TheDriver
Asus P6T6 WS Revolution
Poskładałem dzisiaj PC i niestety nie chce chodzić :( Wyskakuje błąd 78 (Initiate option ROM) I nic dalej. Monitor włącza się tylko na chwilę i przechodzi w stan wstrzymania :(
Macie na tą jakąś radę ?? Nie wiem co zrobić :(
Z góry dzięki
spróbuj dyski odłączyć - wszystkie. reset biosu i start.
Sprawdź w instrukcji obsługi jak należy włożyć pamięci. Na początek włóż jedną kość by był jedynie single.
Sprawdź, czy grafika działa w innym slocie PCIe.
Do biosu nawet nie wchodzi :( Monitor się odpala na chwilę i przechodzi w stan wstrzymania. Ramki też już były przekładane na wszystkie możliwe sposoby :(
Sprawdzę jeszcze grafikę w innym slocie, się zobaczy.
Zasilanie jest właściwie podpięte do płyty głównej: ATX24 jak i EPS(8pin)
Próbowałeś uruchomić komputer poza obudową (na tzw. pająka?), przy włożeniu tylko RAM, CPU i grafiki?
Upewnij się, że zworka ClearCMOS jest we właściwej pozycji a nie ClearCMOS
skoro na 1 kości w każdym ze slotów nie startuje przy minilanej liczbie urządzeń, resety biosu nic nie dają to chyba pozostaje serwis.
Pborosfki Tam jest zworka ;)
Kupiłem ramki i niestety ale dalej nie działa. Jeszcze sprawdzę grafikę od kumpla. Jak dalej nie będzie działać to trzeba będzie oddać do sklepu. Serwis jeszcze nie bo od kupna 10 dni nie minęło.
Dobra, sprzęcicho odpaliło. Problem był z kartą graficzną a nie z mobo i ramami. Muszę przyznać, że dalej nie rozumiem czemu akurat taki błąd wywalało na post code no ale co zrobić. Najważniejsze, że już działa :)
Temat można zamknąć
Dzięki
