piter1403
Najwydajniejszy wentylator 92mm
Witam
Mam zamiar kupić jak najwydajniejszy wentylator 92mm na Pentagrama Alpaya. Cena tak do 60 zł. Zależy mi głównie na wydajności, żeby był sporo wydajniejszy od fabrycznego.:D Nie musi być bardzo cichy.
Parametry fabrycznego:
Wymiary
92 x 25 x 92(mm)
Przepływ powietrza
35,3 – 53,5 CFM
Natężenie hałasu
17-27 dB ± 10%
Łożyskowanie
Hydrodynamiczne
Prędkość obrotowa
1700 – 2800 RPM ± 10%
Najwydajniejsze co znalazłem na chwilę obecną to Scythe Kama 92mm PWM
Proszę o pomoc i propozycje :D
Na Phenomie II X4 20 3,6 GHz. i napięciu 1,45V, po 30 min. w OCCT ma 68 stopni, więc to trochę dużo. A niestety wydajniejsze - większe chłodzenie w obudowie się nie mieści. A z kolei kupowanie chłodzenia troszkę wydajniejszego z wentylem 92mm (np. CoolerMaster TX3, czy Auras WAVE) mija się z celem, bo wydam prawie 100 zł. na o 6 stopni mniejsza temp., więc został wentylator.
Temperaturę masz dobrą jak na takie napięcie i samo chłodzenie, więc nie ma sensu kupować nowego wentylatora.
Pozdro
No 68 stopni to raczej nie jest dobra temperatura, dodając, że wtedy wentylator jest na maxa, i hałasuje jak odkurzacz. Wg. AMD max na ten proc to 70 stopnii, ale ja nie chcę zbliżać się do tej granicy, tym bardziej, że w niedalekiej przyszłości mam zamiar jest cos z mego procka wycisnąć.:D
Tak??
A myślisz, że jaki będzie ten scythe przy 2500RPM??!!
EDIT:
Ile masz miejsca w obudowie od Alpaya'i do boku obudowy, bo może się okazać, że pentagrama swojego sprzedasz za np. 40zł o dopłacisz parędziesiąt zł do dużo lepszego chłodzenia, bo do 100zł można kupic karaka lub acf extreme. (acfx może sie zmieścić, bo ma 131mm wysokości, czyli 6mm więcej niż Alpaya, a przy tym jest dużo bardziej wydajny.)
Sam mam małą obudowę (19cm szer), a mugen 2 bez problemu i z zapasem się mieści.
No przecież gdyby do mojej budy wszedł Karak lub Fryzjer to tego tematu by nie było... Jest dokładnie 150mm na wysokość, a Fryzjer koliduje z chłodzeniem mostka. Z resztą z testu na Labie wynika, że Fryzjer nie jest zbyt wydajny.
ja tu niestety widzę tylko jedno rozwiązanie, wymiana budy :P Pewnie to co masz nie jest przewiewne, a wymiana wentylatora na ten co podałeś w pierwszym poście raczej nic nie da.
Też to chciałem napisać, ale to odpowiedź prawie tego typu: - zacina mi się gra, pomocy! odp: - wymień zasilacz. :E
Nie ma innego wyjścia, bo jak masz w swojej budzie 1 120mm wentyl, który jest "super silent" (miałem taka 80mm w budzie, i chuchał gorzej niż człowiek po zgonie) i wieje "aż" 500RPM, to nowy wentyl 92mm nic nie da.
Lepsze od tego będzie wymiana budy na coś lepszego, gdzie można zamontować min 2 wentyle i zrobić tornado. :P
