maverick79
Catalyst 9.3 Problem ze sterami i nie tylko
Witam.Mam starsza kartę Ati x1950 xt.Sciągnołem do niej ze strony Ati Catalisty 9.3 ale catalyst control center jest w jerzyku angielskim.Szukałem wszędzie szukałem tez spolszczeń nic nie znalazłem.Nie musi to byc 9.3 moze byc 9.2 lub 1 ale po polsku.Mam problem z wykryciem tv przez video sender.Draga sprawa dotyczy wygasania monitora(Nec 991sb) przy włączaniu komputera tez może wie ktoś jak to wyłączyć ??????? Na chwile zgaśnie pisze Pover save potem się uruchamia co strasznie spowalnia włącznie kompa.Myślę ze to tez ma związek ze sterownikami.Z góry dzięki za wszelkie info.
Tez juz tak robiłem i dalej miałem angelski. . Te stery sa chyba za nowe do mojej karty ??.Z tego co czytałem wszystkie serie od 9500 będę obsługiwane tylko do Catalyst 9.3 A co z tym wygaszaniem monitora przy uruchamianiu kompa ?
Tłumaczyłem tą stronę i jak pisałem możne sie mylę ale wszystkie sterowniki powyżej Catalist 9.4 sa przeznaczone do kart z obsuga Dx10.Czyli mozna scagnac tylko do 9.3.
Zacznijmy od początku. Wytłumacz powoli, bez pośpiechu i bez chaosu jaki masz problem bo z tego co napisałeś w pierwszym poście mało co idzie zrozumieć...
Mam taki problem ze scągnołem ze tej strony co mi podajecie sterownik 9.3 ale menu jest po angelsku a ja potrzebuje polskie.Proponujecie mi stery z tej strony Catalysty 9.8 ale ja wyczytałem np; w googlach ze nie pasują do starych kart, bo obsługuja DX10. Dlatego szukam sterownika np Catalyst 9.2 lub 9.3 w polskim menu ktory jescze obsuguje Dx 9. Drugi problem to ten cholerny monitor co wygasa na chwile pisze pover save diagnostic po czym sie włacza co spowalnia uruchamianie systemu systemu. Gdzie to wyłączyć ? Bo w ustawieniach monitora nic nie ma.
Zauważ, że ja mam X1950 Pro, czyli ta sama seria kart, a co do tych sterów, to przecież, ATI samo zamieściło te 9.8 do tych kart, ale jak zaglądniesz w nich (Centrum informacji), to i tak pisze jak byk, że są to 9.3, czyli ostanie jakie wyszły do kart starszych od serii HD, więc nie wiem w czym problem, 9.3 były po angielsku, następnie były 9.3.1 i były już też po polsku, a te niby 9.8 też są przecież po polsku i wszystkie te stery, które tutaj wymieniam, miałem (i mam zainstalowane te niby 9.8) i wszystko działa i mam po polsku, a mam X1950 Pro.
P.S. A poza tym, co łączy twoje problemy z językiem sterowników?
A co do samych sterów, dlaczego uparłeś się na PL ? ;)
Te wszystkie sterowniki to jedno wielkie G. Przed chwila zainstalowałem ze zmiana jezyka tak jak piszecie i dalej mam W Catalyst control center angielski a w zakładce Preverences selct Language jest tylko angelski. Uparelm sie na polski bo mam problem z podleczeniem video sendera.Chce przesłać radiowo sygnał z komputera na Lcd i nie wykrywa mi TV. Nie mogę się z tym uporać i jeszcze w dodatku ma opcje po angelsku.Zeby nie można mieć troche noszych sterow po polsku to dziwne ???? Kuzyn ma stare Catalisty 8.5 ale orginalne od swoje karty po polsku.
jak Ci TV nie wykrywa to albo źle podłączasz albo mas zrypany kabel. Ja mam Windows'a po polsku i stery też bo nie tylko ja z niego korzystam oraz linuxa w pełni po angielsku i nie narzekam na użytkowanie.
