kobielczak
Dziwne zachowanie PenDriva
Czesc.
Bylem na wakacjach za granica i kupilem "tanio" nowego Pendriva.
Jest to Kingston (nie wiem jaki model, bo wyrzucilem opakowanie) ale wyglada on tak:
http://img297.imageshack.us/img297/7797/dscn0779s.jpg (oczywiscie z marka/napisem kingston, w orginalnym pudelku).
Pojemnosc to 16gb. Ale do rzeczy:
Podlanczam go do laptopa, wrzucam muzyke, kilka zdjec w folderach... Wszystko ok...
Wyciagam go, podlanczam spowrotem: polowy muzyki nie ma, a foldery puste..
Inne pendrive'y działaja bez problemów.
W czym moze byc problem?
A wymontowujesz przed odłączeniem?
Albo sformatuj go na nowo .
Sformatowalem.. problem pozostaje..
widzialem u kumpla pena o takiej samej budowie tylko że niebieski. i firmowany jako Sapphire :E (dodany do grafy) 1gb.
to jest po prostu reklamówka i można się spodziewać, że nie jest solidna.
Czyli moze to byc podroba?
Pudelko, naklejki wszystko sie zgadzalo.. Made in USA, itp.. pudelko rowniez "normalne", jak kazde inne w ktorym zapakowany jest pendrive Kingston.
może nie tyle podróba, co tania reklamówka tejże firmy. ale to tylko przypuszczenia i to może inne firmy wypuszczają peny wzorowane na kingstonie.
made in USA? Byłem przekonany że większość takich elementów robi się w: Chinach, Japonii, Tajwanie etc.
Nie odpowiedziałeś, czy przed wyjęciem go odmontowujesz.
nie formatuj ntfs tylko tym xfat czy jakos tak
Made in USA, sorry.. mam na mysli to ze pisalem z pamieci i tam byla naklejka ze sprzet pochodzi z USA.
Nie, nie odmontowuje przed wyjeciem. Nigdy zadnego pendriva tak nie robilem, a jednak kazdy dzialal.
EDIT: Rowniez wystepuje problem. Zauwazylem ze jak skopiuje na pendriva muzyke, zdjecia.. wyciagne i wloze spowrotem to jest ok, ale jak wloze do radia do auta i pozniej do PC to pliki znikaja, co wiecej Radio nie potrafi "otworzyc" plikow z folderów, tylko to co jest w "root", lecz na innych pendrivach bez problemu dziala.
W aucie sporo sprzetu bylo podlanczanego, lecz nigdy takich problemow nie bylo... :hmm:
Szkoda, ze akurat dzieje sie to z KINGSTONE 16gb..
a może radio głupieje jak widzi taką pojemność i usuwa pliki? zobacz w instrukcji do radia jaka max pojemnosc pendrive obsluguje
Tu może leżeć problem. Należy odmontowywać.
Przepraszam ze odkopuje temat, ale nie bylo mnie w polsce, oraz nie korzystalem z pedriva.
Zaobserwowalem dziwne zjawisko.. nawet jak sformatuje, odmontowuje urzadzenie i wgram np zdjecia.. to pliki sie dziwnie zachowuja:
Czasem wgraja sie wszystkie, czasem dziala 5, kolejne 2 nie da sie otworzysz, nastepne 20 dziala, pozniej 6nie da sie otworzyc..
Tak samo jest jak prznosze inne pliki: muzyke, foldery z plikami.
Czym to moze byc spowodowane?
Żadne kombinacje nic Ci nie dadzą - ten pendrajw to po prostu tania podróbka, dlatego cena była "okazyjna". Sam miałem już kilka takich z ebaya, i za każdym razem ebay oddawał kasę. Pendrajwa tego nie sformatujesz w systemie NTFS, bo w środku siedzi kostka 2 albo 4 (jak dobrze pójdzie) gb a deklarowana systemowi wielkość dostępnego miejsca jest zafałszowana, więc system plików próbuje dane zapisać w pustce - stąd formatowanie się nie powiedzie. W facie sformatujesz, ale pliki będą uszkodzone, albo będą ginąć, albo wręcz po wyjęciu napędu z kompa i po włożeniu do innego pen nie będzie wykrywany, albo będzie pusty... Padłeś po prostu ofiarą oszustwa. Możesz sobie co najwyżej spróbować ustawić na tym penie partycję o wielkości mniej więcej odpowiadającej faktycznej wielkości zamontowanej w środku pamięci flasz.
A tutaj program do testowania takich podejrzanych flaszek, jak i cała strona poświęcona temu procederowi: http://sosfakeflash.wordpress.com/2008/09/...terfeit-drives/
Na stronie ktora podal anglik, jest "pendrive" ktory mam : Data traveler 101 16gb. Z zewnatrz wyglada tak samo, tylko napis jak i kolor fioletowy..
Wiec nie pozostaje mi nic innego jak wyrzucenie go na smietnik...
Ewentualnie z czystej ciekawosci, sa jakies aplikacje/strony (oprocz tych podanych) gdzie moge sprawdzic faktycznie co to za shit posiadam? :mad:
EDIT: skorzystam z tego programu H2testw 1.4 na stronie podanej przez MAV
Wyjechalem z domu na kilka dni i nie mialem mozliwosci sprawdzenia.
Teraz zrobilem 1,5h test tym programem:
przy 99% wyskoczyl error.
Dane z programu: (jakos dziwnie sie zachowywal)...
Error reading file 'H:\1.h2w', offset 0x9600000.
(Przekroczono limit czasu semafora. Code 121)
The media is likely to be defective.
76.7 MByte OK (157128 sectors)
73.2 MByte DATA LOST (150072 sectors)
Details:0 KByte overwritten (0 sectors)
0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
73.2 MByte corrupted (150072 sectors)
0 KByte aliased memory (0 sectors)
First error at offset: 0x00000000009ee000
Expected: 0x00000000009ee000
Found: 0x3129a8446084670e
H2testw version 1.3
Reading speed: 5.39 MByte/s
Jesli test "poszedl nie tak", to powiedzcie mi, to ponowie.. bo ja tego nie ogarniam =D
