RoXall
e5300 czy e7200? Jakich oznaczeń na procesorze szukać?
No i stało się e2160 idzie na "rente".
Zdecydowany jestem na e5300 lub e7200/e7300.
Chciałbym wydać jak najmniej kasy więc albo nówka e5300 albo używka e7x00.
Teraz pytanie: ponieważ nie znam się na tym kompletnie czy moglibyście doradzić jakiego oznaczenia szukać na procku aby dobić do tych 4ghz przy w miarę normalnym napięciu??? np 1,28-1,36
widziałem taki temat o e5200:
http://forum.pclab.pl/t469466.html
Jednak ich już prawie nigdzie nie idzie kupić... Po za tym przeważnie e5300 jest tańsze.
Druga sprawa pomijając cache w e5300 i e7200. Czy przy takim samym fsb oraz taktowaniu procesora te dwa modele będą mieć podobną wydajność:
Załóżmy, że na takiej samej konfiguracji wkładamy e5300 i e7200z taktowaniem:
9 x 450 = ~4ghz
(zakładając, że e5300 zrobi takie fsb)
Ostatnie pytanie w jakich okolicach fsb te e5300 mają fsb walla.
Błagam Was o w miarę szybką odpowiedź - zostałem bez procesora muszę jak najszybciej dokonać zakupu.
E7400 trochę wydajniejszy, jak znajdziesz w dobrej cenie to bierz, a jak nowy to wg mnie E5200 bardziej się opłaca ;)
Średnio w okolicach 350MHz. Na więcej niż 400MHz na pewno bym nie liczył.
Zegar w zegar e52/3 będzie trochę wolniejszy od e7, ale na pewno nie jest to różnica warta dopłacania 100 czy więcej złotych, zwykle w okolicach 5-10% się zamyka.
e5200 nówki już nie kupisz(intel ją olał, standard), nie krępuj się przed braniem e5300
te procki mają wala zwykle poniżej fsb 400(dlatego ten wysoki mnożnik taki pomocny ;p), ale oc zależy od sztuki, najlepiej złapać parę egzemplarzy i testować
Mam E7200 @ 3,16 i E5200@ 3,2
sprawa sprawa sprowadza się do tego jaką masz płytę. E7XXX mają więcej Cache, natomiast maja 1066fsb
E5xxx mają 800. W E5200 te 3,2 jest zrobione na szynie 1066, z która każda współczesna płyta daje radę. Moim zdaniem łatwiej z e 5200 zrobić ~4ghz. choć to pewnie zależy od sztuki. Ja brałbym E5200/5300. Nowy, niższe wyjściowe FSB. Nawet jeżeli nie podkręcisz go do 4,5 to może być łatwiej. Wybór i tka będzie twój. Jak nie masz doświadczenia i słabą masz płyte bierz E7xxx. lepsza wyjsciowa wydajnosc
Płyta jak w sigu więc fsb ~550 robi z palcem w oku, sprawdzane u ziomka na q9550 na wodzie (na którego mnie nie stać zresztą) :).
Przy obu procach będzie się nudzić.
Słyszałem tylko, że teraz z e5200 jest loteria są sztuki co 3,6 nie chcą robić inne robią ponad 4,2. Nie mam jak sprawdzić oznaczeń sztuk z allegro a sprzedawcy nie chcą podać numerów.
Boję się, że dostanę padlinę...
Z kolei o e5300 i jego oc nic się w sieci wyczytać nie da a dostęp do paru sztuk niemożliwy - co innego gdybym jeszcze wiedział czego szukać - jakich oznaczeń na e5300. Pojechałbym na GUS lub na giełdę i coś wybrał...
Głupio byłoby wyjść z zamianą z e2160@3,3 na e5300@3,6 i zyskać nędzne 300mhz i raptem 1mb cachu. Przyrost marny. Co innego gdybym fiknął powyżej 4ghz na tym e5300 to byłby sens i grafikę może zmienić lub dołożyć drugą w przyszłości.
no ale seria E5xxx ma 2MB cache ? czy ja się mylę? Poza ty mja kmasz Taką płytę. I jesteś Taki wyjadacz z podkręcaniem, że ja mógłbym się od ciebie uczyć, no to nas nie pytaj. Albo zmień topic, na "Skąd skołować serię E5200 numer xxxxxxxxx" ?
czego oczekujesz? podejmij decyzje.
Człowieku ale ten topic się tak nazywa "jakiej serii szukać dla e5300 i e7200/e7300 dla oc 4ghz od samego początku jakbyś nie zauważył. Gdybym wiedział czego szukać to bym to znalazł po sklepach/giełdach w Wawie na GUSie i na polach mokotowskich.
Nie przeczytałeś dokładnie tego co napisałem.... i jeszcze się unosisz dumą jakbym Cię obraził.
Panowie rozsądku troszkę.
Nigdzie nie napisałem, że seria e5x00 nie ma 2mb. Ma i dlatego przesiadając się z e2160 (aby ta zamiana nie była bez sensu) chciałbym aby docelowo e5300 do którego dążę zapewnił oc na poziomie 4,0-4,2ghz a nie 3,6ghz.
Rozumiesz?
Bo co mi po takiej zamianie na której zyskam 300mhz i 1mb cachu... To już wole e7200 używany który zapewni mi to samo oc (bo robią przeważnie 3,6-3,8) a zyskam 2mb i zauważę jakąś różnice w grach...
O ile w przypadku e5200 był to nie problem bo były oznaczenia po których można było wywnioskować czego szukać aby mieć to oc na poziomie 4ghz:
* FPO/Batch - VID ~overclocking - vcore oc
* Q832B418 - VID 1,0250 ~4,2Ghz - 1,272
* Q832B418 - VID 1,2000 ~4,0Ghz - 1,272
* 3827A299 - VID 1,1875 ~4,0Ghz - 1,340
* Q830B563 - VID 1,2000 ~4,0Ghz - 1,370 x2
* 3848A283 - VID 1,2000 ~4,0Ghz - 1,385
* 3833A245 - VID 1,1500 ~3,9Ghz - 1,385
* Q832A475 - VID 1,1500 ~3,8Ghz - 1,344
* Q827A565 - VID 1,2250 ~3,8Ghz - 1,375
* Q833A862 - VID 1,1375 ~3,7Ghz - 1,250
* 3832A711 - VID 1,1500 ~3,7Ghz - 1,232
* Q824A729 - VID 1,1000 ~3,7Ghz - 1.375
* 3828A962 - VID ~3,7Ghz - 1,400
* Q831B288 - VID 1.1750 ~3,6Ghz - 1,200
* 3828A509 - VID 1,1675 ~3,6Ghz -
* Q827A566 - VID 1,2250 ~3,5Ghz - 1,340
* 3833A333 - VID 1,2250 ~3,5Ghz - 1,375
* 3838B443 - VID 1,2250 ~3,5Ghz - 1,384
* 3834A612 - VID 1.2125 ~3,4Ghz - 1,306
* 3828A775 - VID 1,2250 ~3,4Ghz - 1,370
* 3828A771 - VID 1,2000 ~3,3Ghz - 1,300
* Q827A557 - VID 1,2125 ~3,3Ghz - 1,350
* Q833A285 - VID 1,2500 ~3,3Ghz - 1,360
* 3826A682 - VID 1,2500 ~3,3Ghz - 1,360
* 3827A299 - VID 1,2250 ~3,3Ghz - 1,375
o tyle o serii e5300 nie ma ani słowa w necie - przynajmniej ja nie widziałem.
Problem byłby prosty - wziąłbym e5200 - gdyby były na rynku a została ich znikoma ilość - bez możliwości sprawdzenia oznaczeń (allegro). Na giełdach i w sklepach wszyscy mają e5300...
Więc powtarzam jeszcze raz:
Jakich oznaczeń na procesorze e5300 szukać aby to oc 4,0-4,2 zrobić.
Ewentualnie dla e7200/e7300...
Jaśniej już nie umiem tego wytłumaczyć - jeżeli tego nie rozumiesz to i tak nie pomożesz. Nie zrozum mnie źle ale napuszyłeś się na mnie nie wiem zresztą za co jak małe dziecko a ja tylko chcę Was prosić o pomoc.
Radziłbym po prostu sugerować się oznaczeniami dla E5200, czyli brać procki z serii QxxxBxxx Malay. Wątpię, żeby procesory pochodzące z tej samej linii produkcyjnej, ale z mnożnikiem wyższym o 0,5 kręciły się gorzej.
pomysl jeszcze o E6300 Wolf. Szyna 1066MHz, OC 4GHz daje radę. Ale tylko w cenie podobnej do E5x00. E7xxx pomijamy na rzecz E8x00.
Moim zdaniem teraz tylko E6300 i bez podnoszenia napiecia mi idzie na 3.6 i na 1.4v robi 4.1 max. - do 3.6 wystarczy spokojnie chłodznie box.
E6300 2.8 GHz - 249zł
http://www.proline.pl/sklep.php?p=DUALCORE+E6300+2.8G
Polecam en sklep mają siedziby w wielu miastach w Polsce i ceny takie same jak na allegro a nawet taniej.
np.
AMD Phenom II X4 955 Black Edition s.AM3 BOX - 579,00 zł
AMD Phenom II X2 550 Black Edition s.AM3 BOX 349,00
AMD Athlon II x4 620 s.AM3 BOX 339,00
Nom przemyślę tego e6300.
Petru napisz mi jeszcze dlaczego e7200 pominąć? Bo nie bardzo rozumiem?
Zdecydowanie można go wyrwać w okolicach 250zł a z e8200 jest trochę gorzej to juz ponad 300zł a wtedy już raczej kierował bym się w stronę quada. Pewnie czegoś nie biorę pod uwagę więc proszę o radę.
W równorzędnym temacie jeszcze dyskusja na temat e6750 w rewizji G0. Czy opłaca się go bardziej niż e7200 - też w cenie 250zł
http://forum.pclab.pl/index.php?showtopic=...p;#entry7308880
powiem Ci czemu.... oczywiście wg mnie.
Choćby temu - http://forum.pclab.pl/index.php?&showt...e=show&st=0
Jak widzisz miałem podobny dylemat i od siebie mogę Ci powiedzieć że E7xxx wobec tego co oferuje E5200/E6300 oraz E8xxx jest nieopłacalny. I wątpię aby Quady w cenie E8400 były od niego wydajniejsze :hmm:
a E8400 za 400zł? sprawa dyskusyjna. Wolałbym E5200 za ~200zł albo E8400. Ale to tylko moje zdanie
Jeśli płyta robi Ci bez problemu 400MHz to w sumie czemu nie, ale jeśli mniej to już E7200 ma za niski mnożnik
Edit:
widzę że mobo robi... to jak tam uważasz... już się wypowiedziałem
oj Petru Petru namieszałeś :)
Przyjdzie monetą rzucać hehe :)
No dobra ale wracając do tematu to zauważ, że w cenie nowego e6300 mogę mieć e7200 na rewizji M0 mimo wszystko.
E8x00 to wydatek przynajmniej 150zł więcej to już bym wolał do q9550 dołożyć - ostatnio zszedł taki za 520zł w Piastowie pod Wawą - "kup teraz"!!
ehhh. Gdybym tylko 3dni wcześniej zaczął się rozglądać.
Dobra powiedźcie jeszcze czy często się trafiają padaki e7200 co nie chcą więcej zrobić jak 3,2-3,3ghz bo teraz czytam jwłaśnię o takich dziadach w postach z przed roku - ale to chyba w starej rewizji - była starsza rewizja tego proca?
A ja się wyłamie i polece e7200/e7300 ;] Obecnie można go wyrwać niedużo drożnej od e5200, a do tego bardzo rzadko trafiają sie padaki. Sam miałem 2sztuki tych procków, obydwie MO, pierwszy e7200 chodził na co dzień na 4,1ghz przy 1,38v, a drugi e7300 pracował na 3,9ghz przy 1,38v... 3,6ghz to robią padaki na takim napięciu ( praktycznie wszystkie e72/e73 tyle pociągną ), co w stosunku do e5200 nie jest juz takie oczywiste. FSBwalla obydwie sztuki miały powyżej 500 - także moim zdaniem tego nie musisz się obawiać....
Nowsze modele jednak bym odradzał ( e74/e75 ) tam juz jest loteria....
RoXall mam podobny dylemat. Praktycznie byłem zdecydowany na coś z serii E5000, ale pojawiły się wątpliwości. Otrzymałem ofertę kupna nowego procka z serii E5000, który to robi podobno spokojnie 3,7GHz i ma walla na 347 za 270zł. Tyle, że dochodzą jeszcze koszty przesyłki. Chyba jednak zaryzykuję E6300 za 259zł z odbiorem osobistym w Warszawie. Do jutra podejmę decyzje to dam znać jak to wszystko wyszło. Po cichu liczę na te 4GHz przy rozsądnym napięciu :)
ej panowie zaraz sie popłacze :cry:
ktoś wyżej powiedział że zdarzają się padaki E7200 lub E7300 na rewizji M0
JA mam E7300 właśnie na rewizji M0 i nie moge więcej wyciągnąć jak 3200. 3250 i już sie winda restartuje :cry:
chciałem właśnie kiedyś napisać na forum że do 3,2 ghz chodzi prawie na fabrycznym napięciu a 3.25 juz sie restartuje i to nawet na 1.25 / 1,3 V
IMO jak niżej kupować do pułapu cen* (używane, NIE selekty bez przesyłki,):
E5200/E5300 - 190 zł
E6300 - 200 zł
E7200/E7300 - 230 zł
* poranny bełkot ON
Takie ceny na Allegro są spokojnie do uzyskania jak się nieco zapoluje i pocierpliwi. Proce jeszcze z gwarą, nie selekcjonowane, ale też nie padaki, wersje OEM zazwyczaj, of kors z drugiej ręki. Wydajnościowo każdy z nich 3,8 zrobi, po krótkiej walce 4 powinno pęknąć. Seria, rewizja - wg uznania, ale przecież i tak nie ma reguły. E6xxx są poza tym tylko z 1 rewizji. E5xxx chyba lepiej Malezję brać. E7xxx - loteria. Czy 3MB keszu coś daje ponad 2MB? Niewiele, ot tyle by dopłacić ok 30 zł, ale nie więcej.
Jest jeszcze E8200 - za 350 zł + KW można dorwać spokojnie. E8400 za 400 zł na luzie. A tu każdy 4 robi, z palcem umieszczonym płyciej lub głębiej.
E3xxx? Neee, ludzie, 1MB i puste megaherce :( Chyba, że do HTPC ;)
Daj mu 1,4V
Zwiększ napięcie na mostku o 0,2.
Ewentualnie sprawdź, zmień radiator.
Przeszukaj całe fsb na niskim mnożniku (od 266 do 500) - może masz dziury.
podaj jego oznaczenie <w evereście sie wyświetla jak nie chcesz go wyjmować>
Ciężko w tej cenie od tygodnia próbuję i są one raczej nie ralene e7200 to wydatek przynajmniej 260-280zł
E8200 w cenie 350zł to też raczej w sferze marzeniowej a i nie jest wart tej dodatkowej stówy.
PS> Na jakim napięciu robisz na tym swoim e6300 4ghz?
4 mój robi na ok. 1,425 ale nie pamiętam dokładnie bo aktualnie jadę na def V czyli 1,27 i wtedy idzie mi na 3,6 z haczykiem. Cały czas kombinuję z ustawieniami :/ ogólnie niezła sztuka mi się trafiła z tego co porównuję, ale bez rewelacji.
Te ceny co podałem to faktycznie z tych niższych, trzeba przyfarcić. Wiesz, zdarza się, że E6600 sprzedaję się za 360 zł (lol) a E6750 idzie za 235 zł. Czasem E7xxx chodzą powyżej 400 zł, co jest totalnym idiotyzmem. 350 zł za E8200 to nie jest marzenie, b niedawno E8400 poszedł za bodajże 360 + PP. Rozpiętość jest spora, czasem kupujący naprawdę przepłacają, a czasem masz aukcję która się kończy w idiotycznym momencie (np. teraz w weekend było sporo okazji z tego co widzę...), gdy sporo ludzi jest zupełnie czymś innym zajęta a snipa nie ustawiają ;)
