marlwa
i7 920 DO na plycie Foxconn
wiem ze bylo juz kilka tematow o i7 920 ale nie na plycie Foxconn Bloodrage ktora ja posiadam. no wiec biore sie za OC i postaram sie informowac o efektach w miare mozliwosci.
nie wiem o co chodzi z tym napieciem; bo jak widac na screenach mozna je zmieniac o +10mV jedymie,a ja niewiem co to za jednostka i ile jest warta?;
no i odnosnie tych temperatur , ktore sa bardzo rozne w kazdym programie?
jesli potraficie cos doradzic to bede wdzieczny za pomoc
post-138008-1255715702_thumb.jpg post-138008-1255715712_thumb.jpg post-138008-1255715722_thumb.jpg
pozniej postaram sie dodac reszte zdjec bo nie moge sie zmiescic w limicie
Ale co ty chcesz wyłączać???? timingi masz na auto lub manualnie.
zmiana napięcia VCORE tak jak na pierwszym ekranie.
niebardzo rozumiem w czym problem.
czekam na wyniki i wiecej fotek bo też mam taki sprzęcić i niedługo OC :) zrób jakiś mały worklog :szczerbaty:
to moze zaczne jeszcze raz. zaczalem podkrecac swoj procesor korzystajac z komentarzy w tym dziale i chcialbym sie upewnic ze robie to dobrze. poki co na tych ustawieniach, nie zmieniajac napiec mam 3.3Gh i rozsadne temperatury w stresie;
a tak przy okazji to nie wiem ktory program jest najlepszy do temp. bo roznie bardzo mi wskazuja.
chcialbym osiagnac ok 3.6-3.8Gh powiedzmy
czy moglby mi ktos doradzic jak najlepiej zamieszczac zdjecia?
dodaje fotke po 2h w primie - sorki za jakosc
Najlepiej to zdejcie prosto z pulpitu.Naciskasz na klawiaturze przycisk PrintScreen , potem lecisz do painta i dajesz edycja>wklej , zapisujesz i wrzucasz tu :)
potem wchodzisz na imageshack.us i dajesz link i tyle :) może niedługo ja ci pomoge, bo też będę kręcił.
Zobaczymy.. znalazłeś juz może jakies inne pomocne topicki? Szukałeś coś? bo ja jeszcze narazie się tym nie zajmowałem, a może nie będę musiał :szczerbaty:
btw. tempy troche dziwne i dość duże, bo 71 stopni to wiele, tak jakbyś miał źle dociśnięte chłodzenie/pasta nie przewodziła dobrze/ albo czujka walnięta bo zbierzność dość rozległa
na ile masz fana ustawionego?
w piatek albo sobote napisze jaki mam teraz dokladnie config. w biosie bo teraz niestety czas mi na to nie pozwala
fana mialem podpietego wtedy 4pinowa wtyczka, teraz zmienilem na "czarny" ktory wg producenta ma dawac 1100 RPM
dzieki za zainteresowanie, dobrze wiedziec, ze masz podobny sprzet; ja jeszcze nie bardzo sie w tym lapie, wiec tak troche po omacku robie to oc, dlatego jestem wdzieczny za pomoc innych uzytkownikow
no wiec taki aktualnie mam config. biosu:
CPU Core Voltage 1.24
CPU VTT (Uncore) 1.13
DDR3 Memory 1.61
X58 IOH Core 1.12
CPU Bclock (FSB) 160MHz
QPI Link Fast Mode Enabled
QPI Multiplier Auto
QPI Target Speed 2885MHz (5.7GT/s)
CPU Core Multiplier x20
CPU Core Target Speed 3208MHz
CPU Uncore Multiplier x20
CPU Uncore Target Speed 3208MHz
Memory Bus Multiplier x10
Memory Bus Target Speed 1604MHz (DDR3 1604)
PCI Express Bus Clock 100MHz
PPM, EIST, Execute Disable Bit, Virtualization, Hyper Threading Enabled
CxE, Current Feedback Override Disabled
CPU QPI Latency, IOH QPI Latency, CPU QPI Drive Strength, IOH QPI Drive Strength Auto
w Memory Settings Current Timings 8-9-9-24-1-74-11-16-5-5 i reszta na Auto, ExtremeMemory Profile XMP Disabled
CPU Voltage:
CPU Core Default
CPU Target Core 1.26875
CPU Vdroop Compensation Disabled
CPU VTT (Uncore) Default
1.8V PLL 1.800
CPU Clock Amplitude Ctrl 0.800
Memory Voltages:
DRAM 1.60
reszta x 0.500
Chipset Voltages:
X58 IOH Core Voltage 1.12
X58 IOH VCCA 1.1V 1.108
X58 IOH VCCA 1.5V 1.506
ICH10 SB Voltage 1.506
CPU Turbo Enabled
System Turbo Enabled
i co w związku z tym?
o tym jest temat wlasnie!
prubowalem ostatnio przetaktowac na 3.6GHz ale cos mi nie wychodzi, cos mi sie wydaje ze musze zmniejszyc QPI, bo teoretycznie ten procesor ma przeciez 4.8GT/s a przy tych ustawieniach juz to przekracza?
wie ktos moze d czego praktycznie jest: ExtremeMemory Profile XMP?
a kolejna sprawa to, powinienem zmieniac mnozniki pamieci tak jak podaje producent (7-8-7-20 czy 7-8-7-24 ??) ?
XMP to profile dla pamieći, któe majato zaprogramowane wtedy płyta automatycznie ustawia timingi.
CPU VTT (Uncore) 1.13 - zdecydowanie za mało. Spróbuj tak 1.24V a w razie czego obniż.
timingi tak jak zaleca producent. No i DDR3 Memory chyba 1.65V.
testuj.
testuj.
co do XMP, to mam to wlaczyc czy nie bo nie wiem czy moje pamieci to maja?
timingi ustawilem 7-8-7-20 i reszta auto przy taktowaniu 3563MHz (cpu-z: 3741.8 - skad ta roznica?)
jeszcze odnosnie prima, czytalem ze na i7 trzeba go odpalic razy cztery, czy to prawda? bo ostatni krotki test zrobilem x1?
tutaj ostatnie fotki:
pic1
pic2
jak widac sa wielkie roznice temperatur (co sekunde mniej wiecej pojawiaja sie 2 rozne tempy), nie wiem dlaczego; moze przez to uncore nizsze? sprubuje to zaraz zmienic to zobacze czy to cos pomoze
przy XMP pewnie doładuje sporo V. ja nigdy z tego nie korzystam i ustawiam manualnie.
Sys testuj przy pomocy OCCT/Linxa.
masz racje, jak zobaczylem po wlaczeniu XMP w biosa to bylo 1.70! a VTT nie wiem dlaczego podskoczylo na 1.31
no i dolina!
przy probie ovc na 3606MHz przy CPU core 1.28 oraz VTT ?(nie wiem i nie moge znalezc jaka jest defoltowa wartosc a mozna podnosic o 20mV, wiec powinno byc tak samo - 1.28)
fsb - 180 -
linx=szybka zawieszka
occt=comp szybko zlapal temperature po czym sam sie zrestartowal
moze tutaj powinienem cos zmienic?
