Ogrodd
Brak dzwieku ubuntu 9.04 update 9.10
Tak jak w temacie update na 9.10 i dzwieku nie ma? Wiecie jak to naprawic ?
W jakiej aplikacji?
ogólnie nie ma dźwięku a w wersji 9.04 był normalnie . Jak uruchamiam w systemie preferencje dźwięk wyskakuje mi Oczekiwanie na odpowiedz systemu dźwięku . Może stery padły?
Czy próbowałeś przeinstalować pakiet pulseaudio?
Nie, jestem początkującym użytkownikiem ubuntu. Dlatego szukam pomocy na forum bo pierwszy raz się spotkałem z takim przypadkiem.
Gość evelan
jaka płyta główna?
jakie głośniki (5.1?)
tez miałem problem z dźwiękiem wystarczyło jak kabelki poprzemieniałem :)
w konsoli jako root:
alsaconf
alsamixer
suwaki MASTER i PCM na zielonym ustaw.
jaka płyta główna?
Asus striker II formula Ja mam wzmacniacz podłaczony do kąpa jednym kablem.
Suwaki dalem na zielonym a glosu dalej niema?
Gość evelan
jaka płyta główna?
Asus striker II formula Ja mam wzmacniacz podłaczony do kOMpa jednym kablem.
a masz jedno wyjście dźwięku w PCu?
Ostatnio miałem podobnie, tylko w w Kubuntu 9.10 - niektóre kanały miksera były wyciszone, nie mam pojęcia jakim cudem. Sprawdź w zaawansowanych opcjach "suwaka" czy któreś wyjścia nie mają zaznaczonego "Wycisz/Mute".
nie sprawdzalem pod drugim wejsciem i tez nie dziala
Pomoze mi ktos?
00:0f.1 Audio device: nVidia Corporation MCP55 High Definition Audio (rev a2)
Zrobiłeś o co prosiłem? Przeważnie wystarczy kliknięcie prawym na ikonce dźwięku i wejście w opcje zaawansowane albo mikser.
Gość evelan
Po update z 9.04 do 9.10 tez mam problem z dźwiękiem :/ zrobiłem wszystko co tutaj było
nic nie jest wyciszone, przemieniałem kable
Nawet to robiłem
Po probie otwarcie PulseAudio Device Chooser wyświetla się błąd
Connection failed: Connection refused
więc próbuję przez terminal wpisać (zgodnie z tym co napisano na tamtym forum)
pulseaudio & pavucontrol
i nadal ten sam błąd.
Gość evelan
Przepraszam że post pod postem ale mam rozwiązanie tego problemu :)
It seems that after upgrading to Karmic you are still
booting a non-Karmic kernel. There may have been an
issue updating grub during the upgrade.
Please try:
sudo mv /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst.backup
sudo update-grub
sudo reboot
After rebooting run:
uname -a
Verify that the kernel you are now booting is of the
2.6.31 variety.
** Changed in: alsa-driver (Ubuntu)
  Status: New => Incomplete
Podziękujcie Panu 'Danielowi T Chan' z supportu Ubuntu :E
Jeśli coś wam nie działa w ubuntu polecam System > Administracja > Testowanie systemu tam sobie zaznaczamy jakie testy chcemy przeprowadzić, odpowiadamy na pytania i wysyłamy e-maila do supportu ubuntu :) a po jakimś czasie prawdopodobnie dostaniemy odpowiedź co zrobić aby zaczęło coś działac :) Bardzo pozytywne zaskoczenie
