kirekk
Nie moge w ogole polaczyc z internetem
Zrezygnowalem z xp, ale napotykam na przeszkody, nie mgoe sie podlaczyc z netem niestety =/
Mam tak:
Ubuntu 9.04 (ubuntu-9.04-desktop-i386)
UbuDSL (ubudsl_1.0.0.300-7jaunty_i386.deb)
oraz Netie 2mb na laczu tp.
Wpisuje wszystko, robie zgodnie z instrukcja, ale jest ciagle na komunikacie "podlacz modem" i nic sie nie dzieje.. Na tym jakby "staje".
Mam router F@st 1400, wczesniej mialem na nim neo, no i netie na xpku. Oprocz niego mam tego samego neta na kilku innych kompach i smiga. Tu na xpku tez smigal, ale na linuxie ni cholery nie laczy.. Co mam zrobic by to zadzialalo?
Probowalem tego, chociaz to nie do mojego modemu, ale nie zadzialalo i nadal jest "podlacz modem".
1. Modem się nie synchronizuje.
Jeśli Twój modem to ZXDSL 852 (trzy diody) lub Sagem Fast 800 E4 (możesz to sprawdzić na spodzie modemu), otwórz terminal: W środowisku GNOME przejdź do menu Aplikacje>Akcesoria>Terminal. W środowisku KDE przejdź do menu K>System>Program terminala Konsole. Teraz wykonaj kolejno polecenia (wpisz lub skopiuj stąd i wklej, następnie zatwierdź klawiszem Enter):
dpkg -s build-essential|grep Status
dpkg -s linux-headers-`uname -r`|grep Status
i zwróć uwagę na to, co zwrócą te polecenia, jeśli zwrócą co innego, niż Status: install ok installed, należy włożyć do napędu płytę instalacyjną z systemem i wykonać w terminalu kolejeno następujące polecenia:
sudo apt-cdrom add
Gdy program wyświetli kilkulinijkowy komunikat, należy ponownie wcisnąć klawisz Enter. Kolejne polecenie to:
sudo apt-get install build-essential
UWAGA: Jeśli polecenie zaczyna się od sudo, po jego zatwierdzeniu za pierwszym razem trzeba podać swoje hasło - jest ono niewidoczne podczas wpisywania.
Pomozcie. To moj 1 kontakt z linuksem i nie potrafie nic z tym zrobic, a potrzebuje internetu.
Dzieki z gory
czekaj czekaj masz router czyli masz normalnie kabel sieciowy rj-45 czy tam wifi dobrze rozumiem? To powiedz mi po co instalujesz jakieś tam cuda jak masz router?
Hm.. no to co mam zrobic?
Po zwyklym podlaczeniu kabla nie mam internetu, wiec nie wiem co mam zrobic? Na linuxie sie kompletnie nie znam, wyczytalem, ze ludzie to instaluja to tez sprobowalem..
to jest jakiś router on jest skonfigurowany i udostępnienia internet(chyba że to jakiś wynalazek nieudostępniający). Ja mam livebox tp i normalnie mogę odbierać przez wbudowaną w lapka wifi. Jak podłączysz kabel weź kliknij na ikonę networkmanagera w trayu i wybierz eth0 jeśli się nie połączy to znaczy że router nie rozdziela netu
iektóre modemy pełnią jednocześnie funkcję bezprzewodowego punktu dostępowego, jak na przykład oferowany przez Telekomunikację Polską Sagem F@st 1400 W. Aby skonfigurować taki modem postępujemy podobnie jak w przypadku zwykłych routerów - najpierw podłączamy modem do komputera kablem ethernetowym, wchodzimy przeglądarką na interfejs webowy modemu (dla modemu Sagem znajduje się on pod adresem http://192.168.1.1/, musimy podać domyślnego użytkownika "root" i hasło "1234"), gdzie oprócz konfiguracji łącza z Internetem, możemy ustawić parametry sieci bezprzewodowej, takie jak SSID czy klucze WEP, których konfiguracja musi pokrywać się z konfiguracją interfejsów na naszych maszynach. W Debianie odpowiednie wpisy umieszczamy w /etc/network/interfaces:
iface eth1 inet dhcp
wireless-essid naszasiec
wireless-key 123456789e
W Fedora Core żeby ustawić te parametry możemy użyć konfiguratora graficznego ("Network" w menu "System Settings"), jego działanie przekłada się na wpisy w jednym z plików w katalogu /etc/sysconfig/network-scripts.
generalnie poszukaj sobie jeszcze jakiś instrukcji wpisz nazwę routera i dodaj jeszcze linux
Eho jest, ale ja nie mam wifi w komputerze. Jest podlaczony kablem i nie ma internetu.
Jak mialem winde to bylo na zasadzie wlozenia plytki z programem i samo sie konfigurowalo itp, ale ta plytka pod linuxa nie dziala.
Ustaw DHCP na routerze i powinno hulać.
Mam takie DHCP:
Select IfName Subnet NetMask Start Ip End Ip Gateway Broadcast DNS Lease Time
eth0 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.10 192.168.1.50 192.168.1.1 NA 192.168.1.1 7
No i z tym sie "laczy", ze tak powiem automatycznie, ale nie ma internetu :x
Jak moge to skonfigurowac by dzialalo?
Zaraz, zaraz.
Po pierwsze, dobre wychowanie zobowiązuję do tego żeby najpierw samemu dobrze sprawdzić zanim kogoś poprosisz o pomoc.
Po drugie, sprawdź czy router łączy się z usługą. Powinien mieć diodę statusową ADSL oraz diodę statusową IP.
Po trzecie, sprawdź komendą ping czy komputer widzi router.
Zaraz, zaraz.
1. Przepraszam.. ?
2. Tak laczy sie.
3. Pingowalem wp.pl, ttl=248, time=około 20 ms ; jezeli nie tak mialem to sprawdzic to inaczej nie uzywalem tej komendy.
1. Przepraszam.. ?
2. Tak laczy sie.
Skoro pingujesz WP to masz sygnał. Pokaż może wynik polecenia ifconfig. Paragon mnie ubiegł :)
artur@artur:~$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:6e:39:92:c8
inet addr:192.168.1.12 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20c:6eff:fe39:92c8/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:13 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:28 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:1820 (1.8 KB) TX bytes:4667 (4.6 KB)
Interrupt:22
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
artur@artur:~$ dhclient eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.1
Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
can't create /var/lib/dhcp3/dhclient.leases: Permission denied
SIOCSIFADDR: Permission denied
SIOCSIFFLAGS: Permission denied
Open a socket for LPF: Operation not permitted
Interrupt:22
Czyli na 'chłopski rozum' wygląda to tak: masz router, który poprzez DHCP przydziela Ci adres IP 192.168.1.12, pingi działają więc sygnał jest, ale nie masz WWW?
dhclient powinieneś raczej z sudo.
No tak, nie mam www, nie moge tez robic aktualizacji np. jezykow, czyli nie mam nic chyba.. ;x
artur@artur:~$ sudo dhclient eth0
[sudo] password for artur:
Listening on LPF/eth0/00:0c:6e:39:92:c8
Sending on LPF/eth0/00:0c:6e:39:92:c8
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
DHCPOFFER of 192.168.1.12 from 192.168.1.1
DHCPREQUEST of 192.168.1.12 on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK of 192.168.1.12 from 192.168.1.1
bound to 192.168.1.12 -- renewal in 257588 seconds.
artur@artur:~$
Zobacz może czy na przykład działa FTP i jakiś komunikator (GG,Jabber,GTalk...)? Możesz instalować paczki poprzez apt'a/synaptica?
Przeglądając rózne fora widzę że ludzie mają problemy z tym modemem pod Ubuntu. A to GG działa a WWW nie, Firefox wyświetla strony ale znowu Synaptic leży, po wpisaniu nazwy strony w pasku adresu w Firefoxie strona się nie ładuje, ale po wpisaniu jej adresu IP już się ładuje...
Znalazłem programik o nazwie Linnet do konfiguracji neta.
Obsługiwane modemy przez aplikację:
* Sagem Fast
* Speedtouch
* ZXDSL
Wypróbuj.Może to coś pomoże.
Przeglądarka pokazuje jakieś komunikaty przy próbie połączeń? Próbowałeś innej?
a ja stawiam na DNS'y lub blokowany port 80.
Sprawdź czy:
-FTP działa: ftp://ftp.vectranet.pl/pub/linux/ubuntu-pl/ubuntu-pl/
-ping działa:
ping www.wp.pl
ping 212.77.100.101
-sprawdź w innej przeglądarce (może jakieś złośliwe ciasteczko, raz tak miałem)
-jak się zachowują inne programy internetowe typu kadu czy cokolwiek innego. Możesz sprawdzić
sudo aptitude update
DNS'y odpadaja, skoro pingowal serwis wp.pl po nazwie i sie dopingowal.
Blokada portu 80 jest prawdopodobna, moze wpisany jest w konfiguracji neta serwer proxy, ktory nie dziala...
Ciezko wyczuc.
