*Sobol*
Wymiana procesora
Od niedawna pojawiły się u mnie problemy z komputerem. Związane są one z procesorem. Zaczą wymagać coraz wyższego Vcore do stabilnej pracy. Chcę go sprzedać póki działa na normalnym taktowaniu bez problemu i wymienić na coś innego. Obecnie posiadam q6600. Nawiną mi się dość tanio x6800 czy opłaca się go brać ?
Podzespoły jakie mam w tej chwili:
CPU: Intel Core 2 Quad 6600 + Thermalright Ultra 120 Extreme
MOB: DFI LANParty DK P45-T3RSB Plus
RAM: 2x 2GB OCZ Reaper DDR3 6-6-6-20 @ 1333MHz
GPU: HD 4890 1GB ASUS
Procesor mam zamiar podkręcać. Niestety moim ograniczeniem jest Bios i nie mogę przeroczyć FSB 400MHz więc odrazu mówię że coś w stylu e8400 odpada, tymbardziej że na stronie producenta podają że te proce obsługuje ostatni bios, na niestety mam pierwszy jaki wyszedł. Przykro mi nie da się sflaschować ( wywala błąd iż nie może nadpisać obecnego biosu )
A w biosie wyłączyłeś zabezpieczenie przed flashowaniem? :cool:
Pozatym twoja płyta spokojnie robi więcej niż 400 mhz... P45 to nie jest 915 :P Po pierwsze wyłącz blokadę flashowania biosu, po drugie uaktualnij, po trzecie nic sensowniejszego nie wsadzisz w tą płytę (no chyba że np. Q9550 ale wydajnościowo dużo nie zyskasz... Jak już to pozostaje Ci zmiana platformy na i5/i7
Edit: Po czwarte X6800 to dualcore :thumbdown:
Nie chce zmieniać platformy bo mi się to nie opłaca. Nie ma blokady w biosie, już cały setki razy przeszukałem.
Przy Intelowskim procu z serii X FSB nie ma znaczenia. (odblokowany mnożnik)
Masz Q6600 w wersji B3 czy G0 ?
Chodzi ci o :
A) X6800 (dwurdzeniak)
B) QX6800 (quad)
Edit :
NIEOPŁACA SIĘ !
Lepiej już kupić lepszą płytę główną.
Chodzi ci o :
B) QX6800 (quad)
Wiem że nie ma znaczenia przy serjach X
Mam G0
A) X6800 (dwurdzeniak) mam na oku to.
Nie chce nic zmieniać oprócz procesora bo mi tylko to nawala. Nie stać mnie na wymianę podzespołów co parę miechów. Do wymiany jest tylko procesor.
Propozycje jakie dostałem to:
x6800
e5200 lub podobny ( zalecenia kolegi )
q6600 słabo się u mnie kręci ( napięcie startowe przy 3,60GHz to 1,58Vol zaś u kumpla ten sam proc dziala przy 1,40Vol ) więc w quady się nie pakuję.
x6800
Jedyna alternatywa to Q9550, reszta to szmelc... Pozatym, coś robisz źle z biosem...
Edit: tu masz rozwiązanie ;)
If you get this error when attempting to update your DFI BIOS
"The File's BIOS-Lock string does not match with your system"
follow the instructions on DFI Club, how to flash the DFI BIOS from a USB pen
the only thing you need to add is this /nbl switch to your AUTOEXEC.BAT file
(and make sure /nbl is the first switch)
this is what your AUTOEXEC.BAT file should look like, I'm using BIOS D45PDC29.BIN only as an example.
@echo off
cls
@ECHO OFF
C:\AWDFLASH D45PDC29.BIN /nbl/cks/sn/py/cc/cd/cp/ld/qi/WB/ch
echo "The version of BIOS was inaccurate,"
echo "Please remove the floppy, download the right one and re-flash."
@ECHO OFF
ignore the reference to floppy, you are booting from a USB stick, just follow these instructions.
How to flash your bios from USB pen:
http://www.csd.dficlub.org/forum/showthread.php?t=1136
Gdybym ja cokolwiek rozumiał z tego co tam pisza to by było dobrze.....
To moje pytanie teraz brzmi po co mi chcecie wepchać QUADA ? Nie używam aplikacji które obsługują 4 rdzenie tylko 2, mam windows XP i żadko gram w GTA4...
Poprostu jestem zrażony tym iż podkręcając jakiego kolwiek z q6600 musialem stosować wysokie napięcia a kolega na p5q pro dużo niższe przy tych samych częstotliwościach. Dla tego uwazam że chyba 2 rdzenie były by lepszą alternatywą ? Przecież nawet różnicy nie odczuję w FEAR, Undercover czy też GRId między 4 a 2 rdzeniami ?!
Bo dwurodzeniowiec nawet jeśli uda ci się wycisnąć z niego 4Ghz będzie w ogólnym rozrachunku mniej wydajny niz 3,6 na qaudzie... Pozatym napięcia mierzymy miernikiem a nie w biosie... Obawiam się że ten twój Q6600 przy napięciu 1,6 już dawno wyzionął by ducha ;D Ja mam starego q6600 (b3) i mam 3,25 na napięciu 1,325V (domyślne to 1,275). Więc albo masz dupiasty bios (w końcu nie aktualizowałeś) albo przesadziłeś z napięciami...
Myślę że takie napięcie dostaje, na płycie Asus p5n32 - e sli plus było to samo.
to ciekawe. Jak może być quad wydajniejszy w grach kożystających z 2 lub 1 rdzenia przeciw C2D @ np. 4,00GHz ? a tym bardziej na systemie XP ?
cos z toba nie tak czy udajesz? w aplikacjach 1 i 2 rdzeniowych bedzie podobnie ale w tych co wykorzystuja a jest juz ich sporo a bedzie jeszcze wiecej 4 rdzonki na 3ghz sa szybsze niz 2 na 4.5
NIE UŻYWAM APLIKACJI KOŻYSTAJĄCYCH Z 4 RDZENI ! Ja chce dobry proc 2 RDZENIOWY a nie zwalonego quada.
kupowanie e5200, mając q6600 to cofanie się... imo koledzy dobrze radzą zostań przy q6600. ps. jaki masz zasilacz?
pozdrawiam
pozdrawiam
Nie czytacie wogóle nic ! Mój proc jest uszkodzony !
ile gier w które gram kożysta z 4 rdzeni ? Jedna. Ile aplikacji kożysta z 4 rdzeni których używam ? Żadna! Więc pytam jeszcze raz na co mi ten Quad ? I zbędnie pakowane pieniądze w niego skoro ja i tak go nie wykożystam ?
Mi Twój Quad raczej wygląda na b słabą sztukę. Ale nieważne, tak czy siak jest do puszczenia. Jak chcesz go puścić to daj PW, może się dogadamy.
Możesz powiedzieć za ile tego X6800 rwiesz? Bo tylko wtedy można powiedzieć czy to się opłaca.
Osobiście również jestem zwolennikiem wytrwania jak najdłużej przy 2 jajkach jeśli proc jest tylko do grania.
Obecnie za 350 zł rwiesz niezłą sztukę E8200. Za 400 zł jest niemała szansa na E8400. E7XXX nie ma co kupować czyba że do 250-270 zł max, bo inaczej się nie opłaca, ale one niestety ceny trzymają. Powrót do 65nm - w sumie ok, ale tylko w dobrej cenie, czyli np. E6600/E6750/E6700/E6850 w cenie sporo poniżej 300 zł. Jak coś w stylu E5200/E6300 to ok, ale tak do 230 zł z potwierdzonym dobrym OC (niestety na aukcjach jest b dużo E5200 w stylu "nowy proc, wsadzony raz do testów" - takie to na 90% padaki nie dobijające do 3,5 GHz.)
ten quad to nie była słaba sztuka bo dzialała u kumpla na 1,40Vol i przy tym samym taktowaniu, jedynie u mnie wymagal takiego napięcia. Proc nie jest do puszczenia bo ja nie mieszkam w polsce a w anglii... x6800 jest za 130 funtów, E6850 za 85 funtów a q6600 dla porównania za 110 funtów.
Ja na ebay'u kupilem X3350 za - £115. Raczej nie pakowalbym sie w dwa rdzenie, ale to Twoja sprawa.
moja plyta bez update biosu nie chce przyjąc nawet większości proców 45nm a o xeonach nie wspomnę. Zresztą nie mam zaufania do takich aukcji bo można zostać łatwo oszukanym. Zresztą problem rozwiązałem a polegał ona na pamięci RAM. Proc nadal dziala stabilnie 3,60GHz 1,58Vol, i nawet karta graficzna odzyskała swoje dawne możliwości OC. Nie wiem jedynie co stało sie z pamięciami gdyż powyżej taktowania 1066MHz . Ale to już szczegół :P
Ważne że wszysto działa po staremu i Quad nadal zostaje na pokładzie.
Duzo tego pradu, ale jak dziala i sie nie kopci :). @ ebay - jesli placisz przez paypal jest jeszcze ok. Raz tak odzyskalem 100 dolarow gdy kupilem karte graficzna do mojego Asus'a W3J karta sie zapalila po wlozeniu do lapa :).
@*Sobol* Qrde czlowieku wez idz do jakiegos sklepu komputerowego i popros o update BIOSu - ciezko to zrobic, czy jak reszta angoli, juz nic sie nie chce i najlepiej isc po najmniejszej lini oporu? Proc uwalony - po czym to wnioskujesz? To, ze potrzebuje wiecej V nie oznacza, ze jest uszkodzony - uszkodzona moze byc mobo lub sekcja zasilania procka. Nie wiem, cos z Toba nie tak? Mieszkasz w UK a kolega wyzej napisal Ci jak byk rozwiazanie problemu, no chyba, ze jestes z tych, co nawet angielskiego sie nie nauczyli bedac w UK...
Jak czytam takie posty to rece opadaja, sory...
No niestety, ale nic dodać nic ując, kolega wyżej wyczerpał temat.
Czy ciebie pogieło ? Nie mam ochoty rozbierać tego zlomu na części pierwsze aby specjalnie wyjąć płytę główną do tego mam gdzieś płacenie serwisowi za aktualizację biosu ( nawet nie widzę takiej potrzeby )
I tak jesteś ślepy i nie czytasz co napisałem:
A ja nie wiem co z twoim czytaniem ze zrozumieniem jest nie tak. Po trzecie nawet nie opłaca mi się pakować nawet w procesor 45nm bo za max 2 lata pewnie zmienie calą pratformę. Nie będę wywalać kasy w błoto na jakieś biosy aby mi proce 45nm ruszały. Cały ten złom i tak nie będzie nic wart za pół roku może szybciej.
Temat zakończony
Do zmiany BIOSu nie trzeba rozbierac kompa - wystarczy poprosic kolege, czy samemu pojechac samochodem do najblizszego sklepu i byloby po problemie - to tyczy sie BIOSu. Jak sie nie chce, to nie pisz, ze sie nie da prockow 45nm wsadzic, bo defakto sie da, ale nie beda dzialac poprawnie / wcale.
Co do ramu - ok, rozwiazales problem i jak widac chcialo sie grzebac w kompie - trudno bylo?
Pozdr
