Koziolek10
CaseMoD & WC by Kozi
Wielki powrót w czerwcu!
--------------------------Pierwsze WC--------------------------
Spis treści
I. Pierwszy wyciek - nigdy więcej!
II. CaseMoD by Kozi - przygotowanie na przyjęcie nowego
III. Kosztorys - bilans zysków i strat
post ten powstał dzięki zdarzeniu które miało miejsce dnia 10.09.2009. Był to dzień w którym miałem po raz pierwszy stan przedzawałowy;p. Ale czas wrócić do głównej treści.
Owego dnia nastąpił pierwszy w moim życiu wyciek z WC:D.
Główną rolę grali:
- CPU - Zalman wb4 gold
- pompka - TT p550 12v@5v
- feser 0NE blue UV
Aktorzy drugoplanowi:
- GPU - MSI 260 gtx
- węże 10/13 tygon + 8/10blue paliwowy najzwyklejszy:D.
- 2x chłodnica 240
Dawno dawno temu pewien student postanowił zrobić coś z niczego. Za tyle ile miał kupił parę gratów za małe pieniążki i zaczął swoją przygodę z chłodzeniem niekonwencjonalnym :D. Ochoczo, z ułańską fantazją przystąpił do skręcania wszystkiego w całość. Efekt cieplnym był bardzo pozytywny i zanosiło się na bardzo długi miłośny związek:E. Niestety efekt wizualny nie powalał na kolana i wszystko wyglądało mniej więcej tak:D.
Kiedyś i dziś(styczeń 2010) :)
Po załączeniu dwóch katod UV wyszło coś takiego:p. Pięknie nie było, ale miało być poprawione przy najbliższej modyfikacji.
Jako że nie miałem czasu grzebać w kompie, a do tego czekałem na blok WaterCube GT3 przerobiony żeby wlazł z zapinką od Maniakalnego na GF 260 to tak to działało ponad 3 tygodnie... do czasu!
Rzecz chyba rzadko spotykana choć nie śledzę każdego nowego tematu w tym dziale więc nie dam sobie ręki uciąć, ale... komu rozszczelnił się skręcony blok wodny!!??.
Niestety ja miałem możliwość brania czynnego udziału w takim zajściu. Nie wiem ile w tym przypadku ale akurat gdy zaczęły pierwsze krople padać na grafikę postanowiłem się pobawić z procem i ramami a jako że pewnie bym przesadził parę razy to usiadłem przy budzie na ziemi żeby mieć dobre dojście do baterii biosu:D.
Po pierwsze płyta główna zaczęła pipczeć na różne dziwne sposoby, ale nie wzbudziło to we mnie paniki ale po jakiś 10sekunadch grafa włączyła na maxa wentyle co nie miało miejsca nawet przy max detalach w CoD4 a co dopiero w biosie!. Gdy zobaczyłem ciecz na grafice pierwsze co zrobiłem wyłączyłem zasilacz na twardo:).
Po wyjęciu grafy okazało się że cały port pci-e jest zalany!. Nie wiem jakim cudem to nie zjarało się ale jeżeli to dzięki feserowi to cieszę się że nie przyżydziłem tych 50zł:D.
Po ogarnięciu trochę sprzętu chwyciłem za aparat i oto jak wyglądało miejsce po powodzi:).
Miejsce z którego kapało na grafę. Prosto ze szczeliny w bloku kapało na koszyk mocowania
Nie wiem czemu, ale zamiast pci-e walnąłem fotkę złączu pci:D. Chyba jeszcze w szoku byłem. W każdym razie port pci był z góry cały zalany i to samo w środku na pinach.
To co "skapnęło" z grafy:D
Główny bohater całego zajścia... okazało się ze śrubki były luźne nawet o jeden obrót!. Nie mam pojęcia jak mogło do czegoś takiego dojść... Wyciek był pomiędzy miedzią a pleksi.
A tu po udanej akcji ratunkowej :D
Po zużyciu całej rolki papieru i wyodrębnieniu każdej części wc sprzęt dostał wolne na parę dni. Dzień po zajściu wybrałem się do mechanika aby skorzystać z kompresora i każdy element został dokładnie przedmuchany żeby nie było niespodzianki po odpaleniu kompa na AC:).
Całe zajście dało mi dużo do myślenia i postanowiłem wykorzystać sobotę na rozbiórkę budy chiefteca big tower kolor grey:). Tak o to zaczynam kolejny rozdział zwany modernizacją która będzie miała miejsce na waszych oczach:).
Na pierwszy ogień poszła obudowa.
Po pierwsze wymiana pleksi bo to co stworzył chieftec nie nadaje się do WC...
Wszystko szybko sprawnie i bez emocji.
W poniedziałek najprawdopodobniej pojadę ze starą pleksi i postaram się żeby ktoś mi to dociął na wymiar wraz z otworami. Orientuję się ktoś gdzie można coś takiego zrobić w Lublinie i mniej więcej ile to może kosztować:]?.
Po odkręceniu wszystkich możliwych części od obudowy został sam stelaż i niestety dolna podstawa(znitowali spód ze ścianką tylną).
Zadanie jakie sobie postawiłem było następujące:
- dwie chłodnice muszą zmieścić się obok siebie pod koszykiem 5,25. Wystarczyło rozwiercenie nitów od każdej z 3 ścianek i pięknie bez żadnego siło waniu obydwie ścianki do montowania dysków odeszły w niepamięć;
- zmienić położenie środkowej belki łączącej koszyk 5,25 z tylną ścianą. Jest to jedynie zabieg czysto estetyczny bo nie chciałem żeby było ją widać w budzie przez okno:). Niestety obawiałem się czy buda nie będzie zbyt wiotka więc belka została zespawana trochę wyżej niż była, ale po za widokiem;
- jako że belka zmieniła swoje położenie to niestety zasilacz musiał pójść wyżej i przez to musiałem wyciąć otwór w miejscu grila na wentyk 120. Niestety zostanie miejsce i z góry i z dołu... może uda się coś wykombinować w późniejszych działaniach żeby "zaślepić" dziurę (może jakiś pomysł podsuniecie?);
- wycięcie w tylnej ścianie otworu na kable, niestety nie było to do końca przemyślane bo umyślnie zrobiłem otwór obok płyty głównej, ale przecież dało by radę przeciągać kable za płytą główną?. Chyba że się mylę to mnie poprawcie;
- ostatnia rzecz do wycięcia to przedni grill.
Buda jutro idzie do malowania... kolor w sumie jest mi obojętny bo zewnętrzna warstwa zostaje bez zmian bo panel jest pod kolor a panelu nie mam jak dorobić:). Czy malował już ktoś tą budę?. Bo nie wiem czy nie będzie odprysków.
A tutaj fotki tego co zrobiłem... jako że była to pierwsza moja zabawa to niestety nie uniknąłem błędów i niektóre otwory są co tu dużo gadać... spartolone:(
Oryginał:
A tutaj po wszystkim:
Kolejny etap walki z budą dał następujące efekty:
- wycięcie otwory na wszelkiego rodzaju kable od usb i panelu
- wycięcie ostatniego firmowego grila z tyłu obudowy:)
- wycięcie jednego dużego otworu w miejscu dwóch (byłe miejsce na zasilacz i wentyl u góry na tylnej ścianie)
- wycięcie z blachy darowanej od mechanika (dawne drzwi czy dach?:) ) zaślepki zakrywającej wcześniej utworzoną dziurę
- spawanie wszystkiego w całość:)
- 3 godziny ścierania papierem ściernym wszystkich blach przed malowaniem i zabezpieczenie zewnętrznej części budy
A miedzy czasie podskoczyłem do TABAL po moje nowe okno z pleksi:). <fotka jutro>. Ktoś w wawie ma możliwość zrobienia laserowo otworów (chyba 10) w pleksi za pifko?:)
Doczekałem się w końcu na grunt:). Tak to mniej więcej wygląda. Teraz trzeba poczekać aż wyschnie i można nakładać kolorek:D.
Po malowaniu:
Jak obiecałem. Zdjęcia złożonej budy. Wieczorem wrzucę już z osprzętem bo jakoś muszę przewieźć to do stolicy:).
Wczoraj też bawiłem się sprayem z pozostałymi elementami które nie pasują do reszty:). Pomalowane zostały dwie chłodnice, mocowanie na wiatraki i panel od dvd.
W planach...
- zmiana bloku lub jeszcze jedna próba z zalmanem i do tego nowa zapinka od Maniakalnego która pozwala docisnąć cały blok z równą siłą do procka.
- założenie bloku wodnego na rdzeń GF 260 GTX (ma może ktoś zdjęcia jak odchodzi radiator z tej grafiki? )
- zmiana wszyskich złączek na 8/10 i wstawienie 90' tam gdzie trzeba:).
- wymiana węża na 8/10 przezroczysty. Już znalazłem taki który mi pasuje pod każdym względem:)
- wstawienie rezerwuaru
Jak na razie tyle w planach:). No i oczywiście porządek w kablach.
ładnie bym powiedział jak to będzie wszystko poukładane czyli pochowaj te wszystkie kable
Ładnie z kablami namotane :D
Jakie temy masz na procu ?? Bloki zalmana raczej zbyt wypasione nie są.
I zainwestuj w kątowe złączki zamast wyginać węże :D
Ustawienia procka fsb 500 x 8, napięcie 1,35v. Temp w spoczynku taka jak otoczenia podczas normalnej pracy. W stresie przy zamkniętej budzie dochodzi max do 55'C.
Tylko u mnie pompka chodzi na 5v, a nie 12v:). Jak dla mnie za głośno chodziła i po zmianie po prostu cisza zapanowała.
Złączki kątowe już idą:).
Odnośnie węży to bardzo zawiodłem się na wężach Tygona. Miałem 10/13 model R-3603 i moim zdaniem za szybko dochodzi do zaginania:).
Nie myślałeś dać chłodnic na strychu?
Nie, bo nic nie mógłbym położyć na kompie:). A niestety jest to bardzo przydatny "mebel":)
fascynująca przygoda :E , masz rację mało komu coś takiego się zdarzyło. czemu 8/10, a myślałeś nad Feserem 10/13, może jest trochę sztywniejszy? jeśli chodzi o wodowanie GTX'a to za trzy dni ci powiem, bo sam kupuje fullcovera na moją grafę. buda rzeczywiście trochę niewymiarowa, ale z potencjałem :)
Ja zakładam na sam rdzeń bloczek 50x50 ze starego socketa A:).
Właśnie się zastanawiam czy nie kupić innego bloku na cpu.
8/10 bo takie są choinki na bloku a poza tym mam takie złączki a nie chce mi się dokupywać od nowa 10/13. Po za tym wąż jaki dostałem jest i sztywny i wystarczająco elastyczny. Zdecydowanie lepszy niż tygon.
co to za 260? na zdjęciach wygląda na starocia jakiegoś...
czemu została z tyłu jedna kratka? :>
Na zdjęciu jest jeszcze 8600gt zastępczy po spalonym r4870:). 260 siedziała 3 dni i się "utopiła":). Na szczęście sprzęt jak na razie działa bez zarzutu. Ale zalany port pci-e pod napięciem nie wygląda dobrze:).
Krata nie została wycięta bo nie widziałem czy nie będzie za wiotka tylna ścianka. Bardzo wysoka a podziurawiona jak sito... Można zaryzykować i jutro ją wyciąć przed malowaniem. Ogólnie jeżeli się uda to cała tylnia ścina zostanie dorobiona na cnc ale kiedy to będzie to zobaczymy. Niestety troszkę na czuja zrobiłem otwory pod zasiłke i nie będzie się wspierała na belce ale najwyżej na ramkę gumową albo podkładki gumowe pod śruby dam żeby zasiłka nie przenosiła drgań na budę.
Teraz pytanie:D. Widział ktoś śruby do wkręcania ręcznego pł głównych i budy, zasilacza i takie tam... nie zawsze chce mi się lecieć po śrubokręt a po za tym jak by były niklowane to też troszkę wnoszą do estetyki. Jutro pochodzę po sklepach z artykułami metalowymi to może coś znajdę.
p.s
zastanawiam się czy nie ustawić zasilacza pionowo. Chyba nie ma żadnych przeciwwskazań?. Ładny lakier i grill zawsze można pokazać:)
Jak ci zalało kompa to masz teraz jakieś ślady po płynie na grafie czy mobo?
Coś mi się wydaje, ze za jakiś czas czeka go czyszczenie złącza pci-e. Płyt może zostawić osad na stykach.
Żadnych śladów nie widziałem w pełnym słońcu. Grafa i złącze od razu było na sucho czyszczone papierem toaletowym, tak że nie sądzę żeby mogła zostać jakaś plama. Następnego dnia przedmuchałem powietrzem sprężonym gdyby coś ostało się jeszcze.
Wszystkie benche i gry chodzą jak chodziły, ale faktycznie coś w praniu może kiedyś wyjść. Czym to najlepiej by było wyczyścić?.
Czas podjechać do lakiernika i zobaczyć co wyjdzie po próbie pomalowania tej blachy:).
Czy ma ktoś może na stanie 4 podkładki okrągłe coś a la w kolumnach podłogowych?. Najlepiej z wierzchu metal a wewnątrz guma żeby dobrze izolowało od podłoża.
Edit:
Niestety u lakiernika wyszła troszkę kiszka bo buda była malowana proszkowo przez producenta a w zakładzie są tylko płynne techniki opanowane. Tak że czekam na werdykt co robimy z budą.
Orientuje się ktoś jak można by budę pozbawić farby proszkowej?:). Tzn jak to się robi żeby z proszkowej przejść na olejną + nitro czy coś takiego:E.
Ale są i pozytywne aspekty dzisiejszych poszukiwań.
Został zakupiony wąż 8/10 GODMAR Milejewo do benzyny i oleju:). Dwa złote i pięćdziesiąt groszy za metr :D.
Rozwiązana też została sprawa z dorobieniem okna. Niestety ceny troszkę mnie schłodziły i zostanie wykonany sam obrys przy pomocy wycinaniu ciśnieniowym wodą (water jet) ale powiedzieli mi że nie zrobią otworów pod nity... bo pęknie pleksi. Tak że teraz pytanie do ludzi który już coś takiego robili. Jak najlepiej wiercić otwory w pleksi 4mm?. Jako że sam będę wiercił to nie chciałbym rozwalić całego okna:D.
Jutro w samo południe będę się z nią męczył więc może do tego czasu ktoś podsunie jakiś fajny pomysł:).
Piaskowanie albo tylko zmatowienie budy ręcznie papierem.
Został zakupiony wąż 8/10 GODMAR Milejewo do bęzyny i oleju:). Dwa złote i pięćdziesiąt groszy za metr :D.
Ten wężyk jest fajny.
Waterjetem ciąc plexi ciekawe.....
Ostre wiertlo do metalu nie za duże obroty wiertła + troszke chlodziwa i jechana.
A może szybę byś wstawił?? Lepeij będzie wyglądać i mniej się kurz osadza niż na plexi.
Piaskowanie... zaraz polece i zapytam czy jest opcja coś takiego u mechanika zrobić a jeśli nie to papier w rękę:D. Tylko jak to zetrzeć... tyle krzywizn i zawijasów.
Podobno ciężej otwory zrobić:/. Ciekawe jak cenowo by wyszło bo nie pytałem. Za pleksi 430x360x4 zapłaciłem 36zł+20zł cięcie. Jutro rano ma być do odbioru. Jeżeli chodzi o waterjet to wychodzi taniej niż wycinanie frezem czy jakoś tak. Godzina roboty jest 2x droższa waterjet ale podobno dużo szybciej idzie:).
Pleksi i wycięcie robi firma TABAL.
To nie malujesz proszkowo, bo nie za bardzo rozumiem ?
Za pleksi 43x36 zapłaciłem 36zł+20zł cięcie.
Zapłaciłeś za samą plexi IMO drogo.
Ja za czarną plexi 35*19 czarną 2mm grubości zapłaciłem niecale 10pln.
Nie miał być pomalowany tak jak samochody:p. Tylko problem bo nie mam gdzie piaskowania zrobić, a w koszta nie za bardzo chcę włazić. Ręczne czyszczenie nie wchodzi w grę.
Jak by ktoś miał możliwość albo walnięcia proszkowo tego stelaża budy albo dokonać piaskowania to będzie miał moją dozgonna wdzięczność:). Teraz jestem w Lublinie ale od 21.09 w Wawie cały czas będę:).
No to Twoja matematyka taka kiepska troszkę;p. miałem 2 razy większą powierzchnię i dwa razy grubszą:). Czyli mnie nawet chyba wyszło taniej chyba że napisałeś już z przycięciem. W sumie podobnie wychodzi.
Co to za obudowa? Jakoś się nie doczytałem :E.
Chwała, że nic się nie spieprzyło, bo wkońcu to woda. Jak narazie mało pokazowo, ale działaj działaj :).
Ta firma którą podałeś to aż się dziwię że nie ma piaskarni własnej. Skoro malują to muszą jakoś czyscić powierzchnię. Ewentualnie możesz zmatowić powierzchnię lekko dać podkład i malować. Hmmmmm jest jeszcze jedna opcja zabawa ze środkiem do usuwania powłok malarskich.
Jest temat o zakładach co robią różne patenty w budach. m in. w Wawie też.
Tak płaciłem z przycięciem. i nie zauważyłem że masz 4mm grubości :P Sorry mój błąd. Ehhh jak widać sesja się daje we znaki...
Buda to:
Chieftec Bravo Grey Big Tower
Kosztowała mnie 110zł ;p
@Mib
Oni malują w innej technologi. Podobno do nałożenia na olejną+nitro tego samego bardzo ładnie kryje. A połączenie dwóch technologii podobno spowoduje że bardzo słabo będzie się trzymała farba. Tak że mogę walić bez piaskowania bo mnie to nic nie kosztuje ale wolałbym zrobić to raz i porządnie. Sam środek jest malowany więc nie wiem czy mi aż tak zależy żeby było dokładnie(czyt. drogo).
Nowości:)
Moje manualne zdolności są ograniczone:]. To był mój pierwszy raz z piłą tarczową;p.
Plan jest taki żeby tego nie było widać, ale to po malowaniu. Najprawdopodobniej maskownica z nierdzewki i na niej zamontowany o-tank 250:). I nie powinno być widać że krzywo. Po to zostawiłem otwory na śruby.
Edit:
Zapowiada się zmiana platformy przed złożeniem WC i teraz pytanie:
- jaką płytkę by dobrać (nie musi być mega droga:D. Kupie używaną)
- proc to pewnie i7 920
- jakieś 3 kostki ramu
Jak by ktoś miał coś na sell to pisać na pw.
I teraz pytanie. Czy bloki:
- Swiftech GTZ
- 2x Swiftech MCW 30
będą siedziały na platformie czy potrzebna by była wymiana?.
