Creative666
Czy dobrze podkrecilem grafike ?
Witam
Dzis pierwszy raz wziolem sie za podkrecanie karty graficznej Geforce 8800GT z chlodzeniem zalmana.
Uzylem programu RivaTuner
Na poczatku bylo tak:
Core Clock: 700
Memory Clock: 920
Poprzesuwalem suwaki i teraz jest tak:
Core Clock: 800
Memory Clock: 945
Wlaczylem gre i co chwile sprawdzalem czy dobrze dziala no i przy Core Clock 805 gra po chwili chwytala zawiasa a na Memory Clock: 950 tez gra sie wiesila.
Wiec zostawilem tak jak pisze wyzej 800/ 945.
Temperatura w everescie Procesor Graficzny: 47C przy graniu dochodzi do ok 52-4 dobrze ?
Pamiec procesora graficznego: 39C, Otoczenie procesora graficznego 32C
Czy dobrze wszystko zrobilem ? Teraz wystarczy dac startup setting i save i juz ustawienia beda zapisane na stale ?
Czy to dobry wynik podkrecenia karty ? wycisnolem z niej tyle ile sie da ?
Dzieki za odpowiedz pozdrawiam
Ja bym kilka razy przelecial 3Dmark06.Jezeli przejdzie to mozna tak powiedziec ze jest stabilnie.
Ale wszystko i tak okaze sie w grach
nawet nie trzeba ati tolla, wystarczy zwykły 3D Mark - artefakty zobaczysz od razu (jeśli są), temperatury OK, a co do samego podkręcania to jednak nie jest to wiele
i tu się mylisz. Mnie się wielokrotnie zdarzyło że pomimo zaliczonych smarków kilku arty pojawiały się w grach.
Najlepiej to Furmarka odpalić i poczekać ze 30min.... no i pograć w jakiegoś Crysisa czy inną ładną gierkę
smarkacz ma dużo wyższą tolerancję, mój 86gt przechodził go 700/1750/2030, pod atitoolem powyżej 670/1700/1970 były arty, a po wielu tygodniach grania dopiero doszedłem do 100% stabilności(666/1650/1970) ;d
Niestety przy 800 tez nagle zaczelo sie wieszac xD
Zrobilem tak
Core Clock: 780
Memory Clock: 1040
I pogralem chwile w Prototype i wszystko dobrze chodzi. Teraz instaluje GTA4 i potem Crysis i zobaczymy co z tego bedzie. Jeszcze 3dmark 06 zrobie
Czyli jednym slowem duzo te podkrecenie w grach mi nie da ?
