Thunderstorm1
AC Xtreme Freezer - Lapping
AC XTREME FREEZER
rev.1
I.Opinia
Chłodzenie można zakupić już za 105 zł na popularnym serwisie aukcyjnym. Wraz z kosztami przesyłki 10-15 zł to wychodzi nie więcej niż 120 zł. Na pierwszy rzut oka chłodzenie budzi podziw. Łacznie 8 rurek heatpipe rozłożonych pomiędzy dwa bloki po 4 sztuki. Pomiędzy blokami znajduje się 12 cm wentylator. Wymiana na inny jest teoretycznie nie możliwa. Aczkolwiek seryjny wentylator jest znakomitej jakości i wydajności.
II. Pierwsze odpalenie
Akurat to chłodzenie kupiłem ze względu na cichą pracę wentylatora. I się nie zawiodłem. Nawet na najwyższych obrotach (1500 rpm) wiatrak pracuje cicho. Gorzej natomiast z temperaturami. Co prawda mam modowanego x2 550 na @x4 to Xtreme mnie zawiódł. Temperatury w stresie oscylowały w granicach 60 stopni. Na boxie miałem koło 70+, w niepełnym stresie i zawsze mi się komputer resetował, gdy przekroczył te 70'. Po kilku krotnym wymianom chłodzenia na płytę główną i nakładaniu pasty Diamond IC7 temperatury nieco spadły do 55' stopni. Po opublikowanym mega teście Fryzjer wypadł jako jeden z najgorszych. Postanowiłem zeszlifować podstawkę na tzw. lustro. A wszystko to by zobaczyć czy tak naprawdę ten schładzacz jest kiepskiej jakości.
III. Pierwsze szlify
W pobliskim sklepie z art. budowlanymi zakupiłem papier wodny. cały koszt zabawy to bagatela koło 5 zł. Zaczynałem od 400,600,1000,1500 i na koniec 2000. Przy okazji przeciąłem sobie 2 palce blaszkami od chłodzenia. A oto wyniki pracy:
Jak widać oryginalnie radiator wygląda dość przyzwoicie. Mój model miał malutkie wgłębienie na dole między 2 i 3 rurką.
Podstawka może nie lustro. Jest też trochę przybrudzona pastą Diamond IC7, której nie da się wyczyścić. Od razu mówię, że efekt końcowy nie będzie imponujący przez to właśnie zabrudzenie. Już nie miałem ochoty czyścić pastą do zębów, polerskiej nie miałem.
Szlif:
Po kolejnym szlifie:
EFEKT KOŃCOWY
Może nie lustro patrząc dokładnie, ale jak wspomniałem nie miałem pasty polerskiej,a miedziane podstawki trudniej zeszlifować.
Powierzchnia po przejechaniu palcem gładka, aż palec się ślizga. Przed Lappingiem palec stał w miejscu .
Wyniki:
Podczas testów C'&'Q WYŁĄCZONE !
PRZED LAPPINGIEM na ustawieniach 4x3,1 GHz 1,35v
PRZED LAPPINGIEM na ustawieniach 4x3,6 GHz 1,4v
EDIT: Po wygrzaniu pasty przez kilka dni temperatura nie ruszyła się. Zatem podstawka jest prosta w moim przypadku, ale potwierdziła się recenzja schładzacza - jest naprawdę kiepskiej wydajności. Temp. procesora mogą być duże, ponieważ w obudowie nie mam żadnych wentylatorów. Jest to jakaś stara metalowa puszka za 60 zł. Planuję zrobić temat z moimi modyfikacjami, które zamierzam dokonać. Czyli nowa obudowa, kupno grafiki itp. Narazie złożyłem taniutki komp o dużej wydajności, więc jestem zadowolony. Plany miały być takie, ze jeszcze dokupię HD5850. Ale niestety przegrałem 1000 zł w bukmacherce. Będzie trza zarobić i się pojawię znowu.
Źle to zrobiłeś. Podczas szlifowania nie chodzi o uzyskanie efektu lustra za wszelką cenę, a zmniejszenie ilości rys.(lustro się zrobi samo). A u ciebie na ostatnim zdjęciu jest tego pełno szczególnie na rogach. W jaki sposób szlifowałeś? Bo mam wrażenie, że nie robiłeś tego na płaskiej powierzchni i nie szlifowałeś z 2 stron.
Pasta się wygrzewa nie 3 godz, a kilka dni. Nie musi być cały czas w stresie
Skogen ma racje, metale jak miedz szlifuj tak ze szlifujesz odsiebei do siebie pare ruchow, i obracasz element o 90st, to zapobiegnie zeszlifowaniu brzegow na okraglo, a przy okazji zniwelujesz wszystkie rysy, a lustro to nie efekt tego ze masz wyczyszczone, ale tego ze nie ma mikrorys ktore odbijaja swiatlo w inna strone :P
SZlifowałem to na lustrze tak jak to robią w tutorialach.
Powierzchnia jest gładka, patrzyłem pod światło to zero mikrorys. Jedynie zostaje taka poświata i widać, że są rysy, ale ich tak naprawdę nie ma.
Bynajmniej jest lepiej niżeli przedtem.
Ja bym wzial jeszcze troche potarl grubszym papierem, zeby zedzrec troche miedzi do heatpipa i wtedy strzelil lusterko :P wtedy powinno byc dobrze. A i dodatkowa rada jak szlifujesz to wez sobie late drewniana i wtedy scieraj - bedziesz mial idealnie plaska powierzchnie :)
