bulwaa
komputer wyje
Witam!
wczoraj dostałem PC "w spadku" po bracie który wyjechał na studia, i wszystko byłoby ok gdyby nie przykry fakt że komputer po pewnym czasie (ok. 0.5-1h) zaczyna wyć w dosłownym tego słowa znaczeniu. próbowałem sprawdzić co jest tego przyczyną i stwierdziłem że ów "dźwięk" pochodzi z wentylatora od radiatora. Ma ktoś jakiś pomysł co powinienem zrobić żeby go "wyciszyć" ?
dodam również że:
-komp ma zdjętą boczną "klapę"
-jest specjalnej przegródce w biurku w której wywierciłem kilka otworów o średnicy około 7 cm w okolicach w których moim zdaniem jest najwyższa temperatura.
-test speedfanem który powtarzałem pare razy w różnych porach dnia i wykazywał średnią około 59 stopni.
-mam obudowę taką http://www.egielda.com.pl/images/art/cache...e10068c5af4.jpg :)
-wentylator boxowy od intela
przeczytałem FAQ ale tam jest bardziej mowa czym się kierować przy kupnie nowego kompa a nie wyciszaniem starego. Jestem kompletnie zielony w tych sprawach więc proszę o wyrozumiałość..
z góry dzięki :)
edit: racja!; d
sprzęt :
MOBO jakiś Gigabyte :P (nie mam jak sprawdzić bo nie mam pudła a w everescie pokazuje "nazwa nieznana" O_o )
Pamieć 1 GB
grafa :GeForce 8500GT
procesor: Intel Pentium DualCore 2,8 GHz + chłodzenie boxowe od intela
O kolega z TK :)
Od czego ten wentylator i radiator są ? CPU ?
Podaj sprzęt :)
Chodzi pewnie o procka. Tradycyjnie daj zdjęcie środka.
wystarczy? mogę dać jeszcze zdjęcie radiatora z bliska
środków? hmm..możliwie jak najmniej :P
swoją drogą własnie spostrzegłem że na płycie jest napisane "GIGABYTE GA-8145PLGE-RH". i to chyba będzie ów model mojego mobo :)
Wentyl wyciągowy z tyłu typu low RPM na pewno pomoże zasilaczowi :) 15 zł Zephyr, nie wiem jaki rozmiar, ale chyba 92mm. Na CPU Scythe Ninja powinien dać radę pasywnie :) Około 160zł.
Razem 175zł.
Gość Gracy
Nie sądzę, że zaszła tu potrzeba wymiany schładzacza na CPU. Według mnie z braku wentylacji, widocznym kurzu między żeberkami radiatora i pod obciążeniem wywołanym grą - skoczyła temp. a wentylator "wszedł" na wyższe obroty co impretujesz jako wycie.
Osobiście zacząłbym od:
• kupna 92mm (zmierz dokładnie) wentylatora do tyłu obudowy
• przedmuchaniu (np. sprężonym powietrzem) radiatora z kurzu
• zmianie pasty termoprzewodzącej na procesorze na np. MX-2
Jeżeli te zabiegi nie pomogą, będziesz zmuszony do wymiany intelowskiego box'a.
Pozdrawiam.
Gość Gracy
Gracy, zmiana pasty może zmniejszyć temperatury 3-4*C, niewiele da.
Pod warunkiem, że stara, nie jest wyschnięta lub nie straciła swoich właściwości :Up_to_s:
Co do wentylatora z tyłu to ten: http://www.cooling.pl/fander-fx92b-92mm,produkt,90738.html na pewno będzie ok.
Okej będzie napewno ale autor wspominał o jak najmniejszych wydatkach więc równie dobrze może kupić Zephyra 92mm i będzie zadowolony.
Pozdrawiam.
wy nie widzicie ze tam jest az wielki ogromny korzuch kurzu pod wentylem boxowym?! wez go autorze odkurz porządnie, da sie łatwo zdjąc sam wentyl z procka i odkurz radiator. pasty nie zmieniaj, wystarczy tylko posprzątać. jesli masz 15zł to dokup najtansza 120stke i daj na 5/7V nadmuch na procka (chyba ze ten otwór to 80stka tylko jest :P ) i starczy
Z tym "nadmuchem na proca" to średni pomysł..
Wyczyść go porządnie, zrób coś z tymi kablami (żeby nie były tak chamsko na środku co przeszkadza w obiegu powietrza), zamontuj wentylator wylotowy na tył (zephyr 92mm, tani i naawet dobry). Jeżeli masz możliwość zamontuj też drugiego takiego na przód (jak wtłaczający powietrze), bo pewnie karta Ci się gotuje..
KONIECZNIE ZAMKNIJ OBUDOWĘ (jak już zrobisz to co napisałem). Chodzi tu o wentylacje.
P.S
Bez obrazy - nie zły szajs xD. Przynajmniej za darmo ;).
w weekend sie za to zabiore (w tygodniu nie mam czasu kompletnie :P) i dam odpowiedź co i jak
btw. znalazłem w domu taką pastę termoprzewodzącą(w slepie komputerowym w którym ja kupowałem powiedziano mi że jest dobra :P)da ona rade?
Da rade, kazda źwieza (poprawnie nalozona) bedzie lepsza od boxowej. Rozbierz na czesci komputer i dokladnie odkurz to najwazniejsze. Palnij na wywiew jakiegos wolnoobrotowego wentla i bedzie chulac ( o ile box sie nie zatarl).
beret.. wyniknął mały problem, a mianowicie:
postanowiłem zabrać się do roboty i przeczyścić sprzęt. zdjąłem radiator, odczepiłem wentylator przetarłem suchą szmatką, odkurzyłem radiator, starłem starą pastę wacikiem, nałożyłem nową pastę na procka (nałożyłem na rdzeń i rozsmarowałem plastikową kartą [posłuchałem kolegi wyżej i nałożyłem tą pastę którą znalazłem w domu]) założyłem radiator, podłączyłem myszke klawe etc. włączam wszystko ok włącza się, widze pulpit i nagle się wyłącza jakby ktos zasilanie wyłączył.
za mało pasty?
lipna pasta?
źle założony radiator?
opisałem wszystko szczegółowo żebyście mogli mi powiedzieć, co zrobiłem źle, może o czymś zapomniałem? :(
PS wyłącza się tak szybko że nawet nie zdążę sprawdzić temperatury procka ;/ ale podejrzewam że to właśnie ona jest powodem problemu, no bo co innego?:P
Gość Gracy
Zdejmij i załóż chłodzenie ponownie, sprawdzając czy wszytko założone jest prawidłowo.
PS. "część" tego wacika nie została czasem na procku ?
Tak jak mowi Gracy , pewnie zle zalozyles chlodzenie. Zdejmij ponownie, wyczysc caly radiator, zetrzyj paste jakims alkoholem na procu tez, naloz na procesor stosunkowo cienka warstwe pasty , zaloz radiator i upewnij sie ze wszystko jest maksymalnie docisniete. Temperatury mozesz tez sprawdzic na szybko w biosie.
wrecz przeciwnie. zauwaz ze tutaj ciezko cokolwiek poprawic. wentylacja w tej obudowie ssie i jedynym "z tych prostych" sposobem na poprawe warunków jest wentyl tłoczący powietrze na wysokosci procesora.
czemu? otóż mamy juz spory wyciąg w postaci zasilacza, plus jak wiadomo cieplo sie unosi do gory. grafika jak wytrzymala w tym syfie do tej pory to nic sie jej nie stanie dalej, a na procesor nic nie warto nowego zakładać. box daje rade.
@autor: porządek w kablach, odkurzyc. co do procesora to zdejmij, od nowa paste wyczysc (tak zebys porządnie widzial podstawke radiatora) nałóz bardzo cieniutką warstwę (znaczy to ze prawie przeswituje), nie zapomnij podpiąć wentylatora od boxa zeby kręcił :E jedynym sensownym rozwiązaniem - mało kosztownym i mało wymagającym nakładu pracy jest własnie zamontowanie wentylatora z boku budy na procka zeby wiał oraz ułożenie kabli prawidłowe. jak masz pędzelek to odkurz nim wszystko (odkurzaczem tylko zbieraj to co lata, tylko niczego nie dotknij ;) ) i styka. nie potrzeba zadnych drogich wentyli czy czegokolwiek. komp bedzie chodził po prostu.
edit WAZNE!!! to jest ta mobo gigaszita co sie nieziemsko i niesamowicie grzeje na nb!! wentyl przezemnie wskazany coby z boku wiał jest KONIECZNY! i własnie nadmierna temperatura mostka może powodować crashe!!
co mnie jeszcze interesuje... mianowicie te "92 mm" to jest przekątna, czy 1 bok? (wypatrzyłem na allegro wentylator + pasta mam nadzieje że śmignie jak należy ;) )
Troszeczke offtop ale co tam. U mnie niedawno tez wentyl na procku zacząl wyć, wlaczaly mu sie najwyzsze obroty nawet jak komputer nic nie robil. Wystarczylo przeczyscic wszystko dokladnie (radiator + wentyl i wszystkie szparki miedzy nimi) bo kurz dostał sie do łozyska i cisza jak makiem zasiał.
Oczywiście chodzi o bok wentylatora,co jednocześnie określa jego średnice :P
