seba84_2005
Temperatura on Screen podczas gry i nie tylko
Zapewne nie raz zdążyło Wam się, że podczas gry pc się nagle zresetował, lub też po czasie zaczynał "ostro mulić" zastanawialiście się jaka jest temperatura podzespołów podczas gry?
Przedstawię sposób jak włączyć przy pomocy 2 programów (RivaTuner + Everest) wyświetlanie parametrów naszego PC podczas rozgrywki.
1: Pobieramy z internetu program RivaTuner i program Everest
2: Instalujemy oba programy i uruchamiamy Everest, następnie przechodzimy do zakładki: Plik -> Ustawiania
Klikamy na zakładkę External applications i w niej zaznaczamy wszystkie okienka, najważniejsze jest Enable shared memory. Widzimy także listę, jest to spis funkcji które Everest udostępnia innym programom do wglądu, zaznaczamy więc co nas interesuje i na zakończenie klikamy Apply i OK, zamykamy program.
3: Uruchamiamy teraz program RivaTuner i przechodzimy do zakładki Hardware monitoring
4: Po kliknięciu na ikonkę układu scalonego otworzy nam się monitor z wykresami. Na samym dole widzimy przycisk Setup więc go klikamy i następnie w nowo otwartym oknie klikamy Plugins wyświetli się okienko z dostępnymi pluginami do włączenia lub wyłączenia. Nas interesuje plugin o nazwie Everest.dll. Zaznaczamy go ptaszkiem po lewej stronie tak jak na obrazku i klikamy OK
5: Przeglądając listę dostrzeżemy iż doszło kilka dodatkowych funkcji, to właśnie dodatki wybrane wcześniej w programie Everest.
6: Teraz zajmijmy się jak ustawić daną funkcję aby została wyświetlana podczas gry. Na liście oszukujemy interesujący nas parametr i zaznaczamy go ptaszkiem po lewej stronie tak jak na rysunku. Następnie klikając podświetlamy wartość i wtedy udostępnia nam się przycisk Setup. Otwiera się zakłada z ustawianiami danego pluginu w której aby się nam wyświetlał podczas gry zaznaczamy Show in on-screen display klikamy także przycisk Run server następnie na przycisk OK Możemy jeśli mamy np: klawiaturę Logitech G15/19 ustawić aby na niej pojawiały się parametry zamiast na ekranie gry, ale do tego dojdziecie sami :P
7: Czynność z punktu 6: powtarzamy na każdym interesującym nas parametrze który ma być wyświetlany, czyli Najpierw ptaszkiem zaznaczamy plugin + Setup -> zaznaczamy Show in on-screen, ale już bez Run server bo został uruchomiony przy pierwszym kliknięciu na niego
8: Co to jest ten "Run server"? Jest to właśnie aplikacja która wyświetla nam to wszytko podczas gry i znajdziemy ją w pasku obok zegarka właśnie po kliknięciu Run server.
Klikając na ikonkę otwiera się okno aplikacji z możliwością ustawiania wielkości wyświetlanych napisów, cieni, i innych dupereli ;)
9: Zostawiamy otwarty program RivaTuner + jego zakładkę Hardware monitor i uruchamiamy grę lub aplikacje full screen ;)
Jeśli wszytko dobrze zrobiliśmy powinniśmy zobaczyć taki o to obraz podczas gry:
Życzę niskich temperatur podczas gry ;)
A co masz zrobione ??Masz wgrany realizm 4 v6.2 + tekstury dróg?? Umnie po wgraniu tego realizmu cienie są takie jak były :(
P.S Masz pirata że nie oryginalne gta??
Nieoryginalne w sensie, że mam kupę modów ;) mam wszytko realizm + visual + tekstury które sam w końcu zrobiłem ;)
