mergol
2700zł
Codzienny użytek, czasem gry, ale głównie internet.
Musi być cichy i pociągnąć gry w 1280x1024, nie wykluczam kupna nowego monitora z full hd, ale aktualne fundusze nie pozwalają, niestety.
AMD Athlon II x4 620 - 355zł
Gigabyte GA-MA770T-UD3P - 289zł
Scythe Mugen 2 - 179zł + Be quiet! SilentWings USC 120mm - 59zł (tu się zastanawiam czy zmieniać)
GoodRam 2x2GB - 289zł
Sapphire HD4850 512MB 256 PCI-E GDDR3 - 379zł
Samsung 500GB 16MB HD503HI - 169zł
SilentiumPC Gladius 400 Pure Black - 199zł + 2xBe quiet! SilentWings USC 120mm - 2x59zł
Enermax Eco80+ 400W - 295zł
LG DVD Recorder GH-22NS50 Sata Black Oem - 99zł
Scythe Kaze Q 3.5" Black - 59zł
Arctic Cooling Accelero S1 rev.2 - 89zł + Be quiet! SilentWings USC 120mm - 59zł
+Jakaś tania klawiatura i myszka z Logitecha
=~2700zł
Wszystkie wentyle dam na minimum, wtedy chyba powinien być cicho...
I jak jest z Accelero trzeba dawać jakieś radiatorki na sekcje zasilania czy coś żeby go nie ugotować?
wentylatory wymien na Tacens VENTUS, procka na phenoma x3 720 i zasilke na BeQuiet PurePower L7 530W
Jesteś pewny że te wentylatory są równie ciche jak te z bq? A zasilacz będzie tak samo/cichszy od enermaxa?
Nad prockiem się już zastanawiałem, ale chyba dołożę troche do niego.
Może lepiej te wentylatory (muszą być ultra ciche):
http://www.proline.pl/sklep.php?p=EMX+EVEREST+120MM
http://www.proline.pl/sklep.php?p=NOC+NF-S12B+FLX+1200
http://www.proline.pl/sklep.php?p=NBL+BST+PL1+120mm
tych bq nie bierz, noiseblockery ktore podales sa dobre choc ja i tak bralbym ventusy, parametry zblizone (1dB wiecej i troche mniejszy przeplyw) a sa tansze o 21 zeta
Chodzi o te?
http://www.proline.pl/sklep.php?p=TAC+VENTUS+120+ICE
W sumie po co przepłacać :)
A co złego w tych Bq?
I jak się ma zasilacz enermaxa do tego bq (chodzi o głośność)
te bq to nic ciekawego, przy wyzszych obrotach sa glosne a przy nizszych ledwo dmuchaja. Tak chodzilo mi o te, choc to jest wersja z LED, tu masz bez:
http://www.esc-net.pl/product_info.php?cPa...oducts_id=16628
@edit
co do zasilki to bq niestety glosniejszy o jakies 7dB ale zawsze mozna zrobic fanswapa, cenowo wyjdzie podobnie a zasilka bedzie mocniejsza, osobiscie bralbym cos wiecej niz 400w
Najlepiej było by coś z proline, bo tam składam kompa (mam na miejscu, a sponsor nie chce wysyłkowo)
http://www.proline.pl/sklep.php?kat=Wentyl...na&wektor=1
A ta nactua:
wydajnosciowo zblizona do ventusa, przy 10,6dB 44,6 CFM czyli bez rewelacji a prawie 2 razy drozsza
Czyli tak: (dołożę te 100zł)
AMD Phenom II X3 720
Scythe Mugen 2
GoodRam 2x2GB DDR3-1333
MSI HD4870 1024MB DDR5
Be quiet! Straight Power E7-400W (chyba że lepiej L7?)
4x Tacens Ventus 120mm
Razem: 2831zł
Tylko jak z Arctic Cooling Accelero S1 rev.2 + MSI HD4870 1024MB DDR5 + Tacens Ventus 120mm Nie będzie się coś grzało czy coś?
PurePower L7 530, sa tak samo glosne
@edit
nic sie nie bedzie grzalo
@edit
Ok więc zostawie tego 400w bo w proline tańszy...
A sekcja zasilania, bo czytałem że często się grzeje w 4870 po zmianie chłodzenia...
tu chodzi bardziej o moc, ja zostalbym przy bq 530, przy 400 moze z czasem zabraknac watow. W proline ogolnie sa dosc dziwne/wysokie ceny, skoro tam kupujesz i chcesz taniej niz L7 530 to wez
http://www.proline.pl/sklep.php?p=BQT+E6+450W
No niektóre ceny wysokie, niektóre normalne, czasem taniej... No, ale ogólnie wychodzi podobnie jak w innych sklepach.
To wezmę ten zasilacz i już chyba wszystko? Czy coś jeszcze zmienić?
wszystko jest ok, co do grzania sie sekcji zasilania to nigdy nie bawilem sie z AC S1 wiec nie do mnie to pytanie, w razie czego mozesz dokupic radiator
Należy teraz zwrócić uwagę na sekcję zasilania karty - zaznaczoną na zdjęciu zielona ramką - tutaj cenna uwaga - elementy w tym miejscu są bardzo dobrze rozmieszczone (chłopcy z ATI się postarali ) i jeden radiator pokrywa nam 4 kostki na raz, przy tym bardzo dobrze dolegając do nich. Ja zastosowałem dokładnie 5 radiatorów, które idealnie pokryły całą sekcję zasilania:
Teraz wykorzystujemy radiatory, które były w komplecie z zestawem chłodzenia i nakładamy je na kości pamięci:
Ładnie to wygląda, no nie? Niestety za ładnie W tym miejscu pojawił się mały zonk... Otóż, po nałożeniu radiatorów na kości pamięci, przy próbie przymierzenia radiatora AC do karty i sprawdzeniu czy będzie w całości pokrywał rdzeń karty, okazało się, że pierwszy radiator od złącza PCI-E to uniemożliwia. Jedna rurka heat-pipe o niego zawadza i nie da się prawidłowo założyć całego radiatora. Tutaj, mając drugi komplet radiatorów zrobiłem małą roszadę na PCB:
Teraz dopiero wszystko przylega jak należy. W tym miejscu muszę zwrócić uwagę użytkowników, którzy będą chcieli założyć to chłodzenie na HD4850 - jeśli kupujecie 2 komplet radiatorów, starajcie się kupić te o mniejszej wysokości (np. Pentagramy lub słabo już dostępne Zalmany - jak ten mały na zdjęciu) i wykorzystać je do pokrycia kości pamięci a te z zestawu do pokrycia sekcji zasilania. Osobiście polecam Zalmany
Czyli dokupić coś takiego jeszcze?
http://www.proline.pl/sklep.php?p=SCY+VGA+CHIP+HS
Kurde musze na czymś zaoszczędzić, czyli kupie hd4870 512mb bo i tak mam mały monitor.
Zmieniłem koncepcje :E
Scythe Mugen 2
Sapphire HD4890 1GB 256 PCI-E GDDR5 BattleStations Edition
Be quiet! Straight Power E6-450W
2x Tacens Ventus 120mm
Logitech 967642-0100 OEM DeLuxe 250 Keyboard Black
Logitech 953819-0000 S90 Wheel Opt.Black
Razem: 2828zł Coś zmienić czy jest ok?
Scythe Mugen 2
Ramy weź lepsze - CL7/CL8
Zasilacz lepiej jakieś 500W
Edit: Cicho i wydajnie w tej cenie:
Procesor: AMD Phenom II X4 955 BOX (3.2GHz, Quad Core, 6MB, 125W, AM3) Black Edition
Wentylator: Arctic Cooling Freezer XTREME Rev.2 (LGA775/LGA1366/AM3/AM2+/939)
Płyta główna: Gigabyte MA770T-UD3P, AMD 770, DDR3, SATA2, RAID, FW, GBLAN, ATX AM3
Pamięci: DDR3 4GB 1333MHz A-Data Extreme (2x2GB, DualDDR, CL7)
Dysk twardy: Samsung 500 GB, SATA/300, 16MB, NCQ Spin Point F3
Nagrywarka: Samsung SH-S223B, AllWrite, SATA, OEM
Karta dźwięk.: Realtek ALC888 (zintegrowany/a) Inny/a
Karta sieciowa: Tak (zintegrowany/a) Inny/a
Karta graficzna: Radeon HD4890 Sapphire 1024MB GDDR5, HDMI, DVI, PCI-E 2.0 Vapor-X
Obudowa: CoolerMaster Elite 331 Black (bez zasilacza)
Inne dodatki: Zasilacz do obudowy ATX 530W be quiet Pure Power BQT-L7-530W
Suma: 2801 zł
@ www.gral.pl
Lameismyname
Arctic Cooling Freezer XTREME - nie :E
http://pclab.pl/art38203-8.html
Ramy nic nie zmieniają bo widziałem u kumpla jak zmienił z cl9 na cl7 i nic nie dało hehe :E
STRAIGHT POWER 450w ma tyle samo A na lini 12V co PURE POWER 530w.
http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/index...;websiteLang=pl
Nie ma myszki/klawiatury i obudowa średnia :(
Do tego sklep w gdańsku a jak pisałem sponsor chce mieć gwarancje na miejscu (wiem opłaca się, ale niestety 1000zł dokłada mi ojciec i dał taki warunek)
Więc części tylko z proline :(
Lameismyname
Dałem tylko przykład. Zamiast tego freezera w tej cenie można co innego - logiczne.
Ramy jak możesz mieć w cenie z niższymi timingami to czemu nie?
Zresztą rób jak chcesz.
