M4rud3R
Problem z literami dyskow
Witam Wszystkich.
Mialem sobie dwa dyski Seagate 320 GB ( ST3320620AS ), na jednym z nich byl zainstalowany system ( ogolnie rzecz biorac tylko na jednej partycji z niego ciagle byl instalowany system jako ze to byl moj 1 dysk na SATA itd ale to nie istotne raczej ). Zrobilo mi sie malo miejsca, dokupilem ostatnio trzecia 320 ( z innej serii ale to raczej tez nie istotne ) , zrobilem sobie partycje no i zainstalowalem system. System sie zainstalowal ( XP SP3 ), ale dysk na ktorym jest on zainstalowany jest oznaczony litera E. Zeby bylo smieszniej na dysku oznaczonym aktualnie litera F ( Staruch , dawna partycja C , jest to polaczenie 2 partycji z tego pierwszego mego dysku, najstarszego, na ktorym zawsze byl system ) mam nastepujace katalogi i pliki: Program Files, System Volume Information, Autoexec.bat , boot.ini , bootfont.bin , config.sys , io.sys , msdos.sys , ntdetect.com , ntldr , rhdsetup.log . Gdy chcialem zmienic litery w Partition Magicu , to skonczylo sie na reinstalacji systemu , i pozostaly te same litery ...
Jak to zmienic aby system byl normalnie na C ? Podczas instalacji systemu, instalator tez widzi ciagle ta partycje na ktorej chce zainstalowac system ( na nowym dysku ) jako E, a tamta stara obecnie nazwana F ( Staruch ) jako C. Nie wiem czy dosc jasno to opisalem , jak cos to pytac to bede tlumaczyl :E
Teraz juz tego raczej nie zmienisz. Zainstaluj jeszcze raz system ale podczas instalacji podepij tylko jeden dysk i po klopocie.
pozdro.
mR.Sepi
Ale bałagan. Podłącz tylko ten dysk na którym chcesz mieć zainstalowany system. Zainstaluj na c:
Po zakończeniu instalacji systemu podłącz pozostałe dyski...
A czy kolejnosc w portach SATA ma jakies tutaj znaczenie ? czy nie koniecznie ? I co pozniej przy kazdej reinstalce windy bede musial odlaczac dyski ?:E
Kolejnosc w portach sata nie ma znaczenia.
Jak juz raz ustalisz kolejnosc liter dysku to potem powinna byc stala.
pozdro,
mR.Sepi
Kolejność chyba ma znaczenie. Winda przydziela po kolei litery. Na ATA miałem np. tak:
C - pierwsza partycja pierwszego dysku
D - pierwsza drugiego dysku
E, F - kolejne pierwszego
G, H - kolejne drugiego
Na SATA nie miałem okazji testować dwóch dysków na raz.
Mam 2 dyski twarde - 160GB na którym ma być system (podzielony na 3 partycje) i 80GB niepodzielony. Przy stawianiu windy instalator uparcie oznaczał jako C dysk 80GB a 160GB jako D,E,F. Po odwrotnym podpięciu kabli SATA wszystko wróciło do normy - 160GB był oznaczony jak C,D,E a 80GB jako F. Podłącz odwrotnie kable i będzie ok.
