Freedom1PL
problem z uruchamianiem komputera ;/
komp kręcony jak w podpisie...
przez jakis czas mialem piski z zasilacza podczas grania ;p potem przeszlo samo
a teraz moj problem wyglada tak
jak wlaczam kompa to uruchamia sie cicho, ale nawet obraz przy wgrywaniu biosa się nie pojawia nic... (nie wchodzi do systemu, nic pusty czarny ekran)
to wylaczam kompa i wlaczam i już jak mi sięwydaje, że się uruchomi to świeci się tylko pomarańczowa dioda i dalej jest czarny martwy ekran ;p
po kilku podejsciach udaje sie uruchomic z sukcesywnym "pip" i wejsc do biosa... no to daje na default i save
znow sie to samo powtarza... za ktoryms podejsciem uda sie wejsc do systemu, ale lepiej kompa wtedy nie wylaczac bo przez pol godziny bedzie sie trzeba meczyc ;/
wiec teraz udalo mi sie wejsc (po 50 minutach, lol) do systemu i napisać tę wiadomość tutaj
probowalem zamienic pamieci miejscami, uzyc sasiednich bankow, z jedną pamięcią, z odpiętą grafą... i nic... dalej to samo ;/
moze poszedl zasilacz albo pamieci ?
jutro z tym kompem ide do serwisu, chyba ze uda się tutaj coś ustalić :)
Pod pachę i do serwisu. Zapewne zasilacz do wymiany.
A po czym tak uważasz ?
Jeżeli się okaże, że do wymiany to może 900W wezmę ...
Miałem podobny przypadek. Większa moc nic tutaj nie da.
800W to i tak ze sporą nadwyżką jak dla twojego konfigu.
Na zasilacz mam jeszcze rok gwarancji, to zobaczymy jutro :)
Tylko skąd się te piski brały ? ;/ Może to jest to... nie wiem
piszczeć mogłą karta graficzna lub cokolwiek innego.
Niekoniecznie. Karta może piszczeć z powodu źle działającego zasilacza lub źle dobranego zasialcza.
Skoro karta dziaął poprawnie w różnych trybach i tylko coś koło niej piszczy to znaczy, że raczej jest sprawna.
do tego zestawu to 600W markowa i kuupe mocy w zapasie to nie i7 ;p
co do piszczenia
piszczą cewki ponieważ wpadają w rezonans , miałem to ostatnio na lekcji , można je zalać , zazwyczaj ekranuje je się aby nie wpływały na pracę innych podzespołów ani nic innego nie wpływało na nie.
Nie jest to szkodliwe w zadnym wypadku.
na domyślnych rusza spokojnie ;p
serwis powiedział ze to wina kurzu (nie czyściłem wogule kompa), który dostał się w styki ;p
wgralem profil na 3,2GHz i doopa ;p
teraz na 2,8 udalo mi sie uruchomic, zobacze jak jutro bedzie ;/
Dobra, wstaje przt 410 fsb przy pci-e 100, więcej nie chce ;/
