labiaty
DFI P45 T2RS+.. niesprawna, czy to mozliwe ; / ?
Witam, tak jak w temacie, posiadam takową DFI, bardzo dobra do OC :thumbup: Do tego bardzo fajne Crucial BallistiX 800MHz i procesor Q9550 revE0 którego wykręciłem na 3,8GHz przy niskim napięciu 1,28V ;) Pamięci chodzą nawet na 1100 przy CL5.. to wszystko na zasilaczu OCZ StealthXstream 600W(na innych markowych zasilaczach tej mocy lub większej o dziwo takie OC nie było możliwe, OCZ :thumbup: ).. teraz tak, chcąc mieć zasilacz modularny kupiłem sobie OCZ 600W MODXSTREAM, którego ma kolega oraz tak samo Q9550 E0 jak ja.. nie ma żadnych problemów i procek idzie bez problemu na 3,8GHz.. niestety podłączając zasilacz do siebie OC procka jest niemożliwe z niewyjaśnionych właściwie przyczyn :kwasny: Poszedłem do kolegi który ma taki sam zasilacz i go sprawdziliśmy, okazało się że zasilacz jest jak najbardziej sprawny i tak samo jak na jego zasilaczu jak i moim(identyczne zasiłki-MODXSTREAM 600W) procek bez problemu kręci się na 3,8GHz.. więc teraz dotarło do mnie że winą tego może być niesprawna płyta na której wcześniej OC na 3,8GHz nie było problemem.., i jeszcze tak :exclam: : czasem gdy chce wejść do biosu wyskakuje jedynie czarny obraz i taki śmieszny, niebieski pasek( :question: ) a po wgraniu nowszego biosu( przez WinFlash) problem pojawia się nadal, czyli nie jest to wina biosu więc moim zdaniem najprawdopodobniej płyta, ale dokładnie się na tym nie znam dlatego piszę na forum - płyta jest na gwarancji.. aha podaję link jak wygląda ten niebieski pasek..:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...a0f9bdb7c6.html
Raz pojawia się ten pasek i nie idzie nic zrobić, pozostaje jedynie restart przyciskiem, a czasem do biosu wchodzi normalnie, nigdy wcześniej nie widziałem czegoś podobnego..
Proszę o pomoc!! Może wie ktoś lub spotkał się z podobnym problemem?? Reklamować płytę?? Z góry dzięki i pozdrawiam!
Czym sprawdzałeś stabilność?
Odpala się 2x Orthos'a i na obydwa ustawiasz po dwa rdzenie i lecisz przez godzinkę czy jest stabilnie. :E
Piszesz, że OC nie jest możliwe. Rozumiem, że na def jest wszystko OK.
W takiej sytuacji płyta jest sprawna - tak zapewne stwierdzi serwis.
1100 cl5 to żadna rewelacja jak na te pamięci.
To że odpala się 2xothos to ja wiem, jak mógłbym tego nie wiedzieć..
Myślałem że 1100MHz jak na pamięci 800MHz to bardzo dobry wynik, jak nawet ramy OCZ Reaper nie dają tyle rady ;)
Coś mi się zdaje że ten OCZ nie lubi płyt DFI, kiedyś było o tym głośno że płty DFI nie działają z niektórymi zasilaczami.
Płyty DFI są świetne do O/C niestety często sprawiają dziwne problemy.
niestety. Pady również bywają.
jeżeli to stare dobre crucki to powinny 1200 śmigać bez problemu.
podpinałeś pod płytę główną jakieś dodatkowe wentylatory? te płyty są świetne, ja mam na chipsecie p35, ale z paskiem w biosie się dzieje gdy płyta ta zaczyna głupieć po podpięciu wentylatorów do płyty. więc?
Mówisz serio?? Jesteś 100% pewien że od głupich wentylów?? Ale to prawda podpiąłem dodatkowe.. przedni i boczny wentyl mam na molexa a do płyty podpięty mam tylny+drugi luzem w obudowie no i oczywiście jeszcze jeden od procka..
Dzięki jacenty101 miałeś rację ;) , odpiąłem wentyle i do biosu moge wejść normalnie.. nie ma żadnego paska niebieskiego, ale co z tego jak OC procka jest nadal niemożliwe :kwasny: To musi być płyta ale nawet gdyby to co powiem oddając na gwarancję, że nie moge podkręcić procka :question: No chyba nie.. bo pomijając to całe OC to płytka jest w pełni sprawna raczej no nie :) Więc co mam zrobić?
PS: Na Taganie BZ 600W OC niestety także jest niemożliwe..
labiaty po prostu nie umiesz podkręcac procesora na tej plycie. Moj brat ma taką samą i wiem zeby uzyskac dodre wyniki na niej nie wystarczy poustawiac pare opcji tylko calą ''mase'' szczczegolnie tyczy sie to pamieci. Podkręcalismy na tej płycie zarówno Q9550 do 4,3Ghz jak i zwyklego E8400 do 4,8Ghz i to nie w mig tylko trza poswiecic cały dzien na jeden procesor zeby go podkrecic i ustabilizowac. Ta płyta jest naprawde dobra osiagniecie szyny 550 nie jest trudne ale dobic do 600 to trza mniec cierpliwosc i oczywiscie sprawdzone pamieci ktore nie staną na przeszkodzie w oc.
Moim zdaniem zasilacz tu niema duzo do powiedzenia (znaczy sie model), byle był sprawny ;)
Sprawdz pamieci czy sie nie wysypują
Widocznie ma, jak ludzie na forach piszą że z niektórym zasilaczami nie startuje (zresztą na PCLab było chyba kilka takich tematów).
moze miec ale jak nie jest sprawny (wachanie, falowanie napięc) ale firma zasilacza nie ma tu nic do powiedzenia. Czasem i najleprze firmy robią gowno.
Umiesz czytać?? Jak mogłeś napisać że nie umiem podkręcać na tej płycie :hmm: ?? Przecież pisałem że wcześniej podkręcałem procka bez problemów i nagle się coś stało :thumbdown: Nie chce nic mówić ale na innym forum napisał mi właśnie właściciel takiej samej płyty, że wina jego zdaniem jest samego biosu, bo na najnowszym(tak jak ja) miał problemy z OC, a gdy wgrał jakiś nieco starszy to Q6600 na powietrzu na 3,8GHz nawet pociągnął :P
PS: ja procka podkręcam w 5minut także nie wiem co tobie to tak długo zajęło :E
Jak moze plyta nie dzialac z zasilaczem :rotfl: Przeciez zasilacz puszcza tylko prad na plyte i inne podzespoly nic wiecej.
Do autora mowisz ze wgrales nowy bios, wiec wgraj starsza wersje ktora niby umozliwiala ci oc na to 3,8 Ghz i zobacz, ja stawiam na to ze proc niestabilny i poprostu nie chce ci sie zaladowac bios, bo z tego co wywnioskowalem na default wszystko hula, sprawdz jeszcze mem testem pamieci bo to moze byc tez ich wina. Akurat posiadam ta plyte i jezeli mowisz ze podkreciles na niej w 5 minut proca to znaczy ze podkreciles go gowniano albo mozna z niego wycisnac duzo wiecej.
Pozdro
Oczywiscie, że może nie działać. Zdarza sie niekompatybilność.
Zanim coś napiszesz to najpierw poczytaj a nie pisz takich głupot. Kolega wyżej podał przykład problemu, na wielu innych zagranicznych forach ludzie też mają takie problemy z DFI.
