michalek91
Uspienie i problemy przy wybudzaniu
Witam. Sprzęt mam jak w sygnaturce. Owy problem występuje zarówno na Viście jak i na Siódemce. Za każdym razem jak niechcący kliknę na "Uśpij" zamiast na "Zamknij" system się wyłącza, a jak chcę go po tym włączyć to mam czarny ekran. Wszystkie "widoczne" podzespoły pracują (tzn. dysk, chłodzenie, zasilacz, napęd), ale na ekranie żadnej reakcji. Jak jeszcze miałem boxowe chłodzenie na procesor to on w tym trybie się nie kręcił. Wyłączam komputer z zasilania, restarty, wyjmowałem pamięć, ale nadal nic. Dopiero jak wyjąłem ze slotu k.graficzną, pobawiłem się takim "drucikiem" przy CMOS to jakimś cudem komputer wracał do życia.
Czy jest jakiś inny sposób by wybudzić komputer? Pozdrawiam
próbowałeś, np. update biosu? niby mam innego gigabyte na p45 ale też miał problemy z usypianiem, na stronce było że poprawia to na viście o faktycznie, pomogło
Mam podobny problem. Jak kliknę Uśpij to komp sie wyłącza ale potem jak chce naciskam Powera to nic się nie dzieje. (Oj... stresik :D ) Pomaga tylko wyłączenie kompa z sieci...
Druga sprawa to nie mogę skutecznie włączyć opcji Hibernacja w Win7... tak żeby się pojawiła w Start -> Zamknij -> . . .
Nie miałem kontaktu ani z Vistą, ani z Windows 7, ale w XP wystarczyło po kliknięciu Start -> Zamknij wcisnąć Shift, aby opcja Hibernate zastąpiła Stand by.
Dziękuje za pomoc. Miałem wersje biosu F1. Zaktualizowałem do F10a i problem zniknął. Klikam na "Uśpij", a komputer wybudza się bez problemu. Pozdrawiam
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
