mareczq
SilentiumPC Gladius 400 Pure Black @ Water Cooling
Ten komputer miał tak naprawdę 4 główne założenia:
1.Ma być wydajnie
2.Ma być cicho
3.Ma być naprawdę estetycznie?
4.Przy tym ma nie zabijać ceną.
Dlatego zdecydowałem się na poniższą konfigurację:
  • Procesor: Intel 920 D0 - zdecydowanie teraz najlepszy wybór. Można go kupić poniżej 1000 zł dostać z pełną gwarancją, a 90% sztuk kręci się na ponad 4 GHz.
  • Płyta:Gigabyte UD3R ? najlepsza z tanich płyt (moim zdaniem:))? potrafi dobrze ciągnąć proca i nie ma jakiś większych problemów ze sobą ? do tego ma ładne kolorystycznie PCB i chłodzenie (trzeba tylko zdjąć niezbyt ładne nakładki z logiem gigabyte ? 5 sekund roboty i otrzymujemy ładne metaliczno-czarne chłodzenie) ? niestety troszkę szpecą ją białe złącza :)
  • Pamięci: Patiriot Vipery II 1600 MHz 3x2GB- Tutaj wybór z powodu 2 rzeczy. Po pierwsze nie zabijają ceną ok. 550-600 zł. Po drugie mają naprawdę ładne i wydajne chłodzenie, przy tym są robione albo na czarnym albo na niebieskim PCB (w moim przypadku niebieskie PCB).
  • Grafika: Connect 3D 4890 1GB TwinTurbo Pro ? tutaj po pierwsze jest to dosyć tania grafika jak na nie referencyjne 4890 ? cena ok. 800 zł (same TwinTurbo Pro to koszt ok. 130-140 zł, jeszcze nie jest dostępne w Polsce) . Po drugie ma ładne czarne chłodzenie, do tego naprawdę wydajne ? utrzymuje grafikę w stresie w okolicy 60 stopni... Niestety jedna wada okazała się już po rozpakowaniu grafiki ? ma czerwone PCB . Ogólnie jest to ładny kolor i go lubię, niestety w moim czarno-niebieskim kompie troszkę szpeci:/ Ale na to postaram się coś zaradzić, ale to już będzie przy kolejnej wersji kompa.
  • Zasilacz: Antec TruePower NEW 650W ? tutaj głównym powodem była cisza, jest on naprawdę nie słyszalny w moim zestawie ? dosłownie musze przyłożyć ucho aby usłyszeć jakieś tam dźwięki z niego się wydobywające. Poza tym jest on ciemnego kolory i ma niebieskie naklejki z tablica znamionową ? mi to bardzo pasowało :) Ale ogólnie do tego typu konfiguracji model 550W jest jeszcze na wyrost.
  • Dyski twarde: 1. SSD Patriot Tarax M28 ? na system ? abym nic nie słyszał podczas pracy i było piekielnie wydajnie? dlaczego Patriot a nie inny?? Bo mi się podoba kolorystycznie i ma przejściówkę w zestawie z 2.5 na 3.5 (do tego jest ona czarna!!!). - niestety jeszcze nie jest mój, na razie dostałem na testy ? ale już mi się podoba i odkładam kaskę.
  • 2. WD Green Power 1 TB - jest naprawdę cichy, a ma służyć do przetrzymania danych, dlatego też jego niska wydajność tutaj nie szkodzi.
  • Napęd: Zewnętrzny ? po pierwsze każdy który znam lubi hałasować, a tak odłączam jak nie chce używać, po drugie i tak już w obudowie będzie naprawdę ciasno.
  • Obudowa: Gladius 400 SPCR ? przede wszystkim nie droga (200 zł) i czarna w środku? do tego da się w nią włożyć w miarę prostą wodę? kolejna ciekawa buda dla mnie to było już ponad 400 zł, lub mocne przerabianie tańszych konstrukcji? a tutaj to nie wchodziło w grę. Przy tym naprawdę jest ona sprytnie przemyślana ? zobaczycie na zdjęciach :D
  • Chłodzenie: Tutaj zdecydowałem się na wodne przy procesorze ? z tego powodu, że ma być cisza, ale ma być też ładnie? no ale przecież chciałem zrobić to nie za drogo? dlatego też woda nie jest jakaś bardzo wyszukana? oto jej konfiguracja:
  • Blok CPU: EK Supreme LT Plexi-Nickiel + BackPlate ? jedna z najwydajniejszych konstrukcji do 200 zł przy tym NAPRAWDĘ ładna :)
  • Pompka: BlackWater Atlantis - Przy odpowiednim montażu jest cichsza niż laing na 7V i do tego lekko wydajniejsza niż laing na 7V.
  • Chłodnica: BlackWater 122 Advanced ? tutaj nie miałem wyboru, jest to największa chłodnica jaka wchodzi w tą obudowę ? ale na sam procesor zdecydowanie wystarczy, co zresztą wykaże potem.
  • Rezerwuar: Swiftech MCRES-MICRO rev.2 ? cena nie za wysoka i jest niewielki, w tej obudowie niestety ?tuby? nie za bardzo mam gdzie umieścić.
  • Węże: Feser 10/13 UV Blue ? Chyba najlepszy jakościowo 10/13, przy tym odpowiadający mi kolor i ponad to nie jest jaki zabójczo drogi ? w tym układzie użyłem niecały 1 metr - ale wziąłem na wypadek 2 metry.
  • Płyn: Feser One 1 litr UV Blue (realnie użyłem 0.4 litr-a) - ładny i nie przewodzi prądu.
  • Wentylatory na chłodnicę: SlipStream Slip 2000 obr. podłączone pod 12V lub 5V ? 12mm grubości pozwoliło bez problemowo zamontować wysokie pamięci, więc tutaj to był główny wybór. Poza tym są naprawdę ok., zwłaszcza jak na swoją grubość i konstrukcję. Dodam że przy standardowych pamięciach można zastosować 25 mm. wentylatory - wtedy najdą one nad pamięci.
  • Wentylatory w obudowie: Xthermal 120 BTF Pro wersja nie świecąc-a, są naprawdę ciche , na 12V ledwo co je słychać, na 9V zanikają? Przy tym prezentują się naprawdę świetnie!!
  • Złączki: Feser 10/13 ? głównie kątowe 45 (7 szt.), i jedna prosta. Tutaj estetyka wybrała ? miało być w miarę ładnie a przy tym nie za drogo.
  • Pasta: Revoltec Diamond - łatwe nakładanie i niezła wydajność ? bardzo sobie ją cenie.
  • Dodatki: Śrubki imbusowe - WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA SCREAMER-a!!! i katody UV Revoltec-a.
Na pytanie dlaczego nie zwodowałem grafiki i płyty? co do grafiki to dlatego, że wybrałem już na starcie wersję z naprawdę dobrym chłodzeniem (troszkę tutaj kaska zagrała rolę ? dobry FullCover na tą grafikę to lekko 300 zł) ? ale nie powiem kusi mnie wodowanie grafiki ? na pewno przy podmianie na 5850, lub coś pochodnego zdecyduje się na blok wodny? co do płyty to niestety tutaj widzę tylko powód estetyczny? chłodzenie płyty daje radę nawet przy BLCK ok. 200 ? i nie jest jakieś parzące. Przewiew ten co robią wentylatory w tej obudowie całkowicie wystarcza?
Zmiany jakie dokonałem w obudowie:
1. Zastąpienie wszelakich śrubek wewnętrznych na imbusowe ? czarne. (estetyka).
2. Zastąpienie śrubek zewnętrznych na czarne szybko śrubki (estetyka i wygoda).
3. Zamontowanie silikonowych nóżek. (zmniejszenie wibracji).
4. Wymiana śledzi na ażurowe. (estetyka i wentylacja).
Jak widać zmiany nie są wielkie:P
Ale do rzeczy, oto zdjęcia jak wszystko wyszło:
Wydaje mi się , że zadanie "estetycznie i ładnie" się powiodło.
No a teraz jak to działa?? Czy na pewno takie wodne da rade z takim potworem jak I7 i to do tego podkręconym??
Przetestowałem wodne w 4 ustawieniach, i aby sprawdzić czy dobrze się sprawuje, przetestowałem też ultrę 120 ex.
Pierwszy test polegał na godzinnym teście programem LinX? jest to naprawdę potworny program? rozgrzewa procesor niemiłosiernie (u mnie ok. 3-4 stopni więcej niż popularny Prime). Drugi test polegał na graniu w Armę 2 przez ok. 1 h. ? jest to naprawdę wymagająca gra korzystająca z wielordzeniowości. Oba zestawy były przetestowane w 2 trybach pracy. Na ultrze pracowały wentylatory Tricool ? ustawione na 1600 obr. albo 800 obr.. Wodne miało SlipStreamy Slim na 2000 obr. i 800 obr. Dlatego dobrałem tak obroty, gdyż mniej więcej generują wtedy porównywalny hałas (SS Slim 2000 obr. = TC 1600 obr.) W oby przypadkach użyłem pasty Revoltec Diamond, także zadbałem o temperaturę otoczenia która wynosiła 22.3-22.6 stopnia. Pomiar temperatury dokonałem najnowsza wersją Real Temp-a.
Jak widać wodne pokonało jedno z najwydajniejszych powietrznych chłodzeń? zdecydowanie się sprawdza? chodź mam odczucie że potężniejsza chłodnica by zaowocowała spadkiem kolejnych stopni. Mimo to naprawdę jest to znacznie wydajniejsze, niż początkowo się spodziewałem (myślałem, że na wolnych obrotach wodne będzie jak ultra na wysokich? a tutaj niespodziana i jest odczuwalnie wydajniejsze? ). Trzeba też pamiętaj, że to są 12 mm. wentylatory przy 25 mm. na pewno wydajność była by znacznie większa.
Dodam jeszcze, że pompka podłączona na 7V staje się bezgłośna, wzrost temperatury wtedy to ok. 5-6 stopni ? więc naprawdę sporo. Moim zdaniem jednak dla cicho fila jest to opcja obowiązkowa.
I jak to wyszło cenowo??
Więc tak całość kosztuje ok. 5000 zł ? nie jest to mało... ale mamy za to naprawdę bardzo wydajny komputer, przy tym bardzo ładny i do tego cichy. Jak bym chciał to zrobił na lepszej płycie, z mocniejszym blokiem, pompką Laing-a i obudową do której wejdzie Feser 360 ? to wyniosło by mnie to lekko 8000 zł.... Niestety to była kwota już nie do zaakceptowania.
Dodam, że sama obudowa z wodnym to koszt niecałych 1000 zł... wraz z moimi modyfikacjami i oświetleniem. Moim zdaniem jest to naprawdę nie wiele jak za wydajność i estetykę jaką otrzymujemy ? ja jestem ?piekielnie? zadowolony:)
Podsumowanie:
No i się udało? komputer ma naprawdę wysoką wydajność, do tego jest cichy, i moim zdaniem wygląda naprawdę nieźle? no ale czy to koniec zabawy?? Nie parę zmian musi być:
1. Na pewno zmiana grafiki na model z czarnym PCB wraz z blokiem wodnym typu FC.
2. Zdecydowanie oploty na wszystkie kable ? i to pojedyncze? teraz jest lekka prowizorka.
3. Jak by się udało dodatkowa chłodnica na front 121.
4. W przypadku powyższych zmian dodatkowa porcja katod UV.
V 1.5
To co zmieniłem:
1. 5850 + 9600 GT jako fizyka
2. Oplecenie kabli zasilania 24/8/6.
3. Dołożenie Samsunga F3 1 TB
Na koniec poinformuję, żeby potem nie było jakiś pretensji. Pracuje w Cooling.pl - i właśnie to ja najczęściej odpowiadam z konta firmowego na tym forum. Ten komputer jest MÓJ prywatny, nie firmowy i jako takowy proszę go traktować bez żadnych podtekstów i ukrytych motywów:)
Wyszło naprawdę ładnie jak na pierwsze LC.
Komponenty WC dobrane odpowiednio.
Miałbym obiekcje co do grafy...... w tej chwili 5850 byłoby lepszym wyborem a różnica w cenie nie byłaby kosmiczna.
Ta pierwsze to Mareczke nie powiem skąd :D a kible jeśli już pierwszy raz zaprezentowany publicznie no i powiem Marku, że nie jest tak jak mówiłeś "nie ma co pokazywać bo.......) daje rade i to się liczy, jest czysto i nic nie zwisa/majta ;)
Prosto a zarazem estetycznie i temperatury znacznie lepsze :thumbup: ps to ten mareczq z coolinga ? :D
Tak to ten Marczeq z cooling-a;)
No dziękuje za miłe słowa - wodne nie jest pierwsze... z pokazanych na forach jest to 2 odsłona... pierwsza była znacznie prostsze i ukazana na innym forum:)
Oczywiście jak pisałem do zmiany troszkę jeszcze jest;)
Co do grafiki, to całość zacząłem robić 2 tygodnie temu... teraz już siedzę na 9600GT - przejściowo !!:D Czekam tylko aż spadną ceny do normalnych 5850 i sonie takową sprawę;) Wtedy oczywiście bezie rewizja druga...
Czeka też w domu Laing 1T + Top EK z Plexi - ale to już na 2 rzut bo udało się okazyjnie wyrwać, ale pracy były już za bardzo rozwinięta aby w tej rewizji bawić się w podmiankę:)
slip stream slip ladne ale glosne , lepiej bylo wziac tacens ventusy albo enermaxy . Grafke od XFXa 4870 +Blok full Cover ! Ogólnie fajnie to wyszlo ale jest kilka mankamentów takich jak 4 sloty i 3 kości !~~~lipnie to wygląda oraz wywyalił bym te niebieskie szybkozłączki od napedów ( i tak montuje sie raz na rok albo dwa wiec co to za problem przykrecic na srube )
Pierwsza myśl to gdzie są kable :o. Bardzo estetyczne :thumb: pierwsza myśl po zobaczeniu chłodzenia karty graficznej to czy to nie jest czasami accelero S1 :)
Co do wyglądu, kompletny ład i estetyka kawał dobrej roboty :thumbup: Ten temat zdecydowanie przekonał mnie do tej obudowy :) Nie sądzisz, że lepiej zdjąć zaślepkę od DVD i np. panel od usb,startu dać na samą góre, a napęd pod? ;)
urzekła mnie estetyka wykonania! naprawdę świetnie i przy okazji pokazałeś, że nie trzeba wypasionej obudowy i części WC, oraz oplotów aby mieć świetny wizualnie zestaw a przy tym jest wydajny. mam mieszane uczucia w stosunku do tej obudowy, ale to jak całość złożyłeś sprawiło, że ta obudowa stała się jakaś :thumbup: duży plus.
ps. grafika zwodowana i byłoby 100% dopełnienie całości ;)
Popieram :thumbup:
[*]Napęd: Zewnętrzny ? po pierwsze każdy który znam lubi hałasować, a tak odłączam jak nie chce używać, po drugie i tak już w obudowie będzie naprawdę ciasno.
ja bym skombinował na jego miejscu raczej dodatkową zaślepkę, bo rzeczywiście trochę dziwnie ten 'napęd' na górze wygląda
i strasznie dobre zdjęcia
http://img205.imageshack.us/img205/9608/32013584.jpg
to szczególnie
jeszcze mógłbyś kiedyś dać zaślepkę od mobo i śledzia od grafiki do pomalowania na czarno(albo szprejem), imo tył by na tym zyskał
to szczególnie
W przypadku antka three hundred, panel na usb i start, a pod tym napęd wygląda na prawde przyzwoicie :) Spróbuj tak.
Dzięki za dobre słowa.
Więc tak wentyaltory inne nie wchodzą w grę:) Jak się przyjżycie, nie da rady wsadzić grubszych - nie weszły by wtedy pamięci (opisałem to jak by co wyżej). W przypadku standardowych pamięci wszystko by weszło, no ale wtedy by tak nie wyglądało;)
Co do zaślepki to nie jest to takie proste - niestety nie jest ona seryjnie wyjmowana:/ No ale dla chcącego nic trudnego i zaraz pokombinuje z panelem, na pewno bez większych problemów będzie to można wymontować, najwyżej na stałe;D
Grafika - jak Nvidia będzie się ociągać, albo nie wyda nic ciekawego to niedługo zagości 5850 + blok EK Plexi - Nickiel :)
Pozdrawiam
Rig całkiem spoko, podoba mi się.
Dodam, że sama obudowa z wodnym to koszt niecałych 1000 zł... wraz z moimi modyfikacjami i oświetleniem. Moim zdaniem jest to naprawdę nie wiele jak za wydajność i estetykę jaką otrzymujemy – ja jestem „piekielnie” zadowolony:)
Wypadałoby dodać, że 1k ze zniżką pracowniczą, bo nie sądzę, żeby sobie kowalski za tyle samo złożył, to tak btw. ;)
Mareczq... :thumb:
Ciężko jest zbudować estetyczny układ w tak małej budce. Jest naprawdę świetnie. Aż żałuję, że nie poczekałem dziś tych 15 minut żeby obejrzeć to z bliska ;)
Obudowa - 200 zł
Blok - 179 zł
Pompka - 189 zł
Węże 2 metry - 38 zł
Płyn - 49 zł
Złączki - 192,1 zł
Rez. - 119 zł
Chłodnica - 124,90 zł
Wentylatory - 72 zł
Dodatki, które zmieniły troszkę budę - ciężko ocenić 20-30 zł może:)
1000 zł to nie jest , ale nie wiele więcej... ok. 1150 zł :)
co można było powiedzieć, to już powiedzieli, pozostaje tylko udzielić pochwały niewerbalnej
:thumbup:
edit:
chcę takie cienkie 140-tki, jak na Twojej chłodnicy
A zapomniałem odpowiedzieć na jednego posta:)
codename1
3 pamięci muszą być, to X58 - 3 kości must have... płyta tutaj jest dziwna... ale wież mi sloty pozostałe są białe;D Więc i tak jest lepiej niż mogło by się wydawać:)
Co do zaślepek, jak je zdołam było za ciemno... wyglądało gorzej - naprawdę:) Ale mogę jakieś zdjęcia trzepnąć bez nich jak ktoś chce:)
edit:
Też chcę, tutaj jest szansa, że cienka chłodnica na 2x140 by weszła:D
Hhehe postaram się strzelić fotkę - ale od razu mówię, że nie wygląda to już aż tak estetycznie - miejsca na wszystko było na styk;D
Mareczq jakbyś mógł wstaw foto z napędem na wierzchu, bo jestem ciekaw ;) A co z panelem? Dałeś go na góre?
Mi nie chodzi o estetykę tylko po postu chciałbym zobaczyć czy jest gdzie pochować kabelki i jak ty to zrobiłeś bo wyszło ci to nieźle.
  • Popularne aktualnie
