PeterMac
Logitech G500
Tak wiec otrzymałem myszkę kurier zapukał do drzwi przed 16:00 w sumie czekałem od rana zamawiałem w sklepie GRAL.pl z dostawą 250zł.
Teraz wrażenia pierw kształt, w porównaniu do MX518 1600dpi, myszka ma bardzo podobne kształty jest troszeczkę wyższa i lekko krótsza, bardzo podobnie leży w dłoni trzyma mi sie ją genialnie, co zostało zmienione to boczna guma nie jest teraz tak śliska co w MX518 także przyczepność będzie lepsza szczególnie przy spoconej dłoni i nie będzie śladów potu, jest na tyle lekko chropowata ze i przyjemna zarazem w dotyku, zmieniono tez wyprofilowanie lewego boku tam gdzie sie trzyma kciuk.
Kolejno rolka MicroGear to mi sie najbardziej podoba posiadaczom G9 nie trzeba zachwalać działa fenomenalnie i precyzyjnie przewijanie stron to teraz czysta przyjemność przy włączonym trybie bez przeskoku rolki, przycisk na górze do jej zmiany pracy również działa dobrze i jest to wygodniejsze rozwiązanie niż np w G9 pod spodem jedynie co to mógłby być troszke niższy, natomiast jesli chodzi o wciskanie rolki to jest troszeczkę trudniej niz w zwyklej rolce MX518 moze nie trudniej to nie rolka z IE4.0 :) gdzie tam to były problemy z jej wciśnięciem, jednak twardziej sie ją wciska.
Przyciski do zmiany DPI tez bardzo wygodnie rozmieszczone nie trzeba nawet unosić dłoni od myszki aby zmienić DPI co w modelu MX518 było nie do wykonania przy przycisku + nad rolką, i wogóle nie przeszkadzają ze są tak umiejscowione.
Waga myszki, bez ciężarków jest troszkę cięższa od MX518, takze osobiscie nie bede uzywać ciezarków wogóle bo preferuje lekkie myszki.
Ślizgacze są jak wiadomo jak w G5 także mysz przesuwa sie jeszcze lepiej i gładko niz przy małych stopkach w MX518, porównując ślizg na podkładce SteelQck z MX518 na ślizgaczach mICEskatez to niebo a ziemia.
Precyzja, jak narazie nie bawiłem zbyt dużo tylko to co w systemie ale juz mogę powiedzieć ze precyzja jest fenomenalna, precyzyjnie i gładko, narazie to nawet sterowników nie instalowałem Setpoint, bede musiał potestować w grach i opisze pozniej wrażenia, dodam tylko ze myszka bez sterownikach odświeża sie 500Hz i co wazne nie zamula procka uzycie CPU na poziomie 12% max (E8400,3GHz) czyli podobny poziom uzycia co przy 125Hz przy MX518.
+świetny sprawdzony kształt - wygoda
+sensor 5700dpi - precyzja
+rolka MicroGear
+lepsza chropowata guma bo bokach
+ślizgacze
+przycisk do zmiany pracy rolki na górze
+przyciski do zmiany DPI w wygodnym miejscu
+500Hz odświeżanie - bez sterowników/ 1000Hz ze sterownikami
-przycisk do zmiany pracy rolki zbyt wysoki
-bez ciężarków mogłaby być odrobinę lżejsza
Sterowniki SetPoint
Pograłem właśnie w Operation Flashopoint Dragon Rising i co mogę powiedzieć to precyzja jest po prostu wspaniała gram na ustawieniu 2000dpi, 500Hz, przy ustawieniu 5700dpi jest trochę za szybko, juz MX518 była bardzo precyzyjna jednak mam wrażenie ze G500 jest jeszcze dokładniejsza, w sumie ciezko wyczuć duzą różnice, jednak gra mi sie przyjemniej na G500 nawet ze względu na lepszy ślizg.
wygląda, że wreszcie godny następca mojej MX510, która będzie już miała z 6lat. Jak na razie jest najdłużej przez mnie używana myszka.
ja obecnie tez mam jakiegos logietecha w tym ksztalcie..
niepokoja mnie tylko te boczne przyciski ( jakby byly 2 to zero problemy z przypadkowym wcisnieciem) ale nie wiem jak z trzema
Gość Amiteriver
Wydaje mi się, że nie ma problemu z tymi 3 przyciskami..
Też ja kupiłem. Podpisuje się pod wszystkimi +
Jeśli chodzi o minusy to ja i tak dociążam ją i dla mnie jej waga bez ciężarków jest ok.
Przycisk mógłby być troszkę niższy faktycznie, ale to nie jest problem.
Parametry ma jak G9 a cena rozsądna. Polecam tak samo jak autor mini recenzji.
Zakupiłbym tą myszkę tylko boję się o kabel(Mam taki sam w Ikari i po roku użytkowania były problemy z kablem, po prostu kabel przestał łączyć z komputerem i 3 razy musiałem nowy kabel lutować :<)Czy w G500 są takie same problemy z kablem jak w Ikari ? Bo słyszałem, że w G5 też takie historie z kablem się zdarzały.
Jest to kabel z plecioną osłoną by więcej wytrzymywał. Wiadomo, że jak się gra to ta mysz musi sporo znosić :P .
U mnie w G5 po 1,5 roku wyszedł z osłony i mimo, że mysz działała Logitech na gwarancji wymienił na nową, bo tego nie naprawiają ;).
G5 poszła w świat na allegro a teraz śmigam z G500.
Każdy kabel się złamie jak będzie przyciśnięty do ściany lub zgięty na stałe pod dużym kontem. Przy Logitechach jednak nie ma problemu z takim przypadkiem :)
G500 wg mojej oceny ma silniejszy oplot. Podobno ten kabel wcześniej stosowany w MX518, G5 i G9, wytrzymywał bardzo duże naciągnięcia, co mogę potwierdzić :P .
boczne przyciski naciska sie bardzo dobrze i nie przeszkadza ze są 3 ponieważ sierodkowy jest niższy i sie to łatwo czuje pod palcem, dodam tylko ze ten przycisk sierodkowy jest swietnym rozwiazaniem przypisałem sobie do niego "Pokaż pulpit" i sie bardzo przydaje, oczywiście przypisany raz zostaje w pamieci myszy.
dzisiaj dostałem tą myszkę za free jeśli można tak to nazwać (wysłałem G5 do serwisu logitech, bo przy wyjściu kabel się trochę zniszczył i myszka przy mocnym wygięciu kabla wyłączała się na sekundkę no i dziś dostałem G500 zamiast naprawionej G5 :D)
swoją drogą wysłałem kurierem starą myszkę (za darmo) i dziś przyszła nowa! coś rewelacyjnego;P
a co do myszki no to wrażenia są jak najbardziej pozytywne!
rolka jest BOSKA! wystarczy jedno pociągnięcie kółkiem w dół i jesteśmy na samym dole strony;] ten wysoki przycisk do zmiany działania rolki w ogóle nie przeszkadza
boczne przyciski działają perfekcyjnie i są dobrze wyczuwalne.
co do działania myszki to robiąc testy w paicie nie zauważyłem akceleracji wstecznej (w G5 przy mocnym machnięciu myszka się troszkę gubiła lecz utrzymywała kurs)
trzyma się ją idealnie w ręce i ma troszkę wiekszą "podstawke" pod kciuka względem G5 co jest dobrym rozwiązaniem.
dodatkowe ciężaki to podstawa, więc o tym nie będę pisał :)
ogólnie to daje jej 10/10
a dla serwisu logitech równieżj 10/10 (pierwszy raz spotkałem się z tak profesjonalną obsługę (zarówno w logitech jak i w fixit)
To może specjalnie zasabotuję swoją G5 i też dostanę taką miłą niespodziankę :D?
całkiem możliwe :D
moim zdaniem naprawienie mojej G5 zajęłoby im 5 min (sam bym to zrobił, ale nie chciałem się męczyć w lutowanie, a że wysyłka kurierem do nich jest za free to postanowiłem wysłać i mieć to zrobione dobrze), a tu taka miła niespodzianka :D
Witam. Po awarii mojego gryzonia stanołem przed niełatwym wyborem nowego obiektu męczarni. beznazwy32.jpg opcje z tego erkanu mnie przekonały.
Mam jeszcze kilka pytań do posiadaczy.
Faktycznie można ustawić dowolną ilość stopni czułości z dowolną wartością? Zapisuje się to ustawienie w myszce?
Jak wygląda sprawa makr? Czy można przypiać do klawisza myszy ciąg symboli z klawiatury i pododawać po każdym jakieś opóźnienie? Czy odświerzanie 500-1000 zamula procesor?
Dziękuję.
Ok mycha dojechała 10.02.2010 ok 9.30, więc odpowiem na postawione przezemnie pytania.
Ilość stopni czułości można ustawiać do 5. Do każdego stopnie można przypisać czułość oddzielnie dla osi X i Y. Stopniowanie jest od 200 do 5700 co 100.
Makra można nagrywać włącznie z czasem naciśnięcia klawisza zarówno dla klawiatury jak i myszy. Edycja jest czasem kłopotliwa i nie można wyedytować czasu lub dodać opóźnienia. Wada tego programu to że nie można zapisać takiego makra w dowolne miejsce na dysku. A szkoda bo bardzo łatwo takie gotowe makro skasować.
Odświerzanie 500 czy 1000 raportów po USB nie obciąża wogóle CPU. Przynajmniej ja tego nie widzę w Programie Process Explorer.
A teraz kilka moich spostrzeżeń i porównań do.....
Mam odniesienie do znienawidzonej przez wielu A4TECH X-718F oraz paru innych optycznych i kulkowych myszek Logitecha i A4Techa.
Przez prawie 4 lata dawała radę i to nieraz w starciu z myszkami z czołówki. Pewnie jeszcze bym jej używał gdyby nie pęknięty klawisz i dosłownie kilkanaście minut później przetarta izolacja w kablu. Przycisk skleiłem, kabel przelutowałem, ale po zasmakowniu rarytaska już nie wrócę w tamten las :D
Ale żeby nie było, że 718 i inne modele A4Techa to szrot i barachło, którego nie warto używać. Na razie na G500 nie odczułem takiego skoku precyzji jak w przypadku przejścia z kulki na optyka X718F. Jest za to tak jak powinno być. Wysoka jakość wykonania G500, komfort użytkowania prawie idealnego produktu.
Jest kilka wad i sporo zalet.
Po pierwsze kabel. No takiego typu jak od żelazka :D sztywny i ciężki. Łatwo dał się rozprostować, ale bez zawieszenia do obudowy peceta była katorga. Po kilku godzinac ręka i nadgarstek bardziej zmęczone niż na starym X-718F z cieniusim kabelkiem którego jakby nie było.
Pod kciuk przydałaby się guma i większe zagłębienie. A tak czasem zdaża się kliknąć w zamieszaniu te małe przyciski przód-tył.
Prawa strona mogła by być mocniej podcięta. Znacznie lepiej mysz by się trzymała beż potrzeby ściskania.
Rewelacyjne są przyciski. Każdy można dowolnie skonfigurować. Nawet te od zmiany dpi. Rolka wciska się dość opornie i już spadochron tak łatwo się nie otwierał :P Musiałem dać w miejsce przechyłu rolki w lewo i działa piknie. Wciśnięcie rolki to paczka ammo lum medkit.
W prawo to broń podstawowa i zmiana trybu ognia. Dla mnie bomba :D
Zmiana dpi to teraz poezja. Pach pach i jedzie się w górę i w dół. Szkoda, że nie można użyć tylko jednego np do cyklicznej zmiany 3 czułości a pozostały przypisać do innej czynności. Tylko jeden profil można przechowywać w myszce. Szkoda, bo mogłaby pełnić funkcję magazynu na wiele profili i makr. Zmienić profil można tylko na komputerze z zainstalowanym SetPointem. Plus to możliwość upgradeu oprogramowania sprzętowego. Możliwe, że będą dostępne jeszcze lepsze mechanizmy poprawiające precyzję i funkcjonalność mychy.
Na koniec precyzja. Linie w Paintcie prawie idealne bez schodków. Podłoże to Steelpad QcK+ ponad 2 letnia lecz zadbana i nie przytarta.
Na stole o ciemnych słojach dewna też działa jak należy.
Mam nadzieję, że szybko się oswoję z nowymi kształtami i funkcjami i zdołam wykożystać potencjał jaki daje ten świetny manipulator choć jeszcze nie idealny.
Posiadam G500 i przyczepilbym sie do niefortunnego polozenia przycisku "BACK".
Również jestem posiadaczem tej myszki i jak dla mnie to ona nie ma żadnych wad - pasuje idealnie do mojej dłoni (a nie mam dużej dłoni) także nie uskarżam się na położenie przycisków. Początkowo byłem przeciwny wydawaniu większej kasy na mysz i klawiaturę za xxx pln, ale jak się okazało różnica jest ogromna - to jakby cały ten poprzedni czas poruszać się w jaskini z drewnianą maczugą :E
Mysz się nie brudzi tak jak poprzednie, których używałem (A4Tech, Microsoft) no jedynie te ślizgacze całe i rewelacyjnie spisuje się na powierzchni bez podkładki (jakoś nigdy nie byłem zwolennikiem używania podkładek - wygodniej mi bez nich) chociaż zbierają zabrudzenia, ale nie schodzą tak opornie.
Takie pytanko do posiadaczy, czy wam też wyciera się przycisk zmiany trybu pracy rolki? Kółka zębatego już praktycznie nie widać po 2 miesiącach ;). Dobrze, że to nie klawiatura...
Ta myszka ogólnie jest szmelcowata. Im starsza myszka tym lżej się kręci.
Rolka ma gównianą precyzję. Buja się na boki, przez co po wciśnięciu ŚPM łatwo można ją pochylić. W zależności od poziomu szczęścia przyszłego nabywcy rolka może ożyć i zacząć pracować według własnego widzi-mi się (dość częsta przypadłość G500 - uszkodzony SCROLL).
Obudowa się wyciera i łatwo rysuje.
Kabel to jakieś nieporozumienie. Żyły są chyba średnicy nitki przez co łatwo się przerywają.
W zależności od egzemplarzu, mniejszy bądź większy LOD.
Reasumując.
Myszka nie warta swoich pieniędzy. Coś a'la G5 tylko większy laser, więcej przycisków i mniej ciężarków.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
