Na innym forum mi nie pomogli, może Wy pomożecie... :)
Pozdro ;)
nie lepiej kupić jedną gigabitówkę dla "serwera" oraz byle jaki gigabitowy switch 5-portowy? imo dużo lepsze rozwiązanie - lepiej aby serwer miał jeden adres IP - bo serwer SQL chyba nie może nasłuchiwać jednocześnie na trzech?
switch wystarczy aby miał jeden port gigabitowy, reszta to mogą być setki - tylko między switchem a serwerem potrzebny byłby gigabit, bo tam będzie największy ruch.
I dlatego warto pytać na forach :thumbup::)
Hmmm, no nie wiem... Jakby się miał transfer między komputerem a switchem a serwerem? Nie ograniczałoby to prędkości dysku? Bo zależy mi na prędkości ~100MB/s :) IMO 100Mb/s nie wystarczy, ale może się mylę.
I kolejne pytanie - mógłbyś podać link do odpowiedniego kabla? Bo widzę, że jednak czymś się różni zwykła 100 od 1000...
prędkości dysku... jeśłi serwer i 3 userów będzie korzystało jednocześnie, to raczej 100Mbps (~12MB/s) wystarczy każdemu, a dysk i tak będzie mielił :)
po gigabicie płynęło by wtedy ~36MB/s.
przy full-gigabit switchu z każdego kompa mógłbyś pojedynczo puścić ~120Mb/s, ale do serwera tż tylko 120MB/s - czyli po ~40MB/s z każdej maszyny.
opcja z 3 kartami w serwerze by w sumie zadziałała - w Windowsie można sieciówki spiąć w mostek sieciowy - wtedy wszystkie 3 miałyby jeden adres IP, czyli bez problemu dla serwera SQL.
porządny kabel Cat.5e lub Cat.6 będzie idealny, Cat6 jest "sztywniejszy", więc zależy gdzie chcesz go puścić.
To raczej nie będzie często używane, myślę, że bedzie to raczej metoda "naprzemienna". W takich przypadkach dodatkowa prędkość się przyda... Chyba zdecyduję sie na pełny 1000, tylko jaka jest cena kabla? :D
W sumie by zadziałała - ale byłoby to droższe i bardziej skomplikowane :)
Thx, zara looknę ;)
EDIT. E tam, taki kabel to grosze :D Także zdecyduję się na Cat.6 :) Thx za pomoc :)
za Cat.6 ostatnio płaciłem ~850zł za zwój 305m :) podziel sobie :)
polecam: http://www.meditronik.com.pl/
A wielkie ma znaczenie firma kabla? :) Taki np. z MediaMarkt czy Allegro będzie gorzej działał od firmowego? :) Bo w sumie u mnie to będzie jakieś 10m kabla, więc niedużo :)
nie mam pojęcia skąd jesteś - Warszawa: poleciłbym wycieczkę pod GUS, i tam można dostać dowolną ilość dowolnego kabla.
jeśli w MM mają Cat.6 - też zda egzamin.
to samo z Allegro.
to samo z dowolnym sklepem komputerowym :)
Blisko szkoły mam, podjadę jakby co ;)
Dzięki ;)
