego e5200 <oby zadziałał> :E
Dzięki za pomoc/do jutra.
Tak to jest ta nad trzecim PCI. Po prostu przestawiasz na chwilę na dwa piny od lewej, potem wracasz do domyślnego ustawienia. Na pewno masz w manualu napisane co i jak.
Wszyyystko działa, ahhh @KATER DZIĘKI ! naprawdę, ktoś powinien napisać tutka do tego e5200 + abit ip35
lece oc'ować
jeszcze raz big THX.
