gruby33
SilentiumPC Gladius 400
Nie będę się rozpisywał za bardzo :P Dodam parę fotek i napiszę coś od siebie :P xD
Obudowa ładna, zgrabna i przewiewna. Niby blacha 0,6mm ale żadne brzęczenia dysku itp nie są słyszalne. Wejścia na wentyle z boku zakleiłem. Tak zalecił pracownik Cooling.pl aby nie zakłócały przebiegu powietrza. Zaklejone na biało bo wentyle też mam wszystkie białe :P Obudowa prezentuję się tak:
Na górze budy są 2 miejsca na wentyle maks 120mm. Umieszczone bardziej po lewej stronie budy co niby ma ułatwić montaż chłodzenia na proca. Mi tam w niczym nie pomogło.
Na przednim panelu umieszczono wejście audio i mikrofonu 2xUSB i E-SATA, przydatne ale przydało by się jeszcze wejście zasilające do SATA (dostałem takie od GIGABYTE ale na śledzia z tyłu :/ ). Przód prezentuję się fajnie z zaślepionym DVD...
Bo jeśli ktoś chcę zdjąć zaślepkę od napędu i mieć widoczny DVD czy CD-Rom to jużnie wygląda to za ładnie. Z zaślepką zchodzi plastki na górze obudowy i widoczne są 2 dziury/dziurki i szczeliny po bokach
Aby wyjąc przedni wentyl wraz z filtrem wystarczy wcisnąć jeden przycisk i odchylić koszyk. A sam filtr wysuwa się jednym palcem. Dobre rozwiązanie.
Niestety z włożeniem 2 wentyla na przód trzeba trochę się pomęczyć. Nie ma tam żadnego miejsca montażowego.
No ale jakoś mi się udało. Zajął mi on jedna zatokę 5,25 i dwie 3,5. Nie miałem innego pomysłu więc poszedł na sznurki :P Resztę docisnął przedni panel i trzyma się elegancko :)
Środek ok. Choć mógł by być troszkę większy. Miałem problemy z zamontowaniem Scythe Infinity. Jak widać na górze i po lewo dotyka prawie wentylatorów. Przez co zapiąłem go tylko na 3 kołki. Jeśli zdjąłem wentylator to i tak nie mogłem wsadzić tam palucha i zapiąć kołka. Więc nie zapinałem bo odpiąć trudniej. Później bym go nie przekręcił :P xD Zatrzaski do szybkiego montażów dysków i DVD bardzo fajna rzecz. Choć DVD lekko się porusza ale nie aż tak dużo.
Po zdjęciu drugiego boczka widać wycięte miejsce na szybki montaż/demontaż chłodzenie na proca. Pomysł dobry ale z moją płytą główną by się nie sprawdził niestety. Jak widać moje miejsca montażowe na płycie po prawej stronie są umieszczone równe z końcem tego wycięcia. Więc nie miał bym jak tam ze śrubokrętem podjeść. 1 góra 2cm w lewo i by było ok. I Mogła by być z 1cm szersza wtedy z tej strony można by było pochować kable, a tak tego miejsca brakuje.
Ogólnie obudowa dobra. Ma parę rzeczy które by sie chciało dodać. No ale w cenie 199zł raczej konkurencji nie ma. Kupił bym drugi raz :)
Cooler na CPU trzeba było zapiąć przed włożeniem mobasa do budy, poza tym jak jest przypięty tylko w trzech punktach, bo nie będzie dobrego przewodzenia cieplnego na linii CPU - schładzacz,
ułuż kable, bo widać tragedię
Kablami się pobawię potem bo to wyczerpująca robota xD A jeśli bym zapiął go przed włożeniem mobo to wtedy nie mam jak przykręcić płyty śrubkami na górze. Ale Temperatura jest OK. Nie wrosła w stosunku do zapięcia na 4 piny. Temperatura proca w idle 38st.
śrubokręt gwiazdka z magnetyczną końcówką rozwiązuje problem trudno dostępnych miejsc, w ten sposób ryzykujesz zjaranie proca, ewentualnie szybkie wyłączanie kompa w wyniku przegrzewania się proca podczas obciążenia
Łatwo powiedzieć śrubokręt z końcówką magnetyczną jak śrubki znajdują się pod coolerem tzn. sa pod niech schowane chyba 3-4mm. A śrubka nie dam rady tak wygiąć. Próbowałem :P
Za te pieniądze to chyba najlepszy wybór. Może i nie ma specjalnie dużo miejsca i jakiś wymyślnych dodatków do cable mangamentu, ale mamy zasilacz na dole, seryjny black mod i możliwość instalacji dwóch wentylatorów z przodu i na górze. Sharkoon Rebel 9 nie ma takich możliwości. Z pewnością wolałbym dołożyć 50zł do Gladiusa niż kupować CM Elite.
Swoją drogą te mocowania dysków i napędów wyglądają dość tandetnie. :E
Wiesz, górę zawsze możesz odkręcić - przymocowana jest na chyba 7 śrubek, wtedy nie będzie problemu z dostępem do płyty.
hahaha ale jajca odpinałem coller i urwał się albo cuś jeden zaczep. Dobrze, że ten na dole to tylko przekręciłem cooler odwrotnie i dalej trzyma się na trzech tak jak się trzymał xD Da radę to jakoś naprawić? Przekręcałem ten pin i nagle coś pyknęło lekko i teraz jak go przekręcałem to lata jak dzifff.... :P
Swoją drogą te mocowania dysków i napędów wyglądają dość tandetnie. smilies/szczerbaty.gif
No właśnie takie plasticzki :P Jak nie będę ich często odpinał i zapinał to będą ok ale jeśli ktoś to często robi to po czasie się wyłamią na bank te zaczepy. No i mogły by być czarne a nie takie oczoje... ne :P
Co do niezbyt ładnie wyglądającego napędu- spróbuj wysunąć go nieco do przodu i zamocować go na tradycyjne śrubki. Powinno wyglądać zdecydowanie lepiej po zdjęciu zaślepki
Wysuwałem go do przodu bo nie chciałem tej zaślepki. Ale Wygląda tak samo tylko, że jest lekko wysunięty i nic po tym nie zmieniło z wyglądu.
Trochę mocno przyświecił flash ale jak się zdejmie tą zaślepkę to widać na górze te 2 właśnie dziurki i widać lutowanie tej diody po środku (czy wciśnięcie kabelka do niej. co by nie było widać :P ). Co nie ładnie wygląda.
spróbuj coś takiego, choc nie wiem czy podpasuje do Twojego Infiniti
http://sklep.madtech.pl/go/_info/?id=30921
link do sklepu przypadkowy, kup gdzie chcesz, ja niedawno kupowałem na www.cooling.pl, ale teraz przeglądając ich ofertę, to nie znalazłem
No to ja zaproponuję jedną rzecz - top jest spokojnie odkręcany... jak masz problem z zapięciem czy wkręceniem śruby, odkręć go na czas montażu, a potem przykręć już po zamontowaniu płyty głównej - wtedy wszystko pięknie idzie:) Jest to małe udogodnieniem, ale przy średniej wileości obudowach, top na śrubki czasami bywa zbawienny:)
jakiej wysokości są nóżki? bo z tych fotek wyglada jakby ich tam wcale nie było:) [chodzi mi o dostęp powietrza do zasilatora]
@gruby33 - piszesz tak chaotycznie ze nie wiem co ci sie tam złamało itp...
Nóżki nie są fabrycznie montowane, ale są dołączane do obudowy - ich wysokość to 0.8 cm. do tego sam zasilacz jest na gumowych podkładkach które mają ok. 0.6 cm.
gruby33 wstaw jeszcze parek fotek, jak uporasz się ze wszystkim i doprowadzisz do ładu, bo też przymierzam się do kupna gladka :) A panel z usb itd. daj lepiej na samą góre za miejsce napędu, a ten stopień niżej, napewno będzie lepiej, bo troche zniechęcił mnie ten wygląd DVD :)
pytanie teoretyczne: po co dawać drugi wentyl na górze, ten przed CPU. Będzie 'zabierać' troche zimnego powietrza co wpada od przodu :|
No może trochę chaotycznie pisałem ale dlatego, że pisałem na bieżąco i się śpieszyłem :P
Co do pytania co mi się połamało to odpowiadam. Połamał mi się jeden pin od mocowania chłodzenia proca. Ten plastikowy co wpina się go w płytę. Nie odłamał cię całkowicie ale coś w nim strzeliło, że nie da rady go przekręcić i zatrzasnąć. Dlatego myślę nad kupnem stabilizera do Scythe.
cyken nie zdejmę tej osłonki DVD bo jak pisałem ona ma taki plastik, który zachodzi częściowo na górę obudowy i po jego zdjęciu nie bardzo to wygląda. Chyba, że jeszcze zobaczę jak będzie gdy DVD dam w drugą zatokę, a na samej górze i tak zostawię tą zaślepkę.
Po założeniu nóżek odległość od spodu budy do podłogi wynosi właśnie 8mm.
Jeśli chodzi czy wejdą pod tacę (ze strony prawego boczka) to nie wejdą. Chyba, że jakieś cienkie. Bo molexy już się nie zmieszczą.
gruby33 od góry jeszcze nie wygląda najgorzej, ale te szczeliny są denerwujące. Spróbuj na samą górę wsadzić panel z usb i wejściami, a pod nim napęd :)
Właśnie jestem świeżo po włączeniu kompa z nową obudową. Muszę napisać że się przeliczyłem, bo całość jeśli chodzi o składanie zajęła mi więcej czasu. Złożyło się na to wiele czynników, między innymi pierwszy mój kontakt z bezśrubowym montażem, możliwość upchnięcia kabli w prawym boku obudowy itp... Jednym słowem w starym gruchocie (I-box czy coś) tego nie miałem. Od razu piszę że zdjęć nie daję bo po prostu nie zrobiłem wszystkiego jak należy, kable wyglądają masakrycznie.
Ale do rzeczy.
Z obudowy jestem zadowolony. Oprócz fabrycznego Zephir'ka na tyle domontowałem takiego samego na górę i na przód obudowy. Jeśli chodzi o głośność nie zmieniła się ani trochę czyli wentyl od zasiłki robi swoje. Potrzebny fanswap, nie ma przebacz.
Temperatury zmieniły się na "+", tzn na "-" a to dobrze ;) . Teraz na procku mam 32/33 stopnie w idle, wcześniej było to 39/40. Właśnie z tym spotkała mnie największa niespodzianka bo w programie do monitorowania wykazywało że wentyl prockowy wcale się nie kręcił. Zajrzałem po odkręceniu ścianki do środka i rzeczywiście zero obrotów. Po 5 minutach po leciutkim rozgrzaniu się ruszył i robi około 250 RPM, wcześniej było to jakieś 500. Z tego co widzę na chipie płyty głównej też tempy spadły o jakieś 5 stopni. Zephyrk'ki robią mi jakieś 750 obrotów.
W aspekcie temperatur Bomba :cool:
Wizualnie jest jak dla mnie naprawdę spoko. Panel z powerem i wejściami przeniosłem na górę zaraz pod napęd dvd. Muszę pogrzebać w kablach bo aktualnie mam włączenie kompa na resecie :lol2: .
Jeśli chodzi o wpadanie w wibracje to na razie nic nie rzęzi, jest git.
Jutro chcę już porobić wszystko jak należy, przed składaniem zrobiłem trochę zdjęć wiec może skuszę się na swoją reckę, pomyślę. Ogólnie obudowa w tej cenie jest naprawdę godna polecenia :thumbup:
Pytanie. Jak ktoś wcześniej napisał czy opłaca się montować 2x wentyl na górze? Czy lepiej tylko jeden?
Ostatnie ułożenie kabli w budzie. Już chyba lepiej nie dam rady :P
A tu przód. Tak mi się najbardziej podoba
P.S Proszę o scalanie z postem wyżej. Prz pomyłkę wziąłem odpowiedz zamiast edytuj.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
