Alexandre09
Zamarzanie obrazu
Nie wiedziałem dokładnie gdzie umieścić ten post, więc wylądował tutaj.
Mam taki problem że komputer mojego ojca zaczoł się wieszać na xp. tak po prostu obraz staje w miejscu.
Nic nie działa ani Alt + Ctrl + Del ani F4 zupełnie nic. Tylko reset.
- Więc skopiowałem pliki na przenośny HDD 2,5 i zrobiłem formata, dalej się zawiesza
- Zmieniłem na inny ram od kolegi w 100% sprawny , dalej się wiesza
- Wyczyściłem dokładnie cały komputer, nowa pasta termo na CPU i dalej się wiesza
- Dyski twarde testowałem HD Tune i brak błędów
- Obudowa jest otwarta więc też się nie za bardzo przegrzewa
Co może być przyczyną? Chcę jeszcze pożyczyć zasilacz od kolegi ale już brakuje mi pomysłów! A i odpaliłem Linuxa który się i tak zawiesił więc będzie to wina sprzętowa. Będzie to zasilacz albo płyta główna.
Jeśli zamieściłem to w złym dziale proszę o przeniesienie.
Config ojca:
Pentium 4 1.6 Gh
MoBo stary Abit
RAM 400Mhz DDR 1
Zasilacz Megabajt :(
HDD 60+160GB
Config ojca:
Pentium 4 1.6 Gh
MoBo stary Abit
RAM 400Mhz DDR 1
HDD 60+160GB
Spraw sobie na chwilę mocniejszy (markowy) zasilacz.
Zrób jeszcze jeden test ..
właśnie tak myślałem
mam jakies zasilacze działające ale na 5V mają 20A zamiast 30A i nie chce wstać windows
a jaki mam zrobic jeszcze test? wiesza sie i tyle a jak włącze orthosta to jeszcze szybciej
Sprawdź jakie masz temp wszystkiego programem Everest. Wystarczy że Ci się wiatraczek z chipsetu odlepił, bądź to samo spotkało kartę graficzną a nie da się tego gołym okiem zauważyć
Temperatura w Evereście to :
-58 st.C - procesor
-49 st.C - płyta główna
Zmieniłem w tym kompie zasilacz na Codegen i jest taki sam obiaw czyli to nie wina zasilacza.
I zmieniłem ram z baku 1 na 3 i tez to samo.
Jest możliwe że komp dalej chodzi a zacieła sie grafa i pokazuje ten sam obraz?
Według mnie będzie to dysk, albo zbytnio się grzeje, albo po prostu jest już na wykończeniu.
Jeśli wszystko inne sprawdziłeś to to będzie na 100% dysk
Bo jeśli byłoby to przegrzewanie się grafy czy procka lub też zepsuty zasilacz to komp by się resetował lub wyłączał.
jeżeli zatrzymuje się obraz i tylko pomaga reset to ja stawiam na kartę graficzną
procesor sie przwgrzewa 58`C w idlu to zdecydowanie za duzo.
Jak nie pomoze zmiana zasilacza to zmień Grafike jak to nie pomoże to tylko CPU/MOBO
Czytaj wszystkie posty przecierz napisal ze zmienil zasilke
sory ale nie napisałem że w orthoscie go katowałem :)
dysk sprawdzałem HD Tune i nie ma błędów i mam stary 10GB i na nim też sie zawiesił
a i widze że zdania są podzielone. sprawdzę grafe i dam znać
no wlasnie a dysk też odpada
więc zostaje
-- Płyta główna
-- Procesor
-- Karta graficzna
Co obstawiacie??
ej włożyłem inną kartę grafiki i jest to samo tyle że ta grafa była na samo PCi bez express.
Zostaje CPU i mobo
Teraz obstawiam mobo moze te kondensatory padają :E
Zostaje CPU i mobo
Wyciągnij płytę z obudowy, podłącz dobry zasilacz, uruchom komputer.
Być może obudowa robi zwarcie. Stawiam jednak na zasilacz ..
Zasilacz ! Nie żelazko ..
Że obudowa robi zwarcie to nie jestem przekonany bo jest niby zawieszona na plastikowych kołeczkach i nie widzę za bardzo gdzie by mogła się stykać z czymś metalowym.
A komputer ma takie same objawy w 3 zasilaczach. Jeden fabryczny i 2 Codegeny i zawsze jest tak samo a podłączyłem minimalną ilość urządzeń.
I chciałbym zauważyć że jakoś jak obciąże komputer orthostem to nic nigdy nie wyskoczy że niestabilny tylko sie zawiesi. Nawet sie nie resetuje tylko obraz staje w miejscu.
Nie mam pojęcia :(
Nie mam pojęcia :(
Jak chłodzona jest twoja grafika ?
mały wentylatorek ale na tej właściwej grafice się zacina jak również na tym zamienniku.
więc wymieniłem zasilacz, grafe i dysk twardy i dalej to samo.
Co sądzicie o mojej tezie że po prostu mobo umiera. może kondensatory padają ?
no tylko te mobo jest na s478 no i nie ma skąd wziąć takiej.
a wymieniałem juz grafe, dysk, zasilacz i dalej to samo.
nawet nie dało nic jak poodłączałem cały sprzęt na molex i pci.
obudowa była czyszczona i płyta również oraz nowa pasta na proca
więc obstawiam ze to proc lub mobo ale bardziej mobo bo więcej do zepsucia :)
