Fisker
Neostrada 6mb/s działa na ~3mb/s.
Od kilku miesięcy walczę i jak na razie nic nie udało się poprawić, oto historia ;) Zauważyłem, że mój net zwolnił (Neo 6mb/s), dosłownie sam z siebie (router stracił synchro i odzyskał po 30min! ), na stronie konfiguracji routera, gdzie są wyświetlane wszystkie dane o sieci, router wykrywa adsl 6144kb/s zamiast jak wcześniej (od półtora roku) 7168kb/s. Przez co podczas ściągania byle jakiego pliku z neta mam koło ~260-500KB/s (bardzo niestabilny transfer, cały czas skacze) zamiast jak zawsze ~630-680KB/s (wiem, że to zależy od strony z jakiej ściągam ale testowałem na stronach które umożliwiają download z max prędkością neta, ftp, strony które podawali na infolinii TP). Oczywiście neo się zabezpieczyło na taka możliwość oferując internet DO 6Mb/s w umowie... I proszę bez postów typu "neo sucks", albo "zmień neta" bo niestety to jest nie możliwe, chciałem UPC ale po wizycie montera stwierdził, że nie ma możliwości technicznych... Przewody sprawdzałem, żaden nie jest uszkodzony (przynajmniej izolacja)... Speedtest.net podczas pomiarów waha się między 2 a 3mb/s przez 80% testu i sięga czasami 5mb/s w końcówce. Wysyłanie jak zawsze jest w granicach 55KB/s więc jedyne co się zmieniło to download. Router to Netgear DG834Gv3. Instalacja w mieszkaniu wygląda tak:
Myślałem żeby zmienić te 6.5m przewodu na coś z jednolitym rdzeniem (teraz rdzeń składa się z nitek miedzianych splecionych ze sobą) może pomóc? Chociaż te 6.5m to duża odległość nie jest więc straty jeśli są to znikome... Centralkę TP mam 100m od mieszkania a blok w którym mieszkam ostatni remont instalacji widział chyba w latach 70-80 (podejrzewam, że instalacja nie jest na miedzi), podczas pobierania pliku, w telefonie słychać ciche trzaski (co jest objawem tego, że linia nie wyrabia, przez półtora roku działało więc coś mi się wydaje, że któryś sąsiad sobie też neo sprawił). Raz infolinii udało się to naprawić, mianowicie technik nazwał to przepięciem portów i po tym wszystko wróciło do normy... (jedyne różnice to teraz mam IP z całej polski nie tylko z Wrocka jak wcześniej, w routerze musiałem zmienić multiplexing z VC na LLC) ...na tydzień i później znowu padło i tym razem przepięcie już nie pomogło. W sumie jeśli jutrzejszy telefon nic nie pomorze (nie odpuszczę im, męczę się tak od marca) to może zmiana routera na coś konkretniejszego by pomogła, ~400zł.
Jeżeli chcesz na 100% się upewnić , że to wina TEPSy a nie twojej instalacji lub sprzętu, to na chwile podepnij kompa pod pierwsze gniazdko telefoniczne i oryginalny modem TP który dostałeś w zestawie z Neo , jeżeli transfery się nie poprawią to nie ma co kombinować z routerami i instalacją tylko telefon do infolini
Infolinia odpowiedziała standardową formułką;
- czy jest wirus?
- czy kable są ok?
- jaki router?
- czy jest filtr adsl
- czy restartowałem router?
- sami zrestartowali łącze i nic
- skierowali sprawę do technika
Więc ja za taki support dziękuję. Sprawdziłem miernikiem te kable i to co jest w ścianie (nie opisane na obrazku) ma oporność na poziomie 0.8 ohm/m, ten 6.5m ma 1.7 ohm/m... Jutro przejdę się do elektrycznego i zakupie jakiś porządny kabel, może to coś pomoże.
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Sorki ale nie będę komentował tych bredni.
Swoją drogą co ty masz za kabel?
no z tym to pojechałeś :E
Podłączyłeś tak jak pisał Makarios od modemu do kompa ? Sprawdź wtedy jakie prędkości osiągasz.
Na modemie (sagem fast 800) ledwo wyciąga 200kb/s. Co do przewodu to czytałem na jakimś forum (chyba elektroda), że im mniejsza rezystancja tym lepszy jest przewód telefoniczny. Ten w ścianie ma miedziany "jednolity" rdzeń (0.4mm) a ten 6.5m składa się z 4 miedzianych nitek skręconych ze sobą (ledwo dają 0.2mm), rwie/łamie się w palcach (bez izolacji), ledwo da się izolacje ściągać z niego. Źle te rezystancje zapisałem, oczywiście nie chodziło mi, że taki opór jest na metr bo po 100m była by masakra, sprawdzałem na 1m "próbce" tych kabli i widać, że ten 6.5m jest po prostu o wiele gorszej jakości.
Za duzo czytasz w internecie, za malo wiesz. Jeszcze wyskocz z fizyka kwantowa i bedzie ok. Zycie nie jest takie skomplikowane.
No to oświeć mnie a nie nabijaj bezsensownie post, po to chyba jest to forum żeby pytać się, szukać rozwiązań problemów i otrzymywać porady, jak na razie to tylko Makarios napisał coś sensownego. Jeśli infolinia neostrady olewa sprawę to staram się sam dojść co może być nie tak i podać jak najwięcej szczegółów które mogły by naprowadzić na rozwiązanie problemu.
Niestety on ma rację. Możesz sobie wymienić tan kabel na kabel kat 7(najwyższa obecnie kategoria) a i tak będziesz miał do bani.
Olewa przecież ci napisali
Za kogo ty się uważasz skoro myślisz, że technik powinien stawić ci się w 5 min w niedzielę wieczorem.
Przy twoim sprzęcie i wiedzy nie masz żadnych szans. Aby ci jakoś pomóc linia MUSI być sprawna w 100%.
Najprawdopodobniej masz już z bani 6Mbit.
O taką odpowiedź mi chodziło.
Ostatnio technik nic nie zdziałał mimo, że przez 2 dni neta nie miałem bo coś tam majstrowali, powiedział że przyjedzie i sprawdzi a do dzisiaj go nie ma.
Tylko dlaczego to stało się z dnia na dzień (działało bez problemu przez 1.5 roku) mimo tego, że nic nie ruszałem ani nikt w bloku nic nie robił, żadnego kataklizmu ani zerwanych linii nie było. Niby naprawili ale 7 dni działało i znowu padło.
Mogli wymienić ci końcówkę na centrali, albo cię podpięli do innej.
takie zycie bracie, kiedys mialem 6mb teraz mam 2mb bo na wiecej linia nie pozwala;] wszystko idzie do przodu jak widac net w polsce jednak do tylu;d
Rozumiem że linia synchronizuje Ci się na 6mb a leci góra 3mb... miałem coś takiego. Przyjechał technik z eltela, popatrzył na kable podłączył sprzęt i stwierdził "nooo Panie słabo słabo, pojade pobręczeć na centrale, bo coś pokaszanili" (naprawdę tak powiedział) spakował się i wyszedł. Na 2-gi dzień zadzwonił ktoś z TP i spytał czy jest już OK, sprawdziłem na dsl.cz, speedtest.pl i z OVH i było wszystko w porządku.
Wyciągałem góra 320-340kbps a upload był na poziomie 15kbps, 24h po "interwencji" technika było ok. Przyjechał 3 dni po zgłoszeniu.
Wczoraj wymieniłem ten 6.5m przewód na podobny do tego w ścianie, przez resztę dnia, noc i cały poranek router ani razu nie stracił synchronizacji (wcześniej tracił co 3-4h) do tego na speedtest.tp.pl regularność transmisji downloadu kiedyś była w granicach 95% a teraz za każdym razem jak zapuszczę test nie spada poniżej 98% (a przeważnie jest miedzy 99 a 100). speedtest.net teraz jest stabilniejszy, w granicach 4-5mbit, godzinę temu zadzwonił technik zapytać się co w ogóle jest nie tak z netem (jeszcze do roboty się nie zabrał i dopiero teraz majstruje bo co 15min adsl się restartuje czyli przewód jednak trochę pomógł).
Chyba że autosugestia albo "samo się naprawiło" :D Ja tam nie wierzę w wymianę kabla...
