fake
Jakie wybrać stery do 120 zł?
Producent nie ma znaczenia, masa też nie. Chodzi o to, żeby były wytrzymałe.
Jeśli dobrze myślę to powinny być typu semi-integrated (pół zintegrowane).
Wolał bym też na łożyskach maszynowych (chyba, że mnie przekonacie do innych)
Info o moich aktualnych sterach:
Stery VP-A76C
Parametry:
- System: Ahead
- Rozmiar: 1 i 1/8 cala
- Materiał: Stal
- Wykończenie: Anodyzowany Czarny
- Łożyska: pół-zintegrowane cartridge
- Średnica: 28.6/34/30
- Wysokość: 14.5+10.5= 25 mm
- Zestaw: 5 części
- Waga: 139 g
EDIT
Zmieniłem opis i cenę
Najlepsze maszyny jakby nie patrzeć.
Dla pewności możesz zrobić fotę główki, co by zobaczyć jakie powinny być.
W tej cenie to najlepsze VP ale tylko kulkowe. Do maszyn być musiał połowę twojej kwoty dodatkowo dołożyć.
To jak nie możesz zrobić zdjęcia to napisz czy miski łozysk są na zewnątrz (na tym zdjęciu wygląda jakby były zewnętrzne) czy wpuszczone w główkę.
Półzintegrowane (te wpuszczone) jak kupisz na maszynach, to kup takie do których są części zamienne - ja kupowałem TIOGA NS bo było można dokupić luzem wszystko, a teraz patrzę i słabo z dostęnością. :(
Generlanie to kupując te wpuszczne musisz mieć pewność, że potrzebujesz półzintegorwanych (średnica 44mm) lub zintegorwanych ...
Z dobrych firm jeszcze FSA, Cane Creek, Ritchey, ...
... Da Bomb, Crank Bros ....
Jak z wysokością? Masz zapas rury sterowej?
Da Bomby z tego co je widziałem w sklepach są dosyć spore (ale one są dedykowane niekoniecznie pod mój sposób jeżdżenia ;) ).
A piszę o tym dlatego, że mój amor miał rurę docinaną do wysokości główki poprzedniej ramy i teraz musiałem znaleźć stery w wersji super flat ;)
zdjęcie sterów
http://i27.tinypic.com/v4m25z.jpg
trochę rozmazane, ale powinno pomóc
jak mówicie, że cena za niska to mogą być propozycje do 100-120 pln
EDIT
wyedytowałem gł. post, większa cena, dodałem opis sterów
Po to masz cyfrówkę, żebyś mógł zrobić dowolną ilość podejść :heu:
Opisałem już moje stery w gł. poście.
Zwiększyłem też cenę. Jak byście mogli polecić dokładny model najlepiej FSA ewentualnie Ritchey
FSA PIG DH PRO
Co prawda przyciężkawe, ale posłużą przez wieki ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
