Wiskas
Kaspersky zamula gry!
Witam mam pytanko czy ktoś z graczy ma podobny problem z antywirusem kaspersky. Mianowicie około 50% gier ma kilku sekundowy spadek fps do 3-10 klatek gdzie normalnie hula powiedzmy 60-100fps.Jest to uciążliwe gdyż gra na 2-3 sekundy sie przycina i fps wraca do normy. Po wyłączeniu kaspersky-go wszystko hula oki fps skaczą "plus minus 10 w góre 10 w dół" ale jest to w granicy 50fps (zależy od gry).Korzystam z frapsa więc fpsy mam na widoku. Jest to Kaspersky 2009 (orginał) ale wali mi chłamem....z NIS nigdy nie miałem problemów...
Mam też problem z dostępem do zmapowanych dysków sieciowych na laptopie...wyłącze kaspersky-go i wszystko hula
Za pomoc wielkie THANK YOU FROM THEM MOUNTAIN :thumbup:
C2D 3200@2Gb 1066@Ati 4850 na Abit Dark Rider
Wiesz, jeżeli Kaspersky jest ustawiony tak, żeby skanować wszystkie używane pliki w locie, to naturalne jest, że kiedy gra wczytuje do pamięci coś nowego, zwalnia bardziej, niż zwalniałaby, gdyby każdej ładowanej tekstury nie analizował przy okazji antywirus ;).
Czyli rozwiązaniem jest przerwanie pracy antywirusa na czas grania. Choć gdyby to był też FW a Ty w trakcie grania jesteś podłączony to bym się zastanawiał. ;-)
ja gram z wlaczonym kasperskim i nic takiego nie obserwuje mojego konfigu "giercowego" wogole nie mam co porownywac do tego podanego,
sterowniki do chipsetu plyty glownej maz dobrze ustawione i wlaczony w biose bus mastering ?
Mam podobne. :) Nie wyłączam Kaspra, tylko czasem podczas gry wywala mnie do pulpitu i wyskakuje jakieś zapytanie. Szczególnie w nowym NFS. Wtedy wyłączam go, bo przeszkadza.
A może ten Kaspersky jest jakiś felerny? Kiedyś miałem Panda (wiem chłam) i wirusy mi ją zeżarły (zwalniała kompa, a jak wyłączyłem było ok. Dopiero Kaspersky mi wykrył w niej 12 trojanów...) . :E
No własnie kolega widze ma podobnie u mnie nfs przy kacperskim sie szarpie..podobnie PoP i pare innych gier...kombinowałem juz w ustawieniach ale niewiele to pomaga ...tylko wyłączenie go uwalnia grę ..
Dla mnie to nie jest takie naturalne....dziwny ten kacperski...wykosztuje się chyba na NISa , bądź szarpnę wersję testową z trial resetem...
Wprawdzie już nie mam Kasperskiego ale mi się tam nic nie działo przy graniu..owszem blokowało tam chyba 5 gier,ale to się da zmienić w ustawieniach.
Pogrzebaj sobie w ustawieniach i poustawiaj pod siebie i to co Ci niepotrzebne wyłącz :)
1. oczywiście gra musi być w "zaufanych"
2. Ochrona pro-aktywna/ustawienia/ wykrywanie keyloggerów na off :P (sprawdź-zapewne o to chodzi- z tym muleniem)
3. jest KIS 2010.... wystarczy upnąć :) a tam jest profil gracza
Również używam kasperskiego i nic takiego jak zamulanie u mnie nie ma miejsca
