mordzik
problem. Nie wykrywa 2 rdzeni
witam
posiadam procesor intel pentium d820 i wykrywa mi tylko 1 rdzen, ponadto w menedzerze urzadzen jest napisane ze posiadam jednoprocesorowy komputer pc z interfejsce acpi
bardzo prosze o pomoc
jakie mobo masz i czy stery od mobo zainstalowane ??
asus p5nd2 se
stery raczej zainstalowane ale zainstaluje jeszcze raz
edit. poszukalem troche i jako takich sterownikow do plyty nie ma
Sprawdź ile masz dostępnych rdzeni proca (CPU-z) jeżeli on powie, że masz 1 to zrób tak :
Polecenie Uruchom (jest w pasku start w XP)
Wpisujesz komendę "msconfig" wchodzisz w zakładkę rozruch następnie klikasz w opcje zaawansowane i zaznacz opcję Liczba procesorów.
(Jeżeli opcja jest zaznaczona, to ją odznacz i ponownie uruchom kompa)
Ustaw ją na 1. Następnie uruchom ponownie kompa odznacz ją i ponownie uruchom kompa.
Problem po drugim restarcie powinien zniknąć.
Obrazek jak ma to wyglądać :
http://img691.imageshack.us/img691/6079/procesory.jpg
EDIT :
Menedżer zadań (CTRL+ ALT + DEL) pod plik/nowe zadanie. (Vista)
no tak tylko ze ty masz voste a ja dzialam na xp he i zakladki rozruch nie posiadam
Odznaczyłeś opcję liczba procesorów i uruchomiłeś ponownie kompa po całej zabawie ?
Ponieważ, jeżeli tego nie zrobisz to będziesz miał programowo okrojony jeden rdzeń.
Mógłbyś ściągnąć CPU-z i pokazać screen'a jak to wygląda ?
PS. Masz najnowszy BIOS ? (sprawdzisz go w zakładce MAINBOARD programu CPU-z) :
LINK -> do strony ASUS'a
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
